當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
POVLED旋轉(zhuǎn)LED程序源代碼(avr單片機)
作者:楊宇慶   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月26日   【字體:
//旋轉(zhuǎn)LED 程序代碼編寫開始于2012年5月1日23:01:45,作者:楊宇慶
//制作過程詳解請看: http://www.torrancerestoration.com/mcu/3417.html
//完整的源代碼下載: http://www.torrancerestoration.com/f/POVLED.zip
//用到PA、PB端口,從上到下硬件焊接是PB0-7PA0-7
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
//對在另一個文件里定義的變量聲明,使得在本文件可以調(diào)用
extern unsigned char Font16_16ID[];
extern unsigned char Font8_16ID[];
extern unsigned char Font16_16[];
extern unsigned char Font8_16[];
extern unsigned char Image_boy1[];
extern unsigned char Image_boy2[];
extern unsigned char Image_girl1[];
extern unsigned char Image_girl2[];
#define Size 224
#define boy 1
#define girl 2
#define walk 2
#define stand 1
#define boy_stand_width 7
#define boy_walk_width 10
#define girl_stand_width 11
#define girl_walk_width 16
#define TimerInterrupt 0xFD8F//0xF9E5 每0.02秒一次中斷65536-(8000000/256)*0.02
unsigned char BufferFirst[Size]={};//32*7,一級緩沖區(qū)。兩排*16px一個字,大約能顯示7個字,顯示的字數(shù)隨LED燈大小和電路板面積而定
unsigned char BufferSecond[Size]={};//二級緩沖區(qū)
unsigned int StopFlag=0x0;//文字結(jié)束的位置
unsigned int DisplayingFlag=0x0;//正在顯示的緩沖區(qū)的位置
unsigned char DisplayModeFlag=0x00;//把所有顯示的內(nèi)容分階段顯示,引導(dǎo)著所有的顯示代碼有次序地進行
unsigned int CharacterX=0;
void ext0_init();
void timer1_init();
void fill_text(char *);
void Clear(char i,char z);
void ScanDisplay(char Flag);
void flush();
void Print_Person(unsigned char i,unsigned char k,int x);
void play();
SIGNAL(INT0_vect);
SIGNAL(TIMER1_OVF_vect);
#define FontNum 6
char *Text []=//顯示的內(nèi)容
//"高一十四","楊宇慶制作","鵲橋仙 秦觀","纖云弄巧","飛星傳恨","銀漢迢迢暗度","金風(fēng)玉露一相逢","便勝卻人間無數(shù)","柔情似水","佳期如夢","忍顧鵲橋歸路","兩情若是久長時","又豈在朝朝暮暮"
"欽州市第二中學(xué)","高一十四班","楊宇慶制作","自強不息","成名成家","我愛欽州二中!"
unsigned char TextID=0;
void ext0_init()
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
DDRD&=~0x04;//配置INT0引腳輸入
PORTD|=0x04;//引腳上拉
MCUCR=0x00;//外部中斷0低電平觸發(fā)
GICR|=(1<<INT0);//外部中斷0使能
SREG|=0x80;
void timer1_init(unsigned int time)//定時器中斷
TCNT1=time;
TCCR1B|=0x04;//256分頻
TIMSK|=0x04;//定時器1中斷溢出使能
SREG|=0x80;//全局中斷開關(guān)打開
void clear(char z,char i)//用char i填充;z代表填充第1或2緩沖區(qū)
if (1==z)
memset(BufferFirst,i,Size);//sizeof(char)*224
}else if (2==z)
memset(BufferSecond,i,Size);
void ScanDisplay(char flag)//參數(shù)1為開啟和重置,0為關(guān)閉
if (0x01==flag)
GICR&=~(1<<INT0);//外部中斷關(guān)閉
DisplayModeFlag=0x01;
DisplayingFlag=0;
TextID=0;
fill_text(Text[TextID]);
timer1_init(TimerInterrupt);
GICR|=(1<<INT0);//外部中斷開啟
}else if (0x00==flag)
TIMSK&=~0x04;
DisplayModeFlag=0x0;
void Print_Person(unsigned char i,unsigned char k,int x)//boy、stand or walk
unsigned int num=0;
if (boy==i)
if (stand==k)
DisplayModeFlag=0x02;
for(num=0;num<boy_stand_width*2;num++)//20=寬×2
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_boy2[num]);
}else if (walk==k)
clear(2,0xFF);
for(num=0;num<boy_walk_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_boy1[num]);
flush();
}else if (girl==i)
if (stand==k)
for(num=0;num<girl_stand_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_girl2[num]);
}else if (walk==k)
for(num=0;num<girl_walk_width*2;num++)
BufferSecond[num+(x%2==1?++x:x)]=pgm_read_byte(&Image_girl1[num]);
flush();
void fill_text(char *text)//把文字填充到第二緩沖區(qū)
unsigned int idx=0,x=0;
unsigned char i=0;
unsigned char temp[2],FontTemp[2];
clear(2,0xFF);
while(*text!='\0')
//由于漢字是占兩個字節(jié),字母和數(shù)字(半角)是占一個字節(jié),又因為這是8位單片機,8位為一個字節(jié)。
//所以有必要分開處理
if (*text>0x1F && *text<0x7F)//這段范圍內(nèi)的字符碼為字母、數(shù)字和一些符號即ASCII碼
idx=0;
if (pgm_read_byte(&Font8_16ID[idx])==*text)//取出索引中的字的字符碼做匹配
for(i=0;i<16;i++)//顯示的數(shù)字、字母等占8*16個像素大小
BufferFirst[x]=pgm_read_byte(&Font8_16[idx*16+i]);//將對應(yīng)字符碼的字形碼填充到緩沖區(qū)
x++;
break;
}else
idx++;
text++;
}else{//16*16的漢字填充
idx=0;
temp[0]=*text;
text++;
temp[1]=*text;
FontTemp[0]=pgm_read_byte(&Font16_16ID[idx*2]);//取出索引中的字的字符碼做匹配
FontTemp[1]=pgm_read_byte(&Font16_16ID[idx*2+1]);
if (FontTemp[0]==temp[0] && FontTemp[1]==temp[1])
for(i=0;i<32;i++)//漢字占16*16像素大小
BufferSecond[x]=pgm_read_byte(&Font16_16[idx*32+i]);//將字形碼填到緩沖區(qū)
x++;
break;
}else
idx++;
text++;
StopFlag=x;//為文字掃描式顯示提供結(jié)束標記
flush();//把第二緩沖區(qū)刷到第一緩沖區(qū)顯示出來
void flush()
unsigned char i;
for (i=0;i<Size;i++)
BufferFirst[i]=BufferSecond[i];
int main ()
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
ext0_init();
ScanDisplay(1);
while(1);
return 0;
SIGNAL(INT0_vect)
unsigned char i;
if (0x01==DisplayModeFlag)
for (i=0;i<DisplayingFlag;i++)
PORTB=BufferFirst[i];//顯示第一緩沖區(qū)
PORTA=BufferFirst[++i];
_delay_us(650);//決定著字符的寬
PORTB=0xFF;//背景設(shè)為黑,即以陽來顯示
PORTA=0xFF;
}else if (0x00==DisplayModeFlag)
for(i=0;i<StopFlag;i++)//取模方式:陽碼,逐列式,逆向,字模高16
_delay_us(600);
PORTB=0xFF;//背景設(shè)為黑,即無燈光背景
PORTA=0xFF;
}else if (0x02==DisplayModeFlag)//圖像顯示模式,緩沖區(qū)全顯示
for(i=0;i<224;i++)//取模方式:陽碼,逐列式,逆向,字模高16
_delay_us(600);
PORTA=0xFF;
static unsigned char cycle=0,PlayFlag=0;
if (0x01==DisplayModeFlag )
if (DisplayingFlag==StopFlag)
if (cycle>=40)//2/0.05。顯示完一行后兩秒延時再顯示下一行
cycle=0;
DisplayingFlag=0;
TextID++;
if (FontNum<=TextID)//文字顯示完后
//轉(zhuǎn)到下一階段
//play();
TextID=0;
return;
}else
cycle++;
}else
DisplayingFlag++;
TCNT1=TimerInterrupt;
}else if (0x02==DisplayModeFlag )
clear(2,0xFF);//清屏,便于重畫
if (PlayFlag==0)
Print_Person(boy,walk,CharacterX);
Print_Person(girl,stand,142-CharacterX);
Print_Person(boy,stand,CharacterX);
Print_Person(girl,walk,142-CharacterX);
if (CharacterX<=64)
CharacterX+=2;
PlayFlag=~PlayFlag;
cycle=0;
PlayFlag=0xFF;
cycle++;
if (cycle>=4)//2秒后
cycle=0;
ScanDisplay(1);//回到第一階段
return;
for(unsigned char i=1;i<224;i+=2)
BufferSecond[i]&=~0xE0;//畫一座橋
flush();
TCNT1=0xC2F7;
void play()
ScanDisplay(0);
clear(2,0xFF);
clear(1,0xFF);
DisplayModeFlag=0x02;//通知外部中斷這是動畫模式
_delay_ms(500);
CharacterX=0;
// Print_Person(girl,stand,100);
// Print_Person(boy,stand,0);
timer1_init(0xC2F7);//0.5秒中斷
下面是font.c的源碼:
//取模軟件:PCtoLCD。點陣格式:陽碼;取模方式:逐列式;取模走向:逆向;字體大小16x16
unsigned char Font16_16ID[] PROGMEM=
"!我愛欽州市第二中學(xué)自強不息成名成家高一十四班,。楊宇慶制作鵲橋仙秦觀纖云弄巧飛星傳恨銀漢迢迢暗度金風(fēng)玉露一相逢便勝卻人間無數(shù)柔情似水佳期如夢忍顧鵲橋歸路兩情若是長久時又豈在朝暮"
unsigned char Font8_16ID[] PROGMEM=
" 1234567890"
unsigned char Font8_16[] PROGMEM=
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/* " " */
0xFF,0xFF,0xEF,0xDF,0xEF,0xDF,0x07,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"1",0*/
0xFF,0xFF,0x8F,0xCF,0xF7,0xD7,0xF7,0xDB,0xF7,0xDD,0x77,0xDE,0x8F,0xCF,0xFF,0xFF,/*"2",1*/
0xFF,0xFF,0xCF,0xE7,0xF7,0xDF,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xB7,0xEE,0xCF,0xF1,0xFF,0xFF,/*"3",2*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFB,0xDF,0xDB,0xEF,0xDB,0x07,0xC0,0xFF,0xDB,0xFF,0xFF,/*"4",3*/
0xFF,0xFF,0x07,0xE6,0xF7,0xDE,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xF7,0xEE,0xF7,0xF1,0xFF,0xFF,/*"5",4*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xF0,0xEF,0xEE,0x77,0xDF,0x77,0xDF,0xE7,0xEE,0xFF,0xF1,0xFF,0xFF,/*"6",5*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,0xF7,0xFF,0xF7,0xC0,0x37,0xFF,0xC7,0xFF,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,/*"7",6*/
0xFF,0xFF,0x8F,0xE3,0x77,0xDD,0xF7,0xDE,0xF7,0xDE,0x77,0xDD,0x8F,0xE3,0xFF,0xFF,/*"8",7*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xEF,0xCE,0xF7,0xDD,0xF7,0xDD,0xEF,0xEE,0x1F,0xF0,0xFF,0xFF,/*"9",8*/
0xFF,0xFF,0x1F,0xF0,0xEF,0xEF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xEF,0xEF,0x1F,0xF0,0xFF,0xFF,/*"0",9*/
unsigned char Font16_16[] PROGMEM=
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0xCC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"!",0*/
0xDF,0xFF,0xDB,0xF7,0xDB,0xB7,0xDB,0x7B,0x01,0x80,0xDC,0xFD,0xDD,0xBE,0xDF,0xBF,
0xDF,0xDF,0x00,0xEC,0xDF,0xF3,0xDD,0xEB,0xD3,0xDD,0x5F,0xBE,0xDF,0x07,0xFF,0xFF,/*"我",0*/
0x7F,0xFF,0x9B,0xBE,0xD3,0xDE,0xCB,0x6E,0xDB,0x76,0xDB,0x78,0x13,0xB2,0xCD,0xAA,
0xDD,0xDA,0xDD,0xDA,0xCD,0xAA,0xD1,0xB2,0xDC,0x7E,0x5D,0x7F,0x9F,0x7F,0xFF,0xFF,/*"愛",1*/
0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xD3,0xFE,0x18,0x80,0xDB,0xDE,0xDB,0xEE,0xFF,0x7F,0xBF,0xBF,
0xCF,0xCF,0xF0,0xF1,0x37,0xFE,0xF7,0xF1,0xD7,0xCF,0xE7,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"欽",0*/
0xFF,0x7E,0x1F,0xBF,0xFF,0xCF,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,
0x01,0xC0,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"州",1*/
0xFF,0xFF,0xF7,0xFF,0x77,0xC0,0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x76,0xFF,0x05,0x00,
0x77,0xFF,0x77,0xFF,0x77,0xEF,0x77,0xDF,0x77,0xE0,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"市",2*/
0xF7,0xBF,0xFB,0xBF,0x6C,0xB8,0x6D,0xDB,0x69,0xDB,0x65,0xEB,0x6D,0xF3,0x05,0x00,
0x6B,0xFB,0x6C,0xFB,0x6D,0xDB,0x69,0xBB,0x05,0xDB,0xFD,0xE3,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"第",3*/
0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,
0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,/*"二",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xF0,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0x00,0x00,
0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0xEF,0xFB,0x0F,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"中",5*/
0xBF,0xFB,0xCF,0xFB,0xEE,0xFB,0x69,0xFB,0x6F,0xFB,0x6F,0xBB,0x6E,0x7B,0x69,0x81,
0x6F,0xF9,0x6F,0xFA,0x67,0xFB,0xEB,0xFB,0xEC,0xFB,0xAF,0xFB,0xCF,0xFB,0xFF,0xFF,/*"學(xué)",6*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x77,0xBB,0x73,0xBB,0x75,0xBB,0x76,0xBB,
0x77,0xBB,0x77,0xBB,0x77,0xBB,0x07,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"自",0*/
0xFD,0xFF,0x1D,0xBC,0xDD,0x7D,0xDD,0xBD,0xC1,0xC1,0xFF,0xBF,0x7F,0xB8,0x61,0xBB,
0x6D,0xBB,0x6D,0xBB,0x0D,0x80,0x6D,0xBB,0x6D,0xBB,0x61,0xAB,0x7F,0x18,0xFF,0xFF,/*"強",1*/
0xFF,0xEF,0xFD,0xF7,0xFD,0xFB,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,0x7D,0xFF,0xBD,0xFF,0x0D,0x00,
0xF1,0xFF,0xBD,0xFF,0x7D,0xFF,0xFD,0xFE,0xFD,0xFD,0xFD,0xF3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"不",2*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,0x03,0xFC,0xAB,0xC6,0xAB,0xBE,0xA9,0xBE,0xAA,0xBA,
0xAB,0xA6,0xAB,0xBE,0xAB,0xBE,0x03,0x8C,0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,/*"息",3*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x9F,0x07,0xE0,0x77,0xFF,0x77,0xEF,0x77,0xDF,0x77,0xE0,0xF7,0x7F,
0xF7,0xBF,0x00,0xDE,0xF7,0xE9,0xF6,0xE7,0xF5,0xD9,0x37,0xBE,0xF7,0x07,0xFF,0xFF,/*"成",4*/
0xFF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xEF,0xFD,0xF7,0x01,0xEB,0xBC,0x98,0xBC,0x7B,0xBD,
0xBB,0xBD,0xDB,0xBD,0xEB,0xBD,0xF3,0xBD,0xFF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"名",5*/
0xF7,0xBF,0x00,0xDE,0xF7,0xE9,0xF6,0xE7,0xF5,0xD9,0x37,0xBE,0xF7,0x07,0xFF,0xFF,/*"成",6*/
0xEF,0xBF,0xD3,0xB6,0xDB,0xB6,0xDB,0xD6,0x5B,0xDB,0x5B,0xEB,0x9A,0xAD,0x59,0x76,
0xDB,0x80,0xDB,0xFB,0xDB,0xF5,0xDB,0xEE,0x5B,0xEF,0xCB,0xDF,0xF3,0xDF,0xFF,0xFF,/*"家",7*/
0xFB,0xFF,0xFB,0x01,0xFB,0xFD,0xFB,0xFD,0x0B,0x85,0x6B,0xB5,0x6A,0xB5,0x69,0xB5,
0x6B,0xB5,0x6B,0xB5,0x0B,0x85,0xFB,0xFD,0xFB,0x7D,0xFB,0x01,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,/*"高",0*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"一",1*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0x00,0x00,
0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"十",2*/
0xFF,0xFF,0x03,0x80,0xFB,0xD7,0xFB,0xDB,0xFB,0xDC,0x03,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,
0xFB,0xDF,0x03,0xDE,0xFB,0xDD,0xFB,0xDD,0xFB,0xDD,0x03,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"四",3*/
0x7B,0xEF,0x7B,0xCF,0x03,0xE0,0x7B,0xF7,0x7B,0x77,0xFF,0xBD,0x07,0xDE,0xFF,0xE7,
0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x03,0xC0,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0xFF,0xFF,/*"班",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xA7,0xFF,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*",",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xFF,0xDB,0xFF,0xDB,0xFF,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"。",1*/
0xEF,0xFB,0xEF,0xFC,0x2F,0xFF,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xDC,0xFF,0xEF,0xBD,0x73,
0x1D,0xBC,0xAD,0xDF,0xB5,0xE7,0x39,0xB8,0xBD,0x7F,0xBF,0xBF,0x3F,0xC0,0xFF,0xFF,/*"楊",0*/
0xEF,0xFD,0xF3,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xBD,0xDA,0x7D,0x19,0x80,
0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xDB,0xFD,0xEB,0xFD,0xF3,0xFD,0xFF,0xFF,/*"宇",1*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x03,0xF0,0xFB,0x7F,0x7B,0xBF,0x7B,0xDF,0x7B,0xE7,0x7A,0xF9,
0x09,0xFE,0x7B,0xF9,0x7B,0xE7,0x7B,0xDF,0x7B,0xBF,0x7B,0x7F,0xFB,0x7F,0xFF,0xFF,/*"慶",2*/
0xBF,0xFF,0xAF,0xFF,0xB1,0xC1,0xB7,0xFD,0xB7,0xFD,0x00,0x00,0xB7,0xED,0xB7,0xDD,
0xB7,0xE1,0xBF,0xFF,0x07,0xF0,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"制",3*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF0,0xFF,
0x07,0x00,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,/*"作",4*/
0xB7,0xFF,0xB7,0x00,0x80,0xB6,0xB7,0xB6,0xB7,0xB6,0x80,0xB6,0xB7,0x00,0xB7,0xFF,
0xBF,0xFF,0x03,0xEC,0xE9,0xED,0xDA,0xED,0x7B,0xAD,0x03,0x7D,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,/*"鵲",0*/
0xEF,0xF9,0x6F,0xFE,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xFE,0xDF,0x7D,0xDB,0x9E,0x5B,0xE1,
0x9B,0xFF,0xC1,0xFF,0x9D,0xFF,0x5C,0x01,0xDD,0xFE,0xDF,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"橋",1*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,
0xFF,0xDF,0x00,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x0F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"仙",2*/
0xDF,0xFD,0xDD,0xBD,0xD5,0xBE,0x55,0xDB,0x95,0xEA,0xD5,0xF2,0xC5,0xFA,0xD0,0x00,
0x55,0xFB,0x55,0xF3,0x95,0xEB,0x55,0xDB,0xD5,0xBE,0xDD,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"秦",3*/
0xF7,0xDF,0xB7,0xEF,0x77,0xF3,0xF7,0xFC,0x37,0xFB,0xC7,0x67,0xFF,0xBF,0x01,0xDC,
0xFD,0xE7,0xFD,0xF9,0x0D,0xFE,0xFD,0x81,0xFD,0x7F,0x01,0x7C,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,/*"觀",4*/
0xDF,0xDD,0xCF,0x98,0x53,0xDD,0x9C,0xED,0xDF,0xED,0xE7,0xED,0x7F,0xFF,0x7B,0xFF,
0x7B,0xFF,0x7B,0xFF,0x01,0x00,0x7D,0xFF,0x7C,0xFF,0x7D,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"纖",0*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xDF,0xBD,0x8F,0xBD,0xD7,0xBD,0xDB,0xBD,0xDC,0x3D,0xDF,0xBD,0xDF,
0xBD,0xDF,0xBD,0xDB,0xBD,0xD7,0xBD,0xCF,0xBD,0x1F,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"云",1*/
0x7F,0xF7,0x7D,0x77,0x6D,0xB7,0x6D,0xD7,0x6D,0xE1,0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x01,0xF7,
0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x6D,0x01,0x6D,0xF7,0x6D,0xF7,0x7D,0xF7,0x7F,0xF7,0xFF,0xFF,/*"弄",2*/
0xFB,0xF7,0xFB,0xE7,0xFB,0xF7,0x03,0xF8,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFB,0x3D,0xFF,
0x4D,0xFF,0x71,0xFF,0x7D,0xBF,0x7D,0x7F,0x7D,0xBF,0x7D,0xC0,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"巧",3*/
0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,
0xFD,0xFF,0x01,0xFC,0xBF,0xF3,0x5F,0xEF,0xEF,0xDE,0xF7,0xBD,0xFF,0x0F,0xFF,0xFF,/*"飛",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xBB,0xFF,0xBD,0x41,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0x15,0x80,
0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xD5,0xB6,0xC1,0xB6,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"星",5*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xBF,0xFF,0xB7,0xFD,0xB7,0xF4,
0x17,0xED,0xA0,0xDD,0xB7,0x2D,0xB7,0xF5,0xB7,0xF9,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"傳",6*/
0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0x01,0x00,0x6D,0xBF,
0x6D,0xDF,0x6D,0xFC,0x6D,0xF3,0x6D,0xEB,0x01,0xDD,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"恨",7*/
0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xD3,0xFE,0x18,0x80,0xDB,0xDE,0xDB,0xEE,0xFF,0xFF,0x01,0x00,
0x6D,0xBF,0x6D,0xDC,0x6D,0xF3,0x6D,0xEB,0x01,0xDD,0xFF,0xBE,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"銀",8*/
0xEF,0xFB,0x9F,0xFB,0xFD,0x83,0xF3,0xFC,0x3F,0x7F,0xFD,0x7F,0xE1,0xBF,0x1D,0xDF,
0xFD,0xEC,0xFD,0xF3,0xFD,0xEC,0x1D,0xDF,0xE1,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"漢",9*/
0xBF,0xFF,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0x33,0xE0,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xBD,0xBF,0x5D,0xB0,
0x61,0xB7,0x7D,0xB7,0x7D,0xB7,0x5D,0xB7,0x3D,0xB7,0x41,0xB0,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"迢",10*/
0x61,0xB7,0x7D,0xB7,0x7D,0xB7,0x5D,0xB7,0x3D,0xB7,0x41,0xB0,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"迢",11*/
0xFF,0xFF,0x03,0xC0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0xC0,0xBF,0xFF,0xBB,0xFF,0xAB,0x00,
0x9A,0xB6,0xB9,0xB6,0xBB,0xB6,0x9B,0xB6,0xAB,0x00,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"暗",12*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x03,0x70,0xDB,0x7F,0xDB,0x7B,0xDB,0xB3,0x03,0xAA,0xDA,0xDA,
0xD9,0xDA,0xDB,0xDA,0x03,0xAA,0xDB,0xB3,0xDB,0x7F,0xDB,0x7F,0xFB,0x7F,0xFF,0xFF,/*"度",13*/
0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0xB5,0xAF,0x8D,0xB7,0xBD,0xBB,0xBD,0x3C,0x80,
0xBB,0xBD,0xB7,0xBD,0xAF,0x9D,0xDF,0xA5,0xBF,0xBD,0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xFF,0xFF,/*"金",0*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x9F,0x01,0xE0,0xFD,0xFF,0xED,0xDF,0xDD,0xEF,0x3D,0xF3,0xFD,0xFC,
0x3D,0xF3,0xCD,0xCF,0xFD,0xFF,0x01,0xF0,0xFF,0xCF,0xFF,0xBF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,/*"風(fēng)",1*/
0xFF,0xBF,0xFD,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x01,0x80,
0x7D,0xBF,0x7D,0xBF,0x7D,0xBB,0x7D,0xA7,0x7D,0xBF,0xFD,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"玉",2*/
0xEF,0x7F,0xF3,0x08,0xFA,0x7A,0xAA,0x82,0xAA,0xAA,0xAA,0xA8,0xFA,0xFF,0x80,0xF5,
0xFA,0x16,0x2A,0x54,0xAA,0x5A,0xAA,0x5A,0xFA,0x14,0xEB,0xF7,0xF3,0xF7,0xFF,0xFF,/*"露",3*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,/*"一",4*/
0xEF,0xF7,0xEF,0xFB,0xEF,0xFC,0x2F,0xFF,0x00,0x00,0x6F,0xFF,0xEF,0xFC,0xFF,0xFF,
0x01,0x00,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0xDD,0xBD,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"相",5*/
0xBF,0xFF,0xBF,0x7F,0xBD,0xBF,0x33,0xC0,0xFF,0xBF,0xB7,0x6F,0xBB,0x6A,0xD8,0x6A,
0xD5,0x6A,0x6D,0x00,0xED,0x6A,0xD5,0x6A,0xD9,0x6A,0xBF,0x6F,0xBF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"逢",6*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0x7F,0x05,0x7C,0xB5,0xB9,0xB5,0xD5,
0xB5,0xED,0x01,0xD0,0xB5,0xBD,0xB5,0xBD,0xB5,0x7D,0x05,0x7C,0xFD,0x7F,0xFF,0xFF,/*"便",7*/
0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xDD,0xFD,0xDD,0x7D,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xBF,0xBF,0xC3,0xBD,
0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0x00,0x80,0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"勝",8*/
0x7F,0xEF,0x77,0xC7,0x77,0xEB,0x77,0xEC,0x00,0xEF,0x77,0xEB,0x77,0xE7,0x77,0xCF,
0x7F,0xFF,0x03,0x00,0xFB,0xFF,0xFB,0xF7,0xFB,0xEF,0x03,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"卻",9*/
0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF3,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,0xC0,0xFF,
0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0xFF,0xF3,0xFF,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"人",10*/
0xFF,0xFF,0x07,0x00,0xFE,0xFF,0xF9,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xE0,0xED,0xEE,0xED,0xEE,
0xED,0xEE,0x0D,0xE0,0xFD,0xFF,0xFD,0xBF,0xFD,0x7F,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"間",11*/
0xFF,0x7F,0xBF,0xBF,0xBD,0xDF,0xBD,0xEF,0xBD,0xF3,0x3D,0xFC,0x81,0xFF,0xBD,0xFF,
0x3D,0xC0,0xBD,0xBF,0xBD,0xBF,0xBD,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"無",12*/
0x6F,0x7D,0xAD,0x65,0xCB,0xA9,0xEF,0x9C,0x00,0xDD,0xEF,0xAD,0xCB,0x71,0xAD,0xFF,
0x7F,0x7F,0x8F,0xBF,0x70,0xCC,0xF7,0xF3,0xF7,0xCC,0x07,0xBF,0xF7,0x7F,0xFF,0xFF,/*"數(shù)",13*/
0xFF,0xBB,0x6F,0xBB,0x6F,0xDB,0xAD,0xDB,0xAD,0xEB,0xCD,0xF3,0x69,0xFB,0xE5,0x00,
0x0D,0xFB,0xE5,0xF3,0xE9,0xEB,0xED,0xDB,0xAF,0xDB,0xCF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xFF,/*"柔",0*/
0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEF,0xFF,0x9B,0xFF,0xAB,0x00,0xAB,0xEA,
0xAB,0xEA,0x80,0xEA,0xAB,0xAA,0xAB,0x6A,0xAB,0x80,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"情",1*/
0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xC0,0xFF,0xEF,0xFD,0x77,
0xFB,0xBF,0xE7,0xDF,0xFF,0xE7,0xFF,0xF8,0x00,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,/*"似",2*/
0xFF,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xF7,0xDF,0xF9,0x5F,0xFE,0x9F,0xBF,0xFF,0x7F,0x00,0x80,
0x9F,0xFF,0x7F,0xFE,0xBF,0xFD,0xDF,0xFB,0xE7,0xF7,0xFF,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,/*"水",3*/
0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xB8,0xBF,0xBF,0xBF,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,
0xBB,0xBB,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,/*"佳",4*/
0xFF,0x77,0xFB,0xB7,0x00,0xD0,0xDB,0xF6,0xDB,0xF6,0xDB,0xE6,0x00,0x50,0xFB,0xB7,
0xFF,0xCF,0x01,0xF0,0xDD,0xFD,0xDD,0xBD,0xDD,0x7D,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"期",5*/
0xEF,0x7F,0xEF,0xBE,0x0F,0xDD,0xE0,0xEB,0xEF,0xF7,0xEF,0xE9,0x0F,0x9E,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0x07,0x80,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0x07,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"如",6*/
0xBF,0xFF,0xBB,0x7F,0xDB,0x77,0xEB,0x7B,0x80,0xBD,0x6B,0xBA,0xDB,0xD6,0xFF,0xEE,
0xDB,0xEE,0xEB,0xF6,0x80,0xFA,0xEB,0xFC,0xDB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"夢",7*/
0xFF,0xBF,0xFF,0xC6,0xDD,0xFE,0x65,0xFF,0xBD,0xC3,0xDD,0xBF,0xE1,0xBF,0xFD,0xBD,
0xFD,0xB3,0x7D,0xBF,0xFD,0xBE,0x7D,0x8F,0x81,0xFB,0xFF,0xF7,0xFF,0xCF,0xFF,0xFF,/*"忍",8*/
0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xFD,0xFF,0x0D,0x80,0xED,0xDE,0xED,0xED,0x0D,0x76,0xFF,0x7F,
0x0D,0xB0,0xE5,0xDF,0xE9,0xE7,0x2D,0xE8,0xED,0xDF,0x0D,0xB0,0xFD,0x7F,0xFF,0xFF,/*"顧",9*/
0xBF,0xFF,0x03,0xEC,0xE9,0xED,0xDA,0xED,0x7B,0xAD,0x03,0x7D,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,/*"鵲",10*/
0x9B,0xFF,0xC1,0xFF,0x9D,0xFF,0x5C,0x01,0xDD,0xFE,0xDF,0xFD,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,/*"橋",11*/
0xFF,0xFF,0x03,0x78,0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFB,0xDF,0x7B,0xDF,
0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x7B,0xDF,0x03,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"歸",12*/
0xFF,0xBF,0xC1,0x81,0xDD,0xBF,0x1D,0xC0,0xDD,0xDD,0xC1,0xDD,0xFF,0xFF,0xEF,0xFE,
0x77,0x01,0xA8,0xBD,0xDB,0xBD,0xAB,0xBD,0x73,0x01,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,/*"路",13*/
0xFD,0xFF,0x1D,0x00,0xDD,0xFF,0xDD,0xF7,0xDD,0xF9,0x01,0xFE,0xDD,0xE9,0xDD,0xF7,
0xDD,0xF9,0x01,0xFE,0xDD,0xFD,0xDD,0xB3,0xDD,0x7F,0x1D,0x80,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,/*"兩",0*/
0xBB,0xEF,0xBB,0xF7,0xBB,0xFB,0xBB,0xFD,0xA0,0x00,0x3B,0xBD,0x8B,0xBD,0xBB,0xBD,
0xBB,0xBD,0xBB,0xBD,0xA0,0xBD,0xBB,0x01,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xFF,0xFF,/*"若",2*/
0xFF,0x7E,0xFF,0xBE,0xFF,0xDE,0x80,0xE2,0xB6,0xDE,0xB6,0xBE,0xB6,0x7E,0xB6,0x00,
0xB6,0x76,0xB6,0x76,0xB6,0x76,0x80,0x76,0xFF,0x76,0xFF,0x7E,0xFF,0x7E,0xFF,0xFF,/*"是",3*/
0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0xBF,0x7F,0xDE,0x5F,0xED,
0x6F,0xFB,0x77,0xF7,0x7B,0xEF,0x7D,0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xBF,0x7F,0xBF,0xFF,0xFF,/*"長",5*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x7E,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xCF,0xDF,0xF0,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,
0xF7,0xFC,0x37,0xF3,0xC7,0xEF,0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"久",4*/
0xFF,0xFF,0x03,0xC0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0xC0,0xFF,0xFF,0xEF,0xFF,
0xEF,0xFE,0xEF,0xF9,0xEF,0xBF,0xEF,0x7F,0x00,0x80,0xEF,0xFF,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"時",6*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFD,0xBF,0xE1,0xBF,0x9D,0xDF,0x7D,0xEE,0xFD,0xF5,0xFD,0xFB,
0xFD,0xF5,0x7D,0xEE,0x8D,0xDF,0xF1,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,/*"又",7*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x61,0x87,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x60,0x77,
0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x77,0x6F,0x70,0xE1,0x7F,0xFF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"豈",8*/
0xF7,0xFD,0xF7,0xFE,0x77,0xFF,0x37,0x00,0xC7,0xBF,0xF3,0xBE,0xF4,0xBE,0xF7,0xBE,
0xF7,0xBE,0x17,0x80,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBE,0xF7,0xBF,0xFF,0xFF,/*"在",9*/
0xFB,0xF7,0x0B,0xF4,0xAB,0xF6,0xAB,0xF6,0xA0,0x00,0xAB,0xF6,0xAB,0xF6,0x0B,0x74,
0xFB,0xB7,0xFF,0xCF,0x01,0xF0,0xDD,0xFD,0xDD,0xBD,0xDD,0x7D,0x01,0x80,0xFF,0xFF,/*"朝",10*/
0xFF,0xED,0xFD,0xED,0xFD,0xF5,0x05,0xF9,0x55,0x05,0x50,0x54,0x55,0x55,0x55,0x55,
0x55,0x55,0x50,0x55,0x55,0x05,0x05,0xF9,0xFD,0xF5,0xFD,0xED,0xFF,0xED,0xFF,0xFF,/*"暮",12*/
