關(guān)于本程序的幾個(gè)問答先寫出來
問:->這個(gè)符號(hào)是引用結(jié)構(gòu)體成員嗎?為什么不是點(diǎn)“.”呢?
答:指針式結(jié)構(gòu)體的尋址方式。。是個(gè)結(jié)構(gòu)體指針的一種用法
問:c51里面還沒用過結(jié)構(gòu)體。。
答:恩 不常用 因?yàn)楸容^耗費(fèi)資源 占用的ram rom都比變量和數(shù)組多 不過可以讓程序條理清晰 呵呵
每四路一組,從占空比從小到大排序,合并相同占空比。從第0組到第7組分時(shí)控制。第一次定時(shí)為每一組最短的占空比時(shí)間,然后中斷處理第2至4路,如果到第2路以及之后路數(shù)已大于每組不同占空比路數(shù)則結(jié)束這一組,拉低4路PWM輸出,進(jìn)入下一組;否則進(jìn)行判斷,前一路占空比在pwm[31]數(shù)組(保存了每個(gè)占空比對(duì)應(yīng)的物理引腳)中的哪個(gè)位置,并拉低相應(yīng)引腳,設(shè)置下一次定時(shí)時(shí)間為排序后相鄰兩占空比之差。短小精干!學(xué)習(xí)了。
程序中用到的12c5a.h這個(gè)頭文件可從 http://www.torrancerestoration.com/f/12c5a.rar 這里下載
//采用了分時(shí)和復(fù)控混合的控制方法,把20ms分成8個(gè)時(shí)期(分時(shí)控制的思路),
//每個(gè)時(shí)期同時(shí)拉高4路電平對(duì)應(yīng)時(shí)間在分別拉低電平(復(fù)控的思想),
//最大程度利用定時(shí)器
#include"12c5a.h" //STC12C5A
#include"intrins.h"
#define Bijiao_7 31 //為了方便所以在這定義了一個(gè)宏,需要控制n路則把#define Bijiao_7 n-1
#define IoPH P0=0;P1=0;P2=0;P3=0
struct HH
unsigned char geshu[8],Cs; //重復(fù)數(shù)值的個(gè)數(shù)
unsigned int pwm[8][4];
}xdata Hhpwm={0,{0}},*hpwm; //創(chuàng)建HH結(jié)構(gòu)體和這樣的一個(gè)指針
unsigned int xdata pwm[Bijiao_7+1]=
500,1000,1500,2500,
500,1500,2000,2500,
500,1500,2000,2500,
500,1500,2000,2500,
500,1500,2000,2500,
500,1500,2000,2500,
500,1500,2000,2500,
1000,1500,1500,1500
/************************************************全局?jǐn)?shù)據(jù)***************************************/
void init_io(void);
void Timer_init(void);
void Timer0(unsigned int us);
void mpf(struct HH *MP,unsigned int *p,unsigned char ong);
void sjcl(struct HH *MP,unsigned char ong);
void Shgx(unsigned int *p);
void daley(unsigned int us);
unsigned int Zt_fh(unsigned char cs,unsigned char);
/************************************************函數(shù)聲明****************************************/
void main(void)
hpwm=&Hhpwm; //初始化結(jié)構(gòu)體指針
hpwm->Cs=0;
init_io();
Timer_init();
Shgx(pwm);
Timer0(100);
函數(shù)名:init_io(void)
功能: io口設(shè)置成為推挽工作模式
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: io初始化
void init_io(void)
P0M1=0; //設(shè)置io口為強(qiáng)推挽
P0M0=0XFF;
P1M1=0;
P1M0=0XFF;
P2M1=0;
P2M0=0XFF;
P3M1=0;
P3M0=0XFF;
daley(100);
函數(shù)名: Timer_init(void)
功能: 定時(shí)器0初始化
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 1T,方式1,16位
EA=1; //開總中斷
AUXR|=0xC0; //T0,T1工作在1T
TMOD|= 0x11; //T0工作在方式1,16位
ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
函數(shù)名:timer0(unsigned int us)
功能: 定時(shí)器0定時(shí)函數(shù)
參數(shù): us,毫秒。 精確定時(shí)。
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 晶振11.0592M,工作模式1T
unsigned int valu;
us>=90? (valu=(us-80)*11) : (valu=us*11) ; //在分時(shí)和復(fù)控當(dāng)中沒有-80,這是誤差矯正,不減的話舵機(jī)走位誤差會(huì)很大
TR0=0;
valu=0xffff-valu;
TH0=valu>>8; //高8位放入th0
TL0=valu; //低8位放入tl0
TR0= 1; //T0開始工作
函數(shù)名:mpf(unsigned int *p,unsigned char ong)
功能: 把結(jié)構(gòu)體數(shù)組內(nèi)的數(shù)據(jù)按照從小到大的順序排列之后重新存儲(chǔ)到數(shù)組當(dāng)中
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 冒泡法
void mpf(struct HH *MP,unsigned int *p,unsigned char ong) //冒泡法
char i,j;
unsigned int num;
for(i=0;i<ong+1;i++)
*((*MP->pwm)+i)=*(p+i); //把*p的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至MP->pwm【】
for(i=ong;i>0;i--)
for(j=0;j<(i%4);j++)
if(MP->pwm[i/4][j]>MP->pwm[i/4][j+1])
num=MP->pwm[i/4][j];
MP->pwm[i/4][j]=MP->pwm[i/4][j+1];
MP->pwm[i/4][j+1]=num;
} //冒泡法對(duì)大小進(jìn)行排序,順序是從小到大
函數(shù)名:sjcl(struct HH *MP,unsigned char ong)
功能: 經(jīng)過冒泡法處理之后再把重復(fù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理使得每個(gè)數(shù)值只保留一個(gè)
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 大概可以總結(jié)為除同存異(前提必須經(jīng)過冒泡法處理過的數(shù)據(jù)本函數(shù)才有效)
void sjcl(struct HH *MP,unsigned char ong) //數(shù)據(jù)處理,pwm數(shù)組當(dāng)中大小相同的數(shù)值處理存儲(chǔ)到結(jié)構(gòu)體Hpwm
char i,j,num;
for(i=(ong/4);i>=0;i--)
num=0;
for(j=0;j<3;j++)
if(MP->pwm[i][j]==MP->pwm[i][j+1])
num++;
MP->pwm[i][j-num]=MP->pwm[i][j];
MP->pwm[i][3-num]=MP->pwm[i][3];
MP->geshu[i]=4-num; //排除相同的數(shù)據(jù)之后數(shù)據(jù)的數(shù)目
函數(shù)名:Shgx(unsigned int *p)
功能: 更新舵機(jī)位置
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 刷新
void Shgx(unsigned int *p) //pwm數(shù)據(jù)更新
char i;
for(i=Bijiao_7;i>=0;i--)
pwm[i]=*(p+i); //數(shù)組數(shù)據(jù)更新
mpf(hpwm,p,Bijiao_7);
sjcl(hpwm,Bijiao_7); //數(shù)據(jù)更新之后再次刷新處理
函數(shù)名:ZT_fh(unsigned char cs)
功能: 定時(shí)器中斷調(diào)用,用于返還io口電平狀態(tài)數(shù)據(jù)
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注:
unsigned int Zt_fh(unsigned char cs,unsigned char ong)
char i;
static unsigned int num;
if(cs==2)
num=0xf; //一個(gè)周期把num復(fù)位至0xf
for(i=ong;i>=0;i--)
if(hpwm->pwm[hpwm->Cs][cs-2]==pwm[i+(hpwm->Cs*4)])
num&=~(1<<i);
return num;
函數(shù)名:daley(unsigned int us)
功能: 延時(shí)
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 延時(shí)函數(shù)
unsigned int i,j;
for(i=100;i>0;i--)
for(j=us;j>0;j--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)名:T0_zd(void) interrupt 1
功能: 定時(shí)器0中斷函數(shù)
作者: the sea
時(shí)間: ~~~
備注: 制造控制舵機(jī)所需的pwm
void T0_zd(void) interrupt 1
static unsigned char num=0;
num++;
if(num==1)
switch(hpwm->Cs)
case 0: P0=0xf;break;
case 1: P0=0xf<<4;break;
case 2: P1=0xf;break;
case 3: P1=0xf<<4;break;
case 4: P2=0xf;break;
case 5: P2=0xf<<4;break;
case 6: P3=0xf;break;
case 7: P3=0xf<<4;break;
Timer0(hpwm->pwm[hpwm->Cs][0]);
else if(hpwm->geshu[hpwm->Cs]>=num)
switch(hpwm->Cs)
case 0: P0=Zt_fh(num,3);break;
case 1: P0=Zt_fh(num,3)<<4;break;
case 2: P1=Zt_fh(num,3);break;
case 3: P1=Zt_fh(num,3)<<4;break;
case 4: P2=Zt_fh(num,3);break;
case 5: P2=Zt_fh(num,3)<<4;break;
case 6: P3=Zt_fh(num,3);break;
case 7: P3=Zt_fh(num,3)<<4;break;
} //把舵機(jī)所需的電平狀態(tài)傳給p口
Timer0(hpwm->pwm[hpwm->Cs][num-1]-hpwm->pwm[hpwm->Cs][num-2]); //hpwm->geshu需要送人定時(shí)器hpwm->pwm【】數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
IoPH; //io口電平拉低
Timer0(2500-hpwm->pwm[hpwm->Cs][hpwm->geshu[hpwm->Cs]-1]); //將舵機(jī)pwm所需低電平時(shí)間供出
num=0;
hpwm->Cs>=7? hpwm->Cs=0 : ++hpwm->Cs;
