專注電子技術(shù)學(xué)習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
KEILC51編譯ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS重復(fù)定義
作者:小強   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月09日   【字體:
c/c++語言中有很多地方要用到extern,但是如果沒有真正的了解它的意義,會給編程帶來很大的麻煩,為了使大家少走彎路,特祥細的說明一下。
      對于比較小的程序,一般只有一個c文件和一個頭文件,全局變量我們通常會直接定義在c文件中,在程序之前加int i定義。如果要在頭文件中定義有以下兩種方法:用extern來聲明:extern int i;這一句只是對變量i進行聲明,在c文件的程序之前必須加上int i進行定義。extern int i=0;這一句聲明和定義都做了。
    對于大一點的程序,有很多c文件和頭文件,這個時候全局變量就必須在頭文件中聲明(不需要初始化),然后在一個c文件中定義(該初始化的要初始化)。如果在頭文件中定義,則編譯的時候會出現(xiàn)重復(fù)定義的錯誤。如果只有頭文件中聲明就會出現(xiàn)沒有定義有警告。
   *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
       SYMBOL: K
       MODULE: 222.obj (222)
出現(xiàn)上述錯誤則是因為變量k重復(fù)定義,把你的頭文件中的變量定義前加extern(只是變量聲明不用初始化),再在某一個你要調(diào)用該變量的c文件的程序之前再定義(注意第一個調(diào)用的c文件要負責附帶初始化該變量,其他調(diào)用的c文件就不需要初始化過程啦)
