單片機(jī)串口通信控制步進(jìn)電機(jī)
作者:寒竹子   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月20日   【字體:
這是一個(gè)來自單片機(jī)開發(fā)板的源程序,原理圖的下載地址: http://www.torrancerestoration.com/f/ks51.pdf
下面是源代碼:
  * @file     main.c
  * @author   xr
  * @date     2014年3月18日20:00:03
  * @note     步進(jìn)電機(jī)的參數(shù):減速比:1:64  步進(jìn)角:5.625/64  啟動(dòng)頻率:>=550  啟動(dòng)時(shí)間最。1.08ms
  * @brief    串口通信控制步進(jìn)電機(jī)     單片機(jī)STC89C52RC MCU  晶振 11.0592MHZ
#include <reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
//步進(jìn)電機(jī)八拍模式相值編碼 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
uchar code table[] = {
0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6
uint tmp = 0;
bit dir = 0;
ulong beats = 0;//拍數(shù)
uchar angle = 0;//圈數(shù)
void timer0_Config();
void motor_Config(ulong angle);
void Uart_Config(uint baud);
timer0_Config();//啟動(dòng)時(shí)間設(shè)定為2ms
Uart_Config(9600);
while (1)
switch (angle)
case 2:
motor_Config(2*360);
angle = 0;
break;
case 3:
motor_Config(3*360);
angle = 0;
break;
case 4:
motor_Config(4*360);
angle = 0;
break;
case 5:
motor_Config(5*360);
angle = 0;
break;
case 6:
motor_Config(6*360);
angle = 0;
break;
case 7:
motor_Config(7*360);
angle = 0;
break;
case 8:
motor_Config(8*360);
angle = 0;
break;
case 9:
P1 |= 0x0F;
beats = 0;
angle = 0;
break;
default:
break;
  * @brief    步進(jìn)電機(jī)配置(根據(jù)輸出軸轉(zhuǎn)的圈數(shù)來確定轉(zhuǎn)子的拍數(shù)beats)
  * @param    無
  * @retval   無
//在計(jì)算之前先關(guān)閉中斷
EA = 0;
beats = (angle*64*8*8)/360;
EA = 1;
  * @brief    定時(shí)器T0定時(shí)配置
  * @param    uint xms
  * @retval   無
TMOD &= 0xF0;//清零T0控制位
TMOD |= 0x01;//T1方式1
TH0 = 0xF8;
TL0 = 0xCC;//2ms
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA  = 1;
  * @brief    串口通信配置
  * @param    無
  * @retval   無
SCON |= 0x50;//SM0-SM2 REN TB8 RB8 TI RI
TMOD &= 0x0F;//清零T1控制位
TMOD |= 0x20;//設(shè)定定時(shí)器T1八位自動(dòng)重裝模式,計(jì)數(shù)設(shè)定串口波特率
TH1 = 256-(11059200/12/32/baud);//波特率 = 2^SMOD/32 * T1(溢出率) T1(溢出率) = 1/[(256-X)*(12/11059200)]
TL1 = TH1;
TR1 = 1;
ET1 = 0;//關(guān)閉T1的定時(shí)中斷
ES = 1;//打開串口中斷
EA = 1;//開總中斷
  * @brief    T0中斷服務(wù)子程序
  * @param    無
  * @retval   無
void timer0_Int() interrupt 1 using 3
static uchar step = 0;
uchar buf = 0;//存放相值
TH0 = 0xF8;
TL0 = 0xCC;
if (beats)
if (!dir)
buf = (P1 & 0xF0);//buf暫存P1的高字節(jié),清零低字節(jié)
buf |= table[step++];//將相值存入buf
step &= 0x07;//與方式實(shí)現(xiàn)到8歸零
P1 = buf;
beats--;
buf = (P1 & 0xF0);
buf |= table[step--];
if (step <= 0)
step = 7;
P1 = buf;
beats--;
P1 |= 0x0F;//關(guān)閉所有的相,即步進(jìn)電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)
  * @brief    串口中斷服務(wù)子程序
  * @param    無
  * @retval   無
void Uart_Int() interrupt 4 using 0
if (RI)
RI = 0;
if (SBUF > 1)
angle = SBUF;
dir = SBUF;
