FAT文件系統(tǒng)部分摘記
作者:劉力宏   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月04日   【字體:
1、磁道
當(dāng)磁盤在旋轉(zhuǎn)時(shí),磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁盤表面劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁道。每張盤片上的磁道由外向內(nèi)依次從“0”開始進(jìn)行編號。雖然磁道的編號是“由外向內(nèi)依次從“0”開始進(jìn)行編號”,但這并不意味著“0”磁道是位于磁盤片的最外沿的。固件區(qū)的物理位置有的位于比“0”磁道更靠近磁盤片的外緣的磁道上。有的位于磁盤片的中部。
2、扇區(qū)
磁盤上的每個磁道被等分為若干個弧段,這些弧段便是磁盤的扇區(qū)。每個扇區(qū)大小為512字節(jié)。扇區(qū)從“1”開始編號。
3、DOC分區(qū)
雖然我們的存儲介質(zhì)沒有分區(qū)(你的u盤,sd卡等小容量存儲介質(zhì)肯定沒有分區(qū)的吧)。但是在文件系統(tǒng)初始化的開始我們必須通過MBR獲取分區(qū)表項(xiàng)的數(shù)據(jù),以獲得CHS、LBA參數(shù)以及分區(qū)大小扇區(qū)數(shù),否則就無法知道你文件系統(tǒng)的起始物理扇區(qū)號。!
Microsoft將使用DOC分區(qū)體系的磁盤稱為“主引導(dǎo)記錄(Master Boot recorder, MBR)”磁盤,這是對于使用“全局ID分區(qū)表(GUID Partition Table, GPT)磁盤”而言的。
4、主引導(dǎo)記錄扇區(qū)
使用“DOC分區(qū)”體系時(shí),磁盤的第一個——也就是0號扇區(qū)被稱為主引導(dǎo)記錄扇區(qū),也稱為主引導(dǎo)記錄MBR(Master Boot recorder,MBR)。
MBR由446個字節(jié)的引導(dǎo)代碼、64字節(jié)的主分區(qū)(4個)表及兩個字節(jié)的簽名值“55 AA組成。
5、FAT文件系統(tǒng)簡介
文件系統(tǒng)會在你把文件存放到某個目錄下時(shí)記錄下你文件的信息(文件存放的起始簇號,文件大小,文件創(chuàng)建、修改、訪問、保存的時(shí)間等等),當(dāng)你下次要打開那個文件時(shí),文件系統(tǒng)就根據(jù)已知的文件信息去尋找它,找到后,你就又可以讀,寫,修改,移動你的文件了,并且文件系統(tǒng)會同時(shí)更新。
格式化的過程就是在分區(qū)內(nèi)建立文件系統(tǒng)的過程。一個文件系統(tǒng)由系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和按一定規(guī)則存放的用戶數(shù)據(jù)組成。
6、數(shù)據(jù)單元
數(shù)據(jù)在寫入磁盤或從磁盤讀取數(shù)據(jù)時(shí)每次操作的數(shù)據(jù)量稱為數(shù)據(jù)單元,它的大小在建立文件系統(tǒng)時(shí)確定。數(shù)據(jù)單元在不同的文件系統(tǒng)中有不同的稱呼:例如在FAT和NTFS文件系統(tǒng)中稱作“簇(Cluster)”,ExtX中稱作“塊(Block)”等。一個數(shù)據(jù)單元由若干個連續(xù)的扇區(qū)組成,大小總是2的整數(shù)次冪個扇區(qū)。
7、壞數(shù)據(jù)單元:包含壞扇區(qū)的數(shù)據(jù)單元
8、四種地址
   物理地址:每個扇區(qū)都有一個LBA地址。
   物理卷地址:每個扇區(qū)在其物理卷內(nèi)又有一個地址
   邏輯卷地址:每個扇區(qū)在其邏輯卷內(nèi)又有一個地址
   邏輯文件地址:對于每個文件來說,將它按所在文件系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)單元大小為單位進(jìn)行分割,分割后的每一個部分由0 開始編號,這個編號就是其對應(yīng)數(shù)據(jù)單元的邏輯文件地址。一個文件前后相鄰的兩個數(shù)據(jù)單元在物理上的存儲地址可能是不連續(xù)的,但它的邏輯文件地址一定是連續(xù)的。
9、三種分配策略
   第一可用分配策略:每次都從頭開始檢查可用的數(shù)據(jù)單元。
   下一可用分配策略:文件分配了一個儲存單元后并不再回到卷開始處重新尋找可用空間,而是直接向后進(jìn)行搜索。
   最佳分配策略:在為文件分配空間時(shí),會盡可能找到足夠的連續(xù)空間以避免其片段化。
10、松弛空間:
一種是數(shù)據(jù)的結(jié)尾與為其分配的空間結(jié)束處的未使用部分,還有一種就是位于分區(qū)結(jié)尾的卷松弛空間。
11、元數(shù)據(jù)
任何文件和目錄都會有一個名字,我們將其統(tǒng)稱為“文件名”。除了文件名外,文件或目錄還有其他一些描述信息,如大小,時(shí)間信息,是否加密或壓縮,儲存位置信息等,我們將這些描述信息統(tǒng)稱為文件或目錄的元數(shù)據(jù)。
12、在FAT文件系統(tǒng)中,同時(shí)使用“扇區(qū)地址”和“簇地址”兩種地址管理方式。這是因?yàn)橹挥写鎯τ脩魯?shù)據(jù)的數(shù)據(jù)區(qū)使用簇進(jìn)行管理(FAT12和FAT16的根目錄除外),所有簇都位于數(shù)據(jù)區(qū)。其他文件系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)區(qū)域是不以簇進(jìn)行管理的,這部分區(qū)域使用扇區(qū)地址進(jìn)行管理。文件系統(tǒng)的起始扇區(qū)為0號扇區(qū)。
12、FAT文件系統(tǒng)的整體布局
[1] 保留區(qū)含有一個重要的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)——系統(tǒng)引導(dǎo)扇區(qū)(DBR)。FAT12、FAT16的保留區(qū)通常只有一個扇區(qū),而FAT32的保留扇區(qū)要多一些,除0號扇區(qū)外,還有其他一些扇區(qū),其中包括了DBR的備份扇區(qū)。
[2] FAT區(qū)由來年各個大小相等的FAT表組成——FAT1、FAT2,F(xiàn)AT2緊跟在FAT1之后。
[3] FAT12、FAT16的根目錄雖然也屬于數(shù)據(jù)區(qū),但是他們并不由簇進(jìn)行管理。也就是說FAT12、FAT16的根目錄是沒有簇號的,他們的2號簇從根目錄之后開始。而FAT32的根目錄通常位于2號簇。
13、FAT的保留扇區(qū)
FAT32文件系統(tǒng)的開始部分有一個由若干個扇區(qū)組成的保留區(qū),保留區(qū)的刀削會記錄在DBR扇區(qū)中,比較常見的為32、34或38個扇區(qū)。
14、引導(dǎo)扇區(qū)
引導(dǎo)扇區(qū)是FAT32文件系統(tǒng)的第一個扇區(qū),也稱為DBR扇區(qū)。它包含這樣一些文件系統(tǒng)的基本信息:
[1] 每扇區(qū)字節(jié)數(shù)
[2] 每簇扇區(qū)數(shù)
[3] 保留扇區(qū)數(shù)
[4] FAT表個數(shù)
[5] 文件系統(tǒng)大。ㄉ葏^(qū)數(shù))
[6] 每個FAT表大。ㄉ葏^(qū)數(shù))
[7] 根目錄起始簇號
[8] 其他一些附加信息
我們可以通過每個FAT表的大小扇區(qū)數(shù)乘以FAT表的個數(shù)得到FAT區(qū)域的大小;通過保留扇區(qū)數(shù)和FAT區(qū)域的大小就可以得知數(shù)據(jù)區(qū)的起始位置,也就得到了文件系統(tǒng)第一簇的位置。由根目錄的簇號和第一簇的位置就可以得到根目錄的位置。
15、FSINFO信息扇區(qū)
FAT32在保留區(qū)中增加了一個FSINFO扇區(qū),用以記錄文件系統(tǒng)中空閑簇的數(shù)量以及下一可用簇的簇號等信息,以供操作系統(tǒng)作為參考。
大多數(shù)的FSINFO信息扇區(qū)一般位于文件系統(tǒng)的1號扇區(qū),結(jié)構(gòu)非常簡單。
字節(jié)偏移(十六進(jìn)制)          字節(jié)數(shù)                       含義
00~03                          4                  擴(kuò)展引導(dǎo)標(biāo)志“52526141”
04~1E3                        480                        未使用
1E4~1E7                        4                  FSINFO簽名“72724161”
1E8~1EB                        4                        空閑簇?cái)?shù)
1EC~1EF                        4                      下一可用簇號
1F0~1FD                       14                        未使用
1EE~1EF                        2                     “55 AA”標(biāo)志
