STC12C2052及11/10xx系列單片機通用EEPROM測試程序
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月01日   【字體:
近日研究STC12C2051的EEPROM的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)官方只給出其匯編語言版本的程序。只有其公司最新推出的STC11/10xx系列的單片機有EEPROM的C語言測試程序。在網(wǎng)上搜索未果后,便自己動手修改,并將STC12C2052系列和STC11/10xx系列單片機的EEPROM測試程序整合起來,制作了一個適用性更好的程序。經(jīng)在STC12C2052單片機硬件上測試正常,特此與大家分享!
程序名:STC系列單片機內(nèi)部EEPROM 測試程序
編寫人:杜洋
時間:2009-5-17
修改日志:
硬件電路:
P1口接8個LED到VCC。
適用硬件:
STC12C2052系列(杜洋改進(jìn)部分)
STC12C5AxxAD系列單片機
STC12C52xxAD系列單片機
STC11xx系列單片機
STC10xx系列單片機
使用說明:
1,程序先別P1口高4位和低4位分別點亮一次。
2,檢查EEPROM中對應(yīng)地址內(nèi)的值是否與用戶測試值相同。
3,如果相同則P1.7上的LED亮,然后在P1口顯示EEPROM中的值。
4,如果不同則P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并寫入用戶測試值到指定地址。
注意:
# 在第一次下載時為寫入(第4步),復(fù)位后才會測試。
# 當(dāng)供電電源低于一定值時將不能寫入EEPROM,詳見數(shù)據(jù)手冊。
聲明:
本程序基于宏晶公司STC11/10xx系列單片機EEPROM測試程序之上編寫,詳見官方數(shù)據(jù)手冊。
宏晶STC官網(wǎng):www.mcu-memory.com
#include <reg51.H>
#include <intrins.H>
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int   INT16U;
//用于STC12C2052系列單片機時選擇//
sfr IAP_DATA    = 0xE2; //STC12C2052系列單片機的EEPRON操作地址是0xe2(以下類推)
sfr IAP_ADDRH   = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xE4;
sfr IAP_CMD     = 0xE5;
sfr IAP_TRIG    = 0xE6;
sfr IAP_CONTR   = 0xE7;
#define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列單片機時,先寫入0x46,然寫入0xb9
#define WD2 0xb9
//用于STC11/10xx系列單片機時選擇//
sfr IAP_DATA    = 0xC2; //STC11xx系列單片機的EEPRON操作地址是0xc2(以下類推)
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5;
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
#define WD1 0x5a //使用STC11xx系列單片機時,先寫入0x5a,然寫入0xa5
#define WD2 0xa5
//定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)//
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
#define DEBUG_DATA               0x55 //存儲在 EEPROM 單元的數(shù)值(用戶可修改測試)
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用戶可修改測試)
union union_temp16
    INT16U un_temp16;
    INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add);              //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇區(qū)
void IAP_Disable();                       //關(guān)閉IAP 功能
void Delay();
void main (void)
    INT16U eeprom_address;
    INT8U read_eeprom;
    P1 = 0xF0;                            //演示程序開始,讓 P1[3:0] 控制的燈亮
    Delay();                              //延時
    P1 = 0x0F;                            //演示程序開始,讓 P1[7:4] 控制的燈亮
    Delay()    ;                          //延時
    //將EEPROM 測試起始地址單元的內(nèi)容讀出
    eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //將測試起始地址送eeprom_address
    read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address);    //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
    if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
    {   //數(shù)據(jù)是對的,亮 P1.7 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
        P1 = ~0x80;
        Delay()    ;                            //延時
        P1 = ~read_eeprom;
    {   //數(shù)據(jù)是錯的,亮 P1.3 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
        //再將該EEPROM所在的扇區(qū)整個擦除,將正確的數(shù)據(jù)寫入后,亮 P1.5 控制的燈
        P1 = ~0x08;
        Delay()    ;                            //延時
        P1 = ~read_eeprom;
        Delay()    ;                            //延時
        Sector_Erase(eeprom_address);           //擦除整個扇區(qū)
        Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//將 DEBUG_DATA 寫入 EEPROM
        P1 = ~0x20;                 //熄滅 P1.3 控制的燈,亮 P1.5 控制的燈
    while (1);                      //CPU 在此無限循環(huán)執(zhí)行此句
//讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //設(shè)置目標(biāo)單元地址的低8 位地址
    //EA = 0;
    IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
    _nop_();
    //EA = 1;
    IAP_Disable(); //關(guān)閉IAP 功能, 清相關(guān)的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
                    //一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關(guān)閉IAP 功能,不需要每次都關(guān)
    return (IAP_DATA);
//字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打開 IAP 功能, 設(shè)置Flash 操作等待時間
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要編程的數(shù)據(jù)先送進(jìn)IAP_DATA 寄存器
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
//擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //關(guān)閉IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
void Delay() //延時程序
    INT8U i;
    INT16U d=5000;
    while (d--)
        i=255;
        while (i--);
