來(lái)源:網(wǎng)上
改寫(xiě):bluefeel
時(shí)間:10-03-13
單位:桂林理工大學(xué)
來(lái)源:網(wǎng)上
改寫(xiě):bluefeel
時(shí)間:10-03-13
單位:桂林理工大學(xué)
#include <reg51.h>
#include <api.h>
#include <api.h>
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
#define LED P2
#define LED P2
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個(gè)靜態(tài)發(fā)送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit RX_DR = sta^6;
sbit TX_DS = sta^5;
sbit MAX_RT = sta^4;
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit RX_DR = sta^6;
sbit TX_DS = sta^5;
函數(shù): init_io()
函數(shù): init_io()
描述:
初始化IO
void init_io(void)
CE = 0; // 待機(jī)
CSN = 1; // SPI禁止
SCK = 0; // SPI時(shí)鐘置低
IRQ = 1; // 中斷復(fù)位
LED = 0xff; // 關(guān)閉指示燈
初始化IO
void init_io(void)
CE = 0; // 待機(jī)
CSN = 1; // SPI禁止
函數(shù):delay_ms()
函數(shù):delay_ms()
描述:
延遲x毫秒
void delay_ms(uchar x)
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
延遲x毫秒
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
函數(shù):SPI_RW()
函數(shù):SPI_RW()
描述:
根據(jù)SPI協(xié)議,寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時(shí)從nRF24L01
讀出一字節(jié)
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
for(i=0; i<8; i++) // 循環(huán)8次
MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位輸出到MOSI
byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
byte |= MISO; // 讀MISO到byte最低位
SCK = 0; // SCK置低
return(byte); // 返回讀出的一字節(jié)
讀出一字節(jié)
uchar i;
SCK = 0; // SCK置低
函數(shù):SPI_RW_Reg()
描述:
寫(xiě)數(shù)據(jù)value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,開(kāi)始傳輸數(shù)據(jù)
status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時(shí)返回狀態(tài)字
SPI_RW(value); // 然后寫(xiě)數(shù)據(jù)到該寄存器
CSN = 1; // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
uchar status;
函數(shù):SPI_Read()
函數(shù):SPI_Read()
描述:
從reg寄存器讀一字節(jié)
uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
return(reg_val); // 返回寄存器數(shù)據(jù)
從reg寄存器讀一字節(jié)
uchar reg_val;
函數(shù):SPI_Read_Buf()
描述:
從reg寄存器讀出bytes個(gè)字節(jié),通常用來(lái)讀取接收通道
數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
for(i=0; i<bytes; i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐個(gè)字節(jié)從nRF24L01讀出
uchar status, i;
函數(shù):SPI_Write_Buf()
描述:
把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫(xiě)入到nRF24L01,通常用來(lái)寫(xiě)入發(fā)
射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status, i;
SPI_RW(pBuf[i]); // 逐個(gè)字節(jié)寫(xiě)入nRF24L01
uchar status, i;
函數(shù):RX_Mode()
函數(shù):RX_Mode()
描述:
這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為接收模式,等待接收發(fā)送設(shè)備的數(shù)據(jù)包
void RX_Mode(void)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 選擇射頻通道0x40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
CE = 1; // 拉高CE啟動(dòng)接收設(shè)備
void RX_Mode(void)
CE = 0;
函數(shù):TX_Mode()
函數(shù):TX_Mode()
描述:
這個(gè)函數(shù)設(shè)置nRF24L01為發(fā)送模式,(CE=1持續(xù)至少10us),
130us后啟動(dòng)發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束后,發(fā)送模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)入接收
模式等待應(yīng)答信號(hào)。
void TX_Mode(uchar * BUF)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)入發(fā)送地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫(xiě)數(shù)據(jù)包到TX FIFO
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電
CE = 1;
CE = 0;
CE = 1;
函數(shù):Check_ACK()
函數(shù):Check_ACK()
描述:
檢查接收設(shè)備有無(wú)接收到數(shù)據(jù)包,設(shè)定沒(méi)有收到應(yīng)答信
號(hào)是否重發(fā)
uchar Check_ACK(bit clear)
while(IRQ);
sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態(tài)寄存器
if(MAX_RT)
if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒(méi)有清除在復(fù)位MAX_RT中斷標(biāo)志后重發(fā)
SPI_RW(FLUSH_TX);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
return(0xff);
號(hào)是否重發(fā)
while(IRQ);
if(MAX_RT)
SPI_RW(FLUSH_TX);
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
return(0xff);
函數(shù):CheckButtons()
描述:
檢查按鍵是否按下,按下則發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
void CheckButtons()
P3 |= 0x00;
if(!(P3 & 0x01)) // 讀取P3^0狀態(tài)
delay_ms(20);
TX_BUF[0] = ~DATA; // 數(shù)據(jù)送到緩存
TX_Mode(TX_BUF); // 把nRF24L01設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)
LED = ~DATA; // 數(shù)據(jù)送到LED顯示
Check_ACK(1); // 等待發(fā)送完畢,清除TX FIFO
delay_ms(250);
delay_ms(250);
LED = 0xff; // 關(guān)閉LED
RX_Mode(); // 設(shè)置為接收模式
while(!(P3 & 0x01));
DATA <<= 1;
if(!DATA)
DATA = 0x01;
void CheckButtons()
P3 |= 0x00;
delay_ms(20);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
DATA <<= 1;
if(!DATA)
DATA = 0x01;
函數(shù):main()
函數(shù):main()
描述:
主函數(shù)
void main(void)
init_io(); // 初始化IO
CheckButtons(); // 按鍵掃描
sta = SPI_Read(STATUS); // 讀狀態(tài)寄存器
if(RX_DR) // 判斷是否接受到數(shù)據(jù)
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 從RX FIFO讀出數(shù)據(jù)
flag = 1;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中斷標(biāo)志
if(flag) // 接受完成
flag = 0; // 清標(biāo)志
LED = RX_BUF[0]; // 數(shù)據(jù)送到LED顯示
delay_ms(250);
delay_ms(250);
主函數(shù)
void main(void)
init_io(); // 初始化IO
flag = 1;
if(flag) // 接受完成
delay_ms(250);
delay_ms(250);
