Visual C++串口通信技術(shù)編程實例
作者:黃波海   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月06日   【字體:
結(jié)合DT線掃程序,使用MSComm控件進(jìn)行串口編程
1.先要插入控件,如果試圖類是基于CFormView的,那么創(chuàng)建CMSComm類是簡單的,只需在對話框窗體中插入控件,再在視圖類中為該控件聲明一個變量即可,這樣在程序運行中,該控件都將有效的。如果視圖類不是基于FormView的,那么需要建立一個MSComm控件,創(chuàng)建的方法與普通的ActiveX控件的創(chuàng)建類似。
同時參考DT線掃,勝哥把控件直接放在AboutDlg上,應(yīng)該放在其他對話框上也行,然后在MainFrm.cpp::OnCreat()函數(shù)中添加創(chuàng)建控件的語句
//創(chuàng)建串口1
 DWORD style=WS_VISIBLE|WS_CHILD;
 if(!m_MSComm.Create(NULL,style,CRect(0,0,0,0),this,IDC_MSCOMM3))
  //TRACE0("Failed to create OLE Communication Control\n");
  AfxMessageBox("串口打開失��!");
  return -1;
http://dev.yesky.com/231/2309731.shtml深入淺出VC++串口編程之基于控件
2.初始化并打開
設(shè)定通信端口號,通信協(xié)議,設(shè)定傳輸速率等參數(shù),設(shè)定其他參數(shù),打開通信端口
//串口1初始化
 if(m_MSComm.GetPortOpen())   //如果串口是打開的,則行關(guān)閉串口
  m_MSComm.SetPortOpen(FALSE);
 m_MSComm.SetCommPort(1);    //選擇COM1
 m_MSComm.SetInBufferSize(1024);   //接收緩沖區(qū)
 m_MSComm.SetOutBufferSize(1024);  //發(fā)送緩沖區(qū)
 m_MSComm.SetInputLen(0);    //設(shè)置當(dāng)前接收區(qū)數(shù)據(jù)長度為0,表示全部讀取
 m_MSComm.SetInputMode(1);    //以二進(jìn)制方式讀寫數(shù)據(jù)
 m_MSComm.SetRThreshold(12);    //接收緩沖區(qū)有1個及1個以上字符時,將引發(fā)接收數(shù)據(jù)的OnComm事件
 m_MSComm.SetSettings("9600,e,8,1");     //波特率:9600,偶檢驗位,8個數(shù)據(jù)位,1個停止位
 m_MSComm.SetDTREnable(TRUE);
 m_MSComm.SetRTSEnable(TRUE);
3.捕捉串口事項
這里用事件驅(qū)動方法。
右鍵在控件上添加消息映射,OnCommMscomm.添加到MainFrm中
4.串口讀寫
用GetInput()和Setoutput()就可。都使用VARIANT類型。
oid CMainFrame::OnCommMSComm()
 int a, i;
 unsigned char *ucData;
 unsigned short *nData;
 CString str, str1;
 switch(m_MSComm2.GetCommEvent())
 case 2:
  a = m_MSComm2.GetInBufferCount();
  if(a>0)
   ucData = (unsigned char*)m_MSComm2.GetInput().parray->pvData;
   nData = new unsigned short[a/2];
   memset(nData, 0, sizeof(unsigned short)*a/2);
   for(i=0; i<a/2; i++)
    nData[i] += *(ucData++);
    nData[i] <<= 8;
    str1.Format("%d", nData[i]);
    str += str1;
   CChildFrame *pChildFrame = (CChildFrame*)MDIGetActive();
   pChildFrame->m_pFormView2->m_viewFormView2Page2.CommPacketReceive(a/2, nData);
   delete[] nData;
  AfxMessageBox(str);
  break;
 default:
  break;
void CMainFrame::CommSendData(unsigned short nData)
unsigned char ucDataHighByte, ucDataLowByte;//nData的高字節(jié)與低字節(jié)
 ucDataHighByte = nData >> 8;
 ucDataLowByte = (nData << 8) >> 8;
 TheSig.RemoveAll();//清空發(fā)送區(qū)
 TheSig.SetSize(2);
 TheSig.SetAt(0, ucDataHighByte);//將發(fā)送數(shù)據(jù)的高字節(jié)加入發(fā)送區(qū)
 TheSig.SetAt(1, ucDataLowByte);//將發(fā)送數(shù)據(jù)的低字節(jié)加入發(fā)送區(qū)
 m_MSComm.SetOutput(COleVariant(TheSig));//發(fā)送
5.
關(guān)閉串口
bool CMainFrame::CloseComm()
  m_MSComm.SetPortOpen(false);
 return !m_MSComm.GetPortOpen();
對照線掃和該書。還有關(guān)于COleSafeArray的使用等
