當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
基于ADS微帶濾波器的設(shè)計
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月20日   【字體:
 看了好幾天的書了,也沒有實踐下,今天下午休息,就在家把ADS撿起來弄弄。下面就以微帶濾波器的設(shè)計為例。設(shè)計個三腔微帶環(huán)形帶通濾波器。
設(shè)計一個通信系統(tǒng)中工作在910MHz的接收機(jī)的鏡像抑制濾波器,該濾波器是一個三腔微帶環(huán)形帶通濾波器。采用ADS Momentum仿真方法。
設(shè)計指標(biāo)
如下圖1所示,為接收機(jī)的射頻前端,系統(tǒng)帶寬為40MHz,系統(tǒng)工作的射頻頻率關(guān)于本振的鏡像頻率和本振混頻之后也將搬移到中頻頻段,這將嚴(yán)重的影響通信系統(tǒng)的工作。因此需要在混頻器的前端加上一個鏡像抑制濾波器來減小這種干擾。
 圖1
中心頻率:910MHz
帶寬:40MHz
S11:小于-20dB
S21:小于1dB
帶外抑制:820MHz處大于等于-35dB
 版圖的設(shè)計如下圖2所示
 版圖尺寸為30mm X 70mm
 圖2
基板參數(shù)設(shè)置
如下圖3所示
圖3
通過ADS Momentum仿真得到的S參數(shù)性能
如下圖4所示
圖4
通過上圖知。S11S2240MHz帶寬內(nèi)均小于-20dB
S2140MHz帶寬內(nèi)基本滿足設(shè)計要求。
S21的相位在40MHz的帶寬內(nèi)基本呈現(xiàn)線性關(guān)系,這樣才不會導(dǎo)致不同的頻率通過濾波器后的時延不一樣。
下面是Smith Chart
如圖5所示
 圖5
通過上圖知。在帶寬內(nèi)S11S22均在特性阻抗50歐姆范圍內(nèi)。
最后ADS Momentum 支持后處理平臺 3D顯示
 如圖6所示
 圖6
結(jié)束語
雖然不是原創(chuàng),但是本人通過這次自己仿真并整理,使得對
ADS LayoutMomentum仿真更加一步的深入了解。為今后的有源設(shè)計奠定基礎(chǔ)。
建議:
如果是簡單濾波器設(shè)計,
Genesys足夠了!但是要涉及到復(fù)雜的優(yōu)化、Layout、電磁場和原理圖的co-simulationDesign for Manufacture等,那就肯定還得用到ADS
國內(nèi)那么多做MMIC的研究所,不少是用ADS來做的,那頻率可以到20-30GHz。。。
還有ADSAgilent的儀表連接,半實物仿真等,也是沒有其他軟件可以匹敵的。
