幾種比較流行和成熟的紅外解碼程序做一下分析和總結(jié)1
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月15日   【字體:
            下面對以下幾種比較流行和成熟的紅外解碼程序做一下研究和總結(jié)
解碼程序一:
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
 irtime++;  //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
           static unsigned char  i;            //接收紅外信號處理
           static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
if(startflag)
if(irtime<=54&&irtime>=50)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
 i=0;
                      irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
                      irtime=0;
                      i++;
                        if(i==33)
                                       irok=1;
                                          i=0;
                            irtime=0;
                            startflag=1;
              先來分析一個這個程序,這個程序用了兩個中斷,一個定時器中斷,一個外斷中斷,程序的算法是讓定時器中斷不停的記數(shù),外部中斷在下降沒來臨的時候?qū)⑦@個記數(shù)值并將上一次記的數(shù)值存在一個數(shù)組中,不過這個程序有一個小Bug,就是那個startflag是沒有起到關(guān)鍵性的作用的啊?!其實編這個程序的程序員想的是用startflag,這個方法可以過濾過那一個引導(dǎo)碼,但是如果你足夠細(xì)心就會發(fā)現(xiàn)他沒有做startflag清0的操作,不過詭異的事情是即使這樣也沒有影響正常的解碼程序的運行,其實只要你認(rèn)真分析一下就會發(fā)現(xiàn)有沒有startflag清0這一個判斷的條件其實沒有多大的意義,我的意思是有沒有這一條語句都不會影響正常的解碼,首先來分析原程序,也就是沒有startflag清0這一語句的情況,第一個引導(dǎo)碼來的時候,進入else語句,將第一個引導(dǎo)碼過慮掉,進入else語句的就是后面有用的解值了,第一次會執(zhí)行到if(irtime<54&&irtime>=50)這一條語句,因為引導(dǎo)碼的長度剛好在這個范圍內(nèi),所以會執(zhí)行下會的一條i=0,也就是會把數(shù)組的下標(biāo)清0,然后會把相應(yīng)的32個紅外編碼存到數(shù)組中,注意這里的數(shù)組的長度是33,而不是32,因為irdata[0]是用來存放引導(dǎo)碼的,還有一點非常值很注意,就是這32個有效的紅外數(shù)據(jù)接收完了之后,會有一個重復(fù)碼,這個重復(fù)碼和引導(dǎo)碼長得很相似,這個我用示波器看過,這個重復(fù)碼可以看作是第34個波形,而且有一點非常值很注意,就是這個重復(fù)碼只要你按鍵不松手的話是一直會發(fā)的,所以如何處理這個重復(fù)碼的問題也是很關(guān)鍵的,至于這個問題我后面會有講到,現(xiàn)有我們先來將這個重復(fù)碼看成是第34個紅外碼,他的意義在于可以提供一個下降沿,有了這個下降沿就會將第32個紅外碼值存入data[32]中,所以最終的結(jié)果就是33個紅外編碼全部存入了容量為33的數(shù)組中,但是這時還有一個問題就是如果按鍵按下不放的話,后面還會有無數(shù)的波形啊,這時解碼程序還在不停的處理,后面的紅外編碼會存入第34,35,36……等后面的數(shù)組中,這是不希望看到的,這也會導(dǎo)致一個更加可怕的問題,那就是程序的溢出,那天在防真器上出現(xiàn)了這個問題決對就是這個原因.因為數(shù)組只有33個元素,而在接收到這33個元素之后還沒有停止對紅外碼的接收,后面的元素繼續(xù)存入只有33個元素的數(shù)組中,必定會導(dǎo)致數(shù)據(jù)的溢出,也就是會彈出那樣的一個溢出的界面,我還記得當(dāng)天沒有接紅外接收管硬件的時候也會有這個溢出的窗口,那是因為當(dāng)時沒有在中斷進入這后將中斷標(biāo)志位清0,所以會一直有中斷進來,從而這33個元素的數(shù)組就會很快存滿了,然后還在進入不停的進入中斷,最后導(dǎo)致這33個元素的數(shù)組全部存滿了還在不停的往里面存數(shù)據(jù),所以也會導(dǎo)致程序的溢出.所以以后就有了一條經(jīng)驗,那就是如果程序溢出了有一種可能性就是往一個固定長度的數(shù)組中存入了大于其長度的數(shù)據(jù).那么如何解決這個問題呢,一種可行的方法是這樣的,待33個紅外數(shù)據(jù)全部存完以后,置一個標(biāo)志,后面接收到的數(shù)據(jù)只要不是引導(dǎo)碼就做一次函數(shù)返回,當(dāng)接收到這個正確的引導(dǎo)碼以后才可以進行下一輪數(shù)據(jù)的接收.
              上面的這個問題暫且放下(只要搖控器發(fā)出的波形只有34個脈沖就不會出現(xiàn)上面的問題 ,這種搖控器的特點就是只要你按下一個按鍵不論你是不松手,它都只會發(fā)出一幀數(shù)據(jù),不會有后面的故慮),下面考慮第二幀數(shù)據(jù)的接收情況,當(dāng)?shù)诙䦷瑪?shù)據(jù)來臨的時候,由于沒有清0 startflag,程序會進入if(startflag)這一個分支,也就是會處理引導(dǎo)碼的情況,這里會到下面的一條語句if(irtime<63&&irtime>=33),而這時irtime是一個隨機的數(shù),所以說這條語句有可能能被執(zhí)行到也有可能不會被執(zhí)行到,無論其是否能被執(zhí)行到,都無所謂,等下一個下降沿到來的時候那個時候irtime存入的才是引導(dǎo)碼的數(shù)據(jù),也就是直到第二個下降沿到來的時候,irdata的下標(biāo)才會清0,這時才會將引導(dǎo)碼存入irdata的第0個格子里面.而后的數(shù)據(jù)會將先前的數(shù)據(jù)覆蓋掉,也就消除了第一次接收到的數(shù)據(jù)的不穩(wěn)定因素.
              如果有接收到第33個元素后將startflag清0.每次接收紅外的時候就和第一次的一樣了,還過即使是這樣也不能擺脫那個接收到重復(fù)碼的問題.下面是有startflag清0的程序.
                  外部中斷0中斷處理
if(startflag)
 i=0;
                      irtime=0;
                      i++;
                        if(i==33)
                                       irok=1;
                                          i=0;
                                          startflag=0;
                            irtime=0;
                            startflag=1;
下面做一個解決重復(fù)碼問題的程序:
                  外部中斷0中斷處理
if(statflag==1)
                                                       i=0;
                                                        ir_flag=0;        //接收到正確的引導(dǎo)碼,開始接收數(shù)據(jù)
                                          return;        //這個是33個紅外碼后面的重復(fù)碼,過濾掉他
If(ir_flag==0)        //如果接收到引導(dǎo)碼才開始解碼
                                    irtime=0;
                                    i++;
                                                    if(i==33)
        irok=1;
        i=0;
                                          startflag=0;
        ir_flag=1;        //接收完33個數(shù)據(jù),清0接收數(shù)據(jù)位,即不再接收數(shù)據(jù)
startflag==1
i=0;
                            return;
              這個程序有一個關(guān)鍵的地方,那就是那個引導(dǎo)碼的時間,程序就是通過這個時間來確定是否開始接收一幀數(shù)據(jù)的,真到接收到33個數(shù)據(jù)后將關(guān)閉數(shù)據(jù)的接收功能,直到有第二個引導(dǎo)碼的到來,才開始接收第二幀數(shù)據(jù).如果重復(fù)碼我這個引導(dǎo)碼很像,那么這個一點的時間的差別也是很關(guān)鍵的了,所以必須把握好這個時間,比如13.5ms,12M的晶振定時器計一次時間是256us比如把這個時間卡在13ms到14ms之間就應(yīng)該是13000/256=50,14000/256=54,也就是說應(yīng)該把兩個時間卡在50和54之間,這樣的精度才能保證將那些個重復(fù)碼的脈沖過濾掉,這個卡的越準(zhǔn)越好越小越好.也就這在邏輯上也是可行完美合理的程序.邏輯上就是要讓一幀數(shù)據(jù)接收完成之后停止數(shù)據(jù)的接收功能.上面各全局變量的初始化情況為ir_flag=0;startflag=0;
              想一想如果這個程序像下面這樣會有什么后果,即去掉startflag這個標(biāo)置,會有什么后果?
                  外部中斷0中斷處理
                                         i=0;
                                          return;        //這個是重復(fù)碼,過濾掉他
If(ir_flag==0)
                      irtime=0;
                      i++;
                        if(i==33)
                                       irok=1;
                                          i=0;
              這個程序沒有用startflag這個標(biāo)置,也就不能保證接收到的第一個脈沖是引導(dǎo)碼了,這時會有一個隨機的數(shù)存入irtime,如果這個隨機數(shù)是和引導(dǎo)碼的irtime相似的話,就會造成解碼的開啟,第二個碼,也就是引導(dǎo)碼會存入irdata[1]中,后面所有的碼就會依次往后推移一次,這樣的話第33個紅外碼就會丟失掉,也就去直接導(dǎo)致解碼的失敗.所以說完美的程序應(yīng)該是上面的那個程序.(這段話說的不對,那個i=0的操作會把數(shù)組的下標(biāo)做一下清0,也就不存在移位的問題了.)
          特別糾正一下本文的錯誤之處,上面的兩個程序都是有問題的,正確的程序應(yīng)該是下面的程序,看完這個程序再來說明上面程序不正確的地方.
                  外部中斷0中斷處理
                                         i=0;
if(ir_flag==1)
                            irtime=0;
If(ir_flag==0)
                      irtime=0;
                      i++;
                        if(i==33)
                                       irok=1;
                                          i=0;
上面的那兩個程序都不能按照正常的算法實現(xiàn),關(guān)鍵在于有一個原因,那個else語句沒有做irtime清零的操作,這樣就會導(dǎo)致一個問題,就是下一個下降沿到來的時候不能反正確的兩個下降沿之間的時間存入數(shù)中,存入的是不確定的數(shù),所以說irtime清零這一步操作還是很有必要的,試想下一個正確的引導(dǎo)碼到的的時候,沒有irtime清0的操作也就不能識別能正確的引導(dǎo)碼,也就不能夠?qū)崿F(xiàn)解碼的開啟,也就不能夠?qū)崿F(xiàn)正確的解碼,不過上面的程序還是有一個問題,那就是他沒有用startflag,也就會存在上面提到的那個問題,也說是說當(dāng)有一個隨機數(shù),也就是下一幀數(shù)據(jù)開始接收時的第一個碼,那個數(shù)就是一個隨機數(shù),如果那個數(shù)剛好是在引導(dǎo)碼的時間區(qū)間內(nèi),那么就是惡夢的開始,也就是說會和上面的錯誤一樣,這個隨機數(shù)會存入irdata[0],引導(dǎo)碼會存入irdata[1]中,下面的所有碼都依次往下移一位,也說是說會有一位碼沒有存入這33個數(shù)據(jù)碼中(包括引導(dǎo)碼). (這段話說的不對,那個i=0的操作會把數(shù)組的下標(biāo)做一下清0,也就不存在移位的問題了.)所以說這個程序可以說是一個比效完美的程序了
              下面是另一種編程的方法.
                  外部中斷0中斷處理
if(statflag==1)
                                                       i=0;
if(ir_flag==0)
                            irtime=0;
                            startflag=0;
If(ir_flag==1)        //如果接收到引導(dǎo)碼才開始解碼
                                    irtime=0;
                                    i++;
                                                    if(i==33)
        irok=1;
        i=0;
                                          startflag=0;
startflag==1
i=0;
                            return;
              這個程序的算法是那些重復(fù)碼會隔一個進入解碼程序一個,進處解碼程序的那個又會被過濾掉,也說是說第一個重復(fù)碼的下降沿會進入else   starflag=1……的那個語句.下一個重復(fù)碼的下降沿會被過濾掉,因為他不滿足那個引導(dǎo)碼時間的那個條件.所以他會被過濾掉.這就要求那個引導(dǎo)碼的時間要足夠的準(zhǔn)確,范圍也要足夠的小,如果重復(fù)碼和引導(dǎo)碼比效相似的話那么事情就不妙了,那個條件就起不到過濾的作用了.這個嚴(yán)酷的條件也是這個程序的精髓.
本文未完下接<幾種比較流行和成熟的紅外解碼程序做一下研究和總結(jié)2>:http://www.torrancerestoration.com/mcu/4353.html
