很想要個(gè)時(shí)鐘模塊,自己焊又太麻煩,干脆在TB上買(mǎi)下來(lái)了,省時(shí)。
模塊參數(shù):
1.尺寸:38mm(長(zhǎng))*22mm(寬)*14mm(高)
2.重量:8g
3.工作電壓:3.3--5.5V
4.時(shí)鐘芯片:高精度時(shí)鐘芯片DS3231
5.時(shí)鐘精度:0-40℃范圍內(nèi),精度2ppm,年誤差約1分鐘
6.帶2個(gè)日歷鬧鐘
7.可編程方波輸出
8.實(shí)時(shí)時(shí)鐘產(chǎn)生秒、分、時(shí)、星期、日期、月和年計(jì)時(shí),并提供有效期到2100年的閏年補(bǔ)償
9.芯片內(nèi)部自帶溫度傳感器,精度為±3℃
10.存儲(chǔ)芯片:AT24C32(存儲(chǔ)容量32K)
11.IIC總線(xiàn)接口,最高傳輸速度400KHz(工作電壓為5V時(shí))
12.可級(jí)聯(lián)其它IIC設(shè)備,24C32地址可通過(guò)短路A0/A1/A2修改,默認(rèn)地址為0x57
13.帶可充電電池LIR2032,保證系統(tǒng)斷電后,時(shí)鐘任然正常走動(dòng)
接線(xiàn)說(shuō)明,以Arduino uno r3為例:
SCL→A5
SDA→A4
VCC→5V
GND→GND
代碼部分:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P3^6; //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位SDA
sbit SCL=P3^7; //模擬I2C時(shí)鐘控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit ack; //應(yīng)答標(biāo)志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件寫(xiě)地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件讀地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //時(shí)
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
//鬧鈴1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
#define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //時(shí)
#define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
//鬧鈴2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
#define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //時(shí)
#define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
#define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
#define DS3231_STATUS 0x0f //狀態(tài)寄存器
#define BSY 2 //忙
#define OSF 7 //振蕩器停止標(biāo)志
#define DS3231_XTAL 0x10 //晶體老化寄存器
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //溫度寄存器高字節(jié)(8位)
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //溫度寄存器低字節(jié)(高2位)
uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0,1,2,3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff}; // 4,5,6,7,8,9,off
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar data dis_digit;
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val>>=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val;
k=j+(i<<4);
return k;
void delayus(uint us)
while (us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)
SDA=0; //發(fā)送起始信號(hào)
delayus(5); // 起始條件鎖定時(shí)間大于4μs
SCL=0; //鉗住I2C總線(xiàn),準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)
delayus(1); //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)
SCL=1; //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4us
delayus(5);
SDA=1; //發(fā)送I2C總線(xiàn)結(jié)束信號(hào)
delayus(4);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
if((c<<BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判斷發(fā)送位
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置時(shí)鐘線(xiàn)為高,通知被控器開(kāi)始接收數(shù)據(jù)位
delayus(5); //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線(xiàn),準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
ack=1; //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置數(shù)據(jù)線(xiàn)為輸入方式
delayus(1);
SCL=0; //置時(shí)鐘線(xiàn)為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
delayus(5); //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
SCL=1; //置時(shí)鐘線(xiàn)為高使數(shù)據(jù)線(xiàn)上數(shù)據(jù)有效
delayus(3);
retc=retc<<1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //時(shí)鐘低電平周期大于4μs
SCL=0; //清時(shí)鐘線(xiàn),鉗住I2C總線(xiàn)以便繼續(xù)接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改時(shí)
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
void TimeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10]; // 時(shí)十位
dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10]; // 時(shí)個(gè)位
dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10]; // 分十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10]; // 分個(gè)位
dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10]; // 秒十位
dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10]; // 秒個(gè)位
dis_buf[2]=0xbf; // 顯示"-"
dis_buf[5]=0xbf;
void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10]; // 年十位
dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10]; // 年個(gè)位
dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10]; // 月十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10]; // 月個(gè)位
dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10]; // 天十位
dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10]; // 天個(gè)位
dis_buf[5]=0xbf;
void get_show_time(void)
uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
Htemp1=read_random(DS3231_HOUR); //時(shí) 24小時(shí)制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(DS3231_SECOND); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
TimeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);
void get_show_date(void)
uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH); //月
Dtemp1=read_random(DS3231_DAY); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2);
void get_show_Temperature(void)
uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //溫度 高字節(jié)
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //溫度低字節(jié)
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4);
void timer0() interrupt 1
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
P2=0xff; // 先關(guān)閉所有數(shù)碼管
P0=dis_buf[dis_index]; // 顯示代碼傳送到P0口
P2=dis_digit;
if (dis_digit & 0x80)
dis_digit=(dis_digit << 1) | 0x1;
dis_digit=(dis_digit << 1);
dis_index++;
dis_index&=0x07; // 8個(gè)數(shù)碼管全部掃描完一遍之后,再回到第一個(gè)開(kāi)始下一次掃描
uint ii = 0;
RESET=0x1; //DS3231復(fù)位操作,正常操作下不需要每次都復(fù)位
delayus(5000);
led0=0;
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
P0=0xff;
P2=0xff;
dis_digit=0xfe;
dis_index=0;
TimeDisplay(12, 5, 18);
TMOD=0x11; // 定時(shí)器0, 1工作模式1, 16位定時(shí)方式
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TCON=0x01;
IE=0x82; // 使能timer0,1 中斷
TR0=1;
if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)
led0=1;
if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)
led1=1;
ModifyTime(10,6,13,15,30,00); //初始化時(shí)鐘,2010/6/13,15/30/00
//小時(shí)采用24小時(shí)制
//get_show_date(); //顯示日期
//get_show_Temperature(); //顯示溫度
get_show_time(); //顯示時(shí)間
delayus(50000);
