在uc/os-II的移植過(guò)程中存在一個(gè)通用的irq中斷處理函數(shù),其中的實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下:
OS_CPU_IRQ_ISR
STMFD SP!, {R1-R3} ; We will use R1-R3 as temporary registers
MOV R1, SP
ADD SP, SP, #12 ;Adjust IRQ stack pointer
SUB R2, LR, #4 ;Adjust PC for return address to task
MRS R3, SPSR ; Copy SPSR (Task CPSR)
MSR CPSR_cxsf, #SVCMODE|NOINT ;Change to SVC mode
; SAVE TASK''S CONTEXT ONTO OLD TASK''S STACK
STMFD SP!, {R2} ; Push task''s PC
STMFD SP!, {R4-R12, LR} ; Push task''s LR,R12-R4
LDMFD R1!, {R4-R6} ; Load Task''s R1-R3 from IRQ stack
STMFD SP!, {R4-R6} ; Push Task''s R1-R3 to SVC stack
STMFD SP!, {R0} ; Push Task''s R0 to SVC stack
STMFD SP!, {R3} ; Push task''s CPSR
LDR R0,=OSIntNesting ;OSIntNesting++
LDRB R1,[R0]
ADD R1,R1,#1
STRB R1,[R0]
CMP R1,#1 ;if(OSIntNesting==1){
BNE %F1
LDR R4,=OSTCBCur ;OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr=SP;
LDR R5,[R4]
STR SP,[R5] ;}
1 MSR CPSR_c,#IRQMODE|NOINT ;Change to IRQ mode to use IRQ stack to handle interrupt
LDR R0, =INTOFFSET
LDR R0, [R0]
LDR R1, IRQIsrVect
MOV LR, PC ; Save LR befor jump to the C function we need return back
LDR PC, [R1, R0, LSL #2] ; Call OS_CPU_IRQ_ISR_handler();
MSR CPSR_c,#SVCMODE|NOINT ;Change to SVC mode
BL OSIntExit ;Call OSIntExit
LDMFD SP!,{R4} ;POP the task''s CPSR
MSR SPSR_cxsf,R4
LDMFD SP!,{R0-R12,LR,PC}^ ;POP new Task''s context
IRQIsrVect DCD HandleEINT0
這個(gè)函數(shù)是irq中斷的通用處理形式,我對(duì)其中的代碼做一下簡(jiǎn)要的分析和討論。
首先我需要簡(jiǎn)要的分析一下中斷處理過(guò)程中我們應(yīng)該完成的任務(wù),首先cpu會(huì)自動(dòng)完成一些操作,其中包括中斷的關(guān)閉已經(jīng)返回地址的保存,還有模式的切換等。我們程序員則需要完成一些寄存器的保存工作以及跳轉(zhuǎn)到具體的處理函數(shù)中,最后完成返回控制。
需要注意的是,本文中的UC/OS-II任務(wù)都運(yùn)行在SVC模式下,而不是SYS模式下。任務(wù)棧中保存的寄存器也是這種模式下對(duì)應(yīng)的值。
我按照注釋號(hào)對(duì)代碼進(jìn)行解釋:
2、STMFD SP!, {R1-R3}; 主要是完成幾個(gè)寄存器的壓棧操作,為什么這么做呢?因?yàn)槲覀兘酉聛?lái)將要使用這寫寄存器。為什么需要呢?這是因?yàn)楫?dāng)前CPU工作的irq模式下,因此這里的SP并不是SVC模式下的SP指針,但是在UC/OS-II的移植過(guò)程中通常將各個(gè)任務(wù)工作在SVC模式下,同時(shí)還需要對(duì)寄存器的保存,在中斷發(fā)生以后,需要保存所有的寄存器以及CPSR的值,而當(dāng)前的SP并不是任務(wù)的棧,此時(shí)除了SP、R14的值發(fā)生了變化以外,其他的寄存器并沒(méi)有發(fā)生變化。但是由于后面需要使用這些寄存器,因此需要壓棧。
3、MOV R1, SP; 將R14_irq的值保存到R1中,這個(gè)SP的保存主要是為了通過(guò)這個(gè)值訪問(wèn)IRQ模式下的堆?臻g,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)。
4、ADD SP, SP, #12; 調(diào)整IRQ模式下的堆棧指針SP_irq,將這個(gè)指針指向IRQ堆棧的開始位置,方便下一次中斷的處理操作。
5、SUB R2, LR, #4 ;這個(gè)操作主要是調(diào)整返回地址,了解異常返回地址的理解其中的含義,這時(shí)候的返回地址實(shí)質(zhì)上就是任務(wù)的返回地址,也就是將來(lái)需要加載到PC中的值。
6、MRS R3, SPSR;因?yàn)榘l(fā)生了IRQ中斷,此時(shí)CPU進(jìn)入IRQ模式中,這時(shí)的SPSR_irq中保存了svc模式下的CPSR狀態(tài)。而任務(wù)堆棧中保存的剛好是SVC模式下的狀態(tài)寄存器,因此需要將SVC模式下的狀態(tài)寄存器首先讀出來(lái),然后保存進(jìn)任務(wù)的堆棧中,因此用R3來(lái)保存CPSR值。
7、MSR CPSR_cxsf, #SVCMODE|NOINT; 因?yàn)槿蝿?wù)的堆?臻g位于SVC模式下,因此首先需要將CPU的狀態(tài)切換到SVC模式下,然后進(jìn)行任務(wù)情景的切換操作。
9、STMFD SP!, {R2}; 這時(shí)候的SP是指在SVC模式下的R13_svc。中斷發(fā)生以后,SVC模式下的SP并沒(méi)有發(fā)生改變,返回以后,該值仍然存在,仍然指向任務(wù)的棧頂位置。根據(jù)任務(wù)?臻g的分布,首先需要保存PC值,然后是R14-R0,CPSR的值,最后是保存SP到任務(wù)中,這種分布狀態(tài)是和堆棧初始化過(guò)程的分布一致的。而通過(guò)調(diào)整的返回地址剛好就保存在了R2中,因此需要壓棧保存PC值。
10、STMFD SP!, {R4-R12, LR};因?yàn)樵谥暗囊幌盗胁僮髦,并沒(méi)有對(duì)R4-R12,R14的值進(jìn)行破壞,因此可以直接進(jìn)行壓棧操作,實(shí)現(xiàn)任務(wù)堆棧中R4-R12,LR的保存操作。
接下來(lái)的幾句代碼是重點(diǎn):實(shí)現(xiàn)了在對(duì)其他模式下堆?臻g的訪問(wèn)問(wèn)題。
11、LDMFD R1!, {R4-R6};是指將R1地址處加載一些數(shù)據(jù)到R4-R6,這三個(gè)寄存器的值已經(jīng)被壓入棧中,對(duì)他們的修改并不會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的產(chǎn)生,因此這三個(gè)寄存器實(shí)質(zhì)上是作為中間地址。其中加載的順序滿足高地址對(duì)應(yīng)高的高編號(hào)的寄存器值。R1我在前面就強(qiáng)調(diào)了用來(lái)訪問(wèn)IRQ模式堆棧空間的參考地址。從這個(gè)地址向上分別保存了壓入棧中的R1-R3寄存器的值,也就是被中斷任務(wù)R1-R3的值。
12、STMFD SP!, {R4-R6};也就是完成了對(duì)任務(wù)寄存器R1-R3的壓棧操作。
13、STMFD SP!, {R0} ;前面的代碼中并沒(méi)有修改R0的值,因此其中的值仍然是任務(wù)的R0值,因此也需要壓棧操作。通過(guò)上面的幾句代碼就完成了任務(wù)的R0-R15所有寄存器的保存操作。接下的就應(yīng)該完成CPSR的保存。
14、STMFD SP!, {R3};當(dāng)前的R3中保存了實(shí)際上是前面所說(shuō)的SPCR_irq中的值,也就是SVC模式下的狀態(tài)寄存器的值,因此可以認(rèn)為就是完成了任務(wù)的狀態(tài)寄存器的保存。
16-19、接下來(lái)的操作本應(yīng)該是完成將SP的值保存到任務(wù)堆?臻g的,但是在UC/OS-II中存在一個(gè)全局變量OSIntNesting,它表明了中斷嵌套的次數(shù),因此需要對(duì)這個(gè)值進(jìn)行一次加1操作。
21、接下來(lái)的操作就是判斷是否在中斷嵌套中,也就是對(duì)全局變量進(jìn)行比較操作,如果這個(gè)值是1,則認(rèn)為只有一個(gè)中斷產(chǎn)生,如果不等于1,則認(rèn)為實(shí)在中斷嵌套中。
22、BNE %F1;如果是在中斷嵌套中,則直接跳轉(zhuǎn)到下面的中斷處理函數(shù)中
23-25、
LDR R5,[R4]
STR SP,[R5]
說(shuō)明是從任務(wù)到中斷的過(guò)程,也就是只有一個(gè)中斷產(chǎn)生,不是在中斷嵌套中,這時(shí)就需要將SP的值保存到任務(wù)控制塊中。 以上的操作也就完成了任務(wù)情景的保存操作,接下來(lái)的操作就應(yīng)該是真正的中斷處理函數(shù)啦。
27、1 MSR CPSR_c,#IRQMODE|NOINT;實(shí)質(zhì)上是完成CPU模式的切換操作,進(jìn)入到IRQ模式下。
接下來(lái)的實(shí)際處理過(guò)程就如前面兩篇文章中討論的中斷處理過(guò)程。
29-30、
LDR R0, =INTOFFSET
LDR R0, [R0]
得到INTOFFSET的值,實(shí)際上就是得到偏移量,實(shí)質(zhì)上就是中斷號(hào)產(chǎn)生中斷,通過(guò)這個(gè)寄存器可以快速的確定在二級(jí)向量表中該中斷的向量位置,該向量表中就保存了對(duì)應(yīng)中斷處理函數(shù)的函數(shù)地址。
32、LDR R1, IRQIsrVect
43、IRQIsrVect DCD HandleEINT0
這兩句說(shuō)明了我前面的分析,IRQIsrVect實(shí)際上就是一個(gè)標(biāo)號(hào),其中存儲(chǔ)了HandleEINT0,HandleEINT0又是我們IRQ中斷向量的入口地址(前一篇文章已經(jīng)說(shuō)明),也就是說(shuō)HandleEINT0是二級(jí)向量表的開始地址。因此此時(shí)R1中實(shí)際上就保存了HandleEINT0。
33、MOV LR, PC;就是完成簡(jiǎn)單的保存過(guò)程,這個(gè)過(guò)程實(shí)質(zhì)上就是保存了函數(shù)調(diào)用的返回地址。
34、LDR PC, [R1, R0, LSL #2];這句代碼的意義是將地址R1+R0*4處的內(nèi)容加載到PC中,也就是實(shí)現(xiàn)函數(shù)的跳轉(zhuǎn),即函數(shù)的調(diào)用過(guò)程。其中R1=HandleEINT0,而R0恰好又是一個(gè)偏移量,每一個(gè)指針的空間是4個(gè)字節(jié),那么R1+R0*4地址處剛好就是對(duì)應(yīng)中斷號(hào)的向量。其中就保存了對(duì)應(yīng)中斷函數(shù)的地址。因此PC就保存了這個(gè)調(diào)用函數(shù)的入口地址。也就是實(shí)現(xiàn)了處理函數(shù)調(diào)用過(guò)程。
35、 MSR CPSR_c,#SVCMODE|NOINT; 執(zhí)行這句代碼的前提就是被調(diào)用的函數(shù)執(zhí)行完畢了,相關(guān)的入棧出棧操作也已經(jīng)完成,恢復(fù)到了調(diào)用前的狀態(tài)。此時(shí)需要將CPU的模式切換到SVC模式下。
36、BL OSIntExit ;這個(gè)操作完成了中斷的切換,如果不是在中斷嵌套中,那么最高優(yōu)先級(jí)的任務(wù)就會(huì)被執(zhí)行,進(jìn)入最高優(yōu)先的任務(wù)之后就不會(huì)再返回了,這是UC/OS-II中任務(wù)的特點(diǎn),之后的代碼也就不會(huì)執(zhí)行了。這是特別需要注意的。但是如果任務(wù)處在中斷嵌套中,那么OSIntExit只是減少中斷嵌套的次數(shù),并不完成其他的操作。那么這時(shí)候就需要恢復(fù)之前被中斷的任務(wù)了,也就是需要完成任務(wù)堆棧的彈出操作。
39-41、
MSR SPSR_cxsf,R4
這幾句代碼的實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)上是完成了在中斷嵌套中時(shí)的任務(wù)切換操作。
討論:
不知道我理解的對(duì)不對(duì),我認(rèn)為這段代碼存在一定的問(wèn)題,具體的問(wèn)題如下,因?yàn)樵谥袛嗲短字,CPU執(zhí)行的肯定就是中斷服務(wù)函數(shù),此時(shí)的任務(wù)處于低優(yōu)先級(jí)的,并不需要我們保存任務(wù)的信息。為什么這段代碼能夠運(yùn)行的原因我認(rèn)為主要是因?yàn)檫@種處理的方式是不可能導(dǎo)致中斷嵌套問(wèn)題產(chǎn)生的。因?yàn)槲覀冊(cè)谶M(jìn)入中斷以后關(guān)閉了中斷使能位,不會(huì)產(chǎn)生中斷嵌套也就看不出問(wèn)題所在。我認(rèn)為如果在支持中斷嵌套的CPU中,應(yīng)該首先檢測(cè)是否在中期嵌套中,如果在中斷嵌套中,則不需要任務(wù)寄存器的保存,如果不在,則需要保存。
關(guān)閉中斷的方式避免了中斷嵌套產(chǎn)生的可能,這也說(shuō)明一直需要保存任務(wù)的情景,使得這段代碼是有效的。
總結(jié):
在討論ARM的移植過(guò)程中,我覺(jué)得首先應(yīng)該搞清楚每一種情況下CPU的工作模式,同時(shí)搞清楚寄存器的特殊性,同時(shí)搞清楚中斷處理的一般過(guò)程。
