unsigned char code table[]中的code的作用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月02日   【字體:
unsigned char code table[]中的code的作用是告訴單片機,我定義的無符號的字符串組放在ROM(程序存儲區(qū))里面,因為C語言中沒辦法詳細描述存入的是ROM還是RAM(寄存器),所以在軟件中添加了這一個語句起到代替匯編指令的作用,對應(yīng)的還有data是存入RAM的意思。這樣數(shù)據(jù)就不會丟失。
code的作用是告訴單片機,我定義的數(shù)據(jù)要放在ROM(程序存儲區(qū))里面,寫入后就不能再更改,其實是相當(dāng)與匯編里面的尋址MOVX(好像是),因為C語言中沒辦法詳細描述存入的是ROM還是RAM(寄存器),所以在軟件中添加了這一個語句起到代替匯編指令的作用,對應(yīng)的還有data是存入RAM的意思。
程序可以簡單的分為code(程序)區(qū),和data (數(shù)據(jù))區(qū),code區(qū)在運行的時候是不可以更改的,data區(qū)放全局變量和臨時變量,是要不斷的改變的,cpu從code區(qū)讀取指令,對data區(qū)的數(shù)據(jù)進行運算處理,因此code區(qū)存儲在什么介質(zhì)上并不重要,象以前的計算機程序存儲在卡片上,code區(qū)也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是運行速度要慢很多,主要讀flash比讀ram要費時間),因此一般的做法是要將程序放到flash里面,然后load到 ram里面運行的;DATA區(qū)就沒有什么選擇了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改動不了。
PS:在寫控制數(shù)碼管時發(fā)現(xiàn)數(shù)組前有加code,查了查資料,給我最明顯的感覺就是在調(diào)試的時候顯示的頻率更快了,可不可以理解為讀取速度更快了???
