主程序
/* LCM(RT-240128TA)顯示程序 */
/* LCM 控制芯片 T6963C 帶32KRAM */
/* MCU 型號: STC 89C52RD2 */
/* 時鐘頻率: 11.0592 MHz */
/* 接口方式: 直接接口(總線方式) */
/* 開發(fā)環(huán)境: Keil C51 V7.03 */
/* 開發(fā)日期: 2006.07.01 */
/* 程序編寫: liu1234 */
#define t6963c_c 1
#include "t6963c3.h"
uint txthome,grhome;
//= 函數(shù)原型: uchar check_cmd_st()
//= 功 能: 查詢是否可讀寫命令和數(shù)據(jù)的狀態(tài)
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值: 非0不忙,否則忙
//= 函數(shù)性質(zhì):私有函數(shù)
uchar check_cmd_st(void) // 狀態(tài)位STA1,STA0 判斷(讀寫指令和讀寫數(shù)據(jù))
uchar i;
for(i=100;i>0;i--)
if((LCMCP & 0x03) == 0x03)
break;
return i; // 若返回零,說明錯誤
//= 函數(shù)原型: uchar check_ar_st
//= 功 能: 查詢是否可數(shù)據(jù)自動讀狀態(tài)
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值: 非0不忙,否則忙
uchar check_ar_st(void) // 狀態(tài)位ST2 判斷(數(shù)據(jù)自動讀狀態(tài))
uchar i;
for(i=100;i>0;i--)
if((LCMCP & 0x04) == 0x04)
break;
//= 函數(shù)原型: uchar check_aw_st
//= 功 能: 查詢是否可數(shù)據(jù)自動寫狀態(tài)
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值: 非0不忙,否則忙
uchar check_aw_st(void) // 狀態(tài)位ST3 判斷(數(shù)據(jù)自動寫狀態(tài))
uchar i;
for(i=100;i>0;i--)
if((LCMCP & 0x08) == 0x08)
break;
//= 函數(shù)原型: uchar check_scrPeek_st()
//= 功 能: 查詢是否可屏讀/屏拷貝狀態(tài)狀態(tài)
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值: 非0不忙,否則忙
uchar check_scrPeek_st(void) // 狀態(tài)位ST6 判斷(屏讀/屏拷貝狀態(tài))
uchar i;
for(i=100;i>0;i--)
if((LCMCP & 0x40) == 0x40)
break;
//= 函數(shù)原型: uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar)
//= 功 能: 給T6963C寫帶雙參數(shù)的指令
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值: 返回0 成功,否則忙
uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar) // 寫雙參數(shù)的指令
if(check_cmd_st() == 0) return 1;
LCMDP = (uchar)(uPar& 0xFF);//先寫低字節(jié),再寫高字節(jié)
if(check_cmd_st() == 0) return 2;
LCMDP = (uchar)(uPar>>8);
if(check_cmd_st() == 0) return 3;
LCMCP = uCmd;
return 0; // 返回0 成功
//= 函數(shù)原型: uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar1)
//= 功 能: 給T6963C寫帶單參數(shù)的指令
//= 參 數(shù):
uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar) // 寫單參數(shù)的指令
LCMDP = uPar;
LCMCP = uCmd;
return 0; // 返回0 成功
//= 函數(shù)原型: uchar wr_cmd_0(uchar uCmd)
//= 功 能: 給T6963C寫無參數(shù)的指令
//= 參 數(shù):
uchar wr_cmd_0(uchar uCmd) // 寫無參數(shù)的指令
LCMCP = uCmd;
return 0; // 返回0 成功
//= 函數(shù)原型: uchar wr_data(uchar uData)
//= 功 能: 給T6963C寫一次數(shù)據(jù)
//= 參 數(shù):
uchar wr_data(uchar uData) // 寫一次數(shù)據(jù)
LCMDP = uData;
return 0; // 返回0 成功
//= 函數(shù)原型: uchar awr_data(uchar uData)
//= 功 能: 給T6963C寫一個地址增加自動連續(xù)數(shù)據(jù)
//= 參 數(shù):
uchar awr_data(uchar uData) // 自動寫數(shù)據(jù)
if(check_aw_st() == 0) return 1;
LCMDP = uData;
return 0; // 返回0 成功
//= 函數(shù)原型: uchar ard_data(uchar uData)
//= 功 能: 從T6963C讀一個地址增加自動連續(xù)數(shù)據(jù)
//= 參 數(shù):
uchar ard_data(void) // 自動讀數(shù)據(jù)
if(check_ar_st() == 0) return 1;
return LCMDP;
//= 函數(shù)原型: void char_addr_Pointer_Set(uchar urow, uchar ucol)
//= 功 能: 根據(jù)字符的行列設(shè)置vram地址
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
uint iPos;
iPos = urow * 30 + ucol + txthome;
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,iPos);
//= 函數(shù)原型: Clr_char_Scr(void)
//= 功 能: 清除當(dāng)前文本屏幕
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
//= 函數(shù)性質(zhì):公有函數(shù)
void Clr_char_Scr(void)//文本屏可以在內(nèi)存中保持很多屏
uint i;
// char_addr_Pointer_Set(0,0);//從0行0列開始
char_addr_Pointer_Set(2,0);//從0行0列開始
wr_cmd_0(LC_AUT_WR); // 自動寫
// for(i=0;i<16*30;i++) //16行30列字符
for(i=0;i<14*30;i++) //16行30列字符
awr_data(0x00); // 寫數(shù)據(jù)空白
wr_cmd_0(LC_AUT_OVR); // 自動寫結(jié)束
char_addr_Pointer_Set(0,0); // 重置地址指針
//= 函數(shù)原型: Clr_lcdram(void)
//= 功 能: 清除所有的顯示內(nèi)存
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
void Clr_lcdram(void)
uint i;
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 設(shè)置地址指針0
for(i=0;i<=DISRAM_SIZE;i++)
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 重置地址指針
//= 函數(shù)原型: reset_lcm(void)
//= 功 能: 復(fù)位液晶模塊
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
void reset_lcm(void)
LCMRESET = 0;
_nop_();
_nop_();
LCMRESET=0XFF;
//= 函數(shù)原型: void lcm_init(void)
//= 功 能: 初始化液晶模塊
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
void lcm_init(void)
reset_lcm();//復(fù)位
wr_cmd_2(LC_TXT_HOME,TXTSTART); // 文本顯示區(qū)首地址
wr_cmd_2(LC_TXT_AREA,30); // 文本顯示區(qū)寬度30列
txthome = TXTSTART;
wr_cmd_2(LC_GRH_HOME,GRSTART); // 圖形顯示區(qū)首地址
wr_cmd_2(LC_GRH_AREA,30); // 圖形顯示區(qū)寬度30列
grhome = GRSTART;
wr_cmd_2(LC_CGR_OFFSET,CGRAMSTART >> 11);//CGRAM 偏移地址設(shè)置
wr_cmd_0(LC_MOD_XOR|0x08); // 顯示方式設(shè)置,異或,字符全部用RAM區(qū)域生成
wr_cmd_0(LC_DIS_SW |0x0c); // 顯示開關(guān)設(shè)置,圖文混和模式
Clr_lcdram();//清除內(nèi)存
//= 函數(shù)原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
//= 功 能: 在指定坐標(biāo)位置顯示一個點
//= 參 數(shù): 坐標(biāo),顯示點或清除點
//= 返 回 值:
//= 如果顯示屏超過了256*256,請修改這個函數(shù) PointX,PointY的類型
//= Mode 1:顯示 0:清除該點
unsigned int StartAddr;
unsigned char dat;
StartAddr=(uint)PointX*30 + PointY/8 + grhome;
dat=LC_BIT_OP+7-PointY%8; //生產(chǎn)位操作命令畫點的數(shù)據(jù)
if(Mode) dat=dat|0x08;
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,StartAddr);//設(shè)置該點所在單元地址
wr_cmd_0(dat); // 利用位操作命令畫點
//= 函數(shù)原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
//= 功 能: 劃線函數(shù)
//= 參 數(shù): 坐標(biāo)1,坐標(biāo)2,顯示點或清除點
//= 返 回 值:
//= 其它:顯示點陣不超過255*255
void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2, bit Mode)
unsigned char x,y;
float k,b;
if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ;
b=y1-k*x1;
if( x1 <= x2 )
for(x=x1;x<=x2;x++)
y=(uchar)(k*x+b);
Pixel(x, y, Mode);
for(x=x2;x<=x1;x++)
y=(uchar)(k*x+b);
Pixel(x, y, Mode);
else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ;
b=x1-k*y1;
if( y1 <= y2 )
for(y=y1;y<=y2;y++)
x=(uchar)(k*y+b);
Pixel( x , y,Mode );
for(y=y2;y<=y1;y++)
x=(uchar)(k*y+b);
//= 函數(shù)原型: void ShowChar(uchar row,uchar col,uchar ch)
//= 功 能: 在指定行列顯示8*16字符
//= 參 數(shù): 坐標(biāo)行,坐標(biāo)列,字符串指針
//= 返 回 值:
//=其它:所有可顯示字符不超過128個,否則本函數(shù)有溢出的可能
void showchar(uchar col,uchar row,uchar *chp)
#define hzp chp
uchar char_sequence_number;
uchar ascii_num;
row/=8;col/=8;
while (*chp != '\0')
if (*chp<0x80)//西文
for (char_sequence_number=0;ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]!='\0';char_sequence_number++)
if (ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]==*chp)
chp++;
break;
if(ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]=='\0'){chp++;char_sequence_number=1;}
char_sequence_number*=2;//一個ASCII字符占兩個8*8字符
//寫字符上半部分
char_addr_Pointer_Set(row,col);//設(shè)置Vram地址
wr_data(char_sequence_number); //寫數(shù)據(jù)
wr_cmd_0(LC_UNCHANGED_WR); //寫命令
//寫字符下半部分
row+=1;//下半部分在下一行
wr_data(char_sequence_number+1); //寫數(shù)據(jù)
//行列地址自動指向下個字符位
row-=1; col+=1;
if(col==30){row+=2;col=0;}
else//中文
for (char_sequence_number=0;HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]!='\0';char_sequence_number+=2)
if (HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]==*hzp)
{ hzp++;
if (HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number+1]==*hzp)
{hzp++;
break;
hzp--;
if(HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]=='\0'){hzp+=2;char_sequence_number=0;}
char_sequence_number>>=1;//一個漢字兩個字符位
for (ascii_num=0;ASCII_SUB_INDEX[ascii_num]!='\0';ascii_num++);//計算ASCII字符個數(shù)
char_sequence_number=ascii_num*2+char_sequence_number*4;//一個漢字字符占四個8*8字符
//寫漢字左上角
//寫漢字左下角
row+=1;//左下角下一行
//寫漢字右上角
row-=1;col+=1;//右上角上一行,下一列
wr_data(char_sequence_number+2); //寫數(shù)據(jù)
//寫漢字右下角
row+=1;//右下角下一行
wr_data(char_sequence_number+3); //寫數(shù)據(jù)
row-=1; col+=1; //指向下一漢字位置
//= 函數(shù)原型: void ShowChar(uchar row,uchar col)
//= 功 能: 在指定行列反顯一個字符8*16
//= 參 數(shù): 行,列
//= 返 回 值:
void negative_showchar(uchar col,uchar row,uchar n,bit attribute)
uint Addr;
uchar line,dat,i;
row/=8;col/=8;
dat=0;//不反顯數(shù)據(jù)
if (attribute)dat=0xff;//反顯數(shù)據(jù)
for(i=0;i<n;i++)
// for(line=0;line<16;line++)
for(line=1;line<15;line++)
Addr=(uint)(row*8+line)*30 + col+i+grhome;//一row占8line,一line30個字節(jié).一列1字節(jié)圖
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,Addr);//設(shè)置白線開始地址
wr_data(dat);//畫一條白線
//= 函數(shù)原型: void fill_CGRAM(void)
//= 功 能: 填充CGRAM數(shù)據(jù)
//= 參 數(shù):
//= 返 回 值:
uint i,char_sequence_number;
uint hz_adder;
uchar code *p;
//處理ASCII點陣
for(i=0;ASCII_LIB_INDEX[i]!='\0';i++)//從總表中定位要顯示字符的位置
if (ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]==ASCII_LIB_INDEX[i])
break;
if(ASCII_LIB_INDEX[i]=='\0'){i=1;}//字符不存在,則裝載第一字符,非0個
i=i*16;//每個ASCII字符16個字節(jié)
p = &ASCII_DOT_LIB[i];
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,CGRAMSTART+char_sequence_number*16);//設(shè)置CGRAM開始地址
for(i=0;i<16;i++)
awr_data(*p++); // 寫數(shù)據(jù)
hz_adder = CGRAMSTART+char_sequence_number*16;
//處理漢字點陣
for(i=0;HZ_LIB_INDEX[i]!='\0';i+=2)//從總表中定位要顯示字符的位置
if ((HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]==HZ_LIB_INDEX[i])&&(HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number+1]==HZ_LIB_INDEX[i+1]))
break;
if(HZ_LIB_INDEX[i]=='\0'){i=0;}
i=i*16;//每個hz占32個字節(jié)
p = &HZ_DOT_LIB[i];
wr_cmd_2(LC_ADD_POS,hz_adder+char_sequence_number*16);//設(shè)置CGRAM開始地址
for(i=0;i<32;i++)
