51單片機(jī)并行口驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管顯示電路及程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年09月07日   【字體:
   介紹利用51單片機(jī)的一個(gè)并行口實(shí)現(xiàn)多個(gè)LED數(shù)碼管顯示的方法,給出了利用此方法設(shè)計(jì)的多路LED顯示系統(tǒng)的硬件電路結(jié)構(gòu)原理圖和軟件程序流程,同時(shí)給出了采用51匯編語(yǔ)言編寫(xiě)程序。
1 硬件電路
 多位LED顯示時(shí),常將所有位的段選線并聯(lián)在一起,由一個(gè)8位I/O口控制,而共陰極點(diǎn)或共陽(yáng)極點(diǎn)分別由另一個(gè)8位I/O口控制;也可采用并行擴(kuò)展口構(gòu)成顯示電路,通常,需要擴(kuò)展器件管腳的較多,價(jià)格較高。本文將介紹一種利用單片機(jī)的一個(gè)并行I/O口實(shí)現(xiàn)多個(gè)LED顯示的簡(jiǎn)單方法,圖1所示是該電路的硬件原理圖。其中,74LS138是3線-8線譯碼器,74LS164是8位并行輸出門(mén)控串行輸入移位寄存器,LED采用L05F型共陰極數(shù)碼管。
 顯示時(shí),其顯示數(shù)據(jù)以串行方式從89C52的P12口輸出送往移位寄存器74LS164的A、B端,然后將變成的并行數(shù)據(jù)從輸出端Q0~Q7輸出,以控制開(kāi)關(guān)管WT1~WT8的集電極,然后再將輸出的LED段選碼同時(shí)送往數(shù)碼管LED1~LED8。位選碼由89C52的P14~P16口輸出并經(jīng)譯碼器74LS138送往開(kāi)關(guān)管Y1~Y8的基極,以對(duì)數(shù)碼管LED1~LED8進(jìn)行位選控制,這樣,8個(gè)數(shù)碼管便以100ms的時(shí)間間隔輪流顯示。由于人眼的殘留效應(yīng),這8個(gè)數(shù)碼管看上去幾乎是同時(shí)顯示。
<51單片機(jī)并行口驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管顯示電路>
2 軟件編程
  該系統(tǒng)的軟件編程采用MCS-51系列單片機(jī)匯編語(yǔ)言完成,并把顯示程序作為一個(gè)子程序,從而使主程序?qū)ζ溥M(jìn)行方便的調(diào)用。圖2所示是其流程圖。具體的程序代碼如下:
<51單片機(jī)并行口驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管顯示程序>
