關(guān)于指針占多少個(gè)字節(jié)
作者:胡云章   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月10日   【字體:
    開章明義,在32位系統(tǒng)中指針占四個(gè)字節(jié);
    說道這個(gè)問題,學(xué)過C語言的都知道,我們?cè)诙x一個(gè)指針的時(shí)候需要說明指針的類型,那么按道理來說,不同類型的指針大小應(yīng)該不同啊,整形占四個(gè)字節(jié),浮點(diǎn)占八個(gè)字節(jié),其實(shí)不是這樣,指針指向的是我們定義的類型的第一個(gè)字節(jié)的地址,而不指向其他的地址,那么用一個(gè)指針為什么能把一個(gè)變量輸出呢,因?yàn)樵诙x的時(shí)候我們指定了這個(gè)指針的類型,我們的編譯系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)我們的定義自動(dòng)向下查找,四個(gè),八個(gè),十六個(gè),也就是說,如果你用一個(gè)八位的指針來找一個(gè)四位的數(shù)(一般編譯通不過,這樣的編譯器肯定是未完成版),也能找到,可是多找出來的四個(gè)就會(huì)使你找到的數(shù)據(jù)成為垃圾數(shù)據(jù)
    下一個(gè)問題,為什么三十二位系統(tǒng)中指針變量占四個(gè)字節(jié)呢,因?yàn)槲覀兊腃PU一般內(nèi)部只有三十二條地址總線,能尋址的范圍就是三十二位,也就是四個(gè)字節(jié),2的32次方,數(shù)學(xué)好的可是算算是多少,這也是為什么軟件分為三十二位和六十四位的由來,六十四位的他的一個(gè)指針變量是八個(gè)字節(jié),放到三十二位系統(tǒng)中就會(huì)出現(xiàn)問題,你可能又會(huì)問,問什么有的三十二位系統(tǒng)里面可以擴(kuò)展8G的內(nèi)存,2的三十二次方不是4G么,這個(gè)問題,靠主板來解決,學(xué)過數(shù)電的都知道數(shù)據(jù)選擇器,你理論上能用的內(nèi)存就4G,但是靠數(shù)據(jù)選擇器,可以選擇不同的內(nèi)存條,不同的4G,那樣,實(shí)際上不就可以進(jìn)行內(nèi)存條的擴(kuò)展了?操作系統(tǒng)不完成內(nèi)存條的選擇工作,選擇工作由主板驅(qū)動(dòng)完成,那樣,是不是你主板上的所有內(nèi)存條都能用上了么,所以,買主板,要驅(qū)動(dòng)光盤很重要,特別是你特有錢,買幾根內(nèi)存條的時(shí)候
