當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機(jī)讀寫AT24C02源代碼(詳細(xì)注釋)
作者:寒竹子   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月23日   【字體:
在P1口上接八個led燈,結(jié)果就顯示在這八個燈上面。AT24C02的接線方式見程序的頂部的定義。以下是源代碼:
#include <reg52.h>//包含頭文件
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define write_c02 0xa0
#define read_c02 0xa1
sbit sda = P2^0;
sbit scl = P2^1;
void delay()
{ //delay:5us
//i2c:init
void i2c_init()
 sda = 1;
 delay();
 scl = 1;
 delay();
//delayms:
void delayms(uint xms)
 uchar x, y;
 for(x = xms; x > 0; x--)
   for(y = 110; y > 0; y--);
//start:
void start() //啟動i2c
 sda = 1;
 scl = 1;
 delay();//延時必須大于4.7us,此約為五微秒
 sda = 0; //在scl為高電平時,sda一個下降沿為啟動信號
 delay();
//stop:
void stop() //停止i2c
 sda = 0;
 scl = 1;
 delay();
 sda = 1; //在scl為高電平時,sdasda一個上升沿為停止信號
 delay();
//ack:
void ack() //應(yīng)答信號0
 uchar i = 0; //等待變量
 scl = 1;//在scl為高電平期間等待應(yīng)答
 delay();
 while((sda == 1) && i < 250)//若為應(yīng)答0即退出,從機(jī)向主機(jī)發(fā)送應(yīng)答信號
 i++;//等待一段時間
 scl = 0; //應(yīng)答之后將scl拉低
 delay();
//nack:
void nack() //非應(yīng)答
 scl = 1;//在scl為高電平期間,由主機(jī)向從機(jī)發(fā)送一個1,非應(yīng)答信號
 delay();
 sda = 1;
 delay();
//send byte:
void send_byte(uchar date)//寫一個字節(jié)
 uchar i, temp;
 temp = date; //存入要寫入的數(shù)據(jù),即要發(fā)送到sda上的數(shù)據(jù)
 for(i = 0; i < 8; i++)
 { //發(fā)送8位
  temp <<= 1; //to CY 將數(shù)據(jù)的最高位移入到PSW中的CY位中
  scl = 0;//只有在scl為低電平時,才允許sda上的數(shù)據(jù)變化
  delay();
  sda = CY; //將CY里的數(shù)據(jù)發(fā)送到sda數(shù)據(jù)線上
  delay(); //可以延時
  scl = 1; //在scl為高電平時,不允許sda上的數(shù)據(jù)變化,使數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  delay();
  scl = 0;//允許sda數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)變化,等待下一個數(shù)據(jù)的傳輸
  delay();
 //wait ack:發(fā)送完一個字節(jié)數(shù)據(jù)后要主機(jī)要等待從機(jī)的應(yīng)答,第九位
 scl = 0;//允許sda變化
 delay();
 sda = 1;//wait:ack,sda拉高等待應(yīng)答,當(dāng)sda=0時,表示從機(jī)的應(yīng)答
 delay();
//read: byte
uchar read_byte() //讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)
 uchar i, j, k;
 scl = 0; //讀之前先允許sda變化
 delay(); //等待數(shù)據(jù)
  scl = 1; //不允許sda變化
  delay(); //使sda數(shù)據(jù)穩(wěn)定后開始讀數(shù)據(jù)
  j = sda; //讀出sda上的數(shù)據(jù)
  k = (k << 1)| j; //將數(shù)據(jù)通過|運算存入k中
  scl = 0;//允許sda變化等待下一位數(shù)據(jù)的到來
  delay();
 //delay();//可不用延時
 return k;//返回讀出的數(shù)據(jù)
//write:at24c02  在at24c02中的指定地址寫入數(shù)據(jù)
void write_at24c02(uchar address, uchar date)
 start(); //啟動i2c
 send_byte(write_c02);//寫入期間地址和寫操作
 ack(); //從機(jī)應(yīng)答0
 send_byte(address); //寫入寫數(shù)據(jù)的單元地址
 ack(); //ack0
 send_byte(date); //在指定地址中寫入數(shù)據(jù)
 stop();    //停止i2c
//read: at24c02   在at24c02的指定地址中讀出寫入的數(shù)據(jù)
uchar read_at24c02(address)
 uchar dat;//用來存儲讀出的數(shù)據(jù)
 start(); //啟動i2c
 send_byte(write_c02); //寫入at24c02器件地址和寫操作
 send_byte(address); //寫入要讀取AT24C02的數(shù)據(jù)的單元地址
 start();  //再次啟動i2c
 send_byte(read_c02); //寫入AT24C02器件地址和讀操作
 ack();//從機(jī)應(yīng)答‘0’
 dat = read_byte();//讀出指定地址中的數(shù)據(jù)
 nack(); //主機(jī)發(fā)出非應(yīng)答‘1’
 stop();  //停止i2c
 return dat;    //返回讀出的數(shù)據(jù)
//main:
 uchar i;
 i2c_init();
 start();
  for(i = 0x00; i < 0xff; i++)
   write_at24c02(10, i);
   delayms(10);//需等待十毫秒
   P1 = read_at24c02(10);//1010 1010
   delayms(2000);
