CD紋機(jī)控制器單片機(jī)程序
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年02月16日   【字體:
////環(huán)境:編譯為ICCAVR 6.25A
////單片機(jī):ATMEGA 8A
////日期:2014年2月11日
////功能:CD紋機(jī)控制器
////作者:夜貓子(QQ610027265)
////晶振:外部有源晶振,主頻10M
////備注:適合用于 恒源隆的CD紋機(jī)的自動(dòng)控制
//包含頭文件////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
//定義數(shù)據(jù)類型//////////////////////////////////////////////////////////////////
//定義輸出io口//////////////////////////////////////////////////////////////////
#define Y1_OUT DDRC|=BIT(5);
#define Y1_H PORTC|=BIT(5);
#define Y1_L PORTC&=~BIT(5);
#define Y2_OUT DDRD|=BIT(6);
#define Y2_H PORTD|=BIT(6);
#define Y2_L PORTD&=~BIT(6);
#define Y3_OUT DDRD|=BIT(7);
#define Y3_H PORTD|=BIT(7);
#define Y3_L PORTD&=~BIT(7);
#define Y4_OUT DDRB|=BIT(0);
#define Y4_H PORTB|=BIT(0);
#define Y4_L PORTB&=~BIT(0);
#define Y5_OUT DDRC|=BIT(4);
#define Y5_H PORTC|=BIT(4);
#define Y5_L PORTC&=~BIT(4);
#define Y6_OUT DDRB|=BIT(1);
#define Y6_H PORTB|=BIT(1);
#define Y6_L PORTB&=~BIT(1);
//ad求平均的個(gè)數(shù)(N的值越大ad越準(zhǔn))///////////////////////////////////////////////
#define N  3
//數(shù)碼管亮度調(diào)節(jié)0x00-0xff
#define P  0x01
//定時(shí)器的初值//////////////////////////////////////////////////////////////////
#define TEMERH  0xf0
#define TEMERL  0x00
//全局變量//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 uint  addata,adc,i,q=1,t1,t2,t3,tt1,tt2,tt3;
 uchar g1,g2,g3;
//io初始化//////////////////////////////////////////////////////////////////////
void port_init()
   DDRC&=BIT(0)&BIT(1)&BIT(2)&BIT(3); //AD轉(zhuǎn)換口設(shè)置為輸入
   PORTC&=BIT(0)&BIT(1)&BIT(2)&BIT(3);   //AD轉(zhuǎn)換口設(shè)置為無(wú)上拉
   DDRD|=0x3f;
   PORTD|=0x3f;          //配置PD口為輸入,有上拉電阻
   DDRD&=0xC0;
   Y1_H;Y2_H;Y3_H;Y4_H;Y5_H;Y6_H;              //輸出為高電平
   Y1_OUT;Y2_OUT;Y3_OUT;Y4_OUT;Y5_OUT;Y6_OUT;  //配置成輸出
//spi初始化/////////////////////////////////////////////////////////////////////
void spi_init()
        DDRB|=BIT(2)|BIT(3)|BIT(5);//置spi數(shù)據(jù)口為輸出
        SPCR=0x51;
        PORTB|=BIT(2);
        SPSR&=0x7f;
//初始化max7219數(shù)碼管模塊////////////////////////////////////////////////////////
void initmax7219()
        spi_init();
        max7219(0x0c,0x00);   //掉電模式:0,普通模式:1
        max7219(0x09,0xff);   //譯碼方式:BCD碼
        max7219(0x0a,P);      //亮度調(diào)節(jié)
        max7219(0x0b,0x07);   //掃描界限;4個(gè)數(shù)碼管顯示
        max7219(0x0c,0x01);   //掉電模式:0,普通模式:1
        max7219(0x0f,0x00);   //顯示測(cè)試:1;測(cè)試結(jié)束,正常顯示:0
max7219(3,10); max7219(6,10); //顯示橫杠
        delay_ms(2);
//定時(shí)器1初始化子程序///////////////////////////////////////////////////////////
void init_timer1()
  TCCR1B|=0x04;//256分頻
  TCNT1H=TEMERH;//高8位初值
  TCNT1L=TEMERL;//低8位初值
  TIMSK|=BIT(2);//定時(shí)器1的中斷使能
//延時(shí)函數(shù)//////////////////////////////////////////////////////////////////////
void delay_ms(uint i)
    while(i--)
   uint j;
        for(j=1;j<=1332;j++);
//向max7219寫(xiě)入地址和數(shù)據(jù)///////////////////////////////////////////////////////
void max7219(uchar add,uchar date)
  PORTB&=~BIT(2);
  SPDR=add;
  while(!(SPSR&0x80));
  add=SPSR;//讀取SPSR來(lái)清除SPIF;
  SPDR=date;
  while(!(SPSR&0x80))
  date=SPSR;
  PORTB|=BIT(2);
//ADC單次轉(zhuǎn)換子程序帶1個(gè)參數(shù),1個(gè)返回值/////////////////////////////////////////
int Mega8_ad(uchar chl)
    uint sum=0;
     uchar count;
     ADMUX=0x00;            //采用外部參考電壓,輸出數(shù)據(jù)右對(duì)齊
     ADMUX|=chl;            //設(shè)置指定的通道
     ADCSR=0x80;        //使能adc采用單次轉(zhuǎn)換,查詢模式,
     ADCSR|=BIT(1)|BIT(0);  //8分頻
 for(count=0;count<N;count++)
  ADCSR|=BIT(6);     //啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
           while(!(ADCSR&(BIT(ADIF))));  //等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
           addata=ADCL;     //讀取低8位數(shù)據(jù)
           addata+=ADCH*256; //讀取高2位數(shù)據(jù)
           adc=addata/10.24;
           sum=sum+adc;
           delay_ms(1);
           return (sum/N);               //返回N次轉(zhuǎn)換的平均值
//切換ADC通道采集四個(gè)電位器的值送液晶顯示//////////////////////////////////////
void adc_max7219()
   uchar shi1=0, ge1=0;
t3=Mega8_ad(0X40);                         //選擇PC0為AD通道,將轉(zhuǎn)換結(jié)果賦給t1
     max7219(2,t3/10);
max7219(1,t3%10);   //送顯示
 delay_ms(2);
t2=Mega8_ad(0X41);                         //選擇PC1為AD通道,將轉(zhuǎn)換結(jié)果賦給t1
     max7219(5,t2/10);
max7219(4,t2%10);    //送顯示
delay_ms(2);
t1=Mega8_ad(0X43);                         //選擇PC3為AD通道,將轉(zhuǎn)換結(jié)果賦給t1
     max7219(8,t1/10);
max7219(7,t1%10 );    //送顯示
delay_ms(2);
//////看門(mén)狗初始化//////////////////////////////////////////////////////////////
void watchdog_init(void)
 WDR(); //this prevents a timout on enabling
 WDTCR = 0x1F; //特別注意這一條不是ICC生成的,是后來(lái)加上的。
 WDTCR = 0x0c; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
//主函數(shù)////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 watchdog_init();//看門(mén)狗
    port_init();       //初始化io
initmax7219();     //初始化max7219
    Mega8_ad(0X40);  //啟動(dòng)一次通道0的AD轉(zhuǎn)換 此值舍去
    Mega8_ad(0X41);  //啟動(dòng)一次通道1的AD轉(zhuǎn)換 此值舍去
    Mega8_ad(0X43);  //啟動(dòng)一次通道3的AD轉(zhuǎn)換 此值舍去
    adc_max7219();   //啟動(dòng)一次通道0123的AD轉(zhuǎn)換 送顯示
    init_timer1();     //初始化定時(shí)器1
    SREG|=BIT(7);      //打開(kāi)總中斷
  while(1)  //循環(huán)//這里面主要檢測(cè)按鍵
  WDR();
if(!(PIND&BIT(2)))//停止按鈕
   delay_ms(5);
if(!(PIND&BIT(2)))
 q=1;
      Y1_H;
 Y2_H;
 Y3_H;
 g1=0;g2=0;g3=0;
 tt1=0;tt2=0;tt3=0;
 adc_max7219();   //只有按住停止按鈕才能設(shè)置定時(shí)值
 if(!(PIND&BIT(1)))//按住停止按鈕 再按啟動(dòng)按鈕
   delay_ms(5);
if(!(PIND&BIT(1)))
         Y3_L;
         while(!(PIND&BIT(1)))WDR();
delay_ms(50);
if(!(PIND&BIT(1))&&(PIND&BIT(2))&&q)//啟動(dòng)按鈕
    delay_ms(10);
if(!(PIND&BIT(1))&&(PIND&BIT(2)))//啟動(dòng)按鈕
       while(!(PIND&BIT(1)))WDR();//等待啟動(dòng)按鈕松開(kāi)
  Y3_L;Y1_L;g1=1;
 //工作模式判斷/////////////////////////////////////////////////////////////////
if(t1<tt1) //t1時(shí)間到
   if(!(PIND&BIT(3))&&(PIND&BIT(0)))     //高光模式(必須關(guān)掉走刀開(kāi)關(guān))
    delay_ms(5);
 g1=0;
 tt1=0;
 Y1_H;
 Y3_H;
   else if(!(PIND&BIT(0))&&(PIND&BIT(3))) //否則為CD紋模式
      {                                   //(判斷走刀按鈕,必須關(guān)掉走刀按鈕)
 delay_ms(5);
if(!(PIND&BIT(0))&&(PIND&BIT(3))) //再次判斷
  Y2_L;
  if((PIND&BIT(1))&&(!(PIND&BIT(4)))) //行程開(kāi)關(guān)(啟動(dòng)按鈕必須松開(kāi))
      delay_ms(5);
g2=1;
             if(t2<tt2)   //t2時(shí)間到
                Y1_H;Y3_H;g3=1;q=0;
   if(t3<tt3)   //t3時(shí)間到(啟動(dòng)按鈕必須松開(kāi))
  g1=0; g2=0; g3=0;
  tt1=0;tt2=0;tt3=0;
  Y2_H;q=1;
//定時(shí)器1的中斷程序///給繼電器定時(shí)用////////////////////////////////////////////
#pragma interrupt_handler timer1:9
void timer1(void)
TCNT1H=TEMERH;
TCNT1L=TEMERL;
if(g1)tt1++;
if(g2)tt2++;
if(g3)tt3++;
//系統(tǒng)閃爍燈
    i++;
   if(i>5) Y6_L;
   if(i>10)
    Y6_H;
    i=0;
