在射頻里面,用串聯(lián)L再并聯(lián)C的方法做低通濾波器非常普遍。有個(gè)疑問,為什么不只用一個(gè)串聯(lián)的L或者并聯(lián)的C呢?在高頻,L表現(xiàn)為開路,和負(fù)載串聯(lián)分得到大部分電壓,C和表現(xiàn)為短路,和負(fù)載并聯(lián)分得到大部分電流,都可以達(dá)到濾波效果啊。
原因是濾波器的負(fù)載在不通頻率表現(xiàn)出不同的阻抗特性,一般低頻電路中的負(fù)載均為較高的阻抗,而傳輸線的阻抗并不是很高,這就造成了傳輸線特性阻抗與負(fù)載的失配,那么在LC濾波器的負(fù)載阻抗在不通頻率時(shí)就不一樣,規(guī)律是繞著史密斯圓圖旋轉(zhuǎn)。舉一個(gè)例子,比如在某一頻率點(diǎn)負(fù)載呈低阻特性阻抗為1歐姆,那么只串聯(lián)一個(gè)并聯(lián)個(gè)電容顯然分不到多少電流,達(dá)不到濾波效果。相應(yīng)的在某頻率也會(huì)達(dá)到高阻,這時(shí)如果只用串聯(lián)L也分不到多少電壓。
那么就有人會(huì)問了,單一的串聯(lián)L雖然L沒有分得到大部分電壓,但是L和負(fù)載加起來還是表現(xiàn)為高阻不會(huì)吸收多少能量啊。錯(cuò)了,因?yàn)樵炊艘灿锌赡苁歉咦!這要注意的一點(diǎn),源端的阻抗也是隨著頻率變化的,如果源端和負(fù)載端達(dá)到了共軛匹配,那么引入的濾波的效果就很差了。
所以建議大家在設(shè)計(jì)電源供電電路的時(shí)候,最好采用LC的濾波方式,而不要簡(jiǎn)單的只用L或者C,那樣造成的惡果就是,在某一頻點(diǎn)有個(gè)雜散泄漏,不論你換成一個(gè)什么樣的電容都濾不掉,很悲慘!
