本教程目錄 http://www.torrancerestoration.com/mcu/2619.html
別急著運行......也許有人已經(jīng)運行了一下,會發(fā)現(xiàn)一個黑色的窗口閃爍一下就什么都沒有了.這是正,F(xiàn)象.請不要以為是NASM壞了.
打開了這個窗口(見下圖↓)
1:點擊"查看",
2:把[隱藏已知文件的擴展名]選項前面的勾去掉.
3:點擊窗口下面的"應用"按鈕,
4:再點擊"確定"按鈕.
然后再看看你電腦里的文件,文件名都顯示了擴展名了,請先熟悉一下擴展名吧,以后改文件名的時候要注意,改錯擴展名會導致文件類型丟失(當然,記得擴展名的話,能改回來)!
好了,打開記事本新建立一個文本文件,保存,你會得到一個擴展名為TXT的文件.把擴展名改成ASM吧!
改完了嗎?什么?你說圖標和我不同?那是正,F(xiàn)象,請不要在意....
好了.ASM文件就是匯編代碼文件用來寫匯編代碼.用記事本就可以編輯它,當然,你也可以專門找匯編代碼編輯工具(這就是我改擴展名后圖標和你不同的原因喲,專門的匯編代碼編輯器有自己的圖標!),不過我認為新手的話用記事本就足夠了,專門編輯工具會讓你眼花!
好了,用記事本打開它,寫入下面的代碼:
ORG 0100H;這行代碼之前沒講過,以后會講!
MOV AX,0B800H
MOV BX,AX
MOV CX,BX
MOV DX,CX
好了,把代碼保存到文件里.
接著我們來編譯它,再次建立一個文本文件,還是要改擴展名.改為BAT(見下圖↓):
用記事本按照下面的語法寫入內(nèi)容:
NASM "代碼文件名.擴展名 " -o "要生成的文件名.擴展名"
注意空格喲!
實例:
NASM "新建 文本文檔.ASM" -o "1.COM"
寫完了,保存,把NASM解壓到同一個文件夾:
雙擊運行BAT文件.如果你之前的步驟都沒做錯的話,就會發(fā)現(xiàn)多出一個COM文件.不要急著運行它!這個就是你的代碼編譯出來的東西!你知道么?DeBug還能調(diào)試編譯出來的程序呢!我們用DeBug調(diào)試它吧,再次建立一個BAT文件,用記事本按照以下語法寫入內(nèi)容:
DeBug 要調(diào)試的文件名.擴展名
注意:文件名前面有一個空格,文件名本身不能帶空格!
實例:
DeBug 1.COM
運行后就會出現(xiàn)DeBug窗口,輸入R指令,看看第一行代碼:
你也許已經(jīng)震驚的發(fā)現(xiàn),第一行代碼盡然不是代碼里的第一行:ORG 0100H,而是第二行MOV AX,0B800H
其實事情的原因是這樣的:
那個ORG,其實不是匯編指令來的那個是一個標識,告訴編譯器,這篇代碼將來有可能被加載到內(nèi)存的什么地方(請注意DeBug里面的MOV指令的偏移地址,沒錯,是0100H!)
注意:這個0100H可不是ORG偽指令設(shè)定的!(實際上CPU根本就沒有,專門給編譯器的指令稱作偽指令)ORG只是告訴NASM,這篇代碼會被加載到0100H好讓NASM做好準備而已(這個以后就會知道)
好了試試看運行一下吧:T指令,看成功了,把B800放進了AX里面,再繼續(xù)AX被復制到了BX里面.
好了,本章就講到這里,我每隔幾天寫一章希望期間你能多多練習!
作業(yè):編寫篇代碼,把1234H寫進AX寄存器,把3412H寫進BX寄存器,把567FH寫進CX寄存器,把BX寄存器復制到DX寄存器.然后編譯出來,提交作業(yè)的郵箱:o7007@vip.qq.com
