專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
串口通信發(fā)送紅外遙控器解碼值
作者:寒竹子   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月31日   【字體:
本程序所用的原理圖下載: 點這里 ,單片機芯片使用的stc89c52;找到數(shù)碼管的原理圖即可.這是一整個單片機開發(fā)板的電路圖其他的忽略.
  * @file       main.c
  * @author     xr
  * @date       2014年3月31日10:26:47
  * @version    V1.2.3
  * @brief      紅外通信 NEC協(xié)議進行紅外遙控器解碼 顯示用戶碼和鍵碼到數(shù)碼管上
  * @note       單片機STC89C52RC MCU 晶振 11.0592MHZ
#include <reg52.h>
//紅外輸出數(shù)據(jù)口
sbit IRD = P3^3;//外部中斷引腳
bit irflag = 0;
unsigned char ircode[4];//接收解碼得到的數(shù)據(jù)
unsigned char code LedTable[] = {
0xC0,  //"0"
                0xF9,  //"1"
                0xA4,  //"2"
                0xB0,  //"3"
                0x99,  //"4"
                0x92,  //"5"
                0x82,  //"6"
                0xF8,  //"7"
                0x80,  //"8"
                0x90,  //"9"
                0x88,  //"A"
                0x83,  //"B"
                0xC6,  //"C"
                0xA1,  //"D"
                0x86,  //"E"
                0x8E   //"F"
unsigned char LedBuff[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
unsigned char thr0, tlr0;
void ConfigTimer0(unsigned int xms);
void ConfigTimer1();
ConfigTimer0(1); //定時1ms
ConfigTimer1();
while (1)
if (irflag)//接收到紅外數(shù)據(jù),則刷新顯示
LedBuff[5] = LedTable[ircode[0] >> 4];//取用戶碼的高4位字節(jié)
LedBuff[4] = LedTable[ircode[0] & 0x0F];//取用戶碼的低四位字節(jié)
LedBuff[1] = LedTable[ircode[2] >> 4];//取鍵碼的高四位
LedBuff[0] = LedTable[ircode[2] & 0x0F];//取鍵碼的低四位
  * @brief    定時器T0配置
  * @param    定時時間xms
  * @retval   無
unsigned int tmp;
tmp = 65536-xms*11059200/12/1000;
thr0 = (unsigned char)(tmp >> 8);
tlr0 = (unsigned char)(tmp & 0x00FF);
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;//T0方式1
TH0 = thr0;
TL0 = tlr0;
TR0 = 1;
EA  = 1;
ET0 = 1;
//設(shè)置定時器T0的中斷優(yōu)先級高于外部中斷的優(yōu)先級
//IP中斷優(yōu)先級寄存器 PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0
PT0 = 1;//提高T0的優(yōu)先級,優(yōu)先進行數(shù)碼管刷新,消除數(shù)碼管顯示抖動
  * @brief    數(shù)碼管刷新
  * @param    無
  * @retval   無
void refresh()
static unsigned char j = 0;
P0 = 0xFF;//消隱
P1 = (0x08 | j);//000 0 1 ADDR2 ADDR1 ADDR0
P0 = LedBuff[j++];
if (j >= 6)
j = 0;
  * @brief    T0中斷服務
  * @param    無
  * @retval   無
void Timer0_ISP() interrupt 1
TH0 = thr0;
TL0 = tlr0;
refresh();//數(shù)碼管刷新
/**********************紅外解碼*************************************/
  * @brief    配置定時器T1,開啟外部中斷,T1用來計數(shù)
  * @param    無
  * @retval   無
void ConfigTimer1()
TMOD &= 0x0F;//清零T1控制位
TMOD |= 0x10;//T1方式1
TH1 = 0;
TL1 = 0;//初始化計數(shù)值為0
TR1 = 0;//在沒有進入外部中斷前,先關(guān)閉定時器T1
ET1 = 0;//關(guān)閉T1中斷,只用來計數(shù)
IT1 = 1;//設(shè)置外部中斷為下降沿觸發(fā)中斷
EX1 = 1;//開啟外部中斷
  * @brief    獲得高電平時間(空閑時間)
  * @param    無
  * @retval   無
unsigned int getHeighTime()
//在檢測外部電平之前,先將紅外檢測引腳拉高釋放
IRD = 1;
TH1 = 0;
TL1 = 0;//重新清零
TR1 = 1;//打開定時器T1開始計數(shù)
while (IRD)
//進行超時判斷,若高電平時間大于9ms,即引導碼時間,則直接退出
if (TH1 > 0x40) //(0x40*256) * (12/11059200) s = 17.7ms
break;//退出
TR1 = 0;//關(guān)閉計數(shù)
return (TH1*256 + TL1);//返回IRD引腳持續(xù)的高電平時T1計數(shù)值
  * @brief    獲取低電平時間(載波)
  * @param    無
  * @retval   無
unsigned int getLowTime()
//釋放IRD檢測引腳
IRD = 1;
TH1 = 0;
TL1 = 0;//清零T1計數(shù)值
TR1 = 1;//啟動T1計數(shù)
while (!IRD)
if (TH1 > 0x40) //TL1計數(shù)滿則進位TH1,時間:TH1*256*12/11059200 s = 17.7ms
{ //時間大于了NEC協(xié)議的引導碼載波時間9ms,進行強制退出,避免假等待
break;
return (TH1*256 + TL1);//返回低電平持續(xù)的計數(shù)值 每計數(shù)一次是一個機器周期的時間即1.08us
  * @brief    外部中斷服務,檢測紅外信號
  * @param    無
  * @retval   無
void ExINT_ISP() interrupt 2 //外部中斷1中斷標號為2
unsigned int time;//時間
unsigned char i, j;
unsigned char byte = 0;
time = getLowTime();//獲取低電平T1計數(shù)值,即引導碼的9ms載波
if ((time < 7833) || (time > 8755)) //范圍8.5-9.5ms X=0.0085/(12/11059200)
//錯誤引導碼
IE1 = 0;//清零外部中斷標志
return;//退出中斷
//符合引導碼的9ms
time = getHeighTime();//獲取高電平時間
if ((time < 3686) || (time > 4608)) //范圍4ms-5ms
//不是4.5ms的空閑
IE1 = 0;//清零外部中斷
return;//退出中斷
//是正確的引導碼
for (i = 0; i < 4; i++) //循環(huán)接收用戶碼 用戶反碼 鍵數(shù)值碼 鍵數(shù)值反碼
for (j = 0; j < 8; j++) //接收八位
//560us的載波(低電平)+560us的空閑(高電平) = 0 560us的載波(低電平)+1.68ms的空閑(高電平) = 1
time = getLowTime();//載波時間
if ((time < 322) || (time > 645)) //范圍350us-700us
IE1 = 0;//清零外部中斷標志
return;//退出中斷
time = getHeighTime();//空閑時間
if ((time > 322) && (time < 645)) //560us的空閑
//bit 0
byte >>= 1;//地位在前,先接收低位
else if ((time > 1198) && (time < 1658)) //1300us-1800us 1.68ms的空閑
//bit 1
byte >>= 1;
byte |= 0x80;//高位置1
//無效碼
IE1 = 0;
return;
ircode = byte;//接收數(shù)據(jù)
//全部接收完畢
irflag = 1;
IE1 = 0;//清零外部中斷標志位
