74HC595具有8位串入并出的三態(tài)門(mén)電路。
高速率:最高55MHz(5V工作電壓)
寬的工作電壓范圍:2V -6V
每個(gè)口的最大電流值(QA-QH):±35mA
當(dāng)單片機(jī)的I/O資源比較緊張時(shí),采用595并進(jìn)行級(jí)聯(lián)是一個(gè)很好的選擇。
管腳定義:
PIN NO symbol name and function
15 QA data output
1 QB data output
2 QC data output
3 QD data output
4 QE data output
5 QF data output
6 QG data output
7 QH data output
8 GND ground
9 QH’ serial data outputs
10 /SCLR shift register clock input
11 SCK shift register clock input
12 RCK storage register clock input
13 /G output enable input
14 SI serial data input
16 Vcc positive supply voltage
時(shí)序圖:
請(qǐng)參照595的數(shù)據(jù)手冊(cè)
程序編制:
端口定義 設(shè)置:
sbit DATA=P1^5;
sbit SHIFT=P1^6;
sbit STORAGE=P1^7;
1、寫(xiě)595
Void write_595(uchar x)//功能:將無(wú)符號(hào)8位數(shù)x,寫(xiě)入到595的shife register
Uchar j;
For(j=0;j<8;j++)//循環(huán)8次,以便shift register保存8位數(shù)據(jù)
X=x<<1;//將數(shù)據(jù)左移一位,最高位數(shù)據(jù)進(jìn)入到CY中
SHIFT=0;//shift端置0
_nop_();
_nop_();
_nop_();
DATA=CY;//將一位數(shù)據(jù)送入595串口數(shù)據(jù)端
SHIFT=1;//shift端產(chǎn)生一個(gè)上升沿,數(shù)據(jù)就送入到了shift register
_nop_();//延時(shí)
_nop_();
_nop_();
SHIFT=0;//shift端產(chǎn)生一個(gè)下降沿,shift register內(nèi)容保持不變
3、595數(shù)據(jù)的輸出
/********595輸出函數(shù)函數(shù)*******************/
void out_595(void)
STORAGE=0;
_nop_();
_nop_();
STORAGE=1;//上升沿shift register 的內(nèi)容保存到store register
_nop_();
_nop_();
STORAGE=0;//下降沿store register 的內(nèi)容保持不變
4、只要在主函數(shù)中分別調(diào)用以上兩個(gè)函數(shù)即可將要顯示的數(shù)值X顯示出來(lái)。
當(dāng)然為方便顯示可以定義一個(gè)數(shù)組。
如一個(gè)7段數(shù)碼管的顯示,595的QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG, ,分別對(duì)應(yīng)數(shù)碼管的a,b,c,d,e,f,g,
數(shù)碼管共陽(yáng)極,則可以定義這樣一個(gè)數(shù)組。
uchar code num[]={0x40,0xf3,0x89,0xa1,0xb2,0xa4,0x84,0xf1,0x80,0x20} ; //0-9代碼
5、當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)595進(jìn)行級(jí)聯(lián)時(shí)將
進(jìn)行并聯(lián),將9 QH’ serial data outputs
連接另一片的14 SI serial data input
然后再發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),先連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù),最后在out。
如:
write_595(duanma);
write_595(num[liangdu]);
out_595();
完整詳細(xì)程序請(qǐng)打開(kāi):http://www.torrancerestoration.com/chip/1799.html
