PID公式的推導(dǎo)過(guò)程及實(shí)現(xiàn)代碼
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月12日   【字體:
一、PID框圖:
n0(t)是要穩(wěn)定的值
n(t)是當(dāng)前輸出值
e(t) = n0(t) - n(t)
一、模擬PID控制原理
這個(gè)公式網(wǎng)絡(luò)上很好找:
 二、數(shù)字PID控制
由于模擬的微積分運(yùn)算對(duì)應(yīng)計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō)是不太好寫代碼的,所以要利用采樣將數(shù)據(jù)離散化
于是公式就可以轉(zhuǎn)換為:
 其中T為采樣時(shí)間,由于T之類的參數(shù)是常量,所以將Kp乘入公式中可以轉(zhuǎn)換成另一種寫法
這個(gè)公式叫位置式算法
由于要不斷的累加ej,增加了計(jì)算量,所以這個(gè)公式又可以轉(zhuǎn)換為增量式算法:
然后u(k) = u(k-1) + u
三、參數(shù)的整定
先將Ti設(shè)置為無(wú)窮大,Td設(shè)置為0,調(diào)節(jié)Kp
然后再調(diào)節(jié)Ti,最后是Td
四、實(shí)現(xiàn)代碼
typedef struct PID
    int  SetPoint;     //設(shè)定目標(biāo) Desired Value
    long SumError;                //誤差累計(jì)
    double  Proportion;         //比例常數(shù) Proportional Cons
    double  Integral;           //積分常數(shù) Integral Const
    double  Derivative;         //微分常數(shù) Derivative Const
    int LastError;               //Error[-1]
    int PrevError;               //Error[-2]
} PID;
* 函數(shù)名稱 : IncPIDCalc
* 函數(shù)描述 : 增量式 PID 控制計(jì)算
* 函數(shù)輸入 : int 當(dāng)前位置
* 函數(shù)輸出 : 無(wú)
* 函數(shù)返回 : 增量式PID結(jié)果
int IncPIDCalc(int NextPoint)
    int iError, iIncpid;
    //當(dāng)前誤差
    iError = sptr->SetPoint - NextPoint;
    //增量計(jì)算
    iIncpid = sptr->Proportion * iError               //E[k]項(xiàng)
              - sptr->Integral   * sptr->LastError     //E[k-1]項(xiàng)
              + sptr->Derivative * sptr->PrevError;   //E[k-2]項(xiàng)
    //存儲(chǔ)誤差,用于下次計(jì)算
    sptr->PrevError = sptr->LastError;
    sptr->LastError = iError;
    //返回增量值
    return(iIncpid);
* 函數(shù)名稱 : LocPIDCalc
* 函數(shù)描述 : 位置式 PID 控制計(jì)算
* 函數(shù)輸出 : 無(wú)
* 函數(shù)返回 : 位置式PID結(jié)果
int LocPIDCalc(int NextPoint)
    int  iError,dError;
    iError = sptr->SetPoint - NextPoint;       //偏差
    sptr->SumError += iError;       //積分
    dError = iError - sptr->LastError;     //微分
    return(sptr->Proportion * iError            //比例項(xiàng)
           + sptr->Integral * sptr->SumError   //積分項(xiàng)
           + sptr->Derivative * dError);        //微分項(xiàng)
