共享成功轉(zhuǎn)印10mil雙面板pcb的方法
作者:劉溫電   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月26日   【字體:
流程
在設(shè)計時,在pcb圖中設(shè)計出定位孔,這樣可以在打印后,將兩張紙對齊
將pcb通過打印機打出來
雙面打印時,正面使用鏡像打印,背面可以不用。
打印后,在太陽或燈光下,將定位孔對齊。
對齊以后,用雙面膠或釘書釘定位。
最好是三面,留一面放敷銅板。
然后就可以轉(zhuǎn)印了,轉(zhuǎn)印時,用電熨斗先熨正面,正面熨10分鐘左右,然后熨背面,注意導(dǎo)面時盡量拿住,否則會位移。背面也熨10分鐘左右。
熨好后,先讓他自然冷卻。然后放進(jìn)水里。陰濕。要先晾涼后在放進(jìn)水中,這點比較重要。
然后再慢慢接下轉(zhuǎn)印紙,用記號筆稍稍補一下線。
看沒啥問題就可以進(jìn)行腐蝕了。腐蝕好以后測試通斷,測試后再補線。
沒問題后,鉆眼。一定小心,別鉆壞了,尤其是焊盤,太小的話容易壞掉。可以鉆0.6的眼,焊盤最小1mm。
焊盤和過孔都要弄,確實比較麻煩。還有一點,焊過孔時,一定要注意芯片下面的過孔,一定要低,哪怕是先焊完再用砂紙打磨。否則的話,芯片會被撬起。就沒法焊芯片了,所以一定要打磨平和焊盤一樣平。
最后就可以焊芯片和元件了。
這是圖片
焊接以前的正面
焊接前背面
芯片是stm32f103RB 64角,比44角的stc難焊很多,主要是引腳太密了不過好在都焊上了,焊了快1小時,以為都得烤壞了呢,沒想到一插,還能亮真是萬幸
焊接后正面
焊接后背面
這是背面
