基于飛思卡爾DZ60的AD 1302 KEY 485 CAN FLASH LCD程序
作者:文于鷹   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月06日   【字體:
Hardware  :       EVB9S08DZ60 Board
Author    :      WBR
Version   :      V1.0
Begin Time:      2011.5.30
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#include "1302.h"
//#include "lcd.h"
//#include "mscan.h"
//#include "KEY.h"
IO說明:
        1:四路AD輸入通道 ADP19(AD1)  ADP11(AD2)  ADP3(AD3) ADP4(AD4)
        2:485通信      DE (PTE2)  TXD1(PTE0)  RXD1(PTE1)
        3:四路光耦輸入 DI1(PTG2)  DI2 (PTE5)  DI3 (PTE4)  DI4(PTE3)
        4:DS1302       SCL(PTF2)  SDA (PTF3) RST (PTG4)
        5:繼電器控制   PTA6  PTB5  PTA5  PTC4  PTB6
        6:按鍵(輸入) PTC0  PTB0  PTC1  PTA0  PTC2(SW1~SW5)
        7:CAN          TX(PTE6)  RX(PTE7)
        8:LCD          RW(PTG3)  RS(PTF0) E(PTF1) RST(PTF7) 背光(PTG5)  DATA(PTD0~PTD7)
#define  DI1  PTGD_PTGD2                  //外觸發(fā)1----->PG2
#define  DI2  PTED_PTED5                  //外觸發(fā)2----->PE5
#define  DI3  PTED_PTED4                  //外觸發(fā)3----->PE4
#define  DI4  PTED_PTED3                  //外觸發(fā)4----->PE3
//********以上為輸入IO********//
#define  JDQ1 PTCD_PTCD4                  //繼電器1----->PC4
#define  JDQ2 PTAD_PTAD5                  //繼電器2----->PA5
#define  JDQ3 PTBD_PTBD5                  //繼電器3----->PB5
#define  JDQ4 PTAD_PTAD6                  //繼電器4----->PA6
#define  JDQ5 PTBD_PTBD6                  //繼電器5----->PB6
#define DE485 PTED_PTED2                  //485 T R切換----->PE2
//#define ID_TX               0x0001      //自定義的CAN發(fā)送標(biāo)識符
//#define ID_RX               0x0002      //自定義的CAN接收標(biāo)識符
//Bool can_send_enable = FALSE;           //CAN發(fā)送標(biāo)志位,暫定RTC0.5秒發(fā)送一次
#define Baud  19200                       //串口波特率9600
#define N 51
#define T 1800                           //運算電量的時間單位1800是半個小時(1800秒)
extern byte time_buf1[8];                 //1302時鐘寄存器
byte ReadTimeFlag = 0;                    //定時器每0.5秒讀1302時間的標(biāo)志位
byte ADSET = 0;                           //發(fā)送電流電壓功率等數(shù)值到顯示屏標(biāo)志位
/*********************變量和函數(shù)定義****************************/
word ADCbuffer1[N] = 0;                  //AD轉(zhuǎn)換緩沖
word ADC1,ADC2,ADC3,ADC4;                 //AD轉(zhuǎn)換緩沖
byte ADC1L,ADC1H,ADC2L,ADC2H,ADC3L,ADC3H,ADC4L,ADC4H;
byte MW4L,MW4H,MW5L,MW5H,MW6L,MW6H,MW7L,MW7H,MW8L,MW8H,MW9L,MW9H;
byte MW21L,MW21H,MW22L,MW22H,MW25L,MW25H,MW26L,MW26H;      //歷史充電電量記錄
byte MW29L,MW29H,MW30L,MW30H,MW33L,MW33H,MW34L,MW34H;      //歷史放電電量記錄
byte Buffer[15];                          //串口接收緩沖
byte ADch_s;                              //AD通道選擇
byte ADcount;
//byte Key_value=0;                       //按鍵
//byte CANbuffer[8];                      //接收到的CAN內(nèi)容緩沖區(qū)數(shù)組
word  sum=0;
long  P,P1,P2,P3,Premain,Pup,Pdown,Psum;             //實時充電功率,實時放電功率,歷史充電功率,歷史放電記錄
word PL,PH;                               //拆分P
byte P0L,P0H,P1L,P1H;                     //拆分PH,PL
byte RR = 1;                              //RR = 1;讀屏的19號地址;RR = 2讀屏的20號地址開始的時間;
byte PAGE8;                               //進入設(shè)置時間頁面和電量頁面設(shè)置計數(shù);
byte T20 =0;
word TENT;
byte *p;
//中值濾波程序
void filter()
   static byte count,i,j;
   word value_buf[N];
   word temp;
   sum=0;
   for(count=0;count<N;count++)
      value_buf[count] = ADCbuffer1[count];;
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
          if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
              temp = value_buf[i];
              value_buf[i] = value_buf[i+1];
              value_buf[i+1] = temp;
  for(count=1;count<N-1;count++)
  sum += value_buf[count];
//函數(shù)名:MCU_INIT
//作用:  初始化MCU時鐘   晶振16M總線頻率8M
void MCU_INIT(void)
    MCGC1=0x04; //選擇內(nèi)部時鐘
    MCGC2=0x40; //時鐘源二分頻
    MCGTRM=0xa8;//內(nèi)部時鐘微調(diào)
//函數(shù)名: IO_INIT
//作用:   初始化IO 輸入輸出
void IO_INIT(void)
    PTADD = 0xe6;                       //數(shù)據(jù)方向 1為輸出,0為輸入
    PTBDD = 0x76;
    PTCDD = 0xb0;
    //PTDDD = 0xff;
    PTEDD = 0x45;
    PTFDD = 0xff;
    PTGDD = 0x38;
    PTAD  = 0 ;                        //初始狀態(tài)IO全為0
    PTBD  = 0;
    PTCD  = 0;
    PTDD  = 0;
    PTED  = 0;
    PTFD  = 0;
    PTGD  = 0;
//函數(shù)名: ADC_INIT
//作用:   初始化ADC   總線時鐘8M
void ADC_INIT(void)
   ADCCFG = 0xf9;                        //低功耗模式,10位精度,ADCK=總線頻率/8/2=500K
   ADCSC2 = 0x00;                        //0x00:軟件觸發(fā),比較功能禁止
   APCTL1 = 0x14;                        //通道引腳使能: 使用通道為AD19 AD11 AD3 AD4
   APCTL2 = 0x08;
   APCTL3 = 0x08;
   ADch_s = 19;                          //選擇19通道開始
    ADCSC1 = 0x73;                        //0x53:中斷使能,單次轉(zhuǎn)換,選擇19通道啟動轉(zhuǎn)換.
//函數(shù)名:SCI_INIT
//作用:  初始化SCI1
void SCI_INIT(void)
    SCI1BD = 8000000/16/Baud;
    SCI1C1 = 0x00;
    SCI1C2 = 0x2c;                        //使能接受中斷
//串口發(fā)送
void SCI1send (byte x)
   while(SCI1S1_TDRE==0);
    SCI1D = x;
//定時器1初始化
void TPM1_Init(void)                            //定時器1初始化
 TPM1MODH=0x3d;                                //
 TPM1MODL=0x09;                                //250MS
 TPM1SC=0x4F;                                  //TPM1時鐘源為總線時鐘;分頻系數(shù)為128;溢出中斷使能
//延時
void Delay(Word time)
    Word i,j;
    for(i=0;i<time;i++) {
     __RESET_WATCHDOG();
    for(j=0;j<500;j++);
void  WEEP()
  FCMD=0x20;
  FSTAT_FCBEF=1;
  asm{
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
  while(FSTAT_FCCF==0);
  if(FSTAT_FACCERR==1)
  FSTAT_FACCERR=1;
/*********************主函數(shù)************************************/
void main(void)
  static byte MonthF1,DateF1,MonthF2,DateF2,MonthF3,DateF3,MonthC1,DateC1,MonthC2,DateC2,MonthC3,DateC3;  //充電放電歷史記錄的兩次時間變量及緩存變量
  static byte FBETW0L,FBETW0H,FBETW1L,FBETW1H,CBETW0L,CBETW0H,CBETW1L,CBETW1H;
  static word PupCount,PdownCount;
  byte Pchange = 0 ;                          //充電0XFF 放電0X00轉(zhuǎn)換標(biāo)志
  byte Failure;                               //故障信息指示MW17.0 = 1過壓  MW17.1 = 1過流
  word BetweenH,BetweenL;
  long a,b;
  byte SendSum;
  MCU_INIT();
  IO_INIT();
  Ds1302_Init();
  ADC_INIT();
  TPM1_Init();
  SCI_INIT();
  DE485 = 1;                                       //485發(fā)送使能;
  PTED_PTED6 = 1;
  Ds1302_Read_Time();                              //先讀取一次時間用于判斷歷史時間
  if(!DI1)                                         //DI1 = 0
       Pchange = 0x01;                             //充電
  if(!DI2)                                         //DI2 = 0
    {                                              //放電
       Pchange = 0x02;
  if(DI1&&DI2)                                     //DI1,DI2都 為高電平
       Pchange = 0;
  FCDIV = 39;                                      //設(shè)置FLASH分頻 8M總線時鐘分頻數(shù)39;FLASH讀寫200KH
  asm(nop);
//**************讀取記錄的充電的歷史記錄************************
//************前1次的前1次得充電記錄
  p=(byte *)(0x1401);                              //
  MonthC1= *p;
  p=(byte *)(0x1402);                              //時間
  DateC1= *p;
  p=(byte *)(0x1403);                              //電量的最低位
  MW21L= *p;
  p=(byte *)(0x1404);                              //
  MW21H= *p;
  p=(byte *)(0x1405);                              //
  MW22L= *p;
  p=(byte *)(0x1406);                              //
  MW22H= *p;
  if(MonthC1>12)
      MonthC1 = 0;
      DateC1= 0;
      MW21L = 0;
      MW21H = 0;
      MW22L = 0;
      MW22H = 0;
//*************前1次的充電記錄*********************************
  p=(byte *)(0x1411);                              //
  MonthC2= *p;
  p=(byte *)(0x1412);                              //時間
  DateC2= *p;
  p=(byte *)(0x1413);                              //電量的最低位
  MW25L= *p;
  p=(byte *)(0x1414);                              //
  MW25H= *p;
  p=(byte *)(0x1415);                              //
  MW26L= *p;
  p=(byte *)(0x1416);                              //
  MW26H= *p;                                       //
  if(MonthC2>12)                                   //如果日期錯誤,清零
      MonthC2 = 0;
      DateC2= 0;
      MW25L = 0;
      MW25H = 0;
      MW26L = 0;
      MW26H = 0;
//***************緩存的充電記錄,用于比較計算******************
  p=(byte *)(0x1421);                              //
  MonthC3= *p;
  p=(byte *)(0x1422);                              //時間
  DateC3= *p;
  p=(byte *)(0x1423);                              //電量的最低位
  CBETW0L= *p;
  p=(byte *)(0x1424);                              //
  CBETW0H= *p;
  p=(byte *)(0x1425);                              //
  CBETW1L= *p;
  p=(byte *)(0x1426);                              //
  CBETW1H= *p;
  if(MonthC3>12)                                   //
      MonthC3 = 0;
      DateC3= 0;
      CBETW0L = 0;
      CBETW0H = 0;
      CBETW1L = 0;
      CBETW1H = 0;
//**************讀取記錄的放電的歷史記錄**************************
//************前1次的前1次的放電記錄
  p=(byte *)(0x1501);                              //
  MonthF1= *p;
  p=(byte *)(0x1502);                              //時間
  DateF1= *p;
  p=(byte *)(0x1503);                              //電量的最低位
  MW29L= *p;
  p=(byte *)(0x1504);                              //
  MW29H= *p;
  p=(byte *)(0x1505);                              //
  MW30L= *p;
  p=(byte *)(0x1506);                              //
  MW30H= *p;
  if(MonthF1>12)
      MonthF1 = 0;
      DateF1= 0;
      MW29L = 0;
      MW29H = 0;
      MW30L = 0;
      MW30H = 0;
//*************前1次的放電記錄*********************************
  p=(byte *)(0x1511);                              //
  MonthF2= *p;
  p=(byte *)(0x1512);                              //時間
  DateF2= *p;
  p=(byte *)(0x1513);                              //電量的最低位
  MW33L= *p;
  p=(byte *)(0x1514);                              //
  MW33H= *p;
  p=(byte *)(0x1515);                              //
  MW34L= *p;
  p=(byte *)(0x1516);                              //
  MW34H= *p;
  if(MonthF2>12)                                   //
      MonthF2 = 0;
      DateF2= 0;
      MW33L = 0;
      MW33H = 0;
      MW34L = 0;
      MW34H = 0;
//***************緩存的放電記錄,用于比較計算******************
  p=(byte *)(0x1521);                              //
  MonthF3= *p;
  p=(byte *)(0x1522);                              //時間
  DateF3= *p;
  p=(byte *)(0x1523);                              //電量的最低位
  FBETW0L= *p;
  p=(byte *)(0x1524);                              //
  FBETW0H= *p;
  p=(byte *)(0x1525);                              //
  FBETW1L= *p;
  p=(byte *)(0x1526);                              //
  FBETW1H= *p;
  if(MonthF3>12)                                   //
      MonthF3 = 0;
      DateF3= 0;
      FBETW0L = 0;
      FBETW0H = 0;
      FBETW1L = 0;
      FBETW1H = 0;
  p=(byte *)(0x1601);                              //
  MW8L= *p;
  p=(byte *)(0x1602);                              //時間
  MW8H= *p;
  p=(byte *)(0x1603);                              //電量的最低位
  MW9L= *p;
  p=(byte *)(0x1604);                              //
  MW9H= *p;
  if((MW8L==0xff)&&(MW8H==0xff)&&(MW9L==0xff)&&(MW9H==0xff))  //第一次上電
      MW8L = 0;
      MW8H = 0;
      MW9L = 0;
      MW9H = 0;
      P2 = 0;
  else{
    Premain = MW9L+(MW9H<<8);
    P2= (Premain<<16)+ (MW8L+(MW8H<<8));
    P2 = P2*3600*1000;
  if(Pchange==0x01)                                //充電時比較
       if((time_buf1[2] == MonthC3)&& (time_buf1[3] == DateC3))
          MW4L = CBETW0L;
          MW4H = CBETW0H;
          MW5L = CBETW1L;
          MW5H = CBETW1H;
          Premain = MW5L+(MW5H<<8);
          P3= (Premain<<16)+ (MW4L+(MW4H<<8));
          P3 = P3*3600;
          MW4L = 0;
          MW4H = 0;
          MW5L = 0;
          MW5H = 0;
          P3 = 0;
  if(Pchange==0x02)                                     //放電時比較
       if((time_buf1[2] == MonthF3)&& (time_buf1[3] == DateF3))
           MW6L = FBETW0L;
           MW6H = FBETW0H;
           MW7L = FBETW1L;
           MW7H = FBETW1H;
           Premain = MW7L+(MW7H<<8);
           P1= (Premain<<16)+ (MW6L+(MW6H<<8));
           P1 = P1*3600;
           MW6L = 0;
           MW6H = 0;
           MW7L = 0;
           MW7H = 0;
           P1 = 0;
  EnableInterrupts;                                //開中斷
  for(;;)
     __RESET_WATCHDOG();                           //喂內(nèi)部看門狗
     if(!DI1)
        {                                          //充電
          Pchange = 0x01;
        }                                          //放電
     if(!DI2)
          Pchange = 0x02;
     if(DI1&&DI2)
         Pchange = 0;                             //停機狀態(tài)
     if(Pchange==0x02)
        if((time_buf1[2] != MonthF3)|| (time_buf1[3] != DateF3))    //只要是 時間不等,就要把當(dāng)前記錄寫入EEPROM,開始新的計算
           p=( unsigned char *)(0x1500);                          //指定地址 緩存的時間寫入前1天,前一天的時間寫入前1天前1天
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                             //擦除命令
             FSTAT_FCBEF=1;                         //啟動命令
             Delay(1);
             while(FSTAT_FCCF==0);                  //等待完成
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1500);                    //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1501);
             *p = MonthF2;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1502);
             *p = DateF2;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1503);
             *p = MW33L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1504);
             *p = MW33H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1505);
             *p = MW34L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1506);
             *p = MW34H;
             WEEP();
             p=( unsigned char *)(0x1510);          //指定地址         //緩存的時間寫入前1天,前一天的時間寫入前1天前1天
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                             //擦除命令
             Delay(1);
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1510);                    //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1511);                    //如果時間變了,原緩存存入前一天的內(nèi)存
             *p = MonthF3;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1512);
             *p = DateF3;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1513);
             *p = FBETW0L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1514);
             *p = FBETW0H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1515);
             *p = FBETW1L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1516);
             *p = FBETW1H;
             WEEP();
             P1 = 0;
             MW29L = MW33L;
             MW29H = MW33H;
             MW30L = MW34L;
             MW30H = MW34H;
             MonthF1 = MonthF2;
             DateF1 = DateF2;
             MW33L = FBETW0L;
             MW33H = FBETW0H;
             MW34L = FBETW1L;
             MW34H = FBETW1H;
             MonthF2 = MonthF3;
             DateF2 = DateF3;
             asm(nop);
             MonthF3 =time_buf1[2];                 //當(dāng)前時間送入緩存
             DateF3=  time_buf1[3];
           //MonthF3 = time_buf1[2];
          //DateF3  = time_buf1[3];
            FBETW0L =  MW6L;
            FBETW0H =  MW6H;
            FBETW1L =  MW7L;
            FBETW1H =  MW7H;
            p=( unsigned char *)(0x1520);         //指定地址
             *p=0x01;
             FCMD=0x40;                            //擦除命令
             Delay(1);
             FSTAT_FACCERR=1;
             p=(byte *)(0x1520);                   //指定地址
             *p = 0x01;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1521);
             *p = time_buf1[2];
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1522);
             *p = time_buf1[3];
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1523);
             *p = MW6L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1524);
             *p = MW6H;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1525);
             *p = MW7L;
             WEEP();
             p=(byte *)(0x1526);
             *p = MW7H;
             WEEP();
     if(Pchange == 0x01)                           //充電的時候
        if((time_buf1[2] != MonthC3)|| (time_buf1[3] != DateC3))    //只要時間不等,開始新的計算
            p=( unsigned char *)(0x1400);                           //指定地址 緩存的時間寫入前1天,前一天的時間寫入前1天前1天
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                                              //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1400);                                     //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1401);
            *p = MonthC2;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1402);
            *p = DateC2;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1403);
            *p = MW25L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1404);
            *p = MW25H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1405);
            *p = MW26L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1406);
            *p = MW26H;
            WEEP();
            p=( unsigned char *)(0x1410);                           //指定地址   緩存的時間寫入前1天,前一天的時間寫入前1天前1天
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                                              //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1410);                                     //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1411);
            *p = MonthC3;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1412);
            *p = DateC3;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1413);
            *p = CBETW0L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1414);
            *p = CBETW0H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1415);
            *p = CBETW1L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1416);
            *p = CBETW1H;
            WEEP();
            MW21L = MW25L;
            MW21H = MW25H;
            MW22L = MW26L;
            MW22H = MW26H;
            MonthC1 = MonthC2;
            DateC1 = DateC2;
            MW25L = CBETW0L;
            MW25H = CBETW0H;
            MW26L = CBETW1L;
            MW26H = CBETW1H;
            MonthC2 = MonthC3;
            DateC2 = DateC3;
            P3 = 0;
            MonthC3 =time_buf1[2];                                  //當(dāng)前時間送入緩存
            DateC3=  time_buf1[3];
            //MonthC3 = time_buf1[2];
           //DateC3  = time_buf1[3];
           CBETW0L =  MW4L;
           CBETW0H =  MW4H;
           CBETW1L =  MW5L;
           CBETW1H =  MW5H;
           p=( unsigned char *)(0x1420);         //指定地址
            *p=0x01;
            FCMD=0x40;                            //擦除命令
            Delay(1);
            FSTAT_FACCERR=1;
            p=(byte *)(0x1420);                   //指定地址
            *p = 0x01;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1421);
            *p = time_buf1[2];
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1422);
            *p = time_buf1[3];
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1423);
            *p = MW4L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1424);
            *p = MW4H;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1425);
            *p = MW5L;
            WEEP();
            p=(byte *)(0x1426);
            *p = MW5H;
            WEEP();
    if(!RR)
         Ds1302_Write_Time();
         Delay(10);
         T20 = 1;
     if(T20)                         //切換到2界面
           T20 = 0;
           TENT = 0;
           DE485 = 1;                //保證切換到發(fā)射
           Delay(200);
           SCI1send (0x01);          //站號
           SCI1send (0x57);          //寫命令
           SCI1send (0x12);          //18號地址跳轉(zhuǎn)頁面指令,跳轉(zhuǎn)到1界面
           SCI1send (0x01);          //1個長度
           SCI1send (0x00);          //18號地址
           SCI1send (0x01);
           SCI1send (0x6c);
           Delay(100);               //需加一段長延時
           SCI1send (0x12);          //18號地址跳轉(zhuǎn)頁面指令,跳轉(zhuǎn)到2界面
           SCI1send (0x02);
           SCI1send (0x6d);
           Delay(200);                //必須加段延時確保數(shù)據(jù)發(fā)送出去
           RR = 1;                    //1分鐘內(nèi)ENT沒有按下,轉(zhuǎn)回正常模式
           asm(nop);
     if(ADSET)                                //處理AD;
          ADSET = 0;
          if(ADcount == 1)
               filter();
               ADC1= (sum/(N-2));
               if(ADC1<7){ ADC1 = 0;            //屏蔽掉待機狀態(tài)時的不干凈的初值
               if (ADC1>163)
                   Failure = Failure|0x01;       //置過壓標(biāo)志
               else  Failure = Failure&0xfe;     //清過壓標(biāo)志
                //b = 750*50;
                //b = b/255;
                b = (long)7500*ADC1;             //放大10倍,為了送顯示
                //ADC1 = b*ADC1;
                //ADC1 = ADC1/5;
                ADC1 = b>>10;                     //除以1024
                ADC1H =  ADC1>>8;
               ADC1L =  ADC1&255;
               ADch_s = 11;
               ADCSC1=0x6b;
         if(ADcount == 2)
               filter();
                ADC2= (sum/(N-2));
                if(ADC2<7) {  ADC2 = 0;
                if (ADC2>191)                    //過流
                   Failure = Failure|0x02;     //置過流標(biāo)志
               else Failure = Failure&0xfd;      //清過流標(biāo)志
               //a=  400*50;
               //a= a/255;
               a = (long)4000*ADC2;
               //ADC2 = a*ADC2;                   //轉(zhuǎn)換成電壓值 ,取小數(shù)點后一位,所以先擴大50倍
               //ADC2 = ADC2/5;                   //10倍電流送顯示,用于顯示小數(shù)點
               ADC2 = a>>10;
               ADC2H =  ADC2>>8;
               ADC2L =  ADC2&255;
               ADC1 = ADC1/10;
               ADC2 = ADC2/10;
               P =(long)ADC1*ADC2;
               PH = P>>16;
               PL = P&0xffff;
               P1H = PH>>8;
               P1L = PH&255;
               P0H = PL>>8;
               P0L = PL&255;
               if(Pchange==0x02)                            //如果放電
                   PdownCount++;                            //秒累加
                   P2 = P2+P;                               //一直累積的放電電量
                   Psum=(long)(P2/3600/1000);
                   BetweenH = Psum>>16;
                   BetweenL = Psum&0xffff;
                   MW9H = BetweenH>>8;
                   MW9L = BetweenH&255;
                   MW8H = BetweenL>>8;
                   MW8L = BetweenL&255;
                   P1 = P1+P;                                 //秒功率累加
                   Pdown = (long)P1/3600;                     //實際放電功率,按小時計算
                   BetweenH = Pdown>>16;
                   BetweenL = Pdown&0xffff;
                   MW7H = BetweenH>>8;
                   MW7L = BetweenH&255;
                   MW6H = BetweenL>>8;
                   MW6L = BetweenL&255;
                   if(PdownCount > T)                         //超過半個小時開始寫入EEPROM
                        PdownCount = 0;
                        p=( unsigned char *)(0x1600);         //指定地址
                         *p=0x01;
                         FCMD=0x40;                            //擦除命令
                         Delay(1);
                         FSTAT_FACCERR=1;
                         p=(byte *)(0x1600);                   //指定地址
                         *p = 0x01;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1601);                   //總放電量寫入EEPROM
                         *p = MW8L;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1602);
                         *p = MW8H;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1603);
                         *p = MW9L;
                         WEEP();
                         p=(byte *)(0x1604);
                         *p = MW9H;
                         WEEP();
                         asm(nop);
                        if((time_buf1[2] == MonthF3)&& (time_buf1[3] == DateF3))     //當(dāng)前時間等于緩存時間,繼續(xù)寫入緩存
                               FBETW0L =  MW6L;
                               FBETW0H =  MW6H;
                               FBETW1L =  MW7L;
                               FBETW1H =  MW7H;
                                *p=0x01;
                                FCMD=0x40;                            //擦除命令
                                Delay(1);
                                FSTAT_FACCERR=1;
                                *p = 0x01;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1521);
                                *p = time_buf1[2];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1522);
                                *p = time_buf1[3];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1523);
                                *p = MW6L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1524);
                                *p = MW6H;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1525);
                                *p = MW7L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1526);
                                *p = MW7H;
                                WEEP();
               if(Pchange == 0x01)                     //如果充電
                   PupCount++;                         //秒累加
                   P3 =P3+P;                           //秒功率累加
                   Pup = (long)P3/3600;              //實際放電功率,按小時計算
                   BetweenH = Pup>>16;
                   BetweenL = Pup&0xffff;
                   MW5H = BetweenH>>8;
                   MW5L = BetweenH&255;
                   MW4H = BetweenL>>8;
                   MW4L = BetweenL&255;
                   if(PupCount >T)
                         PupCount = 0;                 //超過半個小時開始寫入EEPROM
                         if((time_buf1[2] == MonthC3)&& (time_buf1[3] == DateC3))     //當(dāng)前時間等于緩存時間,繼續(xù)寫入緩存
                               CBETW0L =  MW4L;
                               CBETW0H =  MW4H;
                               CBETW1L =  MW5L;
                               CBETW1H =  MW5H;
                                *p=0x01;
                                FCMD=0x40;                            //擦除命令
                                Delay(1);
                                FSTAT_FACCERR=1;
                                *p = 0x01;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1421);
                                *p = time_buf1[2];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1422);
                                *p = time_buf1[3];
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1423);
                                *p = MW4L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1424);
                                *p = MW4H;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1425);
                                *p = MW5L;
                                WEEP();
                                p=(byte *)(0x1426);
                                *p = MW5H;
                                WEEP();                                                   //如果相等則認為是當(dāng)前時間,繼續(xù)
                asm(nop);
               ADch_s = 3;
               ADCSC1=0x63;
         if(ADcount == 3)
               filter();
               ADC3= (sum/(N-2));
               ADC3H =  (sum/(N-2))>>8;
               ADC3L =  (sum/(N-2))&255;
               ADch_s = 4;
               ADCSC1=0x64;
         if(ADcount == 4)
               filter();
               ADC4= (sum/(N-2));
               ADC4H =  (sum/(N-2))>>8;
               ADC4L =  (sum/(N-2))&255;
               ADch_s = 19;
               ADCSC1=0x73;
         if(RR ==2)
                DE485 = 1;
                Delay(2);
                SCI1send (0x52);          //讀命令
                SCI1send (0x14);          //20號地址判斷ENT鍵狀態(tài)
                SCI1send (0x01);          //1個地址
                SCI1send (0x68);
                Delay(1);                 //必須加段延時確保數(shù)據(jù)發(fā)送出去
                DE485 = 0;                //485切換到接收狀態(tài)
                asm(nop);
           if(RR ==3)
                DE485 = 1;
                Delay(2);
                SCI1send (0x14);          //20號地址清零
                SCI1send (0x00);
                SCI1send (0x6D);
                Delay(50);
                RR =4;
           if(RR ==4)                     //讀時間
                DE485 = 1;
                Delay(5);
                SCI1send (0x0B);          //11號地址
                SCI1send (0x06);          //6個地址
                SCI1send (0x64);
                //asm(nop);
     if(ReadTimeFlag)
          ReadTimeFlag = 0;
          if(RR ==1)
              Delay(10);
              DE485 = 1;
              Ds1302_Read_Time();
              asm(nop);
              SendSum = (0x6a+Pchange+Failure+ADC1L+ADC1H+ADC2L+ADC2H+P0H+P0L+P1H+P1L+
              time_buf1[1]+time_buf1[2]+time_buf1[3]+time_buf1[4]+time_buf1[5]+time_buf1[6]+
              MW4L+MW4H+MW5L+MW5H+MW6L+MW6H+MW7L+MW7H+MW8L+MW8H+MW9L+MW9H);     //累加和
              SCI1send (0x00);              //首地址
              SCI1send (0x12);              //18個地址
              SCI1send (ADC1H);             //MW0高位    電壓
              SCI1send (ADC1L);             //MW0低位
              SCI1send (ADC2H);             //MW1        電流
              SCI1send (ADC2L);
              SCI1send (P0H);               //MW2        實時功率
              SCI1send (P0L);
              SCI1send (P1H);               //MW3
              SCI1send (P1L);
              SCI1send (MW4H);              //MW4
              SCI1send (MW4L);
              SCI1send (MW5H);              //MW5      當(dāng)前充電電量(一天累計)
              SCI1send (MW5L);
              SCI1send (MW6H);              //MW6
              SCI1send (MW6L);
              SCI1send (MW7H);              //MW7      當(dāng)前放電電量(一次累計)
              SCI1send (MW7L);
              SCI1send (MW8H);              //MW8      當(dāng)前放電電量(一次累計)
              SCI1send (MW8L);
              SCI1send (MW9H);              //MW9      當(dāng)前放電電量(一次累計)
              SCI1send (MW9L);
              SCI1send (0x00);             //MW10      充放電指示00:放電;FF:充電
              SCI1send (Pchange);
              SCI1send (0x00);              //MW11開始為時間
              SCI1send (time_buf1[1]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[2]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[3]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[4]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[5]);
              SCI1send (0x00);
              SCI1send (time_buf1[6]);
              SCI1send (0x00);              //MW17 過壓過流指示
              SCI1send (Failure);
              SCI1send (SendSum);
              asm(nop);
              Delay(100);
              SendSum  = 0x7d+MW21H+MW21L+MW22H+MW22L+MonthC1+DateC1+MW25H+MW25L+MW26L+MW26H+MonthC2+DateC2
                        +MW29H+MW29L+MW30H+MW30L+MonthF1+DateF1+MW33L+MW33H+MW34H+MW34L+MonthF2+DateF2;
              SCI1send (0x15);              //21號地址
              SCI1send (0x10);              //16個地址
              SCI1send (MW21H);             //MW21高位
              SCI1send (MW21L);             //MW21低位
              SCI1send (MW22H);             //MW22
              SCI1send (MW22L);
              SCI1send (0x00);                //月 MW23
              SCI1send (MonthC1);
              SCI1send (0x00);                //日  MW24
              SCI1send (DateC1);
              SCI1send (MW25H);               //MW25
              SCI1send (MW25L);
              SCI1send (MW26H);               //MW26
              SCI1send (MW26L);
              SCI1send (0x00);                //MW27
              SCI1send (MonthC2);
              SCI1send (0x00);                //MW28
              SCI1send (DateC2);
              SCI1send (MW29H);               //MW29
              SCI1send (MW29L);
              SCI1send (MW30H);               //MW30
              SCI1send (MW30L);
              SCI1send (0x00);                //MW31
              SCI1send (MonthF1);
              SCI1send (0x00);                //MW32
              SCI1send (DateF1);
              SCI1send (MW33H);               //MW33
              SCI1send (MW33L);
              SCI1send (MW34H);               //MW34
              SCI1send (MW34L);
              SCI1send (0x00);                //MW35
              SCI1send (MonthF2);
              SCI1send (0x00);                //MW36
              SCI1send (DateF2);
              SCI1send (SendSum);             //累加和
              asm(nop);
              Delay(10);
              SCI1send (0x13);              //19號地址判斷在哪個頁面
              SCI1send (0x67);
              asm(nop);
//定時器1中斷函數(shù)   中斷向量號11   250毫秒定時
void interrupt 11 TPM1_ISR(void)
  static byte i,j,k;
  if((TPM1SC & 0x80)==0x80)
    TPM1SC_TOF=0;
    ADSET = 1;
   i++;
   if(!PAGE8)                    //
      j = 0;
      j++;
      if(j>PAGE8)                  //大于5秒
          j  = 0;
          RR = 2;                 //轉(zhuǎn)判斷ENT鍵是否按下程序
          PAGE8 = 0;
  if(!TENT)
      k = 0;
    k++;
    if(k>TENT)
        k = 0;
        T20 = 1;                  //如果ENT鍵1分鐘內(nèi)沒有按下則跳轉(zhuǎn)到2界面(顯示電壓,電流)
        TENT = 0;
 if(i>3)
       i = 0;
       ReadTimeFlag = 1;
//串口接收中斷  VectorNumber_Vsci1rx   中斷向量號17
interrupt VectorNumber_Vsci1rx  void  SCI_RE(void)
  static byte j;
  static byte i;
 byte Rcv;
 if(SCI1S1_RDRF)                                 //串口接收中斷標(biāo)志位
 {                                               //清標(biāo)志位
  SCI1S1_RDRF = 0;                              //接收數(shù)據(jù)送緩存
  Rcv = SCI1D;
//*********************讀頁面數(shù)值*****************************
   if(RR == 1)
      if(Rcv == 0x13)
        j = 1;
        Buffer[0]=Rcv;
        if(j < 5)                                  //5個字節(jié)
           Buffer[j] = Rcv;
          j++;
      if((Buffer[3]==0x08)&&(Buffer[4]==0x1d))        //如果檢測到是第8頁面則處理數(shù)據(jù)
          PAGE8 =20;                                  //如果停在8頁面設(shè)置一個計數(shù)器,5秒時間內(nèi)如果還在則認為在修改時間
          TENT = 240;                                 //2分鐘內(nèi)ENT鍵沒有按下,則跳轉(zhuǎn)到2頁面;
      if(Buffer[3]!=0x08)                             //如果跳轉(zhuǎn)到別的界面,馬上清零
          PAGE8 = 0;
          TENT = 0;
          RR = 1;                                     //回到正常狀態(tài)
//****************判斷ENT鍵按下與否*******************************   ENT鍵按下的話20站號變成1
  if(RR ==2)
      if(Rcv == 0x14)
        j = 1;
        Buffer[0]=Rcv;
           Buffer[j] = Rcv;
          j++;
     if((Buffer[3]==0x01)&&(Buffer[4]==0x17))              //ENT鍵已經(jīng)按下
           RR = 3;
//******************************讀取要修改的時間*******************************
  if(RR ==4)                                 //此時ENT已經(jīng)清零
        Buffer[j]=Rcv;
        if(!i)
            if(Buffer[j]== 0x0b)              //接收到11
                Buffer[0] =0x0b;
                j=1;                          //才開始類加
             if(Buffer[1]== 0x06)
                   i = 1;
         if(i)
              if(j< 15)
                 Buffer[j] = Rcv;
                 j++;
       if(j==15)
           i = 0;
       if(Buffer[14]==(Buffer[3]+Buffer[5]+Buffer[7]+Buffer[9]+Buffer[11]+Buffer[13]+0x12))
             RR = 0;
             time_buf1[1] = Buffer[3] ;      //年
             time_buf1[2] = Buffer[5] ;      //月
             time_buf1[3] = Buffer[7] ;      //日
             time_buf1[4] = Buffer[9] ;      //時
             time_buf1[5] = Buffer[11];      //分
             time_buf1[6] = Buffer[13];      //秒
//ADC轉(zhuǎn)換完成中斷服務(wù)程序   VectorNumber_Vadc中斷向量號23
interrupt VectorNumber_Vadc void ADC_ISR(void)
  static byte count;
 switch(ADch_s)
     case 19:
     ADCbuffer1[count]=ADCR;
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 1;
     break;
     case 11:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
      ADcount = 2;
     break;
     case 3:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 3;
     break;
     case 4:
     count++;
     if (count > N-1){
       count = 0;
       ADCSC1=0x00;
       ADcount = 4;
     break;
     default:break;
   asm(nop);                               //在此設(shè)置一個斷點,觀測ad_h和ad_l的變化
