專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
ARM9舵機程序
作者:藍夢荒   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月09日   【字體:
S3C2440A 具有5 個16 位定時器,每個定時器可以按照中斷模式或DMA 模式工作。定時器0,1,2,3 具有PWM 功能。定時器4 是一個內(nèi)部定時器,不具有對外輸出口線。定時器0 還具有死區(qū)發(fā)生器,通常用于大電流設(shè)備。
定時器特性總結(jié)如下。
● 5 個16 位定時器可以工作在中斷模式或DMA 模式。
● 包括2 個8 位預(yù)分頻器、2 個4 位分割器。
● 輸出波形的占空比可用編程控制(即進行脈寬調(diào)制)。
● 具有自動重載模式或單次觸發(fā)模式。
● 具有死區(qū)發(fā)生器。
與定時器相關(guān)的寄存器有:TCFG0、TCFG1、TCON、TCMPBn、TCNTBn、TCNTOn
定時器的頻率由PCLK分頻而來,即Ftimer = PCLK / (prescaler+1) / MUX
prescaler位于TCFG0,MUX位于TCFG1
TCON控制定時器的運行:是否自動裝載定時器初值,是否手動裝載,開始/停止 定時器。
TCNTBn放定時器n的初值,裝載用
TCMPBn放定時器n的匹配值,用于調(diào)至PWM
TCNTOn,只讀,用于觀察定時器n的初值
編程方法如下:
定時器初始化()
 設(shè)置預(yù)分頻器prescaler (TCFG0)
 設(shè)置MUX    (TCFG1)
 賦初值TCNTB    TCNTB    =   (PCLK / (prescaler+1) / MUX) * 中斷時間間隔(單位秒)
 TCON: 手動跟新打開
 手動跟新關(guān)閉
 自動裝載(計時器循環(huán)計數(shù))
 啟動定時器
中斷初始化()
 清除SRCPNF、INTPND中的相應(yīng)中斷標志位(可以調(diào)用ClearPending函數(shù))
 填入中斷例程地址于中斷向量表 pISR_TIMER1
 使能相應(yīng)中斷 rINTMSK
中斷例程()  __irq
 ……中斷程序……
 清除SRCPND、INTPND中的相應(yīng)中斷標志位
//以下驅(qū)動對于PCLK=50MHZ的開發(fā)板可以直接添加到工程中使用,GPG14引腳對應(yīng)一路舵機,需要的話可以在添加7路
#include "2440addr.h"
#include "def.h"
typedef unsigned int uint32;
#define ClearPending(bit) {rSRCPND |= bit;rINTPND = rINTPND;}//宏定義清零中斷標志位
#define RGB(r,g,b)   (unsigned int)(r << 16) + (g << 8) + b
extern unsigned int  pwm[8];
extern unsigned int  *p;//鎖定指針所指的數(shù)組,防止跑偏
void __irq timer0_ISR(void);
void sifuTimer0(unsigned int);
void Task1(void);
void Glib_FilledRectangle(int x1,int y1,int x2,int y2,int color);
void BUZZER_PWM_Test( void );
void int_time0_init(void)
 //Uart_Printf("Timer0中斷實驗\n");
 //p=pwm;   //指針初始化
 ClearPending(1<<10);     //清楚中斷標志
 pISR_TIMER0=(unsigned)timer0_ISR;  //填入中斷例程地址于中斷向量表
 rINTMSK&=~(1<<10);       //TIME0開中斷
void __irq timer0_ISR(void) //定時器中斷函數(shù)
 static char n,biaozhi;
 static unsigned int hhe,good;
 good++;
  n++;
 switch(n)
 case 1:  sifuTimer0(*p-400); rGPGDAT|=1<<14; break;
 case 2:  sifuTimer0(2900-*p); rGPGDAT&=~(1<<14);n=0; break;
 case 3:  sifuTimer0(*(p+1)); break;
 case 4:  sifuTimer0(2500-*(p+1)); break;
 case 5:  sifuTimer0(*(p+2)); break;
 case 6:  sifuTimer0(2500-*(p+2)); break;
 case 7:  sifuTimer0(*(p+3)); break;
 case 8:  sifuTimer0(2500-*(p+3)); break;
 case 9:  sifuTimer0(*(p+4)); break;
 case 10:  sifuTimer0(2500-*(p+4)); break;
 case 11:  sifuTimer0(*(p+5)); break;
 case 12:  sifuTimer0(2500-*(p+5)); break;
 case 13:  sifuTimer0(*(p+6)); break;
 case 14:  sifuTimer0(2500-*(p+6)); break;
 case 15:  sifuTimer0(*(p+7)); break;
 case 16:  sifuTimer0(2500-*(p+7)); n=0; break;
 if(good==100)
// Task1();
 good=0;
/*biaozhi?(*p)++:(*p)--;
if(*p>=2050)
 biaozhi=0;
 else if(*p<=50)
  biaozhi=1;*/
void  time0_init(void)
 rTCFG0 = (rTCFG0 &(~0xFF)) | 24;
 rTCFG1 = (rTCFG1 &(~0xF)) | 0;
 rTCNTB0 = 1500;
 rTCON |= 1<<1;       //開啟手動更新,將TCNTB0的值載入定時器0
 rTCON &= ~(1<<1);      //關(guān)閉手動更新(必須)
 rTCON |=0x1<<0; //開啟定時器,關(guān)閉自動裝載模式
 rGPGCON|=1<<28;        //舵機輸出引腳初始化
 rGPGUP=0x00;    //舵機輸出引腳初始化
//關(guān)于中斷時間的設(shè)定:    TCNTB =(PCLK / (prescaler+1) / MUX) *  中斷時間間隔(單位秒)
//裝載的頻率是1MHz
void sifuTimer0(U32 us)
 rTCNTB0=us;
    rTCON &= ~(1<<1);      //關(guān)閉更新
void Task1(void)
  static unsigned int task1Cnt=0;
 //實現(xiàn)流水燈
  if((task1Cnt%5 == 0))
   rGPBDAT = 0x1E0;    //全滅
  rGPBDAT = rGPBDAT - (0x10<<(task1Cnt%5));
  task1Cnt++;
