實驗要求:由AT89S52內(nèi)部定時器1,按方式1工作,每1秒鐘24C02的0001H單元內(nèi)容加2,以鍵盤作為外部中斷輸入信號,有鍵按下時,讀取0001H單元內(nèi)容并由LED顯示。
//This is the sixth program of the homework;
//Name :Wang Qi Date:2013/3/11 北京化工大學(xué) 自實1001
SDA EQU P2.0
SCL EQU P2.1
ORG 0000H //主函數(shù)入口
SJMP MAIN
ORG 0013H //外部中斷1入口
LJMP WZD0
ORG 001BH //計時器1入口
LJMP WT1
ORG 0050H
MAIN: MOV SP,#60H
MOV TMOD,#10H //設(shè)置T1工作方式
MOV TH1,#4CH //設(shè)初值
MOV TL1,#00H
MOV R7,#10 //計數(shù)器
SETB EA //全局中斷
SETB ET1 //允許定時器1
SETB TR1 //啟動定時器1
SETB IT1 //外部中斷跳變觸發(fā)方式
SETB EX1 //允許外部中斷1
OK: MOV C,P3.4 //掃描鍵盤
JNC OK1
MOV C,P3.5
JNC OK1
MOV C,P3.6
JNC OK1
MOV C,P3.7
JNC OK1
SJMP OK
OK1: CLR P3.3 //中斷信號
SETB P3.3
SJMP OK
WZD0:
SETB P3.3 //中斷程序
PUSH TH1 //保護(hù)現(xiàn)場
PUSH TL1
CLR TR1 //停止T1計數(shù)
MOV R2,#01H
CALL DU
MOV P1,R3
POP TL1
POP TH1
SETB TR1
RETI
WT1: MOV TH1,#4CH //定時函數(shù)
MOV TL1,#00H
DJNZ R7,RET0
MOV R7,#10 //1秒到來了
INC 30H
INC 30H
mov R2,#01H
MOV R3,30H
CALL XIE
RET0: RETI
//////////////I2C協(xié)議摘自網(wǎng)絡(luò) Thanks to the author
XIE: //寫數(shù)據(jù)子程序,R2是要寫入的24c02的字節(jié)位置地址,R3是要寫入的內(nèi)容
LCALL STAR;起始條件
MOV A,#10100000B //尋址24C02的總線硬件地址并使用寫入命令
LCALL SDATA //傳輸數(shù)據(jù)A給24C02
MOV A,R2 //確定要寫入的字節(jié)位置地址
MOV A,R3 //把數(shù)據(jù)R3寫入剛指定的字節(jié)地址
LCALL STOP //寫入結(jié)束
LCALL CHULI //提供2ms給24C02內(nèi)部處理剛寫入的數(shù)據(jù)
RET
DU: ;讀數(shù)據(jù)子程序,R2是要讀的24c02的字節(jié)位置地址,讀完后A傳給R3
LCALL STAR;起始條件
MOV A,#10100000B//尋址24C02的總線硬件地址并使用寫入命令
MOV A,R2 //注意,這里是使24C02的字節(jié)地址指針變成R2的值,也就是確定要讀取的字節(jié)位置地址
LCALL STAR //重復(fù)起始條件
MOV A,#10100001B//尋址24C02的總線硬件地址并使用讀出命令(這里正式發(fā)起讀命令)
LCALL SDATA//傳輸數(shù)據(jù)A給24C02
LCALL RDATA//從之前指定的字節(jié)地址中讀出字節(jié)內(nèi)容到A
LCALL STOP //讀取完畢(這里并沒有連續(xù)讀取,只能讀一個字節(jié),要多個字節(jié)連續(xù)讀取,請自己在R2上做變址讀取循環(huán))
MOV R3,A //讀出的字節(jié)傳給R3
RET
STAR:SETB SDA //起始條件子程序
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
SDATA:MOV R0,#08H //向24C02傳輸數(shù)據(jù)子程序
LOOP0:CLR SCL
RLC A
MOV SDA,C
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LOOP0
CLR SCL
NOP
SETB SDA
NOP
NOP
SETB SCL
REP:MOV C,SDA
JC REP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
RET
RDATA:MOV R0,#08H //從24C02讀取數(shù)據(jù)子程序(讀取一個字節(jié)以后不做應(yīng)答)
LOOP1:SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV C,SDA
RLC A
CLR SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0,LOOP1
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR SCL
RET
STOP:CLR SDA ;結(jié)束條件
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
CHULI: //1999uS ;這里是用于寫完數(shù)據(jù)以后留給24C02的內(nèi)部數(shù)據(jù)處理時間,2ms是一個非常保險的時間,最短需要1ms
MOV R6,#04H
WR0:
MOV R5,#0F8H
DJNZ R5,$
DJNZ R6,WR0
RET
END
