專注電子技術學習與研究
PIC單片機驅(qū)動LCD12864液晶顯示閃動字體程序
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月31日   【字體:
*** 功能:12864LCD顯示  顯示閃動字體,各位同學可以自己修改。
*** 實驗內(nèi)容:0x81 0x90 0x88 0x98 分別是LCD四行的行首地址,我們操作LCD現(xiàn)實的字符就是分別放在這里面的
*** 開發(fā)板連接方法: 接上有字庫LCD12864 注意調(diào)節(jié)對比度,LCD12864工作電流較大,請用外接電源供電。
#include<pic.h>
__CONFIG(0xff32);
//芯片配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振蕩
#define  rs          RA5                            //定義LCD的數(shù)據(jù)/命令控制口
#define  rw          RA4                            //定義LCD的讀/寫控制口
#define  e           RA3                            //定義LCD的使能口
#define  psb         RA2                            //定義通信方式控制口
#define  rst         RA1                            //定義復位口
#define  nop()  asm("nop")                  //定義空操作函數(shù)
const unsigned char TAB1A[ ] = {"中科技電子網(wǎng)"};
const unsigned char TAB1B[ ] = {***.*********.***"};
const unsigned char TAB1C[ ] = {"0755-110"};
const unsigned char TAB1D[ ] = {"HD-34 PIC 開發(fā)板"};
unsigned int lcd_x;                        //定義LCD頁地址寄存器
unsigned int lcd_y;                        //定義LCD列地址寄存器
bit busy;                                 //定義LCD忙標志位
void init();                        //申明I/O口設置函數(shù)
void lcd_init();                    //申明LCD初始化函數(shù)
void clear_p();                     //申明清屏函數(shù)
void writelcd(const unsigned char *pt);                           //聲明LCD寫字符串函數(shù)
void wr_zb();                       //申明有關顯示設置函數(shù)
void flash();                       //申明設置LCD顯示閃爍函數(shù)
void send_d(unsigned char x);       //申明送一字節(jié)數(shù)據(jù)顯示函數(shù)
void send_i(unsigned char x);       //申明送一字節(jié)控制命令函數(shù)
void chk_busy();                    //申明檢測LCD是否工作繁忙函數(shù)
void delay();                       //申明延時函數(shù)1,供各命令之間的延時和決定顯示快慢
void delay1();                      //申明延時函數(shù)2,用以決定顯示閃爍快慢
* 名    稱:main()
* 功    能:主函數(shù)
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
        init();                                                            //調(diào)用I/O口設置函數(shù)
        while (1)
                lcd_init();                          //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
                clear_p();                           //調(diào)用清屏函數(shù)
                send_i(0x81);                                         //第1行
                writelcd(TAB1A);
                send_i(0x90);                                        //第2行
                writelcd(TAB1B);
                send_i(0x88);                                        //第3行
                writelcd(TAB1C);
                send_i(0x98);                                        //第4行
                writelcd(TAB1D);
                delay();                             //延長顯示一段時間
                flash();                             //調(diào)用顯示閃爍函數(shù)
* 名    稱:init()
* 功    能:I/O口初始化
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void init()
        ADCON1 = 0X07;                      //設置A口為普通I/O口
        TRISA = 0X00;                       //設置A口為輸出
        TRISD = 0X00;                       //設置D口為輸出
  PORTA = 0X00000001;
* 名    稱:lcd_init()
* 功    能:LCD初始化
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void lcd_init()
        rst = 0;                            //復位LCD
        delay();                                  //保證復位所需要的時間
        rst = 1;                            //恢復LCD正常工作
        nop();
        psb = 1;                            //設置LCD為8位并口通信
        send_i(0x30);                             //基本指令操作
        send_i(0x01);                             //清除顯示
        send_i(0x06);                             //指定在寫入或讀取時,光標的移動方向
        send_i(0x0c);                             //開顯示,關光標,不閃爍
* 名    稱:wr_zb()
* 功    能:顯示設置
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void wr_zb()
        send_i(lcd_y);
        send_i(lcd_x);
* 名    稱:flash()
* 功    能:顯示閃爍
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void flash()
        send_i(0x08);                  //關顯示
        delay1();                      //延長一定時間
        send_i(0x0c);                  //開顯示
        delay1();delay1();             //延長關顯示兩倍的時間
        send_i(0x08);                  //關顯示
        delay1();
        send_i(0x0c);                  //開顯示
        delay1();delay1();
        send_i(0x08);                  //關顯示
        delay1();
        send_i(0x0c);                  //開顯示
        delay1();delay1();
* 名    稱:clear_p()
* 功    能:清屏
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void clear_p()
        send_i(0x1);                   //清除所有顯示
        send_i(0x34);                  //擴展指令操作
* 名    稱:send_d()
* 功    能:寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)到LCD
* 入口參數(shù):unsigned char x 字符
* 出口參數(shù):
* 說    明:
        chk_busy();                          //檢測LCD是否工作繁忙
        rs = 1;                                //設置該字節(jié)數(shù)據(jù)是顯示數(shù)據(jù)
        rw = 0;                                //設置該次操作為寫
        PORTD = x;                             //送數(shù)據(jù)口PORTD
        e = 1;                                 //使能
        nop();
        nop();
        nop();
        e = 0;                                 //禁止
* 名    稱:send_i()
* 功    能:寫一個字節(jié)命令到LCD
* 出口參數(shù):
* 說    明:
        rs = 0;                        //設置該字節(jié)數(shù)據(jù)為控制命令
        rw = 0;                        //設置此次操作為寫
        e = 1;                         //使能
        nop();
        nop();
        nop();
        e = 0;                         //禁止
* 名    稱:chk_busy()
* 功    能:檢測LCD是否工作繁忙
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void chk_busy()
        busy = 1;                      //先置位繁忙標志位
        TRISD = 0XFF;                  //更改通信為輸入
        rs = 0;                        //設置該字節(jié)數(shù)據(jù)為命令代碼
        rw = 1;                        //設置此次操作為讀
        while (busy)
                nop();nop();nop();
                e = 1;                           //使能
                nop();nop();nop();
                if (!RD7) busy = 0;               //檢測LCD是否工作繁忙
                nop();nop();nop();
                e = 0;                           //禁止
        e = 0;                                 //禁止
        TRISD = 0X00;                          //恢復通信為輸出
* 名    稱:delay()
* 功    能:延時
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void delay()
        int i;
        for (i = 0;i < 5000;i++);
* 名    稱:delayl()
* 功    能:延時
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void delay1()
        int i;
        for (i = 0;i < 10;i++)
                delay();               //調(diào)用延時函數(shù)
* 名    稱: writelcd()
* 功    能: 在LCD上顯示字符串
* 入口參數(shù):const unsigned char *pt 字符串的首地址
* 出口參數(shù):
* 說    明:
    while(*pt)                        //檢測是否達到了字符串最后
        send_d(*pt++);  //發(fā)送數(shù)據(jù)給lcd
關閉窗口
相關文章
