Altium Designer 常用快捷鍵總結(jié)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月09日   【字體:
原理圖:
1:按住shift  拖動某個元件,可快速復(fù)制。
2:按住鼠標(biāo)滾輪 鼠標(biāo)上下滑動 放大縮小。
3:按住Ctrl 按住鼠標(biāo)右鍵 鼠標(biāo)上下滑動也放大縮小。
4:按住Ctrl 拖動某個元件 可以移動位置 并且保持原來的線連接。
5:關(guān)于原理圖分層畫時候NET PART 屬性。在 工程 - 工程參數(shù) - options 設(shè)置
6:創(chuàng)建元件的時候,有時候一個元件,分為兩個部件。Part1 Part2..先新建個元件,在點擊 工具 新部件 就可以了。
7:tc  交叉探針  看到尋找 原理圖 和 PCB 的元件位置   選下,然后跑到PCB 就能看到原理圖那個元件的位置。
PCB:
1:shift+s 鍵 切換單層顯示
2:q     英寸和毫米 尺寸切換
3:D+R進入布線規(guī)則設(shè)置。其中 Clearance 是設(shè)置最小安全線間距,覆銅時候間距的。比較常用
4:CTRL+鼠標(biāo)單擊某個線,整個線的NET 網(wǎng)絡(luò) 呈現(xiàn)高亮狀態(tài)
5:小鍵盤上的 * (星號鍵)可以在top、bottom layer
 切換,達到快速切換上下層。另外 +  - 可以把所有顯示的層輪流切換。
6:CTRL+SHIFT+ T  、B、L、R 可以快速對齊所選中的元件 上 下 左 右。
7:M+I  可以把選中所有的元件,翻轉(zhuǎn)過來。這樣可以在上下層切換,方便布線,調(diào)整印絲層。 很實用的一個操作。
8:如上所述,還可以 查看板子底部,就點擊   查看   翻轉(zhuǎn)板子 板子就反過來,但是屬性還是 一樣。只是從板子底部看了。
9:器件聯(lián)合  選中兩個器件 然后右擊 選擇 聯(lián)合-從選中的器件生成聯(lián)合  這樣可以操作兩個位置在一起的器件
當(dāng)要去掉時候  選中器件 右擊  聯(lián)合-從聯(lián)合打散器件    那么連接在一起的就能夠單獨操作了。
當(dāng)選中聯(lián)合的器件,右擊選擇聯(lián)合,有個 選擇所有的聯(lián)合 這樣一下子選擇所有聯(lián)合的器件。固定的外框就可以聯(lián)合起來移動操作。
10:多根線同時畫的時候,每個先畫個短的線,按SHIFT 選中所有一起畫的線,選好,松開SHIFT.  鼠標(biāo)移動到線頭 白點處,然后拖動,那么所有線就一起拖動。 轉(zhuǎn)彎一次,松開, 在拖,又可以轉(zhuǎn)彎。
11:  快捷鍵 t c  交叉探針  看到尋找 原理圖 和 PCB 的元件位置   選下,然后跑到PCB 就能看到原理圖那個元件的位置。
12:  ed 刪線
13:  捕獲焊盤  查看——網(wǎng)格——切換電氣網(wǎng)格(shift + E)
                                                    AD設(shè)計中,三種大面積覆銅的區(qū)別
在AD設(shè)計中,主要有三種大面積覆銅方式,分別是Fill(銅皮) Polygon Pour(灌銅)和Plane(平面層),這三種方式剛開始的時候沒有細(xì)細(xì)區(qū)分,現(xiàn)在分別應(yīng)用了一下, 總結(jié)如下,歡迎指正
Fill:表示繪制一塊實心的銅皮,有點無差別攻擊的味道,就是覆蓋區(qū)域之內(nèi),所有的連線和過孔全都連接在一起,而不考慮是否屬于同一個net。
        應(yīng)用——如果應(yīng)用不好,就會造成信號干擾,接地或者短路的嚴(yán)重后果,一般用在散熱,比如電源芯片的GND,可以大面積鋪設(shè)。快捷鍵為Place/Fill(鍵盤依次P/F)
Polygon Pour:作用類似于Fill,繪制大面積銅皮,但是區(qū)別之處在于,“Pour”,也就是會主動區(qū)分覆蓋區(qū)域的連線和過孔,網(wǎng)絡(luò)點,焊盤,如果屬于同一個網(wǎng)絡(luò),就會按照設(shè)定的規(guī)則(比如網(wǎng)格形式,實心形式覆銅)。
        應(yīng)用——一般在畫好主要信號線或者控制線之后使用,比如大面積鋪地,至于大面積鋪地使用的是實心式還是網(wǎng)格式,在下一篇文章中詳細(xì)介紹。快捷方式為Place/Polygon Pour(P/G)
Polygon Pour Cutout:在灌銅區(qū)建立挖銅區(qū)。
應(yīng)用——在某些重要元件底部進行挖空處理,像常見的RF信號,通常需要做挖空處理,還有變壓器下面的,RJ45等
Slice Polygon Pour:切割灌銅區(qū)域,比如需要進行優(yōu)化縮減,劃分成不同的小區(qū)域,以便進行刪減,快捷方式P/Y
tip:如果想要改變已經(jīng)設(shè)計的好普通形狀,比如改成銳角,凹進去形狀之類,可以使用快捷鍵M/G(Move/polygon vertices)
Plane:平面層,一般用于電源網(wǎng)絡(luò),對于兩層板,一般用不到,對于四層板,可以當(dāng)轉(zhuǎn)電源或者地網(wǎng)絡(luò)使用
