旋轉(zhuǎn)隊(duì)列的簡要分析
作者:龔平   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月13日   【字體:
看到了一道關(guān)于旋轉(zhuǎn)隊(duì)列的題目,覺得蠻有意思的,雖然僅僅是一個(gè)數(shù)值處理問題,但是尋找規(guī)律的過程還是蠻有意思的,關(guān)于旋轉(zhuǎn)隊(duì)列的實(shí)現(xiàn)也已經(jīng)有了很多的版本,我就其中的一種做簡要的分析和總結(jié)。
題目大概如下所示:
設(shè)1點(diǎn)的坐標(biāo)是(0,0),x方向向右為正,y方向向下為正。例如:7的坐標(biāo)為(-1,-1),2的坐標(biāo)為(1,0),3的坐標(biāo)為(1,1)。編程實(shí)現(xiàn)輸入任意一點(diǎn)坐標(biāo)(x,y),輸出所對應(yīng)的數(shù)字;或輸入任意數(shù)字,輸出該數(shù)字的坐標(biāo)。實(shí)現(xiàn)的效果如上圖所示,從圖中可知,只需要找到正確的數(shù)值分析式,就能夠得到坐標(biāo)處對應(yīng)的數(shù)值。
下面簡要的分析其中的一些規(guī)律,這類問題我覺得關(guān)鍵還是要找到突破點(diǎn),然后找到具體數(shù)值的表達(dá)式,表達(dá)式清楚了就只是程序的轉(zhuǎn)化問題啦。
從圖上可知,在第0層時(shí)只有一個(gè)值1,第1層是有8個(gè)值(2-9),第2層上的值從10到25,第3層的值從26到49,由圖可知每一層的最后一個(gè)值都是奇數(shù)的平方(1,9,25,49,81,...),再和層數(shù)關(guān)聯(lián)起來,得到每一層的最后一個(gè)數(shù)都是(2n+1)^2,同樣每一層的起始值也就可以確定,即(2n-1)^2+1。也就是每一層的值都是處在(2n-1)^2+1和(2n+1)^2之間,這樣采用(2n-1)^2作為一個(gè)基準(zhǔn),加上對應(yīng)的數(shù)就能得到具體的數(shù)值。
因此我們可以得到如下的結(jié)論:
旋轉(zhuǎn)隊(duì)列每一層的開始值都是(2n-1)^2+1,結(jié)尾值都是(2n+1)^2,其中的n就是層數(shù)(0,1,2,...),可以認(rèn)為是坐標(biāo)中較大的絕對值值確定所在的層,比如(2,3),則表示該坐標(biāo)處于第3層,而(-3,-2)也表示這個(gè)數(shù)值在第3層上。有了這種層的概念就會(huì)使得推理的過程更見的簡單。也就是說坐標(biāo)值中絕對值較大的值就是所謂的層。
結(jié)合上面的圖像可知道,每一層的開始值都是出于東方,也就是x>0的方向,結(jié)束于北方,即y<0的方向,這時(shí)候我們可以根據(jù)東西南北四個(gè)方向來確定坐標(biāo)對應(yīng)的值。
即:首先采用輸入的坐標(biāo)值確定該數(shù)值對應(yīng)的層數(shù),然后根據(jù)輸入坐標(biāo)的x,y確定坐標(biāo)所在的方向,這時(shí)候依據(jù)每一個(gè)方向的起始值就能較好的確定所有的值(具體分析該值與每一層的開始值之間的聯(lián)系),但是這種方法有問題,因?yàn)槊恳粚由厦總€(gè)方向(東西南北)的起始坐標(biāo)都是在變化的,并不便于得到通用的表達(dá)式。
這時(shí)候可以考慮對稱性問題,因?yàn)樵谏厦娴膱D中我們可以知道該圖基本上是按照x,y對稱的,如果我們知道了四個(gè)正方向的值,那么就能根據(jù)對稱性快速的確定其他的值,也就是只需要知道每一層與坐標(biāo)軸相交的幾個(gè)值就能快速的確定其他的值。
但是如何讓確定坐標(biāo)軸上的值呢?
這就要密切聯(lián)系每一層的結(jié)束值(2n+1)^2,根據(jù)這個(gè)值我們可以知道下一層正東方的值(2n+1)^2+n+1,加入坐標(biāo)所在的層為K,則正東方的值就應(yīng)該是(2*K-1)^2+K,這個(gè)可以很容易的確定,因?yàn)殚_始值到坐標(biāo)軸的距離剛好就是層數(shù)K,也就是加上K。其他三個(gè)方向的值也就能夠快速的確定。
因此我們可以知道每一個(gè)方向的對稱軸的表達(dá)式分別為:
正東方:(2*K-1)^2+K
正南方:(2*K-1)^2+3K
正西方:(2*K-1)^2+5K
正北方:(2*K-1)^2+7K
依據(jù)每一個(gè)方向的坐標(biāo)軸的對稱性確定對應(yīng)的值,在對稱的方向上只需要一個(gè)坐標(biāo)值就能確定其他的值,這時(shí)候四個(gè)方向上的值分別為:
東方:(2*K-1)^2 + K + y
南方:(2*K-1)^2 + 3K - x
西方:(2*K-1)^2 + 5K - y
北方:(2*K-1)^2 + 7K + x
這樣也就找到了每一行的表達(dá)式,就能實(shí)現(xiàn)每一個(gè)方向上數(shù)值的確定。程序的實(shí)現(xiàn)也就相對來說非常容易實(shí)現(xiàn)啦。在打印的過程中需要注意數(shù)組行列的差別。
實(shí)現(xiàn)的基本過程如下:
    #include<iostream>
    #include<string>
    using namespace std;
    #define abs(x) ((x) > 0 ? (x) : (-x))
    #define max(x,y) (abs(x) >= abs(y) ? abs(x) : abs(y))
    int reverse_xy(int x, int y)
            int cnt = 0;
            /*保存所在的行*/
            int t = max(x, y);
            /*最先判斷北方(y=-t)*/
            if(-t == y)
                    cnt = (2*t-1)*(2*t-1) + 7*t + x;
            else if(-t == x)/*西方*/
                    cnt = (2*t-1)*(2*t-1) + 5*t - y;
            else if(t == y)/*南方*/
                    cnt = (2*t-1)*(2*t-1) + 3*t - x;
            else if(t == x)/*東方*/
                    cnt = (2*t-1)*(2*t-1) + t + y;
            return cnt;
    int main()
            int array[9][9] = {0};
            int x = 0;
            int y = 0;
            for(y = 0; y <= 8 ; ++ y)
                    for(x = 0; x <= 8; ++ x)
                            array[x][y] = reverse_xy(x-4 , y-4);
                            cout << array[x][y] << "\t";
                    cout << endl;
