單片機(jī)外部中斷詳解及程序
作者:未知   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月27日   【字體:
單片機(jī)在自主運(yùn)行的時(shí)候一般是在執(zhí)行一個(gè)死循環(huán)程序,在沒有外界干擾(輸入信號(hào))的時(shí)候它基本處于一個(gè)封閉狀態(tài)。比如一個(gè)電子時(shí)鐘,它會(huì)按時(shí)、分、秒的規(guī)律來自主運(yùn)行并通過輸出設(shè)備(如液晶顯示屏)把時(shí)間顯示出來。在不需要對(duì)它進(jìn)行調(diào)校的時(shí)候它不需要外部干預(yù),自主封閉地運(yùn)行。如果這個(gè)時(shí)鐘足夠準(zhǔn)確而又不掉電的話,它可能一直處于這種封閉運(yùn)行狀態(tài)。但事情往往不會(huì)如此簡(jiǎn)單,在時(shí)鐘剛剛上電、或時(shí)鐘需要重新校準(zhǔn)、甚至?xí)r鐘被帶到了不同的時(shí)區(qū)的時(shí)候,就需要重新調(diào)校時(shí)鐘,這時(shí)就要求時(shí)鐘就必須具有調(diào)校功能。因此單片機(jī)系統(tǒng)往往又不會(huì)是一個(gè)單純的封閉系統(tǒng),它有些時(shí)候恰恰需要外部的干預(yù),這也就是外部中斷產(chǎn)生的根本原由。
實(shí)際上在第二個(gè)示例演示中,就已經(jīng)舉過有按鍵輸入的例子了,只不過當(dāng)時(shí)使用的方法并不是外部中斷,而是用程序查詢的方式。下面就用外部中斷的方法來改寫一下第二個(gè)示例中,通過按鍵來更改閃爍速度的例子(第二個(gè)例子)。電路結(jié)構(gòu)和接線不變,僅把程序改為下面的形式。
#include <iom16.h>
unsigned int t=500; //定義一個(gè)全局變量t,并設(shè)定初始值為500次
//===========延時(shí)子函數(shù),在8MHz晶振時(shí)約1ms=============
void delay_ms(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++)
//============主函數(shù)==================================
void main( void )
DDRB = 0xFF; //設(shè)置端口B為輸出方向
PORTB = 0xFF; //設(shè)置端口B的輸出為全高電平
DDRD = 0x00; //設(shè)置端口D為輸入方向
PORTD = 0xFF; //設(shè)定端口D為內(nèi)部上拉方式,無信號(hào)輸入時(shí)處于高電平狀態(tài)
MCUCR = 0x0A; //設(shè)定INT0、INT1為下降沿觸發(fā)
GICR = 0xC0; //使能INT0、INT1中斷
SREG = 0x80; //使能總中斷
PORTB = 0x55; //讓接在端口B上的LED顯示01010101
delay_ms(t); //延時(shí)t個(gè)ms
PORTB = 0xAA; //讓接在端口B上的LED顯示01010101
//============中斷函數(shù)(外部0)==========================
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void INT0_Server(void)
t = 100; //設(shè)定t的值為100次
//============中斷函數(shù)(外部1)==========================
#pragma vector = INT1_vect
__interrupt void INT1_Server(void)
t = 500; //設(shè)定t的值為500次
把上述程序進(jìn)行編譯并下載到單片機(jī)中,可以看到結(jié)果與第二個(gè)示例中的完全一致。下面就來分析一下鍵盤中斷的程序原理。
在分析程序之前,先來了解一下什么叫“外部中斷”。前面已講述過,在沒有打擾的情況下,單片機(jī)的程序在封閉狀態(tài)下自主運(yùn)行,但如果在某一時(shí)刻需要響應(yīng)一個(gè)外部事件(比如有按鍵被按下),這時(shí)就需要用外部中斷。具體來講,外部中斷就是在單片機(jī)的一個(gè)引腳上,由于外部因素導(dǎo)致了一個(gè)電平的變化(比如由高變低),而通過捕獲到這個(gè)變化,單片機(jī)內(nèi)部自主執(zhí)行的程序就被暫時(shí)打斷,轉(zhuǎn)而去執(zhí)行相應(yīng)的中斷處理程序,執(zhí)行完后又回到原來中斷的地方繼續(xù)執(zhí)行原程序。這個(gè)引腳上的電平變化,就申請(qǐng)了一個(gè)外部中斷事件,而這個(gè)能申請(qǐng)外部中斷的引腳就是外部中斷的觸發(fā)引腳。在上面的例子中,可以看到兩個(gè)按鍵S1、S2被接到了ATMega16的PD3和PD2引腳,而這兩個(gè)引腳正是該單片機(jī)的兩個(gè)外部中斷(INT1和INT0)的觸發(fā)引腳(第二功能)。當(dāng)按鍵沒有按下時(shí),這兩個(gè)引腳都為高電平(執(zhí)行過PORTD=0xFF),當(dāng)按鍵被按下時(shí),引腳電平跳變?yōu)榈碗娖,這時(shí)若單片機(jī)設(shè)置成允許中斷申請(qǐng),就會(huì)觸發(fā)外部中斷事件,從而轉(zhuǎn)去執(zhí)行中斷服務(wù)程序。明白了這個(gè)過程之后,接下來就可以分析程序了。
程序執(zhí)行后,主程序就一直在不停的運(yùn)行while(1)內(nèi)的這個(gè)死循環(huán),讓LED以t=500ms的初始值來交替閃爍,直到有外部中斷來打斷它。假設(shè)某一時(shí)刻按鍵S2被按下,這時(shí)由于引腳PD2上的電平突然被拉低,申請(qǐng)了一個(gè)外部中斷0(INT0),這時(shí)的程序就轉(zhuǎn)去執(zhí)行外部中斷0的中斷服務(wù)程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函數(shù))。這時(shí)全局變量t的值被該函數(shù)重新賦值為100(即延時(shí)為100ms),完成后又回到主函數(shù)中的while(1)內(nèi)去繼續(xù)執(zhí)行,因此LED閃爍的速度就變快了。
觀察程序可看出,如果沒有中斷去調(diào)用中斷服務(wù)子程序,在主程序中是沒有語句去調(diào)動(dòng)它的。也就是說如果沒有外部中斷,中斷服務(wù)子程序(即__interrupt void INT0_Server(void)函數(shù))是永遠(yuǎn)不會(huì)被執(zhí)行的。這也說明,中斷服務(wù)子程序是一類特殊的子程序,它不能被主程序調(diào)用,只能被中斷申請(qǐng)調(diào)用。因此,中斷服務(wù)子程序有它固定的格式和寫法。在不同的編譯系統(tǒng)中的寫法不完全一樣,下面給出IAR下的中斷服務(wù)子程序的格式。
中斷服務(wù)程序代碼
以上是固定格式,除斜體部分外,其余部分不可更改。斜體部分中的INT0_vect表示中斷的向量號(hào),不同的中斷名稱不一樣(原型在頭文件iom16.h中)。斜體部分中的INT0_Server是中斷函數(shù)的名稱,是由開發(fā)者自己定義的。雖然可以自定義,但名稱還是要取得“見名知義”,這樣一看就知道是什么中斷服務(wù)了。
