當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
AT24C02EEPROM芯片《實現(xiàn)對其讀和寫》
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月23日   【字體:
程序功能:  驅(qū)動 AT24C02EEPROM芯片,實現(xiàn)對其的讀和寫。讓其保存計時器的輸出sec值。
      并可以保證在系統(tǒng)掉電后,重新加電時,可以讀出上次掉電瞬間所保存的值。
演示方法:  下載程序后,數(shù)碼管開始顯示自加數(shù)值。片刻后,關(guān)閉學(xué)習(xí)板
      電源,然后打開,會發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管上顯示的數(shù)值是斷電瞬間所顯
         示的數(shù)值。(也即由AT24C02EEPROM芯片所記憶的數(shù)值。)
//試驗AT24C02EEPROM芯片程序
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char sec,num;        //定義計數(shù)值,每過1秒,sec加1
unsigned int times;        //定時中斷次數(shù)
bit  write=0;             //寫24C02的標志;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定義
sbit scl=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k;
void delay(unsigned char i)      //延時程序
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,            //數(shù)碼管編碼
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void nop()
   _nop_();
   _nop_();
void display(uchar a,uchar b)         //顯示程序
   dula=0;
   P0=table[a];      //顯示百位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7e;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=0;
   P0=table[b];      //顯示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7d;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
/////////24C02讀寫驅(qū)動程序////////////////////
void delay1(unsigned char m)
{   unsigned int n;
     for(n=0;n<m;n++);
void init()  //24c02初始化子程序
   scl=1;
   nop();
   sda=1;
   nop();
void start()        //啟動I2C總線
   sda=1;
   nop();
   scl=1;
   nop();
   sda=0;
   nop();
   scl=0;
   nop();
void stop()         //停止I2C總線
   sda=0;
   nop();
   scl=1;
   nop();
   sda=1;
   nop();
void writebyte(unsigned char j)  //寫一個字節(jié)
   unsigned char i,temp;
      temp=j;
      for (i=0;i<8;i++)
      temp=temp<<1;
      scl=0;
      nop();
      sda=CY;      //temp左移時,移出的值放入了CY中
      nop();
      scl=1;      //待sda線上的數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,將scl拉高
      nop();
   scl=0;
   nop();
   sda=1;
   nop();
unsigned char readbyte()   //讀一個字節(jié)
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0; nop(); sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
      nop(); scl=1; nop();
         if(sda==1)
      j=1;
      j=0;
         k=(k<<1)|j;
        scl=0;
      nop();
   return(k);
void clock()         //I2C總線時鐘
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   nop();
   while((sda==1)&&(i<255))
        i++;
   scl=0;
   nop();
////////從24c02的地址address中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)/////
unsigned char read24c02(unsigned char address)
   unsigned char i;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   start();
   writebyte(0xa1);
   clock();
   i=readbyte();
   stop();
   delay1(10);
   return(i);
//////向24c02的address地址中寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)info/////
void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
   EA=0;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   writebyte(info);
   clock();
   stop();
   EA=1;
   delay1(50);
unsigned char i;
TMOD=0x01;  //定時器工作在方式1
ET0=1;
EA=1;
TH0=0x4c; //對TH0 TL0賦值
TL0=0x00; //使定時器0.05秒中斷一次
TR0=1;           //開始計時
init();        //初始化24C02
sec=read24c02(1);//每次重新開機時,讀出保存的數(shù)據(jù)賦于sec
      i=20;
     //num=read24c02(1);//讀出保存的數(shù)據(jù)賦于num
      while(i--)
         display(sec/10,sec%10);
     if(write==1) //判斷計時器是否計時一秒
      write=0;              //清零
        write24c02(1,sec);  //在24c02的地址1中寫入數(shù)據(jù)sec
void timer0(void) interrupt 1 using 0  //定時中斷服務(wù)函數(shù)
TH0=0x4c; //對TH0 TL0賦值 ,每隔0.05s發(fā)出一次中斷。
TL0=0x00; //重裝計數(shù)初值
times++;        //每過250ust tcnt加一
if(times==20)  //計滿20次(1秒)時
    times=0;   //重新再計
    sec++;
    write=1;  //1秒寫一次24C08
    if(sec==60) //定時100秒,在從零開始計時
      {sec=0;}
