比較型排序算法總結(jié)
作者:龔平   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月14日   【字體:
    排序是算法中最基礎(chǔ)的問題之一,經(jīng)典的排序算法是前人不斷總結(jié)得到的,基于比較的方法是比較直觀的方式,主要存在插入法排序、堆排序、增量排序(shell排序)、歸并排序、快速排序,每一種排序算法都有自己的優(yōu)缺點,比如插入法排序適用于那些長度短的排序,對于長的表,有些愛莫能助啊,堆排序主要是依據(jù)了二叉堆的特性,但是創(chuàng)建堆的過程也是一個復(fù)雜的問題,增量排序的過程是一個不斷精確的過程,但是目前也只是一個經(jīng)驗方式。歸并排序是一個遞歸的問題,采用分治的思想實現(xiàn),但是這種算法需要額外的存儲空間,快速排序雖然是實踐中比較常用的算法,但是對于有序的數(shù)組采用快速排序就是災(zāi)難。比較型算法的時間復(fù)雜度最優(yōu)也只能到達(dá)O(NlogN)。
    插入排序算法:該算法的復(fù)雜度為O(N^2),需要比對N-1趟,最壞情況下,每一趟比對的元素個數(shù)會隨著i的增加而增加。比如進(jìn)行到了第k+1趟,實際上就是假設(shè)了前k個元素是有序的,這時候只需要將a[k+1]與a[k]比較,如果a[k+1]大于a[k]則說明a[k+1]是目前最大的數(shù),如果a[k+1] < a[k].這時說明a[k]的位置不對,需要往后移動,也就是a[k+1]中保存a[k]的值,可以將a[k+1]的值與a[k]交換。然后比較a[k]與a[k-1],直到找到該元素的合適位置。
    void insertSort(int *a, int size)
        int i = 0, j = 0, tmp = 0;
        for(i = 1; i < size; ++ i)
            tmp = a[i];
            for(j = i; j > 0 && tmp < a[j-1]; --j)
               a[j] = a[j - 1];
            a[j] = tmp;
    增量排序(shell 排序):該算法的復(fù)雜度要略小于插入排序算法,但是也基本上認(rèn)為是亞O(N^2)。實現(xiàn)的基本過程如下,選擇一個較大的增量gap,一般選擇為數(shù)組長度的一般作為起始的增量。然后從當(dāng)前增量作為起始下標(biāo)開始訪問,比較a[i]和a[i-gap],如果a[i]<a[i-gap]則交換兩個值,并令i = i - gap,交換完成以后接著比較a[i] < a[i-gap],直到 i < gap,因為a[gap] > a[0],這是已經(jīng)處理過的。如果a[i] > a[i-gap]則不處理。減小gap,一般去gap = gap/2。重新進(jìn)行上面的操作,直到gap = 1,因為這時候已經(jīng)滿足a[i]<a[i+1],實現(xiàn)了基本的排序操作。依據(jù)的基本關(guān)系式為a[i] < a[i + gap],這個關(guān)系式說明了a[i], a[i+gap], a[i+2gap],a[i+3gap],…是一個有序的序列。
    void shellSort(int *a, int size)
        int i = 0, j = 0, gap = 0.
        int tmp = 0;
    /*選擇合適的增量*/
       for(gap = size / 2; gap > 0; gap /= 2 )
        /*以增量為下標(biāo)進(jìn)行比較*/
          for( i = gap ; i < size ; ++ i)
            /*找到比較數(shù)的位置*/
              tmp = a[i];
               for(j = i; j >= gap && tmp < a[j - gap]; j -= gap)
                   a[j] = a[j - gap];/*更新a[j-gap]的位置*/
               a[j] = tmp; /*找到比較數(shù)的位置*/
    堆排序:堆排序的實現(xiàn)主要是采用了最小堆或者最大堆的特性,堆中的根元素肯定是最小元素或者最大元素,刪除其中的根元素實質(zhì)上就找到了最大/最小值。這樣通過N次刪除就找到了一個有序序列。我們知道在二叉堆中刪除和插入操作采用了上慮和下慮的方式,每次刪除和插入操作的時間復(fù)雜度為O(logN)。但是堆排序存在一個堆的創(chuàng)建問題,這個創(chuàng)建是非常的浪費時間的,時間復(fù)雜度為O(N),這樣一個堆排序的操作事件大約為O(NlogN)。相比前面的兩種方式要快速。實現(xiàn)的過程如下,分配一個新的內(nèi)存空間,遍歷元素N,創(chuàng)建一個二叉堆數(shù)組,然后執(zhí)行N次刪除操作,刪除的元素添加到原來的內(nèi)存空間中,實現(xiàn)了數(shù)組的排序操作,這種方式時間復(fù)雜度上有所減小,但是空間復(fù)雜度上卻有了很大的增加,存儲容量增加了近一倍。
聰明的解決方式根據(jù)堆的性質(zhì),刪除一個元素就會釋放最后的一個存儲單元,這時候?qū)h除的元素保存到釋放存儲單元中,然后刪除一個元素就保存到釋放的內(nèi)存中去,就能避免存儲量增加的問題。但是這時候出現(xiàn)的序列就是一個反序,但總歸是有序序列。當(dāng)然也可以通過創(chuàng)建(Max)堆來得到min序列,創(chuàng)建(Min)堆來得到max序列。因此堆排序的基本模型就是創(chuàng)建一個堆,刪除堆元素的操作過程。
堆排序是非常穩(wěn)定的算法,他平均使用的比較只比最壞情形下指出的略少,堆排序總是使用至少NlogN-O(N)次排序,而且存在能夠到達(dá)這個界的輸入數(shù)據(jù)。
    void max_heapify(int *a,int index, int size)
            int child = LEFTSON(index);
            int tmp = a[index];
            for(; LEFTSON(index) < size ; index = child)
                    if(child != size - 1 && a[child] < a[child + 1])
                            child ++;
                     * 提升兒子到父結(jié)點,
                     * 兒子結(jié)點的位置上存在空穴,
                     * 需要繼續(xù)比較
                    if(a[child] > tmp)
                            a[index] = a[child];
                    else/*不需要提升*/
                            break;
            /*保存結(jié)點的位置找到*/
            a[index] = tmp;
    void Build_Maxheap(int *a, int size)
            int step = 0;
             * (size-1)/2實質(zhì)是找到a[size-1]的父結(jié)點,
             * 也就是倒數(shù)第二層,堆的創(chuàng)建過程是一個
             * 由低層到高層逐漸創(chuàng)建的過程
            for(step = (size - 1) / 2 ; step >= 0; -- step)
                    max_heapify(a, step, size);
    void heapSort(int *a, int size)
            int i = 0;
            /*創(chuàng)建堆*/
            Build_Maxheap(a,size);
            for(i = size - 1; i > 0; --i)
                    /*swap(a[i],a[0])*/
                    a[i] = a[i] + a[0];
                    a[0] = a[i] - a[0];
                    a[i] = a[i] - a[0];
                    /*更新堆的結(jié)構(gòu)*/
                    max_heapify(a,0,i);
    歸并排序:該算法的時間復(fù)雜度為O(NlogN),使用的比較次數(shù)幾乎是最優(yōu)的,是遞歸算法的經(jīng)典例子。
這個算法的基本操作是合并兩個已經(jīng)排序的表,因為這兩個表是已經(jīng)排序的,所以若將輸出放到第三個表中則該算法可以通過對輸入數(shù)據(jù)一趟排序來完成。基本的合并算法是取兩個輸入數(shù)組A和B,一個輸出數(shù)組C以及3個計數(shù)器(Actr、Bctr、Cctr),他們開始于對應(yīng)數(shù)組的開始端,A[Actr]和B[Bctr]的較小者復(fù)制到C[ctr]中的一下一個位置,相關(guān)的計數(shù)器向前推進(jìn)一步,當(dāng)兩個輸入表有一個用完,則將另一個表中剩余的部分拷貝到C中。
由于該算法的前提是兩個已經(jīng)排序的表,但實際上的輸入肯定不能滿足條件,因此需要采用分治策略,所謂“分”就是將輸入表分成兩個表進(jìn)行處理,對兩個表分別采用分治進(jìn)行排序。所謂“治”就是按照上述的算法合并兩個排序表得到一個完整的排序表。由上面的分析可以知道,每一次分治都存在分開和合并操作,是經(jīng)典的遞歸問題。需要注意的是在歸并算法中臨時數(shù)組的處理問題,采用動態(tài)存儲的方式可能要簡單好一些,但是需要注意內(nèi)存的釋放,避免內(nèi)存泄露。
    void mergeSort(int * a, int left, int right)
            int i = 0;
            int *atmp = NULL;
            int *Actr = NULL, *Bctr = NULL, *Cctr = NULL;
            /*遞歸退出條件*/
            if(left >= right)
                    return;
            atmp = (int *)calloc((right - left + 1) / 2,sizeof(int));
            if(NULL == atmp)
                    return;
            for(i = 0; i < (right - left + 1) / 2 ; ++ i)
                    atmp[i] = a[left + i];
            mergeSort(atmp,0,i - 1);
            mergeSort(a, left + i, right);
            Actr = atmp;
            Bctr = a + left + i;
            Cctr = a + left;
            while(Actr != atmp + i && Bctr != a + right + 1)
                    if(*Actr <= *Bctr)
                            *Cctr++ = *Actr++;
                            *Cctr++ = *Bctr++;
            while(Actr != atmp + i)
                    *Cctr ++ = *Actr++;
            while(Bctr != a + right + 1)
                    *Cctr ++ = *Bctr ++;
            free(atmp);
            atmp = NULL;
    歸并算法的時間復(fù)雜度的推導(dǎo)過程:
其中時間復(fù)雜度公式滿足如下的等式T(N)=2T(N/2)+N,其中的N為合并操作的時間,推導(dǎo)過程如下:
    歸并排序存在的問題是,它很難應(yīng)用于主存排序,主要問題在于合并兩個排列的表需要線性附加內(nèi)存,在整個算法中還需要花費將數(shù)據(jù)復(fù)制到臨時數(shù)組在復(fù)制回來這樣的一些附加操作,其結(jié)果是嚴(yán)重減慢了排序的速度。
    快速排序:是實踐中最快的已知排序算法,它的平均運行時間是O(NlogN),算法之所以快是因為非常精煉和高度優(yōu)化的內(nèi)部循環(huán),但是最壞的性能是O(N^2),將堆排序與快速排序結(jié)合,可以在堆排序的O(NlogN)最壞運行時間下,得到幾乎所有輸入的最快運行時間。
快速排序也是一種分治的遞歸算法,通常包括4個步驟:
        1、如果數(shù)組S中元素個數(shù)為0或者1個,則直接返回
        2、取數(shù)組S中的一個數(shù)v作為樞紐元。
        3、將數(shù)組S-v劃分成兩個不相交的集合,其中S1:x <= v, S2: x > v.這一步需要注意不要寫成是S1:x<=v,S2:x>=v,能減少很多的麻煩。
        4、返回{quickSort(S1) , v, quickSort(S2)}。
上面的四步就完成了數(shù)組的快速排序,可見快速排序也是一個遞歸的過程,需要將多個子集進(jìn)行。
    快速排序的實現(xiàn)主要是第三步的實現(xiàn),如何實現(xiàn)將數(shù)據(jù)分成兩個集合的操作。實現(xiàn)的方式如下:
假設(shè)選擇的樞紐元pivot是數(shù)組的開始值a[0],那么將兩個下標(biāo)i,j分別表示數(shù)組的第1個數(shù)a[1](i = 1)和最后一個數(shù)a[N](j = N),如果i < j,也就是數(shù)組長度大于2個時,將指向第一個數(shù)a[1]和樞紐元pivot進(jìn)行比較,如果小于等于樞紐元則說明當(dāng)前值是S1集合的,因此不需要移動,增加i指向下一個數(shù)a[2],直到找到大于樞紐元的數(shù)a[i],則i暫停增加,這時操作另一個下標(biāo)j,比較j表征的數(shù)a[j]是否大于樞紐元pivot,如果大于則說明當(dāng)前的數(shù)屬于S2,不需要移動,減小j,直到找到小于等于樞紐元的數(shù)a[j],如果i < j,則說明這兩個數(shù)是需要改變位置的,因此調(diào)整兩個數(shù)的位置swap(a[p],a[q]),然后接著上面的方法移動兩個下標(biāo),并完成相應(yīng)的交換操作,當(dāng)兩個下標(biāo)表征相同的位置(j == i,這種情況是pivot = a[i])或者j < i(這種情況是不存在相同元素pivot != a[i])以后,說明集合分類操作已經(jīng)完成,后一個j指向的位置就是當(dāng)前樞紐元的位置,這時候小于j的下標(biāo)的數(shù)據(jù)就是S1,而大于j的下標(biāo)的數(shù)據(jù)就是S2。因此還需要將樞紐元a[0]與a[j]交換,得到樞紐元的位置。對于這種數(shù)組元素較大的情況,此時的j一般認(rèn)為都是滿足a[j] <= pivot。(等于的情況也是可能存在的)。
但是存在一個特殊情況,如果操作的數(shù)組只存在兩個數(shù)據(jù)時,這種劃分方法就存在一些問題,因為一開始兩個下標(biāo)i,j就指向了相同的位置,這時候如果a[0]大于a[1] ,那么經(jīng)過上面的操作以后j = 0, i = 1,這時候的pivot應(yīng)該是放在a[1]處,但是根據(jù)上面的條件可知,集合劃分至少需要三個元素,但是我們可以比較樞紐元與當(dāng)前a[j]的值,對于兩種情況下都滿足交換的條件就是a[j] < pivot,因此只要當(dāng)這個條件滿足是就交換a[j]和a[0]。上述的操作我們稱之為集合劃分操作。
    int Partition(int *a, int left, int right)
            /*采用第一個元素作為樞紐元*/
            int pivot = a[left];
            int i = left + 1;
            int j = right;
            /*只有一個元素,實際上不用進(jìn)行任何操作,直接返回*/
            if(i > j)
                    return j;
            /*實際上存在一個問題就是i== j,這時候數(shù)組有兩個值*/
                    /*跳過所有小于等于pivot的值,同時設(shè)置邊界條件*/
                    while(a[i] <= pivot && i < right)
                            ++ i ;
                    /*跳過所有大于pivot的值,同時設(shè)置邊界條件*/
                    while(pivot < a[j] && j > left)
                            -- j ;
                     *如果 i < j,則說明數(shù)組之間存在間隔
                     *上面的條件全部不滿足則說明找到S1,S2需要交換的數(shù)
                     *一般當(dāng)存在相同的數(shù)時,會存在i == j,這時實際上
                     *a[left] = a[j]
                     *一般都會產(chǎn)生i > j,這種情況發(fā)生在i+1=j時的交換操作
                     *交換操作完成以后i++,j--,使得i < j.
                    if(i < j)
                            swap(&a[i ],&a[j]);
                            break;
            根據(jù)上面的分析實際上j下標(biāo)指向的數(shù)數(shù)都是小于或者等于pivot的
            等于pivot時就不需要交換a[left]和a[j],只需要返回樞紐元應(yīng)該的位置即可,
            同時也解決了只有兩個數(shù)值的數(shù)組問題。
            if(pivot > a[j])
                    swap(&a[left],&a[j]);
            /*返回樞紐元應(yīng)該存在的位置*/
            return j;
    /*傳統(tǒng)的快速排序算法*/
    void t_quickSort(int *a, int left, int right)
            int i = 0;
            /*如果left小于right*/
            if(left < right)
                     /*找到樞紐元的位置,并劃分了兩個集合S1,S2*/
                    i = Partition(a,left,right);
                     /*S1集合排序*/
                    t_quickSort(a, left , i - 1);
                    /*S2集合排序*/
                    t_quickSort(a, i + 1, right);
    但是這種方法存在一個比較嚴(yán)重的問題,就是如果當(dāng)數(shù)組是一個已經(jīng)完成排序的情況,采用快速排序的時間復(fù)雜度將是災(zāi)難性的。此時的時間復(fù)雜度為O(N^2),也就是最壞的情況,為了解決這種問題,采用了其他的解決方案,改變樞紐元的選擇決策,采用隨機選取或者三值的中值作為樞紐元。樞紐元的選擇能避免有序數(shù)組的快速排序問題。還有就是當(dāng)數(shù)組的長度較小時,采用插入法等常規(guī)方法的速度更快,而且如上面分析所示,劃分集合的問題至少需要三個元素,雖然上面的方法能夠解決只有兩個元素的情況,但是如果考慮不周全就很難解決。可以根據(jù)長度來選擇具體的排序排序方法,也就是當(dāng)長度小于10時采用插入法排序,而當(dāng)大于10時就直接采用快速排序,這時候的注意事項就比較少,不用考慮數(shù)組長度是否為2等。采用改良型的快速排序算法如下所示。
    /*快速排序*/
    void insertionSort(int *a, int left, int right)
        int i = 0, j = 0;
        int tmp = 0;
        if(left >= right)
            return;
        for( i = left + 1; i <= right; ++ i)
            tmp = a[i];
            for(j = i; j > left && tmp < a[j - 1]; -- j)
                a[j] = a[j - 1];
            a[j] = tmp;
    /*數(shù)據(jù)交換*/
    void swap(int *a, int *b)
        if(a != b)
            *a = *a + *b;
            *b = *a - *b;
            *a = *a - *b;
    /*選擇合適的樞紐元函數(shù)*/
    int median(int *a, int left, int right)
        int mid = (right + left) / 2;
        if(a[mid] < a[left])
            swap(&a[mid], &a[left]);
        if(a[right] < a[left])
            swap(&a[right], &a[left]);
        if(a[right] < a[mid])
            swap(&a[right], &a[mid]);
        swap(&a[mid],&a[right - 1]);
        return a[right - 1];
    /*實現(xiàn)快速排序的實際函數(shù)*/
    void quickSort(int *a, int left, int right)
        int i = left, j = right - 1;
        int pivot = 0;
        if(left + 10 <= right)
            /*選擇樞紐元*/
            pivot = median(a,left,right);
                /*找到大于pivot的下標(biāo)*/
                while(a[++ i] <= pivot){}
                /*找到不大于pivot的下標(biāo)*/
                while(a[--j] > pivot){}
                if(i < j)
                    swap(&a[i],&a[j]);
                    break;
            /*確定樞紐元的位置*/
            swap(&a[i],&a[right - 1]);
            quickSort(a,left,i - 1);
            quickSort(a,i + 1,right);
        else/*小長度的數(shù)組采用插入法排序*/
            insertionSort(a, left,right);
    void QuickSort(int *a, int size)
        quickSort(a,0,size - 1);
時間復(fù)雜度的測試,首先測試有序數(shù)組的排序操作,測試代碼和算法效果如下所示:
    #define LEN 100000
    int main()
            int i = 0;
            int a[LEN];
            int b[LEN];
            int c[LEN];
            int d[LEN];
            int e[LEN];
            clock_t _start, _end;
            double times = 0;
            srand((int)time(0));
            for(i = 0; i < LEN; ++ i)
                    a[i] = i;
                    b[i] = a[i];
                    c[i] = a[i];
                    d[i] = a[i];
                    e[i] = a[i];
            _start = clock();
            TQuickSort(a,LEN);
            _end = clock();
            times = (double)(_end - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
            printf("The QuickSort took %fs\n",times);
            _start = clock();
            QuickSort(b,LEN);
            _end = clock();
            printf("The Changed QuickSort took %fs\n",times);
    #if 10
            _start = clock();
            MergeSort(c,LEN);
            _end = clock();
            printf("The MergeSort took %fs\n",times);
            _start = clock();
            InsertionSort(d,LEN);
            _end = clock();
            printf("The InsertionSort took %fs\n",times);
            _start = clock();
            heapSort(e,LEN);
            _end = clock();
            printf("The heapSort took %fs\n",times);
    #endif
            return 0;
結(jié)果如下:
    [gong@Gong-Computer sort]$ ./quickSort
    The QuickSort took 12.850000s
    The Changed QuickSort took 0.000000s
    The MergeSort took 0.030000s
    The InsertionSort took 0.000000s
    The heapSort took 0.020000s
    從上面的實驗結(jié)果可知,當(dāng)為有序數(shù)組時,快速排序的速度并不快,甚至是最慢的。插入排序反而是最快的方式。同時我們可以發(fā)現(xiàn)采用上面的改進(jìn)的快速排序算法排序速度很快,并不像傳統(tǒng)的算法那么費時間。
    測試采用隨機數(shù)產(chǎn)生的數(shù)組進(jìn)行排序時的實驗效果:
    The QuickSort took 0.020000s
    The Changed QuickSort took 0.010000s
    The InsertionSort took 15.240000s
    從上面的結(jié)果可知,對于非有序的數(shù)組,快速排序的效果是非常好的,但是插入排序就非常的差勁啦。
