專注電子技術學習與研究
51系列-C語言控制逐級娛樂
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月19日   【字體:
注意51系列8bit)一個字節(jié),應用匯編語言簡潔高效。16位的處理器需要用0000 0000H 表示。1632位以上,使用操作系統(tǒng)(WinCELinux等)更有效,可以利用大量的、底層的、專業(yè)化、標準化的面向控制的庫函數(shù)(如:API等)。高級語言具有對底層硬件的無關性,則可移植性好、可重用性好;高級語言描述控制更接近人的自然語言,可描述性好,表達力好。Linux的代碼與模塊的開放性、可剪裁性、自我構造等特點使其前景廣闊。
1.單個LED燈,單個按鍵
//C語言的頭文件    //這是第一種注釋方式;
//預處理命令
#include
//聲明變量
    sbit LED1_0=P1^0;     // #define 頭文件中沒有定義的I/O,在此由用戶定義
    sbit LED2_0=P2^0;
//延時子程序 這是一個常用的模塊,可視為標準程序段,
 void  Delayms(uint x)
  uchar  i;
  while(x--)    //X每循環(huán)一次,自動減1,直至X1,終止循環(huán)
  For (i=0;i<120;i++);
 //主程序
                 LED2_0=P2^0;
                 LED1_0=LED2_0;
                 Delayms(200);  //這里的200就是X的值― Delayms(uint x)― while(x--)
程序說明
While(條件語句) for(條件語句) 單獨使用所表達的循環(huán),是在句首先執(zhí)行判斷,為真循環(huán),為假轉下一句執(zhí)行。其中語句的括號內(nèi)為判斷條件語句。
Do-while合用,是需要對do的過程再進行一次判斷。While(條件語句)為真循環(huán),為假跳轉。while(1)表示高電平為真循環(huán)do,否則,低電平跳轉。由于P1.0 口為高電平結尾,因此,又回到do再循環(huán),無限反復。
#include
#include <> //預處理命令
 void main(void)                //主函數(shù)名,必須有一個主函數(shù),void為數(shù)據(jù)類型
 unsigned int a;           //定義變量aint類型,無符號整型。語句必須分號結尾
  do{                            //do-while 組成的循環(huán)過程,過程的開始
 for (a=0; a<500; a++);  //這是一個條件循環(huán),判斷a的值是否小于500,真循環(huán)-耗時,假轉下句
P1_0 = 0;         //賦值語句,設 P1.0 口為低電平0,點亮 LED
for (a=0; a<500; a++);        //這又是一個判斷循環(huán)
P1_0 = 1;             // P1.0 口為高電平,熄滅 LED
 while(1);            //do-while 組成循環(huán)過程的末尾,需要對do的過程進行一次判斷
2.多個LED燈,單個按鍵
對于多個LED燈(LED數(shù) < 8個)來說,在硬件連接方面、軟件編寫方面均沒有大的難點。按照單個LED的連接方式增加便可?刂瞥绦蚓帉懟旧弦彩侵貜托怨ぷCOPY簡單修改即可。
對于LED數(shù)> 8個且不能被8整除的需要用位操作指令。
對于LED數(shù)> 8個的情況,需要解決兩個方面的問題。一個是硬件的連接方法,一個是控制程序的編寫指令用詞方法。硬件方面可以用單個或多個成組的LED多個或總線接口、單個接口擴展等。程序編寫則可以使用重復性工作、可以使用字節(jié)命令而摒棄位命令,使得程序簡潔、可讀性好、硬件運行效率高。
對于LED數(shù)= 8個或是8的倍數(shù)的情況,硬件方面可以用單個或多個成組的LED多個或總線接口、單個接口擴展等。程序編寫則可以使用重復性工作、可以使用字節(jié)操作指令而摒棄位操作指令,使得程序簡潔、可讀性好、硬件運行效率高。
#include < reg51.h >
#include <> //預處理命令
 unsigned int a;           //定義變量,aint類型,無符號整型。語句必須分號結尾
P1_0 = 0;         //位賦值語句,設 P1.0 口為低電平0,點亮 LED
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
程序說明
每個口用位賦值指令來開關P1口的各個LED?梢杂米止(jié)賦值指令一次性的開關8P1LED
P1=0;     //P18位置低電平,點亮8LED
P1=1;      // P18位置低電平,關閉8LED
對于多燈的情況,可以使用多個數(shù)據(jù)口來進行系統(tǒng)設計(也可單口擴展),在圖2系統(tǒng)的基礎上,添加P3口為一個字節(jié)形式的輸出口。用LED組件的形式顯示輸出要求。
改造結果如圖3所示。
#include
//聲明變量
    sbit LED1_0=P1^0; sbit LED1_1=P1^1; sbit LED1_2=P1^2; sbit LED1_3=P1^3;// sbit LED1_4=P1^4;  sbit LED1_5=P1^0;
    sbit LED2_0=P2^0;
//延時子程序
  uchar i;
  while(x--)
  for (i=0;i<120;i++);
 //主程序
                 if(LED2_0!=1)
                    P3=0xff;
                    P3=0x00;
                LED2_0=P2^0;
                 LED1_0=LED2_0;
                 LED1_1=LED2_0;
                 LED1_2=LED2_0;
                 LED1_3=LED2_0;
                 Delayms(100);
                 return;
程序說明:
上面的單片機系統(tǒng)和C語言控制指令,很容易被更改為多口、多位的單鍵控制系統(tǒng)。圖3為多個LED-單個按鍵的運行結果與C語言。圖中對P2.0口采用了雙擲開關,實現(xiàn)P2.0口的兩種電平狀態(tài)。
3.LED循環(huán)問題(跑馬燈、流水燈):
每個口用位賦值指令來開關P1口的各個LED,用位指令賦值順序開關,實現(xiàn)跑馬燈。
先通過單個燈的閃爍來體驗C語言描述單口或多口(位)的高低電平變換。
n  無開關單燈閃爍
n  無開關多燈閃爍
n  用循環(huán)語句實現(xiàn)跑馬燈,需要使用數(shù)組data。每個字節(jié)--8位來表達P1口各個位的電平高低,也就是亮與滅。
#include
#include
//聲明變量 7FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
  uchar code LiuSHui[]={0x7F,0xfb,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x7F,0xfb,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
       sbit LED2_0=P2^0;
//延時子程序
  uchar t;
  while(x--)
  for (t=0;t<120;t++);
 //主程序
               uchar i=0;
                if(LED2_0!=1)
                   loop:
                    P3=~LiuSHui[i];
                       i=(i+1);
                       Delayms(100);
                      goto loop;
                      P3=0x00;
          if(LED2_0=1)
                     P1=0x00;
                Delayms(100);
                      P1=0xff;
                return;
4.多數(shù)碼管
對于多個數(shù)碼管的情形,需要注意通過控制
#define LEDS 4
#include"reg51.h"
//led Tiffl1
unsigned char code Select[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10};//,0x20};
//unsigned char code Select[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,};
unsigned char code LED_CODES[]=
{ 0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,//0-9
0x88,0x83,0xC6,0xA1 ,0x86,0x8E,0xFF,0x0C,0x89,0x7F,0xBF//A,...F,空格,P,H,.,-
char i=0;
long int j;
long int n;
P2=0;
 P2=LED_CODES[n];
//P1=1;
P1=Select[i];
for(j=20000;j>0;j--);
i++;
if(i>4) i=0;
n++;
if(n>15) n=0;
                                                        51系列-C語言逐級深入練習
5.單個LED燈,單個按鍵
#include
#include <> //預處理命令
程序說明
6.多個LED燈,單個按鍵
#include
#include <> //預處理命令
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
程序說明
每個口用位賦值指令來開關P1口的各個LED?梢杂米止(jié)賦值指令一次性的開關8P1LED。
#include
#include <> //預處理命令
P1 = 0;         //字節(jié)賦值語句,設 P1 口為低電平0,點亮 8LED
P = 1;             // P1 口為高電平,熄滅 LED
l  LED循環(huán)問題(跑馬燈):
#include
#include <> //預處理命令
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
P1_1 = 0;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
P1_0 = 1;
P1_1 = 1;
P1_2 = 0;
P1_3 = 1;
P1_0 = 1;
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 0;
P1_1 = 1;
P1_2 = 1;
P1_3 = 1;
#include
#include <> //預處理命令
關閉窗口
相關文章
