當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
C語言中##的用法
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2014年04月10日   【字體:
今天看linux操作系統(tǒng)源碼是有這么一段:
                                        #define _syscall0(type,name) \
                                        type name(void) \
                                        long __res; \
                                        __asm__ volatile ( "int $0x80" \ // 調(diào)用系統(tǒng)中斷0x80。
                                        :"=a" (__res) \ // 返回值??eax(__res)。
                                        :"" (__NR_
                                        ##name)); \ // 輸入為系統(tǒng)中斷調(diào)用號__NR_name。
                                         if (__res >= 0) \ // 如果返回值>=0,則直接返回該值。
                                          return (type) __res; errno = -__res; \ // 否則置出錯號,并返回-1。
                                          return -1;}
其中有一個地方出現(xiàn)了兩個‘#’號不明白什么意思,網(wǎng)上找到了一段論壇:
 宏中"#"和"##"的用法
一、一般用法
我們使用#把宏參數(shù)變?yōu)橐粋€字符串,用##把兩個宏參數(shù)貼合在一起.
用法:
#include<cstdio>
#include<climits>
using namespace std;
#define STR(s)     #s
#define CONS(a,b)  int(a##e##b)
int main()
    printf(STR(vck));           // 輸出字符串"vck"
    printf("%d
", CONS(2,3));  // 2e3 輸出:2000
    return 0;
二、當(dāng)宏參數(shù)是另一個宏的時候
需要注意的是凡宏定義里有用'#'或'##'的地方宏參數(shù)是不會再展開.
1, 非'#'和'##'的情況
#define TOW      (2)
#define MUL(a,b) (a*b)
printf("%d*%d=%d
", TOW, TOW, MUL(TOW,TOW));
這行的宏會被展開為:
printf("%d*%d=%d
", (2), (2), ((2)*(2)));
MUL里的參數(shù)TOW會被展開為(2).
2, 當(dāng)有'#'或'##'的時候
#define A          (2)
#define STR(s)     #s
printf("int max: %s
",  STR(INT_MAX));    // INT_MAX #include<climits>
這行會被展開為:
printf("int max: %s
", "INT_MAX");
printf("%s
", CONS(A, A));               // compile error
這一行則是:
printf("%s
", int(AeA));
INT_MAX和A都不會再被展開, 然而解決這個問題的方法很簡單. 加多一層中間轉(zhuǎn)換宏.
加這層宏的用意是把所有宏的參數(shù)在這層里全部展開, 那么在轉(zhuǎn)換宏里的那一個宏(_STR)就能得到正確的宏參數(shù).
#define A           (2)
#define _STR(s)     #s
#define STR(s)      _STR(s)          // 轉(zhuǎn)換宏
#define _CONS(a,b)  int(a##e##b)
#define CONS(a,b)   _CONS(a,b)       // 轉(zhuǎn)換宏
printf("int max: %s
", STR(INT_MAX));          // INT_MAX,int型的最大值,為一個變量 #include<climits>
輸出為: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) -->  _STR(0x7fffffff) 然后再轉(zhuǎn)換成字符串;
printf("%d
", CONS(A, A));
輸出為:200
CONS(A, A)  -->  _CONS((2), (2))  --> int((2)e(2))
三、'#'和'##'的一些應(yīng)用特例
1、合并匿名變量名
#define  ___ANONYMOUS1(type, var, line)  type  var##line
#define  __ANONYMOUS0(type, line)  ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
#define  ANONYMOUS(type)  __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int);  即: static int _anonymous70;  70表示該行行號;
第一層:ANONYMOUS(static int);  -->  __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二層:                        -->  ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三層:                        -->  static int  _anonymous70;
即每次只能解開當(dāng)前層的宏,所以__LINE__在第二層才能被解開;
2、填充結(jié)構(gòu)
#define  FILL(a)   {a, #a}
enum IDD{OPEN, CLOSE};
typedef struct MSG{
  IDD id;
  const char * msg;
}MSG;
MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相當(dāng)于:
MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
              {CLOSE, "CLOSE"}};
3、記錄文件名
#define  _GET_FILE_NAME(f)   #f
#define  GET_FILE_NAME(f)    _GET_FILE_NAME(f)
static char  FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一個數(shù)值類型所對應(yīng)的字符串緩沖大小
#define  _TYPE_BUF_SIZE(type)  sizeof #type
#define  TYPE_BUF_SIZE(type)   _TYPE_BUF_SIZE(type)
char  buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
     -->  char  buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
     -->  char  buf[sizeof "0x7fffffff"];
這里相當(dāng)于:
char  buf[11];
 自己在linux下編寫了一段程序:
#include<stdio.h>
#define transform 1##2##3
int main()
    int result=transform*transform;
    printf("the num of result is : %d",result);
    return 0;
函數(shù)輸出的結(jié)果是 15129(=123*123)--得出結(jié)論是:##的作用之一是將前后兩個宏參數(shù)連在一起!
