32個(gè)算法介紹
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月18日   【字體:
  1. A* 搜索算法——圖形搜索算法,從給定起點(diǎn)到給定終點(diǎn)計(jì)算出路徑。其中使用了一種啟發(fā)式的估算,為每個(gè)節(jié)點(diǎn)估算通過(guò)該節(jié)點(diǎn)的最佳路徑,并以之為各個(gè)地點(diǎn)排定次序。算法以得到的次序訪問(wèn)這些節(jié)點(diǎn)。因此,A*搜索算法是最佳優(yōu)先搜索的范例。
  2. 集束搜索(又名定向搜索,Beam Search)——最佳優(yōu)先搜索算法的優(yōu)化。使用啟發(fā)式函數(shù)評(píng)估它檢查的每個(gè)節(jié)點(diǎn)的能力。不過(guò),集束搜索只能在每個(gè)深度中發(fā)現(xiàn)最前面的m個(gè)最符合條件的節(jié)點(diǎn),m是固定數(shù)字——集束的寬度。
  3. 二分查找(Binary Search)——在線性數(shù)組中找特定值的算法,每個(gè)步驟去掉一半不符合要求的數(shù)據(jù)。
  4. 分支界定算法(Branch and Bound)——在多種最優(yōu)化問(wèn)題中尋找特定最優(yōu)化解決方案的算法,特別是針對(duì)離散、組合的最優(yōu)化。
  5. Buchberger算法——一種數(shù)學(xué)算法,可將其視為針對(duì)單變量最大公約數(shù)求解的歐幾里得算法和線性系統(tǒng)中高斯消元法的泛化。
  6. 數(shù)據(jù)壓縮——采取特定編碼方案,使用更少的字節(jié)數(shù)(或是其他信息承載單元)對(duì)信息編碼的過(guò)程,又叫來(lái)源編碼。
  7. Diffie-Hellman密鑰交換算法——一種加密協(xié)議,允許雙方在事先不了解對(duì)方的情況下,在不安全的通信信道中,共同建立共享密鑰。該密鑰以后可與一個(gè)對(duì)稱(chēng)密碼一起,加密后續(xù)通訊。
  8. Dijkstra算法——針對(duì)沒(méi)有負(fù)值權(quán)重邊的有向圖,計(jì)算其中的單一起點(diǎn)最短算法。
  9. 離散微分算法(Discrete differentiation)
  10. 動(dòng)態(tài)規(guī)劃算法(Dynamic Programming)——展示互相覆蓋的子問(wèn)題和最優(yōu)子架構(gòu)算法
  11. 歐幾里得算法(Euclidean algorithm)——計(jì)算兩個(gè)整數(shù)的最大公約數(shù)。最古老的算法之一,出現(xiàn)在公元前300前歐幾里得的《幾何原本》。
  12. 期望-最大算法(Expectation-maximization algorithm,又名EM-Training)——在統(tǒng)計(jì)計(jì)算中,期望-最大算法在概率模型中尋找可能性最大的參數(shù)估算值,其中模型依賴(lài)于未發(fā)現(xiàn)的潛在變量。EM在兩個(gè)步驟中交替計(jì)算,第一步是計(jì)算期望,利用對(duì)隱藏變量的現(xiàn)有估計(jì)值,計(jì)算其最大可能估計(jì)值;第二步是最大化,最大化在第一步上求得的最大可能值來(lái)計(jì)算參數(shù)的值。
  13. 快速傅里葉變換(Fast Fourier transform,F(xiàn)FT)——計(jì)算離散的傅里葉變換(DFT)及其反轉(zhuǎn)。該算法應(yīng)用范圍很廣,從數(shù)字信號(hào)處理到解決偏微分方程,到快速計(jì)算大整數(shù)乘積。
  14. 梯度下降(Gradient descent)——一種數(shù)學(xué)上的最優(yōu)化算法。
  15. 哈希算法(Hashing)
  16. 堆排序(Heaps)
  17. Karatsuba乘法——需要完成上千位整數(shù)的乘法的系統(tǒng)中使用,比如計(jì)算機(jī)代數(shù)系統(tǒng)和大數(shù)程序庫(kù),如果使用長(zhǎng)乘法,速度太慢。該算法發(fā)現(xiàn)于1962年。
  18. LLL 算法(Lenstra-Lenstra-Lovasz  lattice reduction)——以格規(guī)約(lattice)基數(shù)為輸入,輸出短正交向量基數(shù)。LLL算法在以下公共密鑰加密方法中有大量使用:背包加密系統(tǒng)(knapsack)、有特定設(shè)置的RSA加密等等。
  19. 最大流量算法(Maximum flow)——該算法試圖從一個(gè)流量網(wǎng)絡(luò)中找到最大的流。它優(yōu)勢(shì)被定義為找到這樣一個(gè)流的值。最大流問(wèn)題可以看作更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)流問(wèn)題的特定情況。最大流與網(wǎng)絡(luò)中的界面有關(guān),這就是最大流-最小截定理(Max-flow min-cut theorem)。Ford-Fulkerson 能找到一個(gè)流網(wǎng)絡(luò)中的最大流。
  20. 合并排序(Merge Sort)
  21. 牛頓法(Newton's method)——求非線性方程(組)零點(diǎn)的一種重要的迭代法。
  22. Q- learning學(xué)習(xí)算法——這是一種通過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)作值函數(shù)(action-value function)完成的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法,函數(shù)采取在給定狀態(tài)的給定動(dòng)作,并計(jì)算出期望的效用價(jià)值,在此后遵循固定的策略。Q-leanring的優(yōu)勢(shì)是,在不需要環(huán)境模型的情況下,可以對(duì)比可采納行動(dòng)的期望效用。
  23. 兩次篩法(Quadratic Sieve)——現(xiàn)代整數(shù)因子分解算法,在實(shí)踐中,是目前已知第二快的此類(lèi)算法(僅次于數(shù)域篩法Number Field Sieve)。對(duì)于110位以下的十位整數(shù),它仍是最快的,而且都認(rèn)為它比數(shù)域篩法更簡(jiǎn)單。
  24. RANSAC——是“RANdom SAmple Consensus”的縮寫(xiě)。該算法根據(jù)一系列觀察得到的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)中包含異常值,估算一個(gè)數(shù)學(xué)模型的參數(shù)值。其基本假設(shè)是:數(shù)據(jù)包含非異化值,也就是能夠通過(guò)某些模型參數(shù)解釋的值,異化值就是那些不符合模型的數(shù)據(jù)點(diǎn)。
  25. RSA——公鑰加密算法。首個(gè)適用于以簽名作為加密的算法。RSA在電商行業(yè)中仍大規(guī)模使用,大家也相信它有足夠安全長(zhǎng)度的公鑰。
  26. Schönhage-Strassen算法——在數(shù)學(xué)中,Schönhage-Strassen算法是用來(lái)完成大整數(shù)的乘法的快速漸近算法。其算法復(fù)雜度為:O(N log(N) log(log(N))),該算法使用了傅里葉變換。
  27. 單純型算法(Simplex Algorithm)——在數(shù)學(xué)的優(yōu)化理論中,單純型算法是常用的技術(shù),用來(lái)找到線性規(guī)劃問(wèn)題的數(shù)值解。線性規(guī)劃問(wèn)題包括在一組實(shí)變量上的一系列線性不等式組,以及一個(gè)等待最大化(或最小化)的固定線性函數(shù)。
  28. 奇異值分解(Singular value decomposition,簡(jiǎn)稱(chēng)SVD)——在線性代數(shù)中,SVD是重要的實(shí)數(shù)或復(fù)數(shù)矩陣的分解方法,在信號(hào)處理和統(tǒng)計(jì)中有多種應(yīng)用,比如計(jì)算矩陣的偽逆矩陣(以求解最小二乘法問(wèn)題)、解決超定線性系統(tǒng)(overdetermined linear systems)、矩陣逼近、數(shù)值天氣預(yù)報(bào)等等。
  29. 求解線性方程組(Solving a system of linear equations)——線性方程組是數(shù)學(xué)中最古老的問(wèn)題,它們有很多應(yīng)用,比如在數(shù)字信號(hào)處理、線性規(guī)劃中的估算和預(yù)測(cè)、數(shù)值分析中的非線性問(wèn)題逼近等等。求解線性方程組,可以使用高斯—約當(dāng)消去法(Gauss-Jordan elimination),或是柯列斯基分解( Cholesky decomposition)。
  30. Strukturtensor算法——應(yīng)用于模式識(shí)別領(lǐng)域,為所有像素找出一種計(jì)算方法,看看該像素是否處于同質(zhì)區(qū)域( homogenous region),看看它是否屬于邊緣,還是是一個(gè)頂點(diǎn)。
  31. 合并查找算法(Union-find)——給定一組元素,該算法常常用來(lái)把這些元素分為多個(gè)分離的、彼此不重合的組。不相交集(disjoint-set)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)可以跟蹤這樣的切分方法。合并查找算法可以在此種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上完成兩個(gè)有用的操作:
      • 查找:判斷某特定元素屬于哪個(gè)組。
      • 合并:聯(lián)合或合并兩個(gè)組為一個(gè)組。
  32. 維特比算法(Viterbi algorithm)——尋找隱藏狀態(tài)最有可能序列的動(dòng)態(tài)規(guī)劃算法,這種序列被稱(chēng)為維特比路徑,其結(jié)果是一系列可以觀察到的事件,特別是在隱藏的Markov模型中。
