單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年09月07日   【字體:
/*液晶屏分為4行*12列漢字,全部使用模擬接口方式。
/*  TGLCMLIMIT64A接口程序(模擬方式)
;**********************單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序*****************************************************
;連線圖:
;*LCM---89C52*  *LCM---89C52*   *LCM-------89C52*     *LCM----------89C52* *
;*DB0---P0.0*   *DB4---P0.4*    *D/I-------P2.6*      *CS1----------P2.4*  *
;*DB1---P0.1*   *DB5---P0.5*    *R/W-------P2.7*      *CS2----------P2.5*  *
;*DB2---P0.2*   *DB6---P0.6*    *RST--------VCC*      *CS3----------P3.2*  *
;*DB3---P0.3*   *DB7---P0.7*    *E---------P2.3*                           *
;注:89C52的晶振頻率為12MHz                                                 *
;*****************************單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序**********************************************/
//畫線部分請參照avr的c程序。
/*#pragma src /*生成ASM文件開關(guān),必要時(shí)打開 */
#include<REG52.H>
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define Uchar unsigned char
/***********液晶顯示器接口引腳定義***************/
sbit Elcm= P2^3; //
sbit CS1LCM= P2^4; //
sbit CS2LCM= P2^5; //
sbit CS3LCM= P3^2; /*這個(gè)連接只是做實(shí)驗(yàn)的臨時(shí)接法。*/
sbit Dilcm= P2^6; //
sbit Rwlcm= P2^7; //
sfr Datalcm= 0x80; //數(shù)據(jù)口
unsigned char testi[]={"浸渠叁繩漱塔烴威犧曉玄瑤"};
/***********常用操作命令和參數(shù)定義***************/
#define  DISPON 0x3f /*顯示on */
#define  DISPOFF 0x3e /*顯示off */
#define  DISPFIRST 0xc0 /*顯示起始行定義 */
#define  SETX 0x40 /*X定位設(shè)定指令(頁) */
#define  SETY 0xb8 /*Y定位設(shè)定指令(列) */
#define  Lcdbusy 0x80 /*LCM忙判斷位 */
/**************顯示分區(qū)邊界位置*****************/
#define  MODL 0x00 /*左區(qū) */
#define  MODM 0x40 /*左區(qū)和中區(qū)分界 */
#define  MODR 0x80 /*中區(qū)和右區(qū)分界 */
#define LCMLIMIT 0xC0 /*顯示區(qū)的右邊界 */
/****************全局變量定義*******************/
Uchar col,row,cbyte; /*列x,行(頁)y,輸出數(shù)據(jù) */
bit xy; /*畫線方向標(biāo)志:1水平 */
/*****************函數(shù)列表**********************/
void Lcminit(void); /*液晶模塊初始化 */
void Delay(Uchar); /*延時(shí),入口數(shù)為Ms */
void lcdbusyL(void); /*busy判斷、等待(左區(qū)) */
void lcdbusyM(void); /*busy判斷、等待(中區(qū)) */
void lcdbusyR(void); /*busy判斷、等待(右區(qū)) */
void Putedot(Uchar); /*半角字符輸出 */
void Putcdot(Uchar); /*全角(漢字)輸出 */
void Wrdata(Uchar); /*數(shù)據(jù)輸出給LCM */
void Lcmcls( void ); /*LCM全屏幕清零(填充0) */
void wtcom(void); /*公用busy等待 */
void Locatexy(void); /*光標(biāo)定位 */
void WrcmdL(Uchar); /*左區(qū)命令輸出 */
void WrcmdM(Uchar); /*中區(qū)命令輸出 */
void WrcmdR(Uchar); /*右區(qū)命令輸出 */
void Putstr(Uchar *puts,Uchar i); /*中英文字符串輸出 */
void Rollscreen(Uchar x); /*屏幕向上滾動(dòng)演示 */
void Rddata(void); /*  從液晶片上讀數(shù)據(jù) */
void Linehv(Uchar length); /*橫(豎)方向畫線 */
void point(void); /*打點(diǎn) */
void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
/******************數(shù)組列表*********************/
Uchar code Ezk[]; /*ASCII常規(guī)字符點(diǎn)陣碼表 */
Uchar code Hzk[]; /*自用漢字點(diǎn)陣碼表 */
Uchar code STR1[]; /*自定義字符串 */
Uchar code STR2[]; //
Uchar code STR3[]; //
Uchar code STR4[]; //
/* 單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序 */
void main(void)
  Uchar x,y;
col=0;
row=0;
Delay(40); /*延時(shí)大約40Ms,等待外設(shè)準(zhǔn)備好 */
Lcminit(); /*液晶模塊初始化,包括全屏幕清屏*/
Putstr(STR2,24); /*第一行字符輸出,24字節(jié) */
col=0;
row=2;
Putstr(STR1,12); /*第二行字符輸出,12字節(jié) */
col=0;
row=4;
Putstr(STR3,24); /*第三行字符輸出,24字節(jié) */
col=0;
row=6;
Putstr(STR4,24); /*第四行字符輸出,12字節(jié) */
x=0;
col=0;
row=0;
xy = 1; /*方向標(biāo)志。定為水平方向 */
Linehv(192); /*畫一條橫線(0,0)-(191,0) */
col=0;
row=15;
xy = 1;
Linehv(192); /*畫一條橫線(0,15)-(191,15) */
col=0;
row=32;
xy = 1;
Linehv(192); /*畫一條橫線(0,32)-(191,32) */
col=0;
row=1;
xy = 0; /*方向標(biāo)志。定為垂直方向 */
Linehv(31); /*畫一條豎線(0,1)-(0,31) */
col=191;
row=1;
xy = 0;
Linehv(31); /*畫一條豎線(191,1)-(191,31) */
col=0; /*設(shè)定斜線的起點(diǎn)坐標(biāo) */
row=63;
Linexy(44,31); /*畫一段斜線(0,63)-(44,31) */
col=44;
row=31;
Linexy(190,62); /*繼續(xù)畫斜線(44,31)-(191,63) */
while(1){
Rollscreen(y); /*定位新的顯示起*/
y++;
y %=8;
x=testi[y];
Delay(100); /*延時(shí),控制滾動(dòng)速度 */
/*畫線。任意方向的斜線,不支持垂直的或水平線 */
register Uchar t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
Uchar incx,incy;
/*  compute the distance in both directions */
delta_x=endx-col;
delta_y=endy-row;
/* compute  the direction of the increment ,
an increment of "0" means either a vertical or horizontal lines */
if(delta_x>0) incx=1;
else if( delta_x==0 ) incx=0;
else incx=-1;
if(delta_y>0) incy=1;
else if( delta_y==0 ) incy=0;
else incy=-1;
/*  determine which distance is greater */
delta_x = cabs( delta_x );
delta_y = cabs( delta_y );
if( delta_x > delta_y ) distance=delta_x;
else distance=delta_y;
/* draw the line */
for( t=0;t <= distance+1; t++ ) {
point();
     xerr += delta_x ;
yerr += delta_y ;
if( xerr > distance ) {
xerr-=distance;
      col+=incx;
if( yerr > distance ) {
yerr-=distance;
      row+=incy;
/*畫線。只提供X或Y方向的,不支持斜線 */
Uchar xs,ys;
if (xy){ys = col;
for (xs=0;xs<length;xs++){
col = ys + xs;
point();}
else {xs = row;
for (ys=0;ys<length;ys++){
row = xs + ys;
point();}
/***************單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序*************************/
/* 畫點(diǎn) */
void point(void)
Uchar x1,y1,x,y;
x1=col;
y1=row;
row=y1>>3; /*取Y方向分頁地址 */
Rddata();
y=y1&0x07; /*字節(jié)內(nèi)位置計(jì)算 */
x=0x01;
x=x<<y; /*移入所畫點(diǎn) */
Wrdata(cbyte|x); /*畫上屏幕 */
col=x1; /*恢復(fù)xy坐標(biāo) */
row=y1;
/* 屏幕滾動(dòng)定位 */
cbyte = DISPFIRST|x; /*定義顯示起始行為x?*/
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
/* 一個(gè)字串的輸出 */
Uchar j,X;
for (j=0;j<i;j++)
X = puts[j];
if (X&0x80)
Putcdot(X&0x7f); /*只保留低7位*/
else Putedot(X-0x20); /*ascii碼表從0x20開始*/
/*   半角字符點(diǎn)陣碼數(shù)據(jù)輸出 */
void Putedot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定義4個(gè)局部變量 */
int x; /*偏移量,字符量少的可以定義為UCHAR */
bakerx = col; /*暫存x,y坐標(biāo),已備下半個(gè)字符使用 */
bakery = row;
x=Order * 0x10; /*半角字符,每個(gè)字符16字節(jié) */
/*上半個(gè)字符輸出,8列 */
for(i=0;i<8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取點(diǎn)陣碼,rom數(shù)組 */
Wrdata(cbyte); /*寫輸出一字節(jié) */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}; /*下一列,如果列越界換行*/
if (row>7) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
} /*上半個(gè)字符輸出結(jié)束 */
col = bakerx; /*列對齊 */
row = bakery+1; /*指向下半個(gè)字符行 */
/*下半個(gè)字符輸出,8列 */
for(i=0;i<8;i++)
cbyte = Ezk[x]; /*取點(diǎn)陣碼 */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;}; /*下一列,如果列越界換行*/
if (row>7) row=1; /*如果行越界,返回首行 */
} /*下半個(gè)字符輸出結(jié)束 */
row=bakery;
} /*整個(gè)字符輸出結(jié)束 */
/*  全角字符點(diǎn)陣碼數(shù)據(jù)輸出 */
void Putcdot(Uchar Order)
Uchar i,bakerx,bakery; /*共定義3個(gè)局部變量 */
bakery = row;
x=Order * 0x20; /*每個(gè)字符32字節(jié) */
/*上半個(gè)字符輸出,16列 */
for(i=0;i<16;i++)
Wrdata(Hzk[x]); /*寫輸出一字節(jié) */
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界換行*/
if (row>6) row=0; /*如果行越界,返回首行 */
/*下半個(gè)字符輸出,16列 */
col = bakerx;
row = bakery+1;
for(i=0;i<16;i++) /*下半部分*/
Wrdata(Hzk[x]);
x++;
col++;
if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界換行*/
row = bakery;
/* 清屏,全屏幕清零 */
void Lcmcls( void )
for(row=0;row<8;row++)
    for(col=0;col<LCMLIMIT;col++) Wrdata(0);
/*  從液晶片上讀數(shù)據(jù),保留在全局變量中 */
void Rddata(void)
Locatexy(); /*坐標(biāo)定位,返回時(shí)保留分區(qū)狀態(tài)不變 */
Datalcm=0xFF;
Dilcm = 1; /*數(shù)據(jù)*/
Rwlcm = 1; /*讀數(shù)據(jù)*/
Elcm = 1; /*讀入到LCM*/
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*虛讀一次 */
Elcm = 0;
Datalcm=0xFF;
_nop_();
_nop_();
cbyte = Datalcm; /*從數(shù)據(jù)口讀數(shù)據(jù),真讀 */
Elcm = 0;
/* 數(shù)據(jù)寫輸出 */
void Wrdata(Uchar X)
// wtcom();
Dilcm = 1; /*數(shù)據(jù)輸出*/
Rwlcm = 0; /*寫輸出  */
Datalcm = X; /*數(shù)據(jù)輸出到數(shù)據(jù)口 */
_nop_();
Elcm = 0;
/* 命令輸出,每次輸出一個(gè)分區(qū)控制口 */
/*void Wrcmd(Uchar X)
// Locatexy(); /*確定分區(qū),返回時(shí)保留分區(qū)狀態(tài)不變 */
// wtcom(); /*等待LCM操作允許 */
// Dilcm = 0; /*數(shù)據(jù)操作 */
// Rwlcm = 0; /*寫輸出   */
// Datalcm = X; /*數(shù)據(jù)輸出到數(shù)據(jù)口 */
// Elcm = 1;_nop_();Elcm = 0; /*讀入到LCM*/
/* 命令輸出到左區(qū)控制口 */
void WrcmdL(Uchar X)
lcdbusyL(); /*確定分區(qū),返回時(shí)保留分區(qū)狀態(tài)不變*/
Dilcm = 0; /*命令操作 */
Rwlcm = 0; /*寫輸出   */
/* 命令輸出到中區(qū)控制口 */
void WrcmdM(Uchar X)
lcdbusyM(); /*確定分區(qū),返回時(shí)保留分區(qū)狀態(tài)不變*/
Rwlcm = 0; /*寫輸出   */
Datalcm = X; /*命令輸出到數(shù)據(jù)口 */
/* 命令輸出到右區(qū)控制口 */
void WrcmdR(Uchar X)
lcdbusyR(); /*確定分區(qū),返回時(shí)保留分區(qū)狀態(tài)不變 */
Rwlcm = 0; /*寫輸出   */
/*****************單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序***************************************/
/* 分區(qū)操作允許等待,返回時(shí)保留分區(qū)選擇狀態(tài) */
void lcdbusyL(void)
        CS1LCM = 0; /*CLR CS1 */
        CS2LCM = 1; /*SETB CS2 */
        CS3LCM = 1; /*SETB CS3 */
wtcom(); /* waitting for enable */
void lcdbusyM(void)
        CS1LCM = 1; /*SETB CS1 */
        CS2LCM = 0; /*CLR CS2 */
void lcdbusyR(void)
        CS3LCM = 0; /*CLR CS3 */
void wtcom(void)
Dilcm = 0; /*CLR DI */
Rwlcm = 1; /*SETB RW */
        Datalcm = 0xFF; /*MOV DATA_LCM,#0FFH  */
Elcm  = 1;_nop_();
       while(Datalcm & Lcdbusy);
       Elcm  = 0;
/********************單片機(jī)液晶漢字顯示c語言程序************************************/
/*根據(jù)設(shè)定的坐標(biāo)數(shù)據(jù),定位LCM上的下一個(gè)操作單元位置 */
void Locatexy(void)
unsigned char  x,y;
switch (col&0xc0) /*  col.and.0xC0 */
{ /*條件分支執(zhí)行 */
case 0: {lcdbusyL();break;} /*左區(qū) */
case 0x40: {lcdbusyM();break;} /*中區(qū) */
case 0x80: {lcdbusyR();break;} /*右區(qū) */
x = col&0x3F|SETX; /*  col.and.0x3f.or.setx */
y = row&0x07|SETY; /*  row.and.0x07.or.sety */
Rwlcm = 0; /*CLR RW */
Datalcm = y; /*MOV P0,Y */
Datalcm = x; /*MOV P0,X */
/*液晶屏初始化 */
void Lcminit(void)
cbyte = DISPOFF; /*關(guān)閉顯示屏 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
cbyte = DISPON; /*打開顯示屏 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
cbyte = DISPFIRST; /*定義顯示起始行為零 */
WrcmdL(cbyte);
WrcmdM(cbyte);
WrcmdR(cbyte);
Lcmcls();
col=0; /*清屏 */
row=0;
Locatexy();
/* 延時(shí) */
void Delay(Uchar MS)
Uchar us,usn;
while(MS!=0)
{ usn = 4;
while(usn!=0)
us=0xf0;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
//定義字符串?dāng)?shù)組 */
Uchar code STR1[]=
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,
0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8B
Uchar code STR2[]="Our friend over the wold";
Uchar code STR3[]="Program by Keil C51 6.12";
Uchar code STR4[]="Thank you ~v~ 1234567890";
/*  定義中文字庫 */
Uchar code Hzk[]={
/*茂 C3515 0 */
 0x04,0x04,0xC4,0x44,0x5F,0x44,0x44,0xF4,
 0x44,0x4F,0x54,0x64,0x44,0x46,0x04,0x00,
 0x80,0x40,0x3F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,
 0x13,0x0C,0x18,0x24,0x43,0x80,0xE0,0x00,
/*興 C4843 1 */
 0x00,0xFE,0x4A,0x4A,0x00,0xFE,0xEA,0xAA,
 0xAA,0xFE,0x00,0x4A,0x4A,0xFE,0x00,0x00,
 0x02,0x83,0x42,0x22,0x12,0x1B,0x02,0x02,
 0x02,0x0B,0x12,0x22,0x62,0xC3,0x02,0x00,
/*國 C2590 2 */
 0x00,0xFE,0x02,0xD2,0x52,0x52,0xD2,0x3E,
 0xD2,0x16,0x1A,0x12,0xFF,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0xFF,0x50,0x53,0x52,0x4A,0x6B,0x50,
 0x4F,0x54,0x7B,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*際 C2842 3 */
 0x00,0xFE,0x22,0xD2,0x0E,0x20,0xB8,0x4F,
 0xB2,0x9E,0x80,0x9F,0x72,0x8A,0x06,0x00,
 0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x21,0x12,0x0A,
 0x46,0x82,0x7E,0x06,0x0A,0x12,0x31,0x00,
/*( C0308 4 */
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*廣 C2567 5 */
 0x00,0x00,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x7C,0x55,
 0xD6,0x54,0x7C,0x54,0x54,0x44,0x44,0x00,
 0x80,0x60,0x1F,0x80,0x9F,0x55,0x35,0x15,
 0x1F,0x15,0x15,0x35,0x5F,0x80,0x00,0x00,
/*東 C2211 6 */
 0x00,0x08,0xE8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xFF,
 0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xE8,0x0C,0x08,0x00,
 0x00,0x40,0x23,0x12,0x0A,0x06,0x02,0xFF,
 0x02,0x06,0x0A,0x12,0x23,0x60,0x20,0x00,
/*) C0309 7 */
 0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,
 0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,
/*有 C5148 8 */
 0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,
 0x24,0x24,0x24,0xF4,0x24,0x06,0x04,0x00,
 0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,
 0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*限 C4762 9 */
 0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFE,
 0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,
 0x42,0x24,0x08,0x14,0x22,0x61,0x20,0x00,
/*公 C2511 10 */
 0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x00,0xC0,
 0x07,0x1A,0x20,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x01,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x20,
 0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*司 C4330 11 */
 0x10,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
 0xD2,0x9A,0x12,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
 0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/* 定義ASCII字庫8列*16行 */
Uchar code Ezk[]={
/*-文字: --0x20 */
/*-文字:!--0x21 */
 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:"--0x22 */
 0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*-文字:#--0x23 */
 0x40,0x40,0xF8,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x00,
 0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:$--0x24 */
 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x08,0x30,0x00,
 0x00,0x1C,0x20,0xFF,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:%--0x25 */
 0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x70,0x08,0x00,0x00,
 0x00,0x31,0x0E,0x01,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
/*-文字:&--0x26 */
 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
 0x1E,0x21,0x23,0x24,0x18,0x16,0x20,0x00,
/*-文字:'--0x27 */
 0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:(--0x28 */
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,
/*-文字:)--0x29 */
 0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:*--0x2a */
 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
 0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
/*-文字:+--0x2b */
 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x01,0x01,0x01,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:,--0x2c */
 0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:---0x2d */
 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:.--0x2e */
 0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/--ox2f */
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,
 0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:0--0x30 */
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
 0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:1--0x31 */
 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:2--0x32 */
 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
 0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*-文字:3--0x33 */
 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
 0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:4--0x34 */
 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
 0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
/*-文字:5--0x35 */
 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
 0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:6--0x36 */
 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
 0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:7--0x37 */
 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:8--0x38 */
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
 0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:9--0x39 */
 0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*-文字::-- */
 0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/-- */
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:<-- */
 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
 0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:=-- */
 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:>-- */
 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
/*-文字:?-- */
 0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x26,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:@-- */
 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
 0x07,0x18,0x27,0x28,0x27,0x28,0x07,0x00,
/*-文字:A-- */
 0x00,0x00,0xE0,0x18,0x18,0xE0,0x00,0x00,
 0x30,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x30,
/*-文字:B-- */
 0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x90,0x60,0x00,
 0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:C-- */
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x60,0x00,
 0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0C,0x00,
/*-文字:D-- */
 0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
 0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:E-- */
 0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
 0x00,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:F-- */
 0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
 0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:G-- */
 0x0F,0x10,0x20,0x20,0x21,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:H-- */
 0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
 0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00,
/*-文字:I-- */
/*-文字:J-- */
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
 0x00,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:K-- */
 0x00,0xF8,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,
 0x00,0x3F,0x01,0x00,0x03,0x04,0x18,0x20,
/*-文字:L-- */
 0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:M-- */
 0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x00,
 0x3F,0x00,0x0F,0x30,0x0F,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:N-- */
 0x00,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x00,0xF8,0x00,
 0x00,0x3F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x3F,0x00,
/*-文字:O-- */
/*-文字:P-- */
 0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:Q-- */
 0x00,0x0F,0x10,0x20,0x2C,0x10,0x2F,0x00,
/*-文字:R-- */
 0x3F,0x01,0x01,0x01,0x07,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:S-- */
 0x60,0x90,0x88,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00,
 0x0C,0x10,0x20,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:T-- */
 0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x00,
/*-文字:U-- */
 0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
 0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:V-- */
 0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x00,
 0x00,0x01,0x0E,0x30,0x0E,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:W-- */
 0xF8,0x00,0xC0,0x38,0xC0,0x00,0xF8,0x00,
 0x03,0x3C,0x03,0x00,0x03,0x3C,0x03,0x00,
/*-文字:X-- */
 0x08,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x00,
 0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:Y-- */
/*-文字:Z-- */
 0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x00,
 0x30,0x2C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x7E,0x02,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:\-- */
 0x00,0x08,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x30,0xC0,0x00,
/*-文字:}-- */
 0x00,0x02,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:^-- */
 0x00,0x08,0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x00,
/*-文字:_-- */
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
/*-文字:`-- */
 0x00,0x00,0x02,0x06,0x04,0x08,0x00,0x00,
/*-文字:a-- */
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x19,0x24,0x24,0x24,0x14,0x3F,0x00,
/*-文字:b-- */
 0x00,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:c-- */
 0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
/*-文字:d-- */
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF8,0x00,
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:e-- */
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
 0x0E,0x15,0x24,0x24,0x24,0x25,0x16,0x00,
/*-文字:f-- */
 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x00,
/*-文字:g-- */
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x40,0xB7,0xA8,0xA8,0xA8,0xA7,0x40,0x00,
/*-文字:h-- */
 0x00,0x3F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:i-- */
 0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:j-- */
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:k-- */
 0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x3F,0x04,0x02,0x0D,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:l-- */
/*-文字:m-- */
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:n-- */
 0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
/*-文字:o-- */
 0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:p-- */
 0x00,0xFF,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:q-- */
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0xFF,0x00,
/*-文字:r-- */
 0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:s-- */
 0x00,0x13,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
/*-文字:t-- */
 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:u-- */
 0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x00,
/*-文字:v-- */
 0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
 0x00,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:w-- */
 0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,
 0x0F,0x30,0x0E,0x01,0x0E,0x30,0x0F,0x00,
/*-文字:x-- */
 0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x00,
/*-文字:y-- */
 0x00,0x87,0x98,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:z-- */
 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
/*-文字:|-- */
 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:}-- */
/*-文字:~-- */
 0x00,0x06,0x01,0x01,0x06,0x04,0x03,0x00,
