#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/*****18B20部分的接口定義********/
#define DQ1 P1OUT |= BIT6
#define DQ0 P1OUT &= ~BIT6
#define DQ_in P1DIR &= ~BIT6
#define DQ_out P1DIR |= BIT6
#define DQ_val (P1IN & BIT6)
/*****數(shù)碼管部分的接口定義********/
#define wei_h P5OUT|= BIT5
#define wei_l P5OUT&= ~BIT5
#define duan_l P6OUT &= ~BIT6
#define duan_h P6OUT |= BIT6
//數(shù)碼管七段碼;0--f
uchar table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar table1[16] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};//有點(diǎn)
uchar tflag,num=0 ;
int tvalue;
uchar disdata[4];
/***********18B20部分程序******************/
函數(shù)名稱:DelayNus
功 能:實(shí)現(xiàn)N個(gè)微秒的延時(shí)
參 數(shù):n--延時(shí)長度
返回值 :無
說明 :定時(shí)器A的計(jì)數(shù)時(shí)鐘是1MHz,CPU主頻8MHz
所以通過定時(shí)器延時(shí)能夠得到極為精確的
us級延時(shí)
void DelayNus(uint n)
CCR0 = n;
TACTL |= MC_1; //增計(jì)數(shù)到CCR0
while(!(TACTL & BIT0)); //等待
TACTL &= ~MC_1; //停止計(jì)數(shù)
TACTL &= ~BIT0; //清除中斷標(biāo)志
函數(shù)名稱:Init_18B20
功 能:對DS18B20進(jìn)行復(fù)位操作
參 數(shù):無
返回值 :初始化狀態(tài)標(biāo)志:1--失敗,0--成功
uchar Init_18B20(void)
uchar Error;
DQ_out;
_DINT();
DQ0;
DelayNus(500);
DQ1;
DelayNus(55);
DQ_in;
_NOP();
if(DQ_val)
Error = 1; //初始化失敗
Error = 0; //初始化成功
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
DelayNus(400);
return Error;//此處如果 Error = 1,后面就會出現(xiàn)死循環(huán),表示18B20可能壞了
函數(shù)名稱:Write_18B20
功 能:向DS18B20寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
參 數(shù):wdata--寫入的數(shù)據(jù)
返回值 :無
void Write_18B20(uchar wdata)
uchar i;
_DINT();
for(i = 0; i < 8;i++)
DQ0;
DelayNus(6); //延時(shí)6us
if(wdata & 0X01) DQ1;
else DQ0;
wdata >>= 1;
DelayNus(50); //延時(shí)50us
DQ1;
DelayNus(10); //延時(shí)10us
_EINT();
函數(shù)名稱:Read_18B20
功 能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
參 數(shù):無
返回值 :讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar Read_18B20(void)
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
for(i = 0;i < 8;i++)
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DelayNus(8); //延時(shí)9us
DQ_in;
_NOP();
if(DQ_val) temp |= 0x80;
DelayNus(45); //延時(shí)45us
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
uint Do1Convert(void)
uchar i;
uchar temp_low;
uint temp;
do
i = Init_18B20();
while(i);
//此處的i就是等于前面的Error,Error = 1,就會出現(xiàn)死循環(huán),表示18B20可能壞了
Write_18B20(0xcc);//送跳過讀取產(chǎn)品ID號命令
Write_18B20(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
for(i = 20;i > 0;i--)
DelayNus(60000); //延時(shí)800ms以上
do
i = Init_18B20();
while(i);
Write_18B20(0xbe);//發(fā)送讀ROM命令
temp_low = Read_18B20(); //讀低位
temp = Read_18B20(); //讀高位
temp = (temp<<8) | temp_low;
if(temp<0x0fff)
tflag=0;
{temp=~temp+1;
tflag=1;
tvalue=temp*(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
return tvalue;
void display(int dat)
disdata[0]=dat/1000;
disdata[1]=dat%1000/100;
disdata[2]=dat%100/10;
disdata[3]=dat%10;
/****************主函數(shù)****************/
void main(void)
/*下面六行程序關(guān)閉所有的IO口*/
P5DIR = 0xff;
P5OUT = 0xff;P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
uchar i;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
/*------選擇系統(tǒng)主時(shí)鐘為8MHz-------*/
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打開XT2高頻晶體振蕩器
do
IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失敗標(biāo)志
for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶體起振
while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效標(biāo)志仍然存在?
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; //MCLK和SMCLK選擇高頻晶振
/*P6DIR |= BIT6;P6OUT |= BIT6; //關(guān)閉電平轉(zhuǎn)換
P5DIR |= BIT5;P5OUT |= BIT5; //關(guān)閉電平轉(zhuǎn)換
P6DIR |= BIT7;P6OUT |= BIT7; //關(guān)閉蜂鳴器*/
// 設(shè)置看門狗定時(shí)器,初始化控制數(shù)碼管的IO
WDTCTL = WDT_ADLY_1_9;
IE1 |= WDTIE;
//計(jì)數(shù)時(shí)鐘選擇SMLK=8MHz,1/8分頻后為1MHz
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3;
//打開全局中斷
_EINT();
//循環(huán)讀數(shù)顯示
display(Do1Convert());
函數(shù)名稱:watchdog_timer
功 能:看門狗定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù),進(jìn)行數(shù)碼
管動態(tài)掃描
參 數(shù):無
返回值 :無
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
P4OUT = table[disdata[num]];
if(num==2) P4OUT = table1[disdata[num]]; //加上小數(shù)點(diǎn)
duan_h;
duan_l;
P4OUT = ~(1<<num);//送出位碼
wei_h;
wei_l;
num++;
if(num == 4) num = 0;
