單片機(jī)PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)呼吸燈和KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所的燈光閃爍效果
作者:寒竹子   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月15日   【字體:
程序是在51hei單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上面做的,電路很簡(jiǎn)單,最小系統(tǒng)+P0的八個(gè)led即可.ADDR0和ENLED那是開(kāi)發(fā)板上的led使能電路控制端,如果是你自己做的電路 可以刪掉這幾個(gè)語(yǔ)句.或者不用管他,不會(huì)影響程序的運(yùn)行.
  * @file   :      main.c
  * @author :      xr
  * @date   :      2014年4月15日20:34:05 - 2014年4月15日22:28:08
  * @version: V1.2.3
  * @brief  :      PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)呼吸燈和KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所的燈光閃爍效果 單片機(jī)STC89C52RC MCU 晶振 11.0592MHZ
#include <reg52.h>
//74HC138
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
//sbit PWMOUT = P0^0;//PWM輸出
#define PWMOUT P0   //8個(gè)LED小燈同時(shí)呼吸
//燈光控制編碼(調(diào)整PWM的占空比)
unsigned char code PWM_Table[] = {
  1,  3,  8,  11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50,
  53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 99
}; //34個(gè)占空比
unsigned char heighHR0, heighLR0;//PWM高電平計(jì)數(shù)初值的高字節(jié)和低字節(jié)
unsigned char lowHR0, lowLR0;   //PWM低電平計(jì)數(shù)初值的高字節(jié)和低字節(jié)
unsigned char thr1, tlr1;       //T1計(jì)數(shù)初值高字節(jié)和低字節(jié)
unsigned long PWMCounter = 0;      //PWM設(shè)定頻率后的對(duì)應(yīng)的所需計(jì)數(shù)值 UL型
void Initial();
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
void ConfigTimer1(unsigned int xms);
void main(void)
Initial();
/**********呼吸燈效果***************/
ConfigPWM(100, 5);//設(shè)定PWM的脈沖寬度為100hz,即10ms,占空比為5%,當(dāng)PWM的脈沖寬度小于100HZ時(shí),形成的是閃爍的燈光效果
ConfigTimer1(50);  //定時(shí)50ms調(diào)整PWM占空比
/*PWM技術(shù)實(shí)現(xiàn)KTV等娛樂(lè)場(chǎng)所的燈光閃爍效果*/
/***************燈光閃爍****************/
ConfigPWM(10, 5); //PWM脈沖寬度為10HZ,即1ms, 占空比5%
ConfigTimer1(50); //定時(shí)20ms調(diào)整PWM占空比
while (1);
/*初始化*/
void Initial()
ADDR3 = 1;
ENLED = 0;//選擇LED
ADDR2 = 1;
ADDR1 = 1;
ADDR0 = 0;//選擇LEDS6,即流水燈
/*使用定時(shí)器T0配置PWM*/
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc) //參數(shù):fr PWM配置的頻率,當(dāng)是100時(shí),即是100HZ,周期是10ms,dc為占空比
unsigned long tmp;
unsigned int heigh, low;//分別存放高電平計(jì)數(shù)值和低電平計(jì)數(shù)值
tmp = 11059200/12;//一個(gè)機(jī)器周期的計(jì)數(shù)頻率
PWMCounter = tmp / fr;//一個(gè)機(jī)器周期計(jì)數(shù)頻率是多少個(gè)fr計(jì)數(shù)頻率,即fr頻率需要的計(jì)數(shù)值
heigh = (PWMCounter * dc) / 100;//高電平所需計(jì)數(shù)值 1/fr周期內(nèi)高電平計(jì)數(shù)值
low   = PWMCounter - heigh;//低電平所需計(jì)數(shù)值  1/fr周期內(nèi)低電平計(jì)數(shù)值
heigh = 65536-heigh;       //高電平時(shí)定時(shí)器需要裝入的初值
low   = 65536-low;    //低電平時(shí)定時(shí)器需要裝入的初值
heighHR0 = (unsigned char)(heigh >> 8);
heighLR0 = (unsigned char)heigh;
lowHR0   = (unsigned char)(low >> 8);
lowLR0   = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0;//清零T0控制位
TMOD |= 0x01;//Timer0方式1,16位可設(shè)定定時(shí)模式
TH0 = heighHR0;
TL0 = heighLR0;//裝入高電平時(shí)的初值
PWMOUT = 0xFF;//開(kāi)始PWM輸出高電平
TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器T0
ET0 = 1;//開(kāi)啟T0中斷
EA  = 1;//開(kāi)總中斷
/*配置定時(shí)器Timer1,用于定時(shí)xms調(diào)整PWM的占空比*/
unsigned long tmp;
tmp = (tmp * xms) /1000;//定時(shí)xms需要的計(jì)數(shù)頻率(即計(jì)數(shù)次數(shù))
tmp = 65536-tmp;//定時(shí)xms需要裝入的計(jì)數(shù)初值
thr1 = (unsigned char)(tmp >> 8);//取高八位
tlr1 = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0x0F;//清零T1控制位
TMOD |= 0x10;//定時(shí)器T1方式1,16位可設(shè)定時(shí)器
TH1 = thr1;
TL1 = tlr1;
TR1 = 1;//啟動(dòng)timer1
ET1 = 1;//開(kāi)啟定時(shí)器T1中斷
EA  = 1;//開(kāi)啟總中斷
/*調(diào)整PWM占空比*/
void AdjustPWMdc(unsigned char dc)
heigh = (PWMCounter * dc) / 100; //PWM脈沖中高脈沖所需計(jì)數(shù)值
low   = PWMCounter - heigh;//PWM脈沖中低脈沖所需的計(jì)數(shù)值
heigh = 65536-heigh;//高脈沖裝入計(jì)數(shù)的初值
low   = 65536-low;  //低脈沖裝入計(jì)數(shù)的初值
/*調(diào)整PWM高低脈沖計(jì)數(shù)初值,來(lái)調(diào)整PWM的占空比*/
/*定時(shí)器Timer0中斷服務(wù)*/
void Timer0_ISP() interrupt 1
//在中斷中對(duì)PWM的輸出電平進(jìn)行判斷,若當(dāng)前輸出是高電平,則開(kāi)始裝入低電平的計(jì)數(shù)初值,PWM輸出低電平
if (PWMOUT)
//Timer0裝入PWM一個(gè)周期中低脈沖的計(jì)數(shù)初值
TH0 = lowHR0;
TL0 = lowLR0;
PWMOUT = 0x00;//PWM輸出低電平
else  //否則裝入高電平的計(jì)數(shù)初值,輸出高電平
//Timer0裝入PWM一個(gè)周期中高脈沖的計(jì)數(shù)初值
TH0 = heighHR0;
TL0 = heighLR0;
PWMOUT = 0xFF;//PWM輸出高脈沖
/*定時(shí)器Timer1中斷服務(wù)*/
void Timer1_ISP() interrupt 3
//注意:index和dir在每次進(jìn)入中斷后都要使用上一次的值,因此必須定義為靜態(tài)類型
static unsigned char index = 0;//占空比索引
static bit dir = 0;//方向位,0燈光由亮->暗 1燈光由暗->亮
TH1 = thr1;
TL1 = tlr1;
AdjustPWMdc(PWM_Table[index]);//調(diào)用調(diào)整PWM占空比函數(shù),調(diào)整PWM占空比
if (dir == 0)
index++;   //索引++
if (index >= 33)     //34個(gè)占空比
index = 33;
dir = 1;//改變方向
index--; //索引--
if (index == 0)
index = 0;
dir = 0;//改變方向
