專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機定時鬧鐘程序(帶按鍵)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月01日   【字體:
電路圖很簡單,數(shù)碼管是用2片573 接到p2口,通過p0.0 和P0.1鎖存控制,詳見單片機開發(fā)板上面的電路:http://www.torrancerestoration.com/f/51hei-5.pdf  , 大家可以按里面的圖接,只需要端口要改為本程序中的即可.可通過按鍵實現(xiàn)設(shè)置定時的時間.小時分秒設(shè)置等等.
//////////////////包含頭文件及宏定義//////////////////////////////////////
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
////////////////繼電器響應(yīng)動作指示燈//////////////////////////////////////
sbit light=P1^0;
sbit int0_ok=P3^2;
sbit int1_ok=P3^3;
/////////////////數(shù)碼管的段位鎖存////////////////////////////////////////
sbit duan=P0^0;
sbit wei=P0^1;
uchar bit1,bit2,bit3,bit4,bit5,bit6;///////////////小時 分鐘 秒鐘顯示碼
uchar fen=0;// 分鐘緩存
uchar miao=0;//秒緩存
uchar shi=0;//小時緩存
uchar key_temp;/////按鍵暫存
//uchar key_old;
uchar key_count;//按鍵計數(shù)
uchar key_back;/////按鍵備份
uchar key_data;//////按鍵數(shù)值
uchar key_con;////
uchar key_ok;
uchar int0_function=0;///功能0,做調(diào)節(jié)始終
uchar int1_function=0;///功能1,做運行停止用
uchar time;////定時常數(shù)
uchar t2time;
#define KEYDELAY 25    /*首鍵延遲次數(shù)*/
#define KEYLOOP 10    /*連續(xù)鍵間隔次數(shù),需小于KEYDELAY*/
void shanshuo(uchar aa,uchar ii);
void init();
void sign(uchar i);
////////////////毫秒級的延時////////////////////////////////////////////////
void delayms(uint i)   //誤差 0us
   uint c;
    unsigned char a,b;
    for(c=i;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
/////////////////////////////數(shù)碼管的段位碼///////////////////////////////
uchar code tableduan[]={    //共陽極數(shù)碼管段碼
         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
         0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,//0-9
   //0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8E//A-F
   0xbf//-
uchar code tablewei[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//位碼
uchar code welcom[]={0xbf,0xbf,0xc0,0x8c,0x86,0xc8,0xbf,0xbf};//--OPEN-- 1
uchar code on[]={0xbf,0xbf,0xbf,0xc0,0xc8,0xbf,0xbf,0xbf};//---on---       2
uchar code off[]={0xbf,0xbf,0xc0,0x8e,0x8e,0xbf,0xbf,0xbf};//--off---      3
uchar code closed[]={0xbf,0xc6,0xc7,0xc0,0x92,0x86,0xf8,0xbf};//-closed-   4
/////////////////////////////////數(shù)碼管顯示程序///////////////////////////////////////
void display(uchar duan1,uchar wei1)
  P2=0xff;
  duan=0;
  wei=0;
  P2=tableduan[duan1];
  duan=1;
  duan=0;
  P2=tablewei[wei1];
  wei=1;
  wei=0;
  delayms(1);
//////////////////////////////////////數(shù)碼管顯示位計算/////////////////////////////////
void jisuan()
     bit1=shi/10;
  bit2=shi%10;
     bit3=fen/10;
  bit4=fen%10;
     bit5=miao/10;
  bit6=miao%10;
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);*/
//////////////////////////////////////數(shù)碼管顯示位計算/////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////單擊按鍵鍵值表////////////////////////////////////////////////////////
 uchar key_data_jisuan(uchar dat)
   uchar key;
    switch(dat)
   case 0xfb:key=1;break;
   case 0xf7:key=2;break;
   case 0xef:key=3;break;
   case 0xdf:key=4;break;
   case 0xbf:key=5;break;
   case 0x7f:key=6;break;
   default:key=0;break;
 return key;
 //////////////////////////////////////長按按鍵鍵值表////////////////////////////////////////////////////////
 /*uchar key_data_con_jisuan(uchar dat)
   uchar key;
    switch(dat)
   case 0xef:key=5;break;
   case 0xdf:key=6;break;
 return key;
 /////////////////////////////////////////鍵盤掃描//////////////////////////////////////////////////////
 void key_scan()
  P3=0xff;
   if((P3&0xff)!=0xff)
       delayms(10);
      key_temp=P3;
   if(key_temp==key_back)
       delayms(10);
    key_count++;
    if (key_count==KEYDELAY)                //連續(xù)鍵,不要則把此if屏蔽
                key_ok=0;
                key_data=key_data_jisuan(key_temp);    //鍵*
                key_count=KEYDELAY-KEYLOOP;
   key_count=0;
   key_back=key_temp;
   //key_ok=1;
      if(key_count)
    key_count=0;
   key_temp=0;
   key_ok=1;
   /////////////////定時器0的初始化///////////////////////////
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0x0B0;
    ET0 = 1;
    //TR0 = 1;
    //EA = 1;
void InitTimer1(void)
    TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x3C;
    TL1 = 0x0B0;
    EA = 1;
   // ET1 = 1;
   // TR1 = 1;
////////////////////////////主函數(shù)開始///////////////////////////
   uchar ss;
   InitTimer0();
  // InitTimer1();
   key_scan();
   if(key_data==1)
    key_data=0;
 int0_function++;
 if(int0_function==5)
  int1_function=0;
  ss=0;
  int0_function=1;
 if(key_data==2)
    key_data=0;
 int1_function++;
 if(int1_function>=3)int1_function=1;
if(int0_function==0)
 sign(1);
////////////////////小時設(shè)定///////////////////////////
if(int0_function==1)
  TR0 = 0;
    EA = 0;
   // ET1 = 1;
   // TR1 = 1;
    light=1;
 // shanshuo(0,1);
  if(key_data==3)
  key_data=0;
  shi++;if(shi==24)shi=0;
 if(key_data==4)
  key_data=0;
  shi--;if(shi==0)shi=23;
   jisuan();
  shanshuo(0,1);
 for(ss=10;ss>0;ss--)
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
   // display(bit1,0);
  // display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
/////////////////分鐘設(shè)定/////////////////////////
if(int0_function==2)
    TR0 = 0;
    EA = 0;
   // ET1 = 1;
   // TR1 = 1;
    light=1;
  if(key_data==3)
  key_data=0;
  fen++;if(fen==60)fen=0;
 if(key_data==4)
  key_data=0;
  fen--;if(fen==0)fen=59;
  jisuan();
 // shanshuo(0,2);
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
    display(bit1,0);
   display(bit2,1);
    display(10,2);
   // display(bit3,3);
   // display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
//////////////////////秒數(shù)設(shè)定////////////////////////////
if(int0_function==3)
    TR0 = 0;
    EA = 0;
   // ET1 = 1;
   // TR1 = 1;
    light=1;
  if(key_data==3)
  key_data=0;
  miao++;if(miao==60)miao=0;
 if(key_data==4)
  key_data=0;
  miao--;if(miao==0)miao=59;
  jisuan();
 // shanshuo(0,3);
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
    display(bit1,0);
   display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
   // display(bit5,6);
   // display(bit6,7);
if(int0_function==4)
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
//if(int0_function==6)
// sign(6);
  ///////////////////////////計時開始/////////////////////
   if(int1_function==1)
    TR0 = 1;
    EA = 1;
 int0_function=4;
   // ET1 = 0;
    // TR1 = 0;
 if((shi==0)&&(fen==0)&&(miao==0))
  light=0;
   jisuan();
   shanshuo(0,0);
////////////////計時結(jié)束,關(guān)掉定時器和繼電器/////////////////
 if(int1_function==2)
    TR0 = 0;
    EA = 0;
   // ET1 = 1;
   // TR1 = 1;
    light=1;
   int0_function=0;
   int1_function=0;
   jisuan();
   sign(4);
  // jisuan();
 //shanshuo(0,0);
/////////////////定時器0的中斷服務(wù)///////////////////////////
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0x0B0;
    //add your code here!
    time++;
   if(time==20)
     time=0;
     if(miao>0)miao--;
     if((miao==0)&&(fen>0)){miao=59;fen--;}
     if((fen==0)&&(shi>0)){fen=59;shi--;}
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
    TH1 = 0x3C;
    TL1 = 0x0B0;
 t2time++;
 if(t2time==20)t2time=0;
void shanshuo(uchar aa,uchar i)///如果i=1 是小時閃爍 ,如果i=2 是 分鐘閃爍,如果i=3 是秒鐘閃爍
    //uchar i;//閃爍頻率
 if(aa==4|aa==0)
                for(i;i>0;i--)
       display(bit1,0);
       display(bit2,1);
       display(10,2);
       display(bit3,3);
       display(bit4,4);
       display(10,5);
       display(bit5,6);
       display(bit6,7);
    if(aa==1)
        for(i;i>0;i--)
      // display(bit1,0);
      // display(bit2,1);
       display(10,2);
       display(bit3,3);
       display(bit4,4);
       display(10,5);
       display(bit5,6);
       display(bit6,7);
 if(aa==2)
                   for(i;i>0;i--)
         display(bit1,0);
         display(bit2,1);
         display(10,2);
        // display(bit3,3);
        // display(bit4,4);
         display(10,5);
         display(bit5,6);
         display(bit6,7);
 if(aa==3)
                       for(i;i>0;i--)
          display(bit1,0);
          display(bit2,1);
          display(10,2);
          display(bit3,3);
          display(bit4,4);
          display(10,5);
         // display(bit5,6);
         // display(bit6,7);
for(i;i>0;i--)
    display(bit1,0);
    display(bit2,1);
    display(10,2);
    display(bit3,3);
    display(bit4,4);
    display(10,5);
    display(bit5,6);
    display(bit6,7);
/////////////////閃爍程序/////////////////////////////////////////////////////////////
void sign(uchar i )// 1, 顯示open,顯示on 3,顯示off 4,顯示 closed
  uchar bb;
  if(i==0)
   P2=0x00;
   P0=0x03;
  if(i==1)
    for(bb=0;bb<8;bb++)
  P2=0xff;
  duan=0;
  wei=0;
  P2=welcom[bb];
  duan=1;
  //delayms(1);
  duan=0;
  P2=tablewei[bb];
  wei=1;
  //delayms(1);
  wei=0;
  delayms(1);
  if(i==2)
    for(bb=0;bb<8;bb++)
  P2=0xff;
  duan=0;
  wei=0;
  P2=on[bb];
  duan=1;
  //delayms(1);
  duan=0;
  P2=tablewei[bb];
  wei=1;
  //delayms(1);
  wei=0;
  delayms(1);
if(i==3)
    for(bb=0;bb<8;bb++)
  P2=0xff;
  duan=0;
  wei=0;
  P2=off[bb];
  duan=1;
  //delayms(1);
  duan=0;
  P2=tablewei[bb];
  wei=1;
  //delayms(1);
  wei=0;
  delayms(1);
   if(i==4|i==0)
    for(bb=0;bb<8;bb++)
  P2=0xff;
  duan=0;
  wei=0;
  P2=closed[bb];
  duan=1;
  //delayms(1);
  duan=0;
  P2=tablewei[bb];
  wei=1;
  //delayms(1);
  wei=0;
  delayms(1);
