有些特殊的應用會用到比較精確的延時(比如DS18B20等),而C不像匯編,延時精準度不好算。本人經過反復調試,對照KEIL編譯后的匯編源文件,得出了以下幾條精確延時的語句(絕對精確!本人已通過實際測試),今天貼上來,希望對需要的朋友有所幫助。
sbit LED = P1^0; // 定義一個管腳(延時測試用)
unsigned int i = 3; // 注意i,j的數據類型,
unsigned char j = 3; // 不同的數據類型延時有很大不同
//-----------------各種精確延時語句-----------------------------------
while( (i--)!=1 ); // 延時10*i個機器周期
i = 10; while( --i ); // 延時8*i+2個機器周期
i = 10; while( i-- ); // 延時(i+1)*9+2個機器周期
j = 5; while( --j ); // 延時2*j+1個機器周期
j = 5; while( j-- ); // 延時(j+1)*6+1個機器周期
i = 5;
while( --i ) // 延時i*10+2個機器周期,在i*10+2個機器周期
if( LED==0 ) break; // 內檢測到LED管腳為低電平時跳出延時
i = 5;
while( LED ) // 每隔10個機器周期檢測一次LED管腳狀態(tài),當LED
if( (--i)==0 ) break;// 為低時或者到了10*i+2個機器周期時跳出延時
例如18b20的復位函數(12M晶振):
// 函數功能:18B20復位
// 入口參數:無
// 出口參數:unsigned char x: 0:成功 1:失敗
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char x=0; // 12M晶振 1個機器周期為1us
DQ = 1; // DQ復位
j = 10; while(--j);// 稍做延時(延時10*2+1=21個機器周期,21us)
DQ = 0; // 單片機將DQ拉低
j = 85; while(j--);// 精確延時(大于480us) 85*6+1=511us
DQ = 1; // 拉高總線
j = 10; while(j--);// 精確延時10*6+1=61us
x = DQ; // 稍做延時后,
return x; // 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
j = 25; while(j--);// 精確延時25*6+1=151us
再如紅外解碼程序:
(先說傳統(tǒng)紅外解碼的弊端:
程序中用了while(IR_IO);while(!IR_IO);這樣的死循環(huán),如果管腳一直處于一種狀態(tài),就會一直執(zhí)行while,造成“死機”現(xiàn)象。當然這種情況很少,但我們也的考慮到。而用以下程序則不會,在規(guī)定的時間內沒有正確的電平信號就會返回主程序,這樣就不會出現(xiàn)“死機”了)
//***************************外部中斷0*******************************
void int0(void) interrupt 0
unsigned char i,j;
unsigned int count = 800;
//--------------8.5ms低電平引導碼-------------------------------------
while( --count )
if( IR_IO==1 ) return; // 在小于8ms內出現(xiàn)高電平,返回
count = 100; // 延時1ms
while( !IR_IO ) // 等待高電平
if( (--count)==0 ) return; // 在9ms內未出現(xiàn)高電平,返回
//-------------4.5ms高電平引導碼------------------------------------
count = 410; // 延時4.1ms
while( --count ) // ...
if( IR_IO==0 ) return; // 在4.1ms內出現(xiàn)低電平,返回
count = 50; // 延時0.5ms
while( IR_IO ) // 等待低電平
if( (--count)==0 ) return; // 在4.7ms內未出現(xiàn)低電平,返回
//------------4個數據碼------------------------------------
for( j=0;j<4;j++ )
for( i=0;i<8;i++ )
IR_data[j] <<= 1; // 裝入數據
count = 60; // 延時0.6ms
if( (--count)==0 ) return; // 在0.6ms內未出現(xiàn)高電平,返回
count = 40; // 低電平結束,繼續(xù)
while( --count ) // 延時0.4ms
if( IR_IO==0 ) return; // 在0.4ms內出現(xiàn)低電平,返回
count = 100; // 延時1.4ms
while( IR_IO ) // 檢測IO狀態(tài)
if( (--count)==0 ) // 等待1.4ms到來
{ // 在1.4ms內都是高電平
IR_data[j] |= 1; // 兩個單位高電平,為數據1
break; // 跳出循環(huán)
count = 20; // 延時0.2ms
while( IR_IO ) // 等待低電平跳出
if( (--count)==0 ) return; // 0.2ms內未出現(xiàn)低電平,返回
flag_IR = 1; // 置位紅外接收成功標志
