專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
AVR 單片機學習(十)ATmega16 ADC
作者:zww 1988   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2014年04月18日   【字體:
模數轉換技術概述
  • 性能指標:速度與精度
  • AVR 的模數轉換器
    轉換速率:每秒鐘采樣的次數。常用單位: SPS(每秒次) KSPS(每秒千次) MSPS(每秒百萬次)。越快越好。
    轉換精度:轉換結果的有效位數(二進制)。單位:位
    AVR的片上ADC:
    最高轉換速率:15kSPS
    最高轉換精度:10位
    AVR片上ADC的特點:
    10 位 精度
    0.5 LSB 的非線性度
    ± 2 LSB 的絕對精度
    65 - 260 μs 的轉換時間
    最高分辨率時采樣率高達15 kSPS
    8 路復用的單端輸入通道
    7 路差分輸入通道
    2 路可選增益為10x 與200x 的差分輸入通道
    可選的左對齊ADC 讀數
    0 - VCC 的 ADC 輸入電壓范圍
    可選的2.56V ADC 參考電壓
    連續(xù)轉換或單次轉換模式
    通過自動觸發(fā)中斷源啟動ADC 轉換
    ADC 轉換結束中斷
    基于睡眠模式的噪聲抑制器
    使用流程:
    1.初始化相關寄存器
    2.讀取轉換結果
    3.平滑濾波
    4.進行單位制變換
    轉換結果默認是右對齊的。所以高6位是補0的。  電壓增益一般用不到。
    相關寄存器
    第一個寄存器:ADMUX
    這個是多工選擇寄存器,ADMUX  7 6  是參考電壓源選擇  ,有表
    一般AVCC不穩(wěn)定 所以一般不用 一般用 1  內部2.56V
    第5位:是轉換結果 左對齊  默認是右對齊   左對齊就是放在高10位  低6位是補0的。
    一般左對齊應用場合是只需要8位的精度,就左對齊 取出高半個字節(jié) 就支取了8位精度。
    第4位:模擬通道與增益選擇位有個列表 不同的組合 和增益,而我們現在只需要單端輸入所以 都設置為0.
    第2個寄存器:ADC 控制與狀態(tài)寄存器
    第7位:ADC 使能  ADEN 置位 就啟動ADC
    第6位:ADC 開始轉換,啟動ADC開始進行轉換
    第5位:自動觸發(fā)使能,很多時候需要循環(huán)采樣模擬信號,自動觸發(fā)采樣很有用的,比如,用定時器100MS 采樣一次。觸發(fā)源下面會有講。
    第4位:ADC中斷標志。 轉換結束之后 這個位會置位,
    第3位:ADC 中斷使能
    第2:0位:預分頻選擇位  是因為它需要一個時鐘   看那前面轉換時序圖194頁下圖
    有個表可以晶振時鐘 2分頻到128分頻。
    50----200KHZ的時鐘 獲得精度。低于10位 可以高于200KHZ
    注意:正常轉換需要13個ADC(跟上圖有點重復) 200KHZ /13 = 15.384 最高也得 正常就按200KHZ /13就可以
    下面我們計算下 16MHZ的時候它能給ADC 提供一個怎樣范圍的時鐘。
    最大 16000 000  /128  = 125.000 也就是說  ADC時鐘最低是 125KHZ
    單次轉換速率   125/13= 9.6153846153846153846153846153846   9.615K 這個單位
    超過200KHZ 精度就會降低
    第3個寄存器:ADCH  ADCL 兩個8位寄存器
    這個寄存器分兩種情況  就是 ADLAR 是左對齊還是右對齊決定
    第4個寄存器:特殊功能IO寄存器
    這個寄存器不是專屬于ADC轉換寄存器的。只有7、6、5 這3位跟ADC有關。決定ADC觸發(fā)源
     全是0  是連續(xù)轉換模式。就是 轉換率 125/13 大約9.15
    如果連續(xù)模式  就是轉換結束 立即進入中斷 然后中斷又立即啟動下次轉換。所以轉換ADC轉換頻率等于進入中斷的頻率。
    模擬比較器 就設計到自帶的模擬比較器的功能
    外部中斷0  來一個外部中斷 觸發(fā)一次轉換
    下面都是定時器、計數器的中斷。
    最常用的就是連續(xù)轉換模式。
    adc.h  key.h 是自己編寫的頭文件
    先將  ADC采樣到的數據緩沖起來   8個結果都暫存起來
    均值濾波  read_adc() 返回read_BUF
    voltile  每次都從寄存器讀數據不是從緩存讀
    STATIC這個變量盡在本文件有效
    static  voltile unsigned int adc_buffer[MAX_ADC_BUFFER]
    MAX_ADC_BUFFER 是宏   9
    void int_adc(void)
       ADUMX |= (1<< 看不清)|(1<<看不清  //是參考電壓源 2.56V
       ADCSRA  |= (1<< )|(1<< )|(1<< )|(1<< )   //  ADC使能 ADC 考試轉換  連續(xù)轉換 中斷使能 128分頻(最后3個置1)
    unsigned int read_adc(void){
        return  adc_buff(0);
    //ADC 轉換完成中斷
    SIGNAL(SIG_ADC){
       unsigned char i;
       unsigned int temp sum =0;
      temp =ADC ;//ADC數據給了temp  注意這個結果是右對齊的因為我們沒有置位 左對齊
      for(i=1;i
         //這里是一個求和操作
       adc_fuffer= adc_buffer[i+1];//順序的將元素向前移動一個位置
       sum += ADC_BUFFER[i];  //累加起來
    //  將本次轉換的結果的值  保存在最末的位置
    adc_buffer() = temp;
    sum + = adc_buffer(maxacdbuffer -1);//本次的結果 8次的求和
    下面這個是除以8 相當于 右移動3位
    adc_buffer[[0] = adcbuffer >> 3
    //這樣就完成對ADC 轉換的結果進行了 平滑濾波
    關閉窗口
    相關文章
