AT89S52+12MHZ+TEA5767的數(shù)碼管顯示調(diào)頻收音機(jī)
作者:劉云山   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月13日   【字體:
本程序使用數(shù)碼管顯示頻率  晶振是用12M  已通過(guò)測(cè)試,收音機(jī)的頻率調(diào)節(jié)是用計(jì)算的方法  將顯示的頻率算好后寫(xiě)到TEA5767
芯片里面實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)的  兩個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)自加或自減頻率  加了連續(xù)加減功能!
使用的是在淘寶上買的4.5元/片的簡(jiǎn)化版的TEA5767模塊.
                    2012-05-08
#include  < reg51.h >
sbit SDA = P3^0;  //接在TEA5767的數(shù)據(jù)端口
sbit SCL = P3^1;  //接在TEA5767的時(shí)鐘端口
sbit KEY1 = P3^4;  //頻率增加按鍵端口
sbit KEY2 = P3^5;  //頻率減小按鍵端口
sbit KEY3 = P3^6;  //頻率增加按鍵端口
sbit KEY4 = P3^7;  //頻率減小按鍵端口
#define duan P0   //頻率顯示的數(shù)碼管段選P0端口
//#define gy   //使用共陰極時(shí)屏蔽這行
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar IF,ADC,CH;
//bit  RF,STEREO;
#ifdef gy
unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//顯示位碼
unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//數(shù)碼管顯示編碼
#else
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //數(shù)碼管顯示編碼
unsigned char code dispbit[]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f};/*定義點(diǎn)亮的數(shù)碼管與數(shù)組的關(guān)系*/
#endif
unsigned char radio_write_data[5] = {0x2c,0xe1,0x70,0x16,0x80}; //頻率為93.9MHz  廣東音樂(lè)電臺(tái)
unsigned char radio_write_data[5] = {0x30,0x5c,0x70,0x16,0x80}; //頻率為101.2MHz 廣東電臺(tái)音樂(lè)之聲
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0x38,0x70,0x16,0x80}; //頻率為103.0MHz 廣東珠江經(jīng)濟(jì)電臺(tái)
unsigned char radio_write_data[5] = {0x31,0xd7,0x70,0x16,0x80}; //頻率為104.3MHz 寶安廣播電臺(tái)
unsigned char radio_write_data[5] = {0x32,0x20,0x70,0x16,0x80}; //頻率為104.9MHz 中央人民廣播電臺(tái)華夏之聲
unsigned char radio_write_data[5] = {0x33,0x2d,0x70,0x16,0x80}; //頻率為107.1MHz 中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)環(huán)球資訊
unsigned char radio_read_data[5];
unsigned char radio_write_data[5];
unsigned long frequency = 104900; //開(kāi)機(jī)初始化的電臺(tái)頻率為104.9MHz中央民廣播電臺(tái)華夏之聲
unsigned int PLL;     //計(jì)算頻率合成時(shí)用的變量
void Delayus(unsigned char x)
for(;x > 0;x--);
void iic_start()  //啟動(dòng)總線傳輸
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
void iic_stop()  //結(jié)束總線傳輸
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
void iic_ack()  //發(fā)送應(yīng)答位
SDA = 0;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
SCL = 0;
Delayus(4);
SDA = 1;
Delayus(4);
bit iic_testack()
bit ErrorBit;
SDA = 1;
Delayus(4);
SCL = 1;
Delayus(4);
ErrorBit = SDA;
Delayus(4);
SCL = 0;
return ErrorBit;
void iic_write8bit(unsigned char input) //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)到總線上
unsigned char temp;
for(temp = 8;temp > 0;temp--)
  SDA = (bit)(input & 0x80);
  Delayus(4);
  SCL = 1;
  Delayus(4);
  SCL = 0;
  Delayus(4);
  input = input << 1;
uchar iic_rdbyt() //從總線上讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar a = 0,i = 0;
for(i = 0;i < 8;i++)
  SDA = 1;
  SCL = 1;
  if(SDA == 1)
   a = (a << 1) + 1;
   SCL = 0;
  else if(SDA == 0)
   a = a << 1;
   SCL = 0;
return(a);
void delays (unsigned char b) //按鍵消抖用的延時(shí)程序
unsigned char i;
for(b;b > 0;b--)
for(i = 0;i < 250;i++);
void radio_write(void) //寫(xiě)入TEA5767
unsigned char i;
iic_start(); //啟動(dòng)總線傳輸
iic_write8bit(0xc0);        //TEA5767寫(xiě)地址
if(!iic_testack())
  for(i = 0;i < 5;i++)
   iic_write8bit(radio_write_data); //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)到總線上
   iic_ack();   //發(fā)送應(yīng)答位
iic_stop();  //結(jié)束總線傳輸
//將顯示的頻率算好后寫(xiě)到TEA5767芯片里面實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié),不用考慮TEA5767用于搜臺(tái)的相關(guān)位:SM,SUD
//寫(xiě)模式
//數(shù)據(jù)字節(jié)1 數(shù)據(jù)字節(jié)2 數(shù)據(jù)字節(jié)3 數(shù)據(jù)字節(jié)4 數(shù)據(jù)字節(jié)5
void search()
PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225)) / (float)8.192);    //計(jì)算合成頻率數(shù)據(jù)  頻率單位:k
//數(shù)據(jù)字節(jié)1的格式 radio_write_data[0]
//位7(高位)  位6  位5  位4  位3  位2  位1  位0(低位)
// MUTE   SM   PLL13  PLL12  PLL11 PLL10  PLL9   PLL8
//7 MUTE 如果MUTE=1  則左右聲道被靜音;MUTE=0  左右聲道正常工作。
//6 SM   如果SM=1  則處于搜索模式  SM=0  不處于搜索模式。
//5到0   PLL[13:8] 設(shè)定用于搜索和預(yù)設(shè)的可編程頻率合成器。
radio_write_data[0] = PLL / 256; //將算好的頻率高位數(shù)據(jù)存入將要TEA5767的數(shù)組里
//數(shù)據(jù)字節(jié)2的格式 radio_write_data[1]
// PLL7   PLL6  PLL5  PLL4  PLL3  PLL2  PLL1   PLL0
//PLL[7:0] 設(shè)定用于搜索和預(yù)設(shè)的可編程頻率合成器。
radio_write_data[1] = PLL % 256; //將算好的頻率低位數(shù)據(jù)存入將要TEA5767的數(shù)組里
//數(shù)據(jù)字節(jié)3的格式 radio_write_data[2]
// SUD   SSL1  SSL0  HLSI  MS   ML   MR     SWP1
//SUD SUD=1 增加頻率搜索  SUD=0  減小頻率搜索。
//SLL[1:0] 搜索停止標(biāo)準(zhǔn):見(jiàn)下表1。
//SSL0 SSL1 搜索停止標(biāo)準(zhǔn)
// 0    0   在搜索模式下禁止
// 0    1   低:ADC輸出大小為5
// 1    0   中:ADC輸出大小為7
// 1    1   高:ADC輸出大小為10
//HLSI 高/低充電電流切換:HLSI=1  高充電電流   HLSI=0  低充電電流。
//MS 立體聲/單聲道:MS=1  單聲道  MS=0  立體聲。
//ML 左聲道靜音:ML=1  左聲道靜音并置立體聲  ML=0  左聲道正常。
//MR 右聲道靜音:MR=1  右聲道靜音并置立體聲  MR=0  右聲道正常。
//SWP1 軟件可編程端口1:SWP1=1  端口1高電平  SWP1=0  端口1低電平。
radio_write_data[2] = 0x70;   //這是TEA5767開(kāi)立體聲  關(guān)靜音
//數(shù)據(jù)字節(jié)4的各個(gè)位描述  radio_write_data[3]
// SWP2  STBY  BL  XTAL  SMUTE  HCC  SNC     SI
//SWP2 軟件可編程端口2:SWP2=1,端口2高電平;SWP2=0,端口2低電平。
//STBY 等待:STBY=1  處于待機(jī)模式,STBY=0,退出待機(jī)模式。
//BL 波段制式:BL=1  日本調(diào)頻制式  BL=0,美國(guó)/歐洲調(diào)頻制式。
//XTAL 如果XTAL=1  那么fxtal=32.768KHz;如果XTAL=0  那么fxtal=13MHz。
//SMUTE 軟件靜音:SMUTE=1  軟靜音打開(kāi);SMUTE=0,軟靜音關(guān)閉。
//HCC 白電平切割:HCC=1  高電平切割打開(kāi)  HCC=0  高電平切割關(guān)閉。
//SNC 立體聲噪聲去除:如果SNC=1,立體聲消噪除打開(kāi),如果SNC=0,立體聲消噪除關(guān)閉。
//SI 搜索標(biāo)志位:SI=1  SWPORT1輸出準(zhǔn)備好信號(hào)   SI=0  SWPORT1作為軟件可編程端口1用。
radio_write_data[3] = 0x16;   //中國(guó)制式  采用32768晶振  軟靜音關(guān)  立體聲消噪聲開(kāi)
//數(shù)據(jù)字節(jié)5的格式 radio_write_data[4]
// PLLREF   DTC  --    --    --  --   --    --
//若PLLREF=1  6.5MHz的鎖相環(huán)參考頻率啟用;若PLLREF=0  6.5MHz的鎖相環(huán)參考頻率關(guān)閉。
//若DTC=1  去加重時(shí)間常數(shù)為75us;若DTC=0  去加重時(shí)間常數(shù)為50us。
//位5到0  未用  狀態(tài)不必考慮。
radio_write_data[4] = 0x80;   //6.5M鎖相環(huán)開(kāi)  去加重時(shí)間50US
radio_write();      //寫(xiě)入TEA5767
//讀模式
// RF    BLF  PLL13  PLL12  PLL11  PLL10  PLL9   PLL8
//7 RF 準(zhǔn)備好標(biāo)志:RF=1  有一個(gè)頻道被搜到或者一個(gè)制式已經(jīng)符合;RF=0  沒(méi)有頻道被搜到。
//6 BLF 波段制式:BLF=1  一個(gè)制式已經(jīng)符合   BLF=0  沒(méi)有制式已經(jīng)符合。
//5到0 PLL[13:8] 用于搜索和預(yù)設(shè)后的可編程頻率合成器設(shè)定結(jié)果。
//數(shù)據(jù)字節(jié)2的各個(gè)位描述
//PLL[7:0] 設(shè)定用于搜索和預(yù)設(shè)后的可編程頻率合成器設(shè)定結(jié)果。
// STEREO   IF6  IF5  IF4  IF3  IF2  IF1   IF0
//7 STEREO 立體聲標(biāo)志位:STEREO=1  立體聲接收  STEREO=0  單聲道接收。
//6到0 IF[6:0] 中頻計(jì)數(shù)器結(jié)果。
//數(shù)據(jù)字節(jié)4的格式
// LEV3   LEV2  LEV1  LEV0  CI3  CI2  CI1   0
//7到4 LEV[3:0] ADC的輸出。
//3到1 CI[3:1] 芯片驗(yàn)證號(hào)。
//0 ------ 該位內(nèi)部置0。
//   0    0    0    0    0    0    0    0
//7到0 ------ 預(yù)留為擴(kuò)展用  由內(nèi)部置0。
void delay()
uchar k;
for(k = 0;k < 100;k++);
void desplay(uint aa)
duan = tab[aa / 1000] | 0x80;  //關(guān)這位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
led1 = 0;
delay();
led1 = 1;
duan = tab[aa % 1000 / 100] | 0x80;  //關(guān)這位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
led2 = 0;
delay();
led2 = 1;
duan = tab[aa % 100 / 10] & 0x7f; //點(diǎn)亮這位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
led3 = 0;
delay();
led3 = 1;
duan = tab[aa % 10] | 0x80;  //關(guān)這位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
led4 = 0;
delay();
led4 = 1;
dula = 0;
if((aa / 1000) == 0)
duan = dispcode[aa / 1000 + 10]; //這位為0數(shù)碼管不顯示
duan = dispcode[aa / 1000];   //這位數(shù)碼管顯示頻率百位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[2];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 1000 / 100];  //這位數(shù)碼管顯示頻率十位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[3];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
#ifdef gy
duan = dispcode[aa % 100 / 10] & 0x7F;  //這位數(shù)碼管顯示頻率百位  開(kāi)數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
#else
duan = dispcode[aa % 100 / 10] | 0x80;  //這位數(shù)碼管顯示頻率百位  開(kāi)數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)
#endif
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[4];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
dula = 0;
duan = dispcode[aa % 10];  //這位數(shù)碼管顯示頻率小數(shù)位
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
duan = dispbit[5];
wela = 1;
wela = 0;
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
delay();
//由頻率計(jì)算PLL
void get_pll(void)
    unsigned char hlsi;
    unsigned int twpll = 0;
    hlsi = radio_write_data[2] & 0x10;
    if (hlsi)
  PLL = (unsigned int)((float)((frequency + 225) * 4) / (float)32.768);    //頻率單位:k
        PLL = (unsigned int)((float)((frequency - 225) * 4) / (float)32.768);    //頻率單位:k
//由PLL計(jì)算頻率
void get_frequency(void)//讀TEA5767狀態(tài),并轉(zhuǎn)換成頻率
    unsigned char hlsi;
    unsigned int npll = 0;
    npll = PLL;
    if (hlsi)
        frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 - 225);    //頻率單位:KHz
        frequency = (unsigned long)((float)(npll) * (float)8.192 + 225);    //頻率單位:KHz
void radio_read(void)//讀收音機(jī)芯片數(shù)據(jù)
    unsigned char i;
    unsigned char temp_l,temp_h;
    PLL = 0;
    iic_write8bit(0xc1);        //TEA5767寫(xiě)地址
    if(!iic_testack())
            radio_read_data = iic_rdbyt();//從總線上讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
//RF = radio_read_data[0] & 0x80;
IF = radio_read_data[2] & 0x7f;  //去掉最高位就是IF值
ADC = radio_read_data[3]; //去掉最高位就是IF值
ADC >>= 4;
//STEREO = radio_read_data[2] & 0x80; //最高位就是STEREO值
    temp_l = radio_read_data[1];
    temp_h = radio_read_data[0];
    temp_h &= 0x3f;
    PLL = temp_h * 256 + temp_l;
    get_frequency(); //讀TEA5767狀態(tài),并轉(zhuǎn)換成頻率
#define max_freq 108000
#define min_freq 87500
//自動(dòng)搜臺(tái),mode=1,頻率增加搜臺(tái); mode=0:頻率減小搜臺(tái)
void auto_search(uchar dec)
int k = 0;
//unsigned char aa[6] = {0};
radio_write();//寫(xiě)收音機(jī)芯片數(shù)據(jù)
if(dec)//自動(dòng)搜臺(tái),mode=1,頻率增加搜臺(tái)
  while(frequency < max_freq)//如果當(dāng)前頻率小于最大頻率上限值
   get_pll();//由頻率計(jì)算PLL
   radio_write_data[2] = 0xA0;  //增加頻率搜索,低:ADC輸出大小為5,高充電電流
   radio_write_data[3] = 0x11;  //fxtal=32.768KHz,軟件靜音開(kāi)
   radio_write_data[4] = 0x80;  //6.5MHz的鎖相環(huán)參考頻率開(kāi),去加重時(shí)間常數(shù)為50us。
   radio_write_data[0] |= 0x40; //0100 0000 = SM / SM=1  則處于搜索模式
   desplay(frequency / 100);   //調(diào)用顯示
   radio_read();     //讀收音機(jī)芯片數(shù)據(jù)
   //if((radio_read_data[0] & 0x80))//如果有一個(gè)頻道被搜到或者一個(gè)制式已經(jīng)符合
   if((IF < 0x3e) && (IF > 0x31) && (ADC > 4))//&&(STEREO)&&(RF))//如搜到電臺(tái)
    frequency += 100;
    return;
  frequency = min_freq;//將最小頻率下限值賦給當(dāng)前頻率
else//自動(dòng)搜臺(tái), mode=0:頻率減小搜臺(tái)
  while(frequency > min_freq)//如果當(dāng)前頻率大于最小頻率下限值
   radio_write_data[2] = 0x20;  //減小頻率搜索,低:ADC輸出大小為5,高充電電流
   radio_read();//讀收音機(jī)芯片數(shù)據(jù)
    frequency -= 100;
    return;
  frequency = max_freq;//將最大頻率上限值賦給當(dāng)前頻率
//觀察變量用
unsigned char B,D;
frequency = 104900;
B = PLL/256;
D = PLL % 256;
delay();
delays(1000); //延時(shí)消抖
search();  //寫(xiě)入初始化電臺(tái)頻率
//radio_read();
  if(!KEY1)  //手動(dòng)設(shè)置頻率, + 0.1MHz;
   delays(250); //延時(shí)消抖
   frequency += 100;
   if(frequency > 108500)  //頻率如果大于108.5MHz
   frequency = 87500;   //頻率設(shè)定為87.5MHz
   search();     //將顯示的頻率算好后寫(xiě)到TEA5767芯片里面
  if(!KEY2)   //手動(dòng)設(shè)置頻率,-0.1MHz;
   delays(20); //延時(shí)消抖
   frequency -=100;
   if(frequency < 87500)  //頻率如果小于87.5MHz
   frequency = 108500;   //頻率設(shè)定為108.5MHz
  if(!KEY3)   //加頻率
   if(!KEY3)
     auto_search(1);//自動(dòng)搜臺(tái),mode=1,頻率增加搜臺(tái)
   while(!KEY3) desplay(frequency / 100);//調(diào)用顯示
  if(!KEY4)    //減頻率
   if(!KEY4)
     auto_search(0);//自動(dòng)搜臺(tái)mode=0:頻率減小搜臺(tái)
   while(!KEY4) desplay(frequency / 100);//調(diào)用顯示
