用顯示器的高壓燈管DIY臺(tái)燈
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月15日   【字體:
       自從搬進(jìn)公寓后,小小的工作臺(tái)早就被我的雜七雜八的工器具塞得滿滿的。更加不方便的是,宿舍里就頂上兩根燈管,每次焊板子時(shí),那光線實(shí)在是太勉強(qiáng)了,可憐我的眼睛啊。于是總想著哪一天為我的那小小的工作臺(tái)配一盞臺(tái)燈----那樣就方便多了?墒牵僮屑(xì)一想,要真是買了臺(tái)燈怎么擺放呢?空間又成了一個(gè)棘手的問題。
        某天翻箱倒柜時(shí)發(fā)現(xiàn)還有兩塊電路板,那可是以前修液晶顯示器時(shí)留下的,腦子里突然冒出一個(gè)想法來----就利用這兩塊電路板因地制宜制作一臺(tái)符合“中國國情”的臺(tái)燈。呵呵……
        馬上行動(dòng),左拼右湊,配件還是很齊全嘛,等到拼裝時(shí)才發(fā)現(xiàn)少了一根線,一根在驅(qū)動(dòng)板和高壓板之間的連線。最初是想著找線把它焊起來就算了,最終還是放棄這個(gè)念頭了。直到今天,終于抽出時(shí)間跑了一趟華強(qiáng)北,花了六塊人民幣買了一組燈管和那根配線。
       下面就開始干活了……首先認(rèn)識(shí)下未來那臺(tái)DIY臺(tái)燈的組成部分。
        特別聲明:以下工作涉及到1500V的高壓電,非專業(yè)人士或者是沒有買人身保險(xiǎn)的切勿拿生命開玩笑!!!記住,是1500V,絕非“狼來了”騙小孩子的故事!!!
         這就是燈管,實(shí)際上我們現(xiàn)在用的顯示器絕大部分都是靠它來發(fā)光的,比較貴的LED的除外,如果你的顯示器開機(jī)后一直黑屏,并且在借用外界光源的條件下能看到有圖像的話,那么,很有可能就是它偷懶了或者它已經(jīng)壽終正寢矣。
            電源適配器,這個(gè)沒什么技術(shù)含量,就是一個(gè)變壓器加整流濾波電路而已。就是通過它源源不斷地輸送能量。
            這個(gè)很厲害了,高壓板,請(qǐng)注意了,上面寫著“高壓危險(xiǎn)”!其實(shí)也沒什么的,它的本質(zhì)也是一個(gè)變壓器,就是把DC12V升壓變成DC1500V,沒辦法,如果沒那么高的電壓,燈管是不能啟動(dòng)的。
             這個(gè)就驅(qū)動(dòng)板了,就是把我們電腦顯卡上輸過來的信號(hào)通過計(jì)算后,驅(qū)動(dòng)液晶顯示器面板上的液晶體的排列來顯示圖像,同時(shí)它通過一路5V高電平控制著高壓板 ----后來驗(yàn)證得出,哪怕沒有這塊驅(qū)動(dòng)板,我們臺(tái)燈還是可以完成的。當(dāng)然了,如果你家的顯示器沒了驅(qū)動(dòng)板,那也就是一盞不合格的臺(tái)燈而已。
         開始進(jìn)入正題,再強(qiáng)調(diào)一次:以下為危險(xiǎn)動(dòng)作!!!
         總得先測試下對(duì)不?如下圖所示,首先只接一根燈管,接上電源,按壓開關(guān)后,燈管竟然只有半截在閃,幾秒后就滅了。再重復(fù)按開關(guān),效果還是一樣。憑直覺就知道是高壓板電壓不平衡,自我保護(hù)而關(guān)斷輸出了。
          果然,同時(shí)接上兩根燈管后,亮光如白晝……約3秒,又滅了。這回可與高壓板無關(guān)系了,仔細(xì)一想,這是正,F(xiàn)象,就是我們的顯示器沒有接主機(jī)或者主機(jī)沒有開機(jī)時(shí),打開顯示器的電源,會(huì)顯示“沒有輸入信號(hào)”,然后自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
           經(jīng)過一番查找,果不其然,在剛接通電源的一瞬間,驅(qū)動(dòng)板上是有5V高電平(實(shí)際上3.27V,如下圖,但從邏輯上來說,只要是高于2.4V都是高電平的了)控制著高壓板的,因此,高壓板中有高壓輸出,燈管點(diǎn)亮。
             約3秒后,這根控制線的電壓突然間降到0V,燈管也在這個(gè)時(shí)候滅了。
         總不至于讓我在焊板子時(shí),隔3秒就按一次開關(guān)吧。萬事俱備,只欠東風(fēng)矣!現(xiàn)在的關(guān)鍵是找一個(gè)5V的高電平維持性供給高壓板,一般而言,5V為控制電源,12V為驅(qū)動(dòng)電源,所以呢,這個(gè)5V高電平理論上在驅(qū)動(dòng)板應(yīng)該存在的。實(shí)際上呢,也是存在,如下圖,注意紅色圈圈的地方就是把5V的高電平直接供給高壓板的。
         正在準(zhǔn)備收工時(shí)發(fā)現(xiàn),只要一通電,燈管就是亮著的,想關(guān)也關(guān)不掉。沒錯(cuò),就是這樣了,既然高壓板是由5V高電平控制,那么在5V電源中間加一個(gè)小開關(guān)就OK了。
        把它裝上去,整理好配線,收工洗澡去。一會(huì)還要上夜班呢。最后來一張竣工圖!
