單片機實現(xiàn)MP3播放的方法
作者:周華   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月27日   【字體:
    有一個東西你一定聽說過或用過,那就MP3播放器。MP3播放器以其小巧的體積、強大的功能、優(yōu)異的音質(zhì)倍受人們的青睞。如果把它嵌入到我們的單片機系統(tǒng)中,實現(xiàn)音頻輸出,那么對系統(tǒng)的增色是不言而喻的。單獨拿單片機來說,要解碼MP3文件,是不可能的,因為從處理速度和資源各個方面都是不能滿足要求的。所以要依賴于專用MP3解碼芯片,而單片機要作的就是對其進行控制。這里我們圍繞芬蘭VLSI公司出品的VS1003來進行解MP3的實現(xiàn)方法。
    1、VS1003芯片
       1)芯片簡介
          VS1003是由荷蘭VLSI公司出品的一款單芯片的MP3/WMA/MIDI音頻解碼和ADPCM編碼芯片,其擁有一個高性能低功耗的DSP處理器核VS_DSP,5K的指令RAM,0.5K的數(shù)據(jù)RAM,串行的控制和數(shù)據(jù)輸入接口, 4個通用IO口,一個UART口;同時片內(nèi)帶有一個可變采樣率的ADC、一個立體聲DAC以及音頻耳機放大器。
          VS1003通過一個串行接口來接收輸入的比特流,它可以作為一個系統(tǒng)的從機。輸入的比特流被解碼,然后通過一個數(shù)字竟是控制器到達一個18位過采樣多位 ε-ΔDAC。通過串行總線控制解碼器。除了基本的解碼,在用戶RAM中它還可以做其他特殊應(yīng)用,例如DSP音效處理。
       2)芯片實物與SiriuS板上的VS1003
       3)芯片封裝
           以下的講述都是針對于LQFP-48封裝的。
       4)VS1003特性
          1.能解碼MPEG1 與MPEG2音頻層III(CBR+VBR+ABR);WMA 4.0/4.1/7/8/9 5~384kbps所有流文件;WAV(PCM+IMA AD-PCM);產(chǎn)生MIDI/SP-MIDI文件。
          2.對話筒輸入或線路輸入的音頻信號進行IMA ADPCMM編碼
          3.支持MP3和WAVV流
          4.高低音控制
          5.單時鐘12~13MHz
          6.內(nèi)部PLLL鎖相環(huán)時鐘倍頻器
          7.低功耗
          8.內(nèi)含高性能片上立體聲數(shù)模轉(zhuǎn)換器,兩聲道間無相位差
          9.內(nèi)含能驅(qū)動30歐負(fù)載的耳機驅(qū)動器
         10.模擬,數(shù)字,I/O單獨供電
         11.為用戶代碼和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的5.5KB片上RAM
         12.串行的控制/數(shù)據(jù)接口
         13.可被用作微處理器的從機
         14.特殊應(yīng)用的SPI Flash引導(dǎo)
         15.借高度用途的UART接口
         16.新功能可以通過軟件和4 GPIO添加
       5)VS1003的引腳定義
管腳名稱
LQFP-48
管腳類型
管腳功能
MICP
1
AI
同相差分話筒輸入,自偏壓
MICN
2
AI
反相差分話筒輸入,自偏壓
XRESET
3
DI
低電平有效,異步復(fù)位端
DGND0
4
DGND
處理器核與I/O地
CVDD0
5
CPWR
處理器核電源
IOVDD0
6
IOPWR
I/O電源
CVDD1
7
CPEW
處理器核電源
DREQ
8
DO
數(shù)據(jù)請求,輸入總線
GPIO/DCLK
9
DIO
通用I/O2 /串行數(shù)據(jù)總線時鐘
GPIO3/SDATA
10
DIO
通用I/O3 /串行數(shù)據(jù)總線數(shù)據(jù)
XDCS/BSYNC
13
DI
數(shù)據(jù)片選端/字節(jié)同步
IOVDD1
14
IOPWR
I/O 電源
VCO
15
DO
時鐘壓控振蕩器VCO 輸出
DGND1
16
DGND
處理器核與I/O 的地
XTALO
17
AO
晶振輸出
XTALI
18
AI
晶振輸入
IOVDD2
19
IOPWR
I/O 電源
DGND2
20
DGND
處理器核與I/O 地
DGND3
21
DGND
處理器核與I/O 地
DGND4
22
DGND
處理器核與I/O 地
XCS
23
DI
片選輸入,低電平有效
CVDD2
24
CPWR
處理器核電源
RX
26
DI
UART接收口,不用時接IOVDD
TX
27
DO
UART發(fā)送口
SCLK
28
DI
串行總線的時鐘
SI
29
DI
串行輸入
SO
30
DO3
串行輸出
CVDD3
31
CPWR
處理器核電源
TEST
32
DI
保留做測試,連接至IOVDD
GPIO0/SPIBOOT
33
DIO
通用I/O0 /SPIBOOT,使用100K 下拉電阻
GPIO1
34
DIO
通用I/O1
AGND0
37
APWR
模擬地,低噪聲參考地
AVDD0
38
APWR
模擬電源
RIGHT
39
AO
右聲道輸出
AGND1
40
APWR
模擬地
AGND2
41
APWR
模擬地
GBUF
42
AO
公共地緩沖器
AVDD1
43
APWR
模擬電源
RCAP
44
AIO
基準(zhǔn)濾波電容
AVDD2
45
APWR
模擬電源
LEFT
46
AO
左聲道輸出
AGND3
47
APWR
模擬地
LINE IN
48
AI
線路輸入
    6)VS1003的功能寄存器
           VS1003共有16個16位的寄存器,地址分別為0X0~0XF;除了模式寄存器(MODE,0X0)和狀態(tài)寄存器(STATUS,0X1)在復(fù)位后的初始值分別為0X800和OX3C外,其余的寄存器在VS1003初始化后的值均為0。下面將VS1003各寄存器逐一進行介紹。
      1.MODE(地址:0X0 可讀寫)
        bit0:SM_DIFF
            SM_DIFF=0  正常音頻相位
            SM_DIFF=1  左聲道反轉(zhuǎn)
            當(dāng)SM_DIFF置位時,VS1003將左聲道反相輸出,立體聲輸入將產(chǎn)生環(huán)繞效果,對于單聲道輸入將產(chǎn)生差分(反相)左/右聲道信號。
        bit1:SM_SETTOZERO
            置零。
        bit2:SM_RESET
            SM_RESET=1,VS1003軟復(fù)位。軟復(fù)位之后該位會自動清零。
        bit3:SM_OUTOFWAV
            SM_OUTOFWAV=1,停止WAV解碼。
            當(dāng)你要中途停止WAV、WMA或者MIDI文件的解碼時,置位SM_OUTOFWAV,并向VS1003持續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)(對于WAV文件發(fā)送0)直到將SM_OUTOFWAV清零;同時SCI_HIDAT1也將被清零。
        bit4:SM_PDOWN
            SM_PDOWN=1,軟件省電模式,該模式不及硬件省電模式(可由VS1003的XRESET來激活)。
        bit5:SM_TESTS
            SM_TESTS=1,進入SDI測試模式。
        bit6:SM_STREAM
            SM_STREAM=1,使能VS1003的流模式。
        bit7:SM_PLUSV
            SM_PLUSV=1,MP3+V解碼使能。
        bit8:SM_DACT
            SM_DACT=0,SCLK上升沿有效;SM_DACT=1,SCLK下降沿有效。
        bit9:SM_SDIORD
            SM_SDIORD=0,SDI總線字節(jié)數(shù)據(jù)MSB在前,即須先發(fā)送MSB;
            SM_SDIORD=1,SDI總線字節(jié)數(shù)據(jù)LSB在前,即須先發(fā)送LSB;
            該位的設(shè)置不會影響SCI總線。
        bit10:SM_SDISHARE
            SM_SDISHARE=1,SDI與SCI將共用一個片選信號(同時SM_SDINEW=1),即將XDCS與XCS這兩根信號線合為一條,能省去一個IO口。
        bit11:SM_SDINEW
            SM_SDINEW=1,VS1002本地模式(新模式)。VS1003在啟動后默認(rèn)進入該模式。(這里所說的模式指的是總線模式。)
        bit12:SM_ADPCM
            SM_ADPCM=1,ADPCM錄音使能。
            同時置位SM_ADPCM和SM_RESET將使能VS1003的IMA ADPCM錄音功能。
        bit13:SM_ADPCM_HP
            SM_ADPCOM_HP=1,使能ADPCM高通濾波器。同時置位SM_ADPCM_HP、SM_ADPCM和SM_RESET將開啟ADPCM錄音用高通濾波器,對錄音時的背景噪音有一定的抑制作用。
        bit14:SM_LINE_IN
            錄音輸入選擇,SMLINE_IN=1,選擇線入(line in);SM_LINE_IN=0,選擇麥克風(fēng)輸入(默認(rèn))。
      2.SCI_STATUS(地址:0X1 可讀寫)
        SCI_STATUS為VS1003的狀態(tài)寄存器,提供VS1003當(dāng)前狀態(tài)信息。
      3.SCI_BASS(地址:0X2 可讀寫)
重音/高音設(shè)置寄存器。
            VS1003的內(nèi)置的重音增強器VSBE是種高質(zhì)量的重音增強DSP算法,能夠最大限度的避免音頻削波。當(dāng)SB_AMPLITUDE(bit:7~4)不為零時,重音增強器將使能。可以根據(jù)個人需要來設(shè)置SB_AMPLITUDE。例如,SCI_BASS=0x00f6,即對60Hz以下的音頻信號進行 15dB的增強。當(dāng)ST_AMPLITUDE(bit:15~12)不為零時,高音增強將使能。例如,SCI_BASS=0x7a00,即10kHz以上的音頻信號進行10.5dB的增強。
      4.SCI_CLOCKF(地址:0X3 可讀寫)
        bit15~bit13:SC_MULT
            時鐘輸入XTALI的倍頻設(shè)置,設(shè)置之后將啟動VS1003內(nèi)置的倍頻器。
        bit12~bit11:SC_ADD
            用于在WMA流解碼時給倍頻器增加的額外的倍頻值。
        bit10~bit0:SC_FREQ
            當(dāng)XTALI輸入的時鐘不是12.288M時才需要設(shè)置該位段,其默認(rèn)值為0,即VS1003默認(rèn)使用的是12.228M的輸入時鐘。
      5.SCI_DECODE_TIME(地址:0X4 可讀寫)
        解碼時間寄存器。當(dāng)進行正確的解碼時,讀取該寄存器可以獲得當(dāng)前的解碼時長(單位為秒)?梢愿脑摷拇嫫鞯闹担切轮淀氁獙υ摷拇嫫鬟M行兩次寫操作。在每次軟件復(fù)位或是WAV(PCM、IMA ADPCM、WMA、MIDI)解碼開始與結(jié)束時SCI_DECODE_TIME的值將清零。
      6.SCI_AUDATA(地址:0X5 可讀寫)
        當(dāng)進行正確的解碼時,該寄存器的值為當(dāng)前的采樣率(bit:15~bit1)和所使用的聲道(bit0)。采樣率須為2的倍數(shù);bit0=0,單聲道數(shù)據(jù),bit0=1,立體聲數(shù)據(jù)。寫該寄存器半直接改變采樣率。
      7.SCI_WRAM(地址:0X6 可讀寫)
        讀寄存器用來加載用戶應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)到VS1003的指令的數(shù)據(jù)RAM中。起始地址在SCI_WRAMADDR中進行設(shè)置,且必須先于讀寫 SCI_WRAM。對于16位的數(shù)據(jù)可以在進行一次SCI_WRAM的讀寫中完成;而對32位的指令字來說則需要兩次連續(xù)讀寫。字節(jié)順序是大端模式,即高字節(jié)在前,低字節(jié)在后。在每一次完成全字讀寫后,內(nèi)部指針將自動增加。
      8. SCI_WRAMADDR(地址:0X7 可讀寫)
        用于設(shè)置RAM讀寫的首地址。
      9.SPI_HDAT0gng SPI_HDAT1(地址:0X8 只讀)
        這兩個寄存器用來存放所解碼的音頻文件的相關(guān)信息,為只讀寄存器。
            當(dāng)為WAV文件時,SPI_HDAT0=0X7761,SPI_HDAT1=0X7665;
            當(dāng)為WMA文件時,SPI_HDAT0的值為解碼速率(字節(jié)/秒),要轉(zhuǎn)換為位率的話則將SPI_HDAT0的值乘8即可,SPI_HDAT1=0X574D;
            當(dāng)為MIDI文件時,SPI_HDAT0的值可以參考VLSI的技術(shù)文檔第33頁,SPI_HDAT1=0X4D54;
            當(dāng)為MP3文件時,SPI_HDAT0和SPI_HDAT1包含較為復(fù)雜的信息(來自于解壓之后的MP3文件頭),包括當(dāng)前正在    解碼的MP3文件的采樣率、位率等,具體請參考數(shù)據(jù)手冊的第33頁到第34頁。復(fù)位后SPI_HDAT0和SPI_HDAT1將清零。
     10.SCI_AIADDR(地址:0XA 可讀寫)
        用戶應(yīng)用程序的起始地址,初始化先于SCI_WRAMADDR和SCI_WRAM。如果沒有使用任何用戶應(yīng)用程序,則該寄存器不應(yīng)進行初始化,或是將其初始化為零。
     11.SCI_VOL(地址:0XB 可讀寫)
        音量控制寄存器。高八位用于設(shè)置左聲道,低八位用于設(shè)置右聲道。設(shè)置值為最大竟是的衰減倍數(shù),步進值為0.5dB,范圍為0到255.最大竟是的設(shè)置值為 0x0000,而靜音為0xffff。例如,左聲道:-2.0dB,右聲道:-3.5dB,則SCI_VOL=(4X256)+7=0x0407。硬件復(fù)位將使SCI_VOL清零(最大音量),而軟件復(fù)位將不改變音量設(shè)置值。
        (設(shè)置靜音(SCI_COL=0XFFFF)將關(guān)閉模擬部分的供電。)
      12.SCI_AICTRL[X](地址:0XC~0XF 可讀寫)
        用于訪問用戶應(yīng)用程序。
    7)VS1003有應(yīng)用電路
2、VS1003的驅(qū)動方法
   這里就來介紹單片片對VS1003的控制方法,最終實現(xiàn)MP3播放。
   1)準(zhǔn)備工作
          在對VS1003進行驅(qū)動之前,我們需要確保以下幾點已經(jīng)沒問題,否則后面的工作都將是沒有意義的。
          1.VS1003各部分的供電電壓與輸出電壓值是不同的。
供電部分
最小電壓
推薦電壓
最大電壓
AVDD(模擬部分)
2.5V
2.8V
3.6V
CVDD(數(shù)字部分,內(nèi)核)
2.4V
2.5V
2.7V
IOVDD(I/O電壓)
CVDD-0.6V
2.8V
3.6V
2.VS1003與單片機正確可靠連接。
                VS1003與單片機連接的引腳主要有7個,分別為 SO、SI、SCLK、/XCS、/XRESET、DREQ、/XDCS。只有保證它們與單片機正確可靠的連接,才能對VS1003進行有效的操作與控制。
   2)寫命令操作
                要控制VS1003首先要實現(xiàn)的就是寫命令,這是控制是否成功的前提。關(guān)于通信接口部分,是一種同步串行接口方式(SPI從機模式),它要求SCLK信號必須由外部電路產(chǎn)生,數(shù)據(jù)(SDATA)在SCLK的上升沿或下降沿時被寫入。在筆者的實驗中,采用的是軟件模擬SPI,讀者也可以選用帶有硬件SPI的單片機(如STC12系列、AVR系列等),驅(qū)動效果會更好。寫命令的過程如下:
                 1.等待DREQ為高(當(dāng)DREQ為低時,說明芯片還沒有就緒)
                 2.將XCS(命令片選)拉低
                 3.寫入0x02
                 4.寫入寄存器地址
                 5.分別寫入數(shù)據(jù)的高字節(jié)與低字節(jié)
                 6.將XCS置高
             實現(xiàn)代碼如下:
void wr_commad(unsigned char addr,unsigned char hdat,unsigned char ldat )
  DREQ=1;
  while(!DREQ);
  XCS=0;
  spi_write(0x02);
  spi_write(addr);
  spi_write(hdat);
  spi_write(ldat);
  XCS=1;
   3)VS1003的初始化
                如其它芯片一樣,初始化對于VS1003來說同樣是極其重要的。初始化的過程大致是這樣的:
                1.硬件復(fù)位:接XRESET拉低
                2.延時,將XDCS、XCS、XRESET置高
                3.向MODE中寫入0X0804
                4.等待DREQ為高
                5.設(shè)置VS1003的時鐘:SCI_CLOCKF=0x9800,3倍頻
                6.設(shè)置VS1003的采樣率:SPI_AUDATA=0xbb81,采樣率48k,立體聲
                7.設(shè)置重音:SPI_BASS=0x0055
                8.設(shè)置音量:SCI_VOL=0x2020
                9.這一步被很多人忽視,向VS1003發(fā)送4個字節(jié)的無效數(shù)據(jù),用以啟動SPI發(fā)送
            實現(xiàn)代碼如下:
void Mp3Reset(void)
  XRESET=0;
  delay(100);
  XDCS=XCS=XRESET=1;
  wr_commad(0x00,0x08,0x04);
  delay(10);
  DREQ=1;
  while(!DREQ);
  wr_commad(0x03,0x98,0x00);
  delay(10);
  wr_commad(0x05,0xbb,0x81);
  delay(10);
  wr_commad(0x02,0x00,0x55);
  delay(10);
  wr_commad(0x0b,VOL_VALUE,VOL_VALUE);   // 音量
  delay(10);
  spi_write(0);
  spi_write(0);
  spi_write(0);
  spi_write(0);
      在進行了正確的初始化后,還要著重檢查一下VS1003的模擬部分是否正常
            將VS1003的所有DVDD、AVDD管腳以及XRESET、TEST(第32個引腳)接+3.0V,然后測量RCAP引腳,它應(yīng)該是1.3V左右,否則芯片模擬部分未正常工作。
   4)正弦測試
            在上面的各種操作與檢測沒有問題后,就可以讓VS1003放出聲音了?梢岳肰S1003自帶的正弦測試對音頻輸出進行測試。要啟動 VS1003的正弦測試,需要向其寫入正弦測試命令。這里提供啟動正弦測試的流程,在真實的硬件運行通過,最終的效果是在耳機中聽到單一頻率的正弦音(頻率可以通過程序來更改)。
            具體流程如下:
             1.進入VS1003的測試模式:SPI_MODE=0X0820
             2.等待DREQ為高
             3.將XDCS接低,而XCS要置高,選擇VS1003的數(shù)據(jù)接口
             4.向VS1003發(fā)送正弦測試命令:0X53 0XEF 0X6E 0X30 0X00 0X00 0X00 0X00
               其中0X30為頻率,用戶可以修改為其它值
             5.延時一段時間
             6.退出正弦測試,發(fā)送命令:0X45 0X78 0X69 0X74 0X00 0X00 0X00 0X00
             7.延時一段時間
             8.循環(huán)以上流程
            實現(xiàn)代碼如下:
void Sintest(unsigned char x)
 wr_commad(0x00,0x08,0x20);
 DREQ=1;
 while(!DREQ);
 XDCS=0;XCS=1;
 spi_write(0x53);
 spi_write(0xef);
 spi_write(0x6e);
 spi_write(x);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 delay(5000);
 spi_write(0x45);
 spi_write(0x78);
 spi_write(0x69);
 spi_write(0x74);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 spi_write(0);
 delay(5000);
 XDCS=1;
                如果能夠通過這一步,就說明你的VS1003已經(jīng)做好了為你播放MP3的準(zhǔn)備了。下面的工作 就是將MP3文件的數(shù)據(jù)有條不紊地發(fā)給VS003,讓它來為你完成MP3的解碼和播放任務(wù) 。
         5)MP3文件數(shù)據(jù)寫入
                以上的對VS1003的初始化與測試都通過后,現(xiàn)在就可以給它發(fā)送MP3文件了。但是這時就又出現(xiàn)一個新的問題。MP3文件通常是比較大的,小的也要1M~2M,如果使單片機內(nèi)部的Flash Rom的話,容量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。需要有一種大容量的存儲器來作為MP3文件的載體。在筆者的調(diào)試系統(tǒng)中采用了SD卡(256M)、U盤(1G)與移動硬盤(40G)來存儲MP3文件。關(guān)于SD卡與U盤的讀寫方法可以參看相關(guān)章節(jié)。這些大容量的存儲設(shè)備通常也是按照扇區(qū)來進行讀寫的,但在實際的應(yīng)用中更多的是結(jié)合FAT32等文件系統(tǒng)來進行文件讀寫。文件系統(tǒng)部分可以參照《FAT32的存儲機制及其在單片機中的實現(xiàn)》。
                這里拋開存儲介質(zhì)不談,只談數(shù)據(jù)的寫入方法。其實寫入數(shù)據(jù)的方法十分簡單。主要就是看DREQ信號,在VS1003的FIFO能夠接受數(shù)據(jù)的時候輸出高電平。每次可以寫入32個字節(jié)的數(shù)據(jù)。而DREQ變低時,單片機就要停止數(shù)據(jù)的發(fā)送。
                具體的寫數(shù)據(jù)的方法如下:
                1.將XDCS拉低
                2.等待DREQ為高
                3.通過SPI寫入數(shù)據(jù)
                4.在文件沒有結(jié)束前不斷重復(fù)2與3操作
                5.在所有的數(shù)據(jù)都發(fā)送完畢后,最后發(fā)送2048個無效字節(jié),用以清除VS1003的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
                6.將XDCS置高
           以下是筆者的程序中的寫數(shù)據(jù)部分:
XDCS=0;
 for(j=621;j<2783;j++)
  for(k=0;k<8;k++)
   MMC_get_data_LBA(j,64,get);
   for(i=0;i<64;i++)
     DREQ=1;
    while(!DREQ);
    spi_write(get[i]);
    //delay(60000);
 for(temp=0;temp<2048;temp++)
  DREQ=1;
  while(!DREQ);
  spi_write(0);
 XDCS=1;
