基于stc51單片機的PS\2鍵盤通信程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月27日   【字體:
PS\2鍵盤通信(只寫了接收部分因為按鍵碼太多譯碼可以根據(jù)需要選擇性翻譯)
#include //STC12C5AxxS2系列單片機頭文件
#include//包函_nop_延時函數(shù)的頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
//全局聲明部分
sbit CLK=P3^2; //時鐘線
sbit DATA=P1^0; //數(shù)據(jù)線
sbit LED_zs=P0^0; //運行指示LED
char DATA_Z[6]; //按鍵碼緩沖區(qū)
int D_Z=0; //按鍵碼緩沖區(qū)隊尾指針
char DATA_K[6]; //鍵盤控制指令緩沖區(qū)
int D_K=0; //控制指令緩沖區(qū)隊尾指針
void DELAY_MS (unsigned int a){
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 500; i++);
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xF3; //定時器初值低8位設(shè)置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時器啟動
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
RI = 0; //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
//用戶函數(shù)內(nèi)容(用戶可使用UART_data做數(shù)據(jù)處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
//TI = 0; //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
函數(shù)名:外部中斷INT初始化函數(shù)
void INT_init (void){
EA = 1; //中斷總開關(guān)
EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
IT1 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
函數(shù)名:外部中斷INT1中斷處理程序
void INT_1 (void) interrupt 2 using 2{ //切換寄存器組到2
//用戶函數(shù)內(nèi)容
函數(shù)名:外部中斷INT0中斷處理程序
void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切換寄存器組到2
//必須在鍵盤上電前完成中斷的準備工作,開始等待中斷后鍵盤在上電,上電后鍵盤如果斷電
//的話主程序也必須重啟否則時鐘可能會和數(shù)據(jù)部同步,這可能就是PS/2鍵盤不支持熱插拔的原因
unsigned char dat ; //用于存放接收到的一個完整按鍵碼
unsigned int i; //用于循環(huán)標(biāo)記
//開始接收一幀11位的標(biāo)準幀
EX0=0; //處理一個字節(jié)時先關(guān)中斷避免重復(fù)中斷
while(CLK==0);
while(CLK==1); //因為第一位為起始碼沒保留意義所以丟棄
for(i=0;i<8;i++) //獲取八位按鍵碼
while(CLK==0); //等待下一位數(shù)據(jù)的到來
while(CLK==1); //等待時鐘線下降沿
_nop_(); //延時兩個周期待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后開始獲取一位數(shù)據(jù)
_nop_();
dat=dat>>1; //因為按鍵碼數(shù)據(jù)是小頭數(shù)據(jù)所以右移后存儲數(shù)據(jù)位
if(DATA==1)
dat=dat|0x80;
}else
dat=dat&0x7f;
while(CLK==0); //丟棄奇偶校驗位(因為不是很重要的數(shù)據(jù)就不做奇偶校驗了)
while(CLK==1);
while(CLK==0); //丟棄停止位,等待鍵盤釋放時鐘線
if(D_Z<6)//如果緩沖區(qū)隊列沒滿就把鍵碼數(shù)據(jù)入隊否則丟丟棄這次按鍵
DATA_Z[D_Z]=dat;
D_Z++; //隊尾后移
LED_zs=!LED_zs; //有按鍵碼的話指示燈閃爍
DELAY_MS(3); //!。。。。!這個延時長度非常重要,因為按鍵釋放碼和特殊按鍵碼都是多幀延這個延時長了會丟幀,太短了又會陷入死循環(huán)。。。!
CLK=0;//抑制鍵盤發(fā)送等待主機處理數(shù)據(jù)
//主入口點函數(shù)
uint i,j,z; //用于循環(huán)標(biāo)記
INT_init(); //外部中斷初始化
UART_init(); //串口初始化
for(i=0;i<6;i++)
DATA_Z[i]=0;
for(z=0;z<6;z++) //發(fā)送緩沖區(qū)所有緩存按鍵碼
if(DATA_Z[0]!=0) //如果按鍵碼緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)就將隊列最前的數(shù)據(jù)發(fā)出去,然后發(fā)送過的數(shù)據(jù)出隊
UART_T(DATA_Z[0]);
for(i=0,j=1;j<6;i++,j++) //隊列前移
DATA_Z[i]=DATA_Z[j];
DATA_Z[5]=0;
D_Z--; //隊尾指針前移
EX0=1;//等待鍵盤發(fā)完一幀釋放時鐘線后才能開中斷過早開中斷會導(dǎo)致數(shù)據(jù)出錯和死循環(huán)
CLK=1;//取消抑制鍵盤
