專注電子技術學習與研究
AVR單片機ATMEGA16 1602液晶驅(qū)動程序及心得
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年02月27日   【字體:
     首先,祝福各位同仁,光棍節(jié)快樂!
     今天,給我最好的節(jié)日禮物就是,我自己研發(fā)的AVR微控制器芯片開發(fā)板,1602液晶屏實驗成功!我很欣慰.寫了一整天的程序,反復實驗,最終在凌晨0點.終于成功了.
    在此過程中,最大的問題莫過于那個所謂配套的1602液晶屏數(shù)據(jù)手冊!這個手冊簡直是誤人子弟,里面資料寫的很含糊.并且有錯誤,而導致我反復試驗失敗,最終,我使用了通用的1602液晶屏數(shù)據(jù)手冊,才得以成功.
      我自制的AVR開發(fā)板尺寸和我買的51開發(fā)板差不多大小,ATmega16最小系統(tǒng),8位數(shù)碼管,藍光流水燈,isp編程接口.過載保護保險絲,兩個74hc573鎖存器.1602液晶屏都已焊接完成,萬用板是12X18cm的單孔玻纖板(質(zhì)量不太好,便宜沒好貨).現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)不夠用,模塊數(shù)量相同的兩塊實驗板,手工焊接的一定要比機器印刷的大2~3倍才行.....
     沒辦法,我只能用5X7cm的萬用板做小模塊,ADC模塊,DS1302時鐘模塊,激光二極管模塊等等,然后用杜邦線把它們和AVR核心板鏈接起來,目前計劃是這樣的,往往計劃很豐滿,實際很骨感,傷腦筋啊,,,
    此次,首次接觸了12864大液晶,能顯示中文,和超聲波測距傳感器,這得好好研究一下,我一直想要了解一下2.4g無線傳輸模塊,和陀螺儀傳感器,還有GPS模塊,不過那些還早,把AVRATMEGA16學的差不多了,再了解,也不遲.
          Program name:  AVR  ATMEGA16 1602驅(qū)動程序
 初次實驗通過時間:  2013-11-11 00:04:01  ^_^  ;
 注意:在bysy()函數(shù)中嚴重出錯!下次注意!
 while((PINA&0x80)==0x80); 此語句檢測到PA7為零時終止循環(huán);表明空
 閑狀態(tài)
          心得:
       AVR單片機的IO口位操作比較復雜,
   由三個寄存器控制IO口的輸出與輸入;
   DDRn(輸出/輸入控制) 寄存器;
PORTn(輸出時控制數(shù)據(jù),輸入時控制內(nèi)部上拉電阻)寄存器;
PINn(用于讀取IO口數(shù)據(jù))寄存器;
               最終校驗通過時間:  2013年11月12日15:12:28
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uint8  unsigned char
#define uint16 unsigned int
//========IO口位操作========================================
void rs(uint8 h)   //數(shù)據(jù)/指令選擇操作;
  if(h)
    PORTB|=1<<3;  //置一;
    PORTB&=~(1<<3); //清零;
void rw(uint8 h)   //讀/寫選擇操作;
   if(h==0)
 PORTB&=~(1<<4);  //清零;
 DDRA=0X00;
 PORTA=0XFF;
 PORTB|=1<<4;  //置一;
void e(uint8 h)   //傳輸使能位;
  if(h)
 PORTB|=1<<5;   //置一;
    PORTB&=~(1<<5);//清零;
void  ddra(uint8 h)   //PA口輸入輸出函數(shù);
    if(h)
 DDRA=0XFF;      //輸出模式;
 PORTA=0xff;
{DDRA=0X00; PORTA=0XFF; } //輸入模式并且有上拉;
void busy()    //繁忙檢測;
   ddra(0);    //設置PA口為輸入,有上拉;
   do
     e(0);     //傳輸使能為0;
rs(0);    //指令;
rw(1);    //讀;
e(1);     //e為高電平;
   }while((PINA&0x80)==0x80);//如果讀到數(shù)據(jù)是01111111,表示空閑狀態(tài),跳出循環(huán);
    e(0);
ddra(1);   //PA口輸出狀態(tài);
void delay()  //小延時;
  uint8 j=0;
  j=1;
void w_cmd(uint8 cmd)
  busy();     //繁忙檢測通過時,PA口為輸出狀態(tài),默認輸出0xff;
  PORTA=cmd;  //向PA口裝載數(shù)據(jù);
  rs(0);      //指令;
  rw(0);      //寫入;
  e(1);       //傳輸使能脈沖高;
  delay();    //延時;
  e(0);       //傳輸使能脈沖低;
void w_dat(uint8 dat)
  PORTA=dat;  //向PA口裝載數(shù)據(jù);
  rs(1);      //數(shù)據(jù);
  rw(0);      //寫入;
  e(1);       //傳輸使能脈沖高;
  delay();    //延時;
  e(0);       //傳輸使能脈沖低;
void init_1602()
   w_cmd(0x3c);  //寫入顯示設置:8位數(shù)據(jù),兩行,5x10顯示;
   w_cmd(0x0c);  //整屏顯示,光標不閃,字符不閃;
   w_cmd(0x06);  //寫入一個數(shù)據(jù)時地址自動加一.整屏不移動;
   w_cmd(0x01);  //寫入'清屏'指令;
void display(uint8 addr ,uint8 dat )//可在任意位置顯示字符,
{                                   //addr地址,dat數(shù)據(jù);
  w_cmd(addr);
  w_dat(dat);
void main(void)        //====主函數(shù)=================
    uint8 i=0, j=0x80,ak[]="I'am iron man!"; //要顯示的字符串"我是鋼鐵俠!"
    uint8 sj[]="2013-11-11 ^_^";  //今天的日期;
    uint16 s=0;                  //16位的變量;
    DDRB=0XFF;           //PB口輸出狀態(tài);
PORTB=0X03;  //PB0=1;PB1=1;
DDRA=0XFF;    //PA口輸出狀態(tài);
PORTA=0X00;   //8個數(shù)碼管共陰極為'0'.八位陽極為'0';
PORTB=0X00;   //鎖存數(shù)據(jù);
    init_1602();   //液晶屏初始化;
 w_cmd(0x81);  //初始化完成以后先發(fā)送要寫入的數(shù)據(jù)的顯示位置.
               //0x81是第一行,第1位. 0x80是第0位;
while(ak[i]!='\0')  //將ak[]數(shù)組內(nèi)的所有數(shù)據(jù)發(fā)送;
 w_dat(ak[i++]);    //每發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的存儲地址自動加一;
 for(s=0;s<50000;s++);  //延時一下,字符會有一個,一個顯示的效果;
w_cmd(0xc1);   //發(fā)送第二排的數(shù)據(jù)地址,接下來字符會在第二排第1位開始顯示;
i=0;
while(sj[i]!='\0')   //將sj[]數(shù)組內(nèi)的數(shù)據(jù)全部發(fā)完;
  w_dat(sj[i++]);
  for(s=0;s<25000;s++);   //效果延時;
while(1);       //死亡循環(huán);
關閉窗口
相關文章
