自寫(xiě)單片機(jī)按鍵松手檢測(cè)思路
作者:小強(qiáng)   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月09日   【字體:
一直以來(lái),單片機(jī)松手檢測(cè)用的都是while(key==0);  這樣,不但浪費(fèi)CPU 資源,還。。。所以,用松手檢測(cè) 是非常好的,很時(shí)髦的。
下面是我晚上做了個(gè)小車(chē)總結(jié)出來(lái)的,可以單獨(dú)的按鍵,不影響其他按鍵,幾通道都可以。 貼上程序,最后分析整個(gè)程序意思。。
 * 文 件 名:KEY.C
 * 芯    片:STC12C5A60S2
 * 晶    振:11.0592MHz
 * 創(chuàng) 建 者:小強(qiáng)
 * 創(chuàng)建日期:2012.3.23
 * 修 改 者:
 * 修改日期:
 * 聯(lián)系作者:lyg407@126.com   QQ:5163-806-35
 * 功能描述:按鍵掃描
//按鍵掃描
uchar key_scan()
 //前進(jìn)后退左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn) 按鍵
 if(key_up&&(key1==0||key2==0||key3==0||key4==0))   //第一次 key_up=1 那么如果其它按鍵有按下,則為真 執(zhí)行下面程序
  delay_10ms();         //延時(shí)去抖
  if(key_up&&(key1==0||key2==0||key3==0||key4==0))   //再次判斷
   key_up=0;  //松手標(biāo)志為0 那么下次在檢測(cè), if 結(jié)果就為0 則不會(huì)則行這里語(yǔ)句
   key_down=1;  //按鍵被按下標(biāo)志。    最后如果 按鍵松手 那么還應(yīng)該發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)去,執(zhí)行關(guān)閉
   if(key1==0)  //如果按鍵1 按下
    return 1;
   if(key2==0)
    return 2;
   if(key3==0)
    return 3;
   if(key4==0)
    return 4;
 if(key1==1&&key2==1&&key3==1&&key4==1)   //如果所有按鍵都沒(méi)有按下。。注意 所有按鍵都沒(méi)按下
  key_up=1;  //必須所有按鍵 沒(méi)有按下  松手標(biāo)志 初始化
     if(key_down==1)   //這里判斷 是否按鍵 按下過(guò), 按下過(guò) 就發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)去, 關(guān)閉之前輸出的。
   key_down=0;   //初始化
   return 99;    //返回值  隨意更改
 //第二個(gè) 獨(dú)立按鍵
 if(flag2_up&&(key5==0))    //意思同上
  if(flag2_up&&(key5==0))    //在判斷
   flag2_up=0;
   flag2_down=1;   //意思同上
   if(key5==0)
    return 5;
 if(key5==1)
  flag2_up=1;  //必須所有按鍵為1 沒(méi)有按下  松手標(biāo)志為1
     if(flag2_down==1)
   flag2_down=0;
   return 95;
 //第3個(gè)獨(dú)立 按鍵
 if(flag3_up&&(key6==0))     //意思同上
  delay_10ms();
   flag3_up=0;
   flag3_down=1;   //意思同上
   if(key6==0)
    return 6;
 if(key6==1)
  flag3_up=1;  //必須所有按鍵為1 沒(méi)有按下  松手標(biāo)志為1
     if(flag3_down==1)
   flag3_down=0;  //意思同上
   return 96;
 return 0;
// 返回的按鍵 做的處理,執(zhí)行什么功能。。串口輸出數(shù)據(jù)
 key_num=key_scan();  //讀取 按鍵掃描返回值
  switch(key_num) //判斷
   case 1:
   UART1_Send_Byte(0x11);  //前進(jìn)
   break;
   case 2:
   UART1_Send_Byte(0x22);  //后退
   break;
   case 3:
   UART1_Send_Byte(0x33); //左轉(zhuǎn)
   break;
   case 4:
   UART1_Send_Byte(0x44);  //右轉(zhuǎn)
   break;
   case 5:
   UART1_Send_Byte(0x55);  //按鍵5  控制輸出1
   break;
   case 6:
   UART1_Send_Byte(0x66);  //按鍵6  控制輸出2
   break;
   case 95:
   UART1_Send_Byte(0x95);  //按鍵5  松手后 發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)去
   break;
   case 96:
   UART1_Send_Byte(0x96);  //按鍵6  松手后 發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)過(guò)去
   break;
   case 99:
   UART1_Send_Byte(0x99);   // 小車(chē) 前進(jìn)后退 左轉(zhuǎn) 右轉(zhuǎn)  按鍵松手后 發(fā)送一個(gè)停止信號(hào)   。。。
   break;
//上面是整個(gè)發(fā)送部分,有按鍵掃描  判斷 發(fā)送數(shù)據(jù)
//下面是接收解碼部分
value=SBUF; //value等于串口接收的字節(jié);
switch(value)  //判斷接收到的數(shù)據(jù)
   case 0x11:  //執(zhí)行前進(jìn)
   go();
   break;
   case 0x22: //執(zhí)行后退
   back();
   break;
   case 0x33:  //執(zhí)行左轉(zhuǎn)函數(shù)
   left();
   break;
   case 0x44:  //執(zhí)行右轉(zhuǎn)函數(shù)
   right();
   break;
   case 0x99: //執(zhí)行 停止 函數(shù)
   stop();
   break;
   case 0x55:  //輸出 控制1  打開(kāi)
   out1=0;
   break;
   case 0x95: // 控制1 關(guān)閉
   out1=1;
   break;
   case 0x66: //輸出控制2 打開(kāi)
   out2=0;
   break;
   case 0x96:  //控制2 關(guān)閉
   out2=1;
   break;
OK, 下面整個(gè)程序意思分析: 遙控檢測(cè)按鍵 是否有按鍵 按下,如果有按鍵按下,發(fā)送一個(gè)前進(jìn) 0x11過(guò)去,接收機(jī) 接收到了11 執(zhí)行前進(jìn)函數(shù)。 那么此時(shí) 前進(jìn)按鍵 一直按著 則后 左 右 按鍵 按不起作用,因?yàn)檫@幾個(gè)共用一個(gè)按鍵按下標(biāo)志, 但是 按鍵5 按鍵 6 是在單獨(dú)一個(gè)松手檢測(cè)程序里,所以,此時(shí) 按鍵5 按鍵6 隨意觸發(fā)的。 當(dāng)前進(jìn) 按鍵松手后, 松手down=1 則執(zhí)行一次 返回99, 這個(gè)時(shí)候串口又發(fā)送一個(gè) 99  停止函數(shù)過(guò)去,小車(chē)停止。 。 不知道這樣是不是有點(diǎn)繁瑣,但是目前沒(méi)有其它的好思路,解決這樣的幾個(gè)獨(dú)立按鍵,按下,松手檢測(cè)。 這樣好處是,每次只發(fā)送一次數(shù)據(jù)過(guò)去,通訊不是那么頻繁,響應(yīng)能快一些。 這個(gè)就是整個(gè)思路,如果有什么問(wèn)題可以提問(wèn)哦~   ^_^    又忘記要早點(diǎn)睡覺(jué)了。。
