在c語(yǔ)言中函數(shù)的參數(shù)可以是數(shù)組
u8 num[10];
void f(u8 a[])
a[0] = 1;
a[1] = 2;
其實(shí)數(shù)組就是地址,每1個(gè)數(shù)組,就是一個(gè)地址。所以說(shuō),函數(shù)參數(shù)為指針的時(shí)候,也可以將實(shí)參放數(shù)組。
void f(u8 *p)
*(p + 0) = 1;
*(p + 1) = 2;
其實(shí)這個(gè)樣子也可以,因?yàn)閜是地址,*p是取地址中的內(nèi)容,所以(P+1)則是將地址p位移到下一個(gè)地址,再去取內(nèi)容,所以要加括號(hào),如果不家括號(hào)的話,編譯器就會(huì)報(bào)錯(cuò)。
還有函數(shù)體中,最好不要出現(xiàn)“ *P = 10;” 最好的方式是“*(P+0)= 10; ”。
調(diào)用的話就是這個(gè)樣子
f(num);
放入函數(shù)的參數(shù),其實(shí)就是數(shù)組的首地址
如果想把數(shù)組的第二個(gè)值為參數(shù)的話,可以是這個(gè)樣子
f(num + 1);
或者
f(&num[1]);
這樣就可以將數(shù)組的第二個(gè)數(shù)據(jù)的地址變成首地址,放入函數(shù)當(dāng)實(shí)參
其實(shí)我覺(jué)得第二種比較不錯(cuò),因?yàn)閚um+1的話,是先取num的地址,然后在加1,這樣的話,cpu就需要有兩次的運(yùn)算,取地址,地址自加
若采用第二種
則在編譯時(shí)候,應(yīng)該直接就取得了數(shù)組的第二個(gè)地址,這樣的話,可以省去一條運(yùn)算。
