二、何謂“IO口”
三、IO口的性能指標(biāo)
IO口的兩種狀態(tài)
如上圖(有個(gè)選擇開關(guān)實(shí)際電路中不存在的為了好理解才給出的)輸出就是 要么給個(gè)5V 要么給個(gè)地 0V
上圖輸入模型
IO口的輸出性能指標(biāo)
1/AVR 的IO口灌電流能力與拉電流能力均達(dá)30mA
2/51的拉電流能力<100uA,灌電流能力10mA
拉電流能力:
能夠從IO口流出的最大電流
灌電流能力:
能夠流入IO口的最大電流
下圖同理 IO口的輸入
一、AVR的IO口輸入狀態(tài)時(shí)可配置上拉電阻,值為100K 數(shù)量級(jí)
二、最大輸入電壓范圍:-0.5V~VCC+0.5V
一、IO口語IO寄存器的映射(x代表A~D)\
方向寄存器:DDRx
數(shù)據(jù)寄存器:PORTx
輸入寄存器:Pinx
二、C語言變量與寄存器的映射
io.h這個(gè)文件中將所有寄存器映射為同名的變量,對(duì)這些變量的讀寫相當(dāng)于對(duì)寄存器的讀寫
三、輸出狀態(tài)IO寄存器設(shè)置
DDRx某一位置1,相應(yīng)位的IO口被設(shè)置為輸出
PORTx某一位置1或0,對(duì)應(yīng)IO口相應(yīng)位的電平高低
下面是一些映射關(guān)系
第一個(gè):C語言通過AVR Studio/WinAVR 等編譯成目標(biāo)代碼,然后通過下載線編程器(現(xiàn)在個(gè)人一般不用了)、JATG口到硬件單片機(jī)
第二個(gè):說的是寄存器到寄存器的映射 通過同名變量 、單片機(jī)一般多數(shù)為8位定時(shí)器當(dāng)然也有16位計(jì)數(shù)器、然后映射到寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)0
1 雖然在RAM存的是0或1 相當(dāng)于內(nèi)部高低電平的一種形式進(jìn)行存儲(chǔ)最后通過IO口 UART
第三個(gè)、其他的變量 其實(shí)就是RAM中的數(shù)據(jù)也就是占用RAM中的存儲(chǔ)單元當(dāng)然這個(gè)RAM不能直接跟外界直接進(jìn)行接觸的。
第四個(gè)、函數(shù)表示的就是各個(gè)函數(shù)之間的一些運(yùn)算還有就是互動(dòng)的關(guān)系,表現(xiàn)到單片機(jī)內(nèi)部就是各個(gè)寄存器還有RAM的互動(dòng)關(guān)系,最后轉(zhuǎn)化為硬件模塊之間的關(guān)系。
循環(huán)語句、
對(duì)IO寄存器進(jìn)行移位運(yùn)算,即可實(shí)現(xiàn)流水燈效果
循環(huán)語句
各種運(yùn)算符的流水燈驗(yàn)證
賦值=
與& 或| 取反 ~
邏輯與 && 邏輯或||
while(表達(dá)式)//表達(dá)式不為0
即為真
如何設(shè)置斷點(diǎn)
toggle breakpoint F9
斷點(diǎn)就是全速運(yùn)行時(shí)候當(dāng)運(yùn)行到斷點(diǎn)位置就停下來如下圖
Run
去除斷點(diǎn)就是把光標(biāo)定位到斷點(diǎn)處再次點(diǎn)擊小手或F9 斷點(diǎn)就去除了。
再次按全速運(yùn)行結(jié)果如下圖燈全亮了
原因是因?yàn)檫\(yùn)行循環(huán)速度太快應(yīng)該加個(gè)延時(shí)AVR CPU 主頻能跑到16MHZ 一個(gè)1到2微秒的時(shí)間。1百萬沒秒循環(huán)幾十萬次,然人眼分辨加延時(shí)。
for (賦值初始值只做一次;條件(真進(jìn)入內(nèi)容);執(zhí)行完內(nèi)容后執(zhí)行此條語句){};來回判斷 第2條與第3條語句
for 循環(huán)大括號(hào)沒有是只執(zhí)行 第二條與第三條 判斷 加加動(dòng)作。
注意:在32位操作系統(tǒng)中 是補(bǔ)符號(hào)位
如果自制的仿真器缺點(diǎn)如果濾波做不好會(huì)出現(xiàn)跑飛的現(xiàn)象。
(引用百度說辭:程序跑飛
程序跑飛是指系統(tǒng)受到某種干擾后,程序計(jì)數(shù)器PC的值偏離了給定的唯一變化歷程,導(dǎo)致程序運(yùn)行偏離正常的運(yùn)行路徑.程序跑飛因素及后果往往是不可預(yù)計(jì)的.在很多情況下,程序跑飛后系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入死循環(huán)而導(dǎo)致死機(jī)
任何數(shù)與1 進(jìn)行^ 異或就取反了。
PORTB = PORTB ^ 0b11111111;//利用異或可以實(shí)現(xiàn)閃爍燈
IO口設(shè)置為輸出狀態(tài)
一、有源蜂鳴器
加上電源電壓即可發(fā)出鳴叫聲,消耗電流20mA左右
傳統(tǒng)的蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路
三極管驅(qū)動(dòng)(如下圖)
AVR的蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路
IO口直接驅(qū)動(dòng)(如圖)
編一段程序進(jìn)行驗(yàn)證(buzzer 蜂鳴器)
可看到PORTA 變化
好了總結(jié)下
第一步:IO設(shè)置為輸出
DDRB = 0XFF;
DDRB |= 0b00100000//第五位輸出高電平
第二步:對(duì)應(yīng)位輸出數(shù)據(jù)
輸出1:PORTB |= 0b00100000;//第五位輸出高電平
輸出0:PORTB &= ~0b00100000;//第五位輸出低電平
輸出1:PORTB |= (1<<5);//第五位輸出高電平
輸出0:PORTB &= ~(1<<5);//第五位輸出低電平
對(duì)應(yīng)位取反:PORTB^ = (1<<5);//第五位輸出高電平
